#2462 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,363
pa ok je sve, ja plaćam 24€ ali sam dobio 6mj gratis ovi koji plaćaju 18€ nisu dobili 6mj gratis (nego netflix, ali to zanemarujem jer sam ga i ja dobio uz gratis period) to je isti drek na kraju
#2463 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
#2465 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
FYI: Za korisnike A1 GPON-a je krenuo bridge mode na Huawei EG8145V5 L3 ont-ovima. Nakon njih će se omogućiti i na GPON L3 ZTE-jcima. Za 2Gbps korisnike koji žele imati svoj router se planira zamijena XG-PON L3 ontova za L2 ont ( dolazak tehničara ) |
#2466 |
Postovi: 291
#2467 |
Postovi: 291
#2468 |
Postovi: 291
Meni A1 na optici nudi; net brzine 2GB, telefon i sportski paket za 29€. Mana; nema maxsport 1 i 2 kanala. Ostalo ok. |
#2470 |
Postovi: 291
#2471 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Zvao sam ih jer mi je isticao ugovor. Ponudili su mi produženje 300/150 za 24€. Rekao sam da to nema šanse i pozdravio. Zvali me sutradan da mi ponude ponovo isto, rekao sam da nisam zadovoljan ponudom. Pitali su me da li želim da me zove agent koji ims veća ovlaštenja što se tiče pregovaranja. Rekao sam može nek nazove da vidim što će ponuditi. Nazvao i ponudio mi brzinu 300/150 za 16.9€ ako potpišem na dvije godine ili 26.9€ za 2GB. Pošto mi 2GB ne treba uzeo sam prvo. |
#2472 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
#2474 |
Postovi: 291
#2477 | |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 15
Imam isti setup od A1 i pitanje ako si testirao brzinu već Na Fritzu za Cable brzinu 2.1 GBps Na PC-u 2.5Gbps kartica, spojeno u Fritzov 2.5Gbps port - sve pokazuje mrežno ispravno 2.5 sa obje strane Speedtest 950-1000 Mb što god radio (?) Ne znam što fulavam |
#2478 | |
Postovi: 503
*Pogledaj na fritzu postavke lan portova. 2.5gbps moze biti na 1gbps Sorry, sad vidio da ti pokazuje 2,5 gbps. Koja je mrežna kartica, kabel, rj45 konektori? Ja koristim tp-link tx401 i dobijem 1940/98 mbps prema A1 ZG serveru Zadnje izmijenjeno od: Bleki. 11.04.2024. u 14:29. |
#2479 | |
Postovi: 15
Bio sam na tri tjedna odustao od prtljanja Koristim tp-link TX201 Imam mali switch da mogu spojit laptop od posla i on je max 1Gb, moram ga mijenjat. Kak mi nije radilo nikak nakon potrage okolo, spojio sve natrag u switch i gledat ću kad stignem. Sad išao provjerit ovo što si rekao, spojim opet direktno mimo switcha u pc da provjerim opet brzinu i: ![]() Tak da teško da ću i saznat što je bilo uopće kad ništa nije mijenjano između tadašnjeg zadnjeg testa i današnjeg. Hvala svejedno Sad mi je tek skroz misterij ![]() |
#2480 |
Datum registracije: Apr 2024
Lokacija: private
Postovi: 2
A1 optika zamjena routera
Pozdrav Forumasi, pratim ovu temu vec neko vrijeme. Naime nisam siguran ako je ovo pravo mjesto za postaviti pitanje ali nisam nasao bolje, pa ako sam pogrijesio molim vas za ispravak. Naime prije nekoliko dana sam dobio A1 optiku kao poslovni korisnik. Oni su mi isporucili Mikrotik rb4011igs+5hacq2hnd-in. Ta optika je opticko vlakno od te lokacije direktno u centralu (nije dijeljeni vod). Mene zanima ako je moguce taj uredaj zamijeniti sa svojim (Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+) koji vec posjedujem? U razgovoru sa tehnickom podrskom vec nekoliko dana dobivam odgovore da je to nemoguce pa bih volio vidjeti ako je netko od vas mozda naisao na slican problem i uspjesno ga rijesio? Hvala vam unaprijed na pomoci, te isprike na nekoristenju dijakritickih znakova.. |
#2481 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
ne talasaj. dobio si kao poslovni korisnik mikrotika u kojeg ti je uštekana nit, i s druge strane je isto tako vjerojatno mikrotik. za svaku izmjenu konfiguracije se uvijek možeš javiti tvom prodajnom predstavniku ili tehničaru ako ti je dodijeljen. ne vidim razloga da kao poslovni korisnik imaš potrebu mijenjati terminalnu opremu. poslovna optika je drugačija od one za građanstvo, direktno na niti imaš opremu od operatera, bez autentifikacije ili ostalog, samo vlan i deri. previše je opasno dati pristup takvoj mreži korisniku i svaka izmjena na strani isp-a bi zahtijevala da ti njima daš pristup tvojoj opremi. nije poslovna praksa, nikome nikad. mi imamo vlastitu enterprize opremu iza svih ISP mikrotika, neki imaju javne adrese na pojedinim portovima, neki rutiraju. sami mikrotici ničemu ne smetaju u radu. |
#2482 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
na starni operatera si spojen na agregacijski switch, a oprema na strani oorisnika ne moze se mijenjati. nece ti nikada dati pristup, a ako bi kupio drugi router to bi bilo samo preko njih i opet bi pristup bio onemogucen. jedino da dobijes L2 uslugu,onda mozes bilo sto staviti. |
#2483 |
Postovi: 68
Bivši Metronet. Nema šanse niti da ti daju ikakav pristup Mikrotiku. Uopće se niti ne vidi u Winboxu. Pretpostavljam i zašto sve to - oni svaku izmjenu bilo koje postavke NAPLAĆUJU, npr, forwardanje porta, promjenu DHCP rangea... prekrasan business model! Na dvije lokacije klijenti su se "usrećili" s njima, rješenje je bilo pogasiti na Mikrotiku apsolutno sve što se može staviti na neki drugi uređaj - na obje lokacije po jedan Synology NAS vrti DHCP, VPN, interni DNS... a Mikrotik radi samo NAT i ima forwardan jedan UDP port izvana prema Synologyju - za VPN. I to smo čekali neko vrijeme da se udostoje forwardati port. I još su bili, blago rečeno neugodni, ono, "a šta će vama taj port?" (nije bio standardni port za OpenVPN nego custom). Ne znam imaju li nova Hakomova pravila u vezi vlastite terminalne opreme ikakav utjecaj na njih? Sa A1 za privatne korisnike (s tim da i poslovni korisnici mogu dobiti koaksijalac ako ga ima u zgradi) nikada takvih problema i nebuloza - bridge mode i ajde bok! |
#2484 |
Lokacija: private
Postovi: 2
Hvala vam na odgovorima i supportu. Razumijem vas. Evo kao što ste i sami rekli uređaj i limitacije su zapravo ok, ali ipak bih volio da imam pristup tom routeru kako bih mogao izmjeniti neke postavke ad-hoc prema potrebi.. Ali vjerujem da bi se i to moglo vrlo lako zloupotrijebiti. Hvala još jednom na pomoći. |
#2485 |
lar~
Postovi: 1,557
Sigurno imaju varijantu da spojis svoj router, ali opet ces ga morati spajati na njihov mikrotik. Ali tada ces imati kontrolu nad svim, samo je pitanje da li je to moguce na tvojoj usluzi, tj ono sto placas. Pitaj svog prodajnog predstavnika a ne korisnicku. |
#2487 |
Datum registracije: Jan 2020
Lokacija: Cvjećarnica u šestoj aveniji u New Yorku
Postovi: 53
Zelenoidne aritmetičke metamorfoze zelenog konja u jednadžbi zelenojeda s travom zelenom. |
#2488 |
Datum registracije: May 2022
Postovi: 27
#2489 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
evo izgleda vratilo se u normalu lažna vjest tek što upisoh krk. vele da je problem uočen na velikom broju korisnika i da će se vjerojatno riješiti tokom dana.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 18.04.2024. u 18:05. |
#2490 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
optika za poslovnjake isto negdje iza podne je down. zivkaj lijevo zivkaj desno ali nemere, stalo. |
