Staro 13.03.2024., 08:02   #1351
Buger
Postovi: 4,388
Radi se o vanjskoj ogradi tako da mi je svejedno što je hladan
Strah me je samo ako ozida grbavo pa žbuka ipak može opeglat za razliku od mrežice i ljepila
Staro 13.03.2024., 08:51   #1352
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Zna li tko mogu li sa ovim silikonom srediti spojeve kade i keramike ili treba biti sanitarni? Rekao bih da da ali mi je majstor uvalio crv sumnje
Staro 13.03.2024., 14:04   #1353
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,431
Autor tomios Pregled postova
Koja je razlika između hidrauličnog zatvarača vrata sa kliznom šinom i polugom?
Nisam siguran cini mi se ista pašta a tako kaze ovaj u bauhausa ....nego ali zna neko i da je stavlja ovo na pvc vrata?Kako drzi i dali se shebu vrata??
@Mar uhh kad vidin kamen koji i di si ga uzeja?
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Staro 15.03.2024., 11:12   #1354
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Autor Tajl3r Pregled postova
Mislim da se zove narcis antico.
Evo završija oblaganje jučer, sad samo kupe staviti i granitni pult kod sudopera te granitnu konzolu/klupčicu na roštilju te fugirati.
- Barney Stinson
Staro 15.03.2024., 13:41   #1355
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,338
Koliko su funkcionalne ove gradele sa ovolikim prednjim otvorom i prakticki bez dimnjaka u slucaju ikakvog vjetra? Nisam do sad vidia ovakav tip.
Staro 18.03.2024., 15:08   #1356
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,245
Autor murina Pregled postova
Majstor valjda zna, rekoa bi i ja da ti treba acetatni tj sanitrani. Poanta je da nisu svi za sve. Ovaj bi trebao biti otporan na vodu i smrdit po octu dan-dva dok se ne posuši.
Na ovom tvom piše da je za izradu mozaika, i ništa drugo, e sada...da li je akrilni ili acetatni?
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 18.03.2024., 15:59   #1357
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Dobar je. Ništa se ne brini. Lijepo ti piše silikonski samo ga ima u više boja.
Staro 20.03.2024., 21:12   #1358
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,054
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanu
Autor Mar Pregled postova
Izgleda top!! Iskopirst ću te!😁
Dva tri pitanja
Mjere unutarnjeg ložišta i kako vuče ovakav "dimnjak" te zašto nisi sa stražnje strane ostavio otvor? Zbog puhanja vjetra s mora na kopno? Rasvjeta iznutra kako di šta?
Thinkpad T430 running
Staro 20.03.2024., 21:48   #1359
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Nisam još probao, svaki dan sam tamo u radovima cijeli dan ali nisam još stigao isprobati.
Mislim baciti test u subotu.
Bruto dimenzije su cca 160x90, neto 140x80 minus po 3cm šamota i ljepila sa svake strane. Ajmo reći 134x74 ložište.
Trenutno sam u dilemi s crijepom jer sam skužio da ako stavim na niži dio krova da će mi blokirati dio dimnjaka tako da se mislim staviti bočnu "masku između gornje i donje strehe tako da crijep prekinem cca 15cm prije kraja manje strehe ali se neće vidjeti ali će mi svejedno omogućiti puni otvor dimnjaka.
Pozicija je ovakva jer mi je takva mikroklimatska pozicija, ne bi smjelo ništa puhati u roštilj koji je okrenut zapadu (maestral ne puše di sam ja jer ga blokira šuma), jugo ne puše jer je roštilj okrenut u suprotnom smjeru, a lebić (oštro) je isto zaklonjeno i dimjak gleda u suprotnom smjeru.
Čak i bura nema udara jer mj je lokacija takva da sam u zavjetrini.
Završija sam fugiranje kamena kompletno, danas sam radio ožičenje led trake na niši od ariša, još neke poslove u vrtu sa vodom i strujom i šalovao i nalio pilote za vrtnu pergolu.
- Barney Stinson
Staro 20.03.2024., 22:08   #1360
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Odličan posao. Kako je izvedena rasvjeta u roštilju?
Poslano sa mog
Staro 20.03.2024., 22:19   #1361
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Ma jedna halogena žarulja od 54w i keramičko grlo.
- Barney Stinson
Staro 29.03.2024., 11:01   #1362
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,546
Jel možda tko na staklene stijene u tušu nanio neki nano premaz za stakla za auto? Jesu se smanjile kaj kapljice i osušene fleke od njih?
Staro 29.03.2024., 18:46   #1363
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 29.03.2024., 20:32   #1364
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Prošlu subotu sam testirao roštilj iako su uvjeti bili grozni, puhalo je direkt s mora 20-30čv i unatoč tome velika većina dima je išla kroz dimnjak tako da sam zadovoljan performansama. Radila se peka.
Dodao sam mu bočne komade da dodatno "produžim" dimnjak i smanjim utjecaj vjetra.
Danas sam stavljao pločice na ovaj dio, a idući tjedan idem s deckingom i pergolom.
Jučer otišao do Solin građe i vidija zanimljivi kamen - lomljena buretana ploča cca 4cm debljine,pa uzeo paletu za popločati okolo vrta i biljaka. Moglo bi biti zgodno.
- Barney Stinson
Staro 02.04.2024., 10:12   #1365
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 225
Ima netko da se razumije u popravak PVC stolarije ?
Nešto se dogodilo i više ne mogu otvoriti prozor na kant/kip....
Okov je SI Aubi Giesse (siegenia aubi), to je ono što sam uspio pročitati...
Od kud krenuti uopće ?
Ovako to nekako izgleda:
https://tinypic.host/image/SI-Aubi-G...aubi%29.DgB9gu
Chandler je online   Reply With Quote
Staro 09.04.2024., 07:38   #1366
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 225
Autor Chandler Pregled postova
Update na ovo....
Uspio sam rastaviti i našao sam gdje je problem (pukao okov)...
Nazovem tu u ZG u DBT na Horvaćanskoj, kažu imamo; samo dođite...
I kifla; baš ovaj moj nemaju.
Zovem VBH u Samoboru, nemaju...
Okrenem xy brojeva i svi kažu da DBT mora imati jer svi nabavljaju od njih....
Izgleda da se taj dan nekome nije radilo...
Jel zna netko gdje još možda nabaviti Siegenia okove za alu prozore ?
Ili ako ima preporuku za dobrog majstora koji bi možda mogao naći isto samo od drugog proizvođača ?
Najjače mi je kad kažu da je to sada već starija stolarija (cca 9god)....
Šta sad, da mijenjam prozor onda ?
Staro 09.04.2024., 07:41   #1367
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ako ne dobiješ tu odgovor probaj pitati u ovoj FB grupi. https://www.facebook.com/groups/228566297352045
Staro 09.04.2024., 07:46   #1368
Buger
Postovi: 4,388
Razmišljam o stavljanju novog malog hladnjaka za cugu i slično u podrum. Problem je što u podrumu imam dosta prašine, jel bi mu to smetalo?
Staro 10.04.2024., 10:30   #1369
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Kaj smo pričali, koji je best buy miniwash za kućanstvo?
Pranje vozila, prilaza od smeća i drača, bačvi i sl.
Dosad sam imao Bosch Aquatak 120, bio je ok ali malčice preslab. To je samo 120bara, tražim bar 150, poželjno 200.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 10.04.2024., 10:41   #1370
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Ja imam Karcher K7 compact i ne bi uzimao nista slabije od toga.. Rotirajuca glava je puna jaca od obicne, moze skidat boju s betona. A obicna je tako, tako. Zadovoljavajuca..
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2024., 10:50   #1371
Postovi: 8,201
Autor Buger Pregled postova
Nema na hladnjaku pokretnih dijelova, tako da ne bi trebao previše privlačiti prašinu. Kupi i uživaj u rashlađenoj cugi
Staro 10.04.2024., 12:52   #1372
Postovi: 10,003
Ima li netko iskustva sa folijama za stakla koja bi tobože filtrirala IC zračenje i time tobože umanjila zagrijavanje prostora? Imam masu prozora na jugu i razmišljam o opcijama - folija na staklima i djelomično spuštanje roleta ILI neki oblik platnene tende na balkonu. U najgorem slučaju ću spuštati rolete samo mi je mrsko živjeti u polumraku cijelo ljeto
Nije još ni ugrijalo kako treba a već imam vrućinu između prozora i zavjesa. Kupio sam neke debele tamne zavjese i točno osjetim kako zrače toplo kad se užare na suncu.
Staro 10.04.2024., 19:24   #1373
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,324
Pa ako su prozori na južnoj strani ljetno sunce ne bi trebalo biti neki veliki problem. Što se tiče tog "low e" premaza kod mene se na relativno novim prozorima osjeti poprilična razlika, i to na zapadnoj (čitaj popodne paklenoj) strani.
Staro 10.04.2024., 20:44   #1374
Postovi: 10,003
Nazalost teorija mi ne prati praksu. Terasa ima ravni krov i on dosta pomaze (ljeti ce valjda jos i vise kako kut bude veci). Iako sunce u podne udara do oko metar visine od poda, dosta se reflektira od terase (valjda) u prozore i vrata. Stakla su made in yugoslavia, nema tu nikakvih premaza
Ako skroz dignem rolete, navucem zavjesu i pustim sve as-is, u 13h hocu krepati i osjecam toplinu iz smjera prozora. Ako spustim rolete 70% onda je situacija mnogo bolja.
Zanima me samo mogu li s folijama naci neku zlatnu sredinu - malo vise svjetla (npr do pola rolete) i malo manje topline.
Staro 10.04.2024., 21:27   #1375
andy91
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 75
Autor Guls Pregled postova
Baš sam i ja bio u potrazi. Nakon dosta čitanja, odlučio sam se na talijanski brend - https://arblueclean.it/en/product/hi...4-0-twin-flow/
Imaju i profi seriju, dvoumio sam se između tog i ovog https://arblueclean.it/en/product/hi...lue-clean-589/
Ali za moje potrebe, odlučio sam se za povoljniju opciju.
andy91 je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2024., 07:21   #1376
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
Autor Paxton Pregled postova
trenutno u pevexu na sve 15% popusta, ima k7, ali ne compact nego power.
ima li što bolje za kupiti za sličnu cijenu?
https://pevex.hr/visokotlacni-perac-karcher-k-7-power-1
Staro 11.04.2024., 07:41   #1377
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Za napomenu oko Karchera - samo K7 serija ima metalnu pumpu i shodno tome može prati koliko god treba. Sve ispod toga je plastika te nije preporučljivo prati u komadu više od 15-ak minuta nakon čega slijedi hlađenje.
Isplati se uzeti kakav rabljeni 7.20 ili 7.21 ako je u dobrom stanju, ovo sve novo je precijenjeno.
Starije K5 serije (npr. K5.20, 502M) su imale isto metalne pumpe, ali to više nije tako.
Staro 11.04.2024., 08:10   #1378
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Imam već par godina K5 Compact i još je kao nov, mislim da ima plastičnu pumpu. Znao sam raditi s njim i po 2-3 sata kad npr. perem dvorište i nikakvih problema.
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2024., 11:45   #1379
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,825
Kakva je situacija s konektorima, i dalje imaju svoj? Parkside mi ima dosta priključaka pa ako ne primaju lavor konektore, onda ništa od Karchera.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 11.04.2024., 11:49   #1380
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Imamo K7 Power, super zadovoljan - onaj rotirajući nastavak skida boga s nebesa, ne samo zmazanoću
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
