The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,083
(riješeno) Windowsi ne vide BT tipkovnicu
Imam jedan glup problem, ali nikako da ga riješim. Došao mi je u ruke Dell Latitude 5491 i pokušavam na njega spojiti Logitech K480 tipkovnicu. Tipkovnica je dosta jednostavna, ima poseban pairing mod za PC/Android i poseban za OSX/iOS. Friško instalirani Windows 11 na laptopu, tipkovnica u pairing modu...ne vidi je. Izmijenjao sve BT drivere i sve moguće verzije koje sam uspio naći i ne vidi je i dalje. Laptop bez problema nalazi svaki drugi BT uređaj u blizini, isto kako i svaki drugi uređaj nalazi tipkovnicu koja skroz normalno radi. Reinstalirao Windowse, ista stvar. Probao i s Windows 10, također s više različitih verzija drivera i nikako ga natjerati da nađe tipkovnicu... Probao sam i resetirati tipkovnicu, izbaciti sve uređaje iz memorije (može raditi s 3 različita BT uređaja) Sve ispravno, ali neće i neće Ne znam više što probati... ideje?
Postovi: 23,529
Pogledaj: https://support.logi.com/hc/en-us/ar...-Keyboard-K480 https://www.techguy.org/threads/solv...tions.1148922/ Vidi da te ne zeza kako rade F1-12 tipke (sa ili bez Fn) tipke. Po ovom čunga - lunga > https://www.youtube.com/watch?v=eq2-iutTWgQ izgleda za PC 1/2/3 treba biti na 1 + držiš PC tipku dok ne počne brzo blinkati, tada je u pairing modu ... |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,083
Nema što nisam probao. Imam tipkovnicu godinama, uvijek je radila besprijekorno. Evo upravo sam je spojio na curin Huawei Matebook, ne prođu 2 sekunde otkad je stavim u pairing mode i već je vidljiva. Jedino je Dell ne voli...
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,083
Išao sam otvoriti laptop jer mi je jedini sumnjivac bila antena WiFi/BT modula i..bingo. Bivši vlasnik se izgleda malo zaigrao i uspio potrgati jedan od konektora na kabelu antene, a drugi kabel se ne drži jer je spigan na samoj kartici. Sve je to bilo stisnuto ispod pločice koja drži modul, pa se ovaj kabel bez konektora (BT očito) nekako izvukao tijekom transporta, a WiFi je dalje radio normalno. Vratio sam to nazad i bolje zategnuo i radi. Mislim da mi se ne isplati nabavljati novi kabel i novu karticu da to riješim.
Postovi: 23,529
Koliko USB portova ima na tom laptopu ? Ako baš mora ta BT igračka onda je lakše i vjerojatno jeftinije ubost neki mikro stick, mikro da ne viri puno, ne mora biti najnovijeg standarda = jeftinije / polovni. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,083
U istom smjeru razmišljam. 3x USB-A i 1x USB-C, skroz dovoljno da ga ubacim unutra ako ovo neće držati. Ionako ga ne planiram nositi uokolo jer je workstation tip laptopa pa se ne bi trebalo izvući van
Postovi: 23,529
Nekad je poželjno stari BT deinstalirati i prebacit na disabled prije nego ideš instalirati "novi". Evo primjer za novi BT 4.0 > https://www.nabava.net/bezicni-adapt...a-usb-20593691 nije skupo |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,083
Već je onemogućen u BIOS-u. Imam negdje neki od tih starijih BT adaptera, baš Asusov, negdje na dnu neke kutije... Uglavnom, problem riješen. I dalje mi nije jasno kako je s odspojenom antenom našao i spojio se na iPhone i BT zvučnik, a na tipkovnicu ne ![]()
