#181 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#183 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Na printables objavom radova ili printanjem tuđih uradaka (objavom slike) skupljaš bodove koje možeš kasnije zamjeniti za free filament |
#185 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Ja sam se maknuo sa Thingiversea jer je neko odlučio prodavati moj design, što mi i nesmeta, ali prijavio je thingiversu da sam ja ukrao design pa su mog makli privremeno. Nisam uspio ništa iskomunicirati naravno. Takodjer je u to vrimeme bio užasno spor tako da je prelazak na printables bio nobrainer ![]()
#186 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,778
Eh ovo 3d printanje ![]() Crka mi proximity senzor na kobri go, na njihovoj stranici nema zamjenski. G28 I G29 komande startaju obicni autoleveling, izgleda da nema manual mesh il nesto. U biti printer bi treba bit pod garancijom, taman ce mu jos malo godina dana, ali mi se neda cekat, sumnjam da je to nesti skupo, a i nekako mislim da bi se moralo moc rucno postelit barem kantuni i sredina Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 18.03.2024. u 16:07. |
#187 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Baš si se usrecio s tom Kobrom |
#188 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,778
A cujes za cca 150 eura nije ni lose zapravo. Glavne mane su sta nije direct drive i nije dual z axis. Treca manja mana bi bila sto nema konektore na glavi nego sve ide do boarda, ali nije ni to neka drama. Ostalo su sve user errors, cak mozda i proximity je user error jer je crka nakon sto sam zaminio nozzle, tj onda sam skuzio jer nije radio auto leveling. Da uzimam novi printer uzeo bi sigurno Kobru 2 ![]() |
#189 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,778
Evo samo da javim da je bio jedan obicni user error ![]() Dakle kako nozzle nisam zavrnio do kraja ocito, senzor nije reagira na plocu jer se niakd nije mogao dovoljno pribliziti. Ka sam senzor isprobavao prstom, ali trazenjem zamjenskog dam pročitao da je senzor indukcijski, dakle nece ragirat na prst ali oce na zeljezo... i tako da je ispalo sve ok zapravo, samo sam malo spustio senzor. |
#190 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,778
#191 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
#192 |
Postovi: 8,193
Nice. Cijena, ima još? ![]() Ja sam flipnuo KE i uzeo K1C na akciji zbog mira u kući ![]() Kada sam uzimao prvi printer, nisam uopće uzimao u obzir pare, nećistoće, prašinu i hrpu nekih stvari koje sam trebao. Tako da sam prodao KE i uzeo enclosed. Tako da i dalje smijem printati na balkonu ![]() Ono što me živcira na K1C je glatka podloga, pa bi zamjenio s nečim. KE je imao teksturu na podlozi, em mi je ljepše to izgledalo, em nije bilo tak zaljepljeno za podlogu, plus što mi K1C overextruda prvi sloj odnosno čini mi se da je nozzle preblizu podlozi u prvom sloju, pa se moram pozabaviti s tim. Što se tiče KEa, tko hoće jeftin prvi printer, prezadovoljan sam s tim printerom bio, preporuke.
Sent from AS/400. |
#193 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
MK3S PEI PEO H1H Sheet 241*254mm Double Sided PET Spring Steel Sheet Pei Magnetic Build Plate For Prusa i3 MK2.5S Mk3 MK3S MK4 PEY-PEI(no base), 241x254mm MK3S, CHINA €14.02x1 MK3S PEI PEO H1H Sheet 241*254mm Double Sided PET Spring Steel Sheet Pei Magnetic Build Plate For Prusa i3 MK2.5S Mk3 MK3S MK4 H1H-H1H(with base), 241x254mm MK3S, CHINA €18.32 (magnetna podloga) MK3S PEI PEO H1H Sheet 241*254mm Double Sided PET Spring Steel Sheet Pei Magnetic Build Plate For Prusa i3 MK2.5S Mk3 MK3S MK4 PET-PEI(no base), 241x254mm MK3S, CHINA €13.00x1 Sa nekakvim mambo jumbo popstima i coinima free shiping ukupno 39 Eur-a za sve Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 03.04.2024. u 13:33. |
#194 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Jesam ja jedini koga ce kingroon nasaditi? Narucio 10kg petg mixed pack 10. veljace. I tisina. Sjetim se pitati u ozujku i kaze nema zaliha, pricekaj kraj mjeseca. Tisina. Pitam sad neki dan, eee mozemo refund. Reko ajde. I sad se prave grbavi, kao ne radi refund, dal imam otvoren dispute mozda ![]() |
#195 | |
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Budi im dosadan i traži svoju lovu ili robu |
#197 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Di si uzeo i koliko je koštala |
#198 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,778
Direkt od njih, 179€ dali su mi i kupon zbog problema na kobri go, strasno bolji printer od kobre go,ali losiji auto leveling i meni lošiji UI, jer ne mogu vidit visinu axsisa... ali printevi nebo i zemlja. |
#199 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,778
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 13.04.2024. u 09:49. |
#200 |
Postovi: 8,193
Bambulab A1 ponovno dostupan https://eu.store.bambulab.com/products/a1?skr=yes Nadao sam se da ce malo spustiti cijenu s obzirom da su dumpali miniju cijenu, ali valjda cekaju da ga kupe svi koji planiraju, pa ce onda spustat ![]()
Sent from AS/400. |
#201 | |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 4
![]() Pa navali narode ![]() |
#202 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 750
Uzeo sam neki 3D Touch klon za svoj stari Ender 3 i imam neke probleme. Postavio sam ga normalno, upalim printer, probe napravi onaj check 2 puta unutra-van i svijetle plava i crvena lampica, iglica uvučena. Pokrenem auto home ili leveling, X i Y se namjeste normalno, kad treba početi namještati Z se sa sondom ništa ne dogodi, i dalje svijeti iglica uvučena. Naravno, da ga pustim extruder bi se zabio u plate. Probao sam predkompajlani firmware, https://www.danbp.org/p/en/node/136, sa ove stranice, prvo stariji Marlin 1 kao stabilniji. Pa sam probao sa Martin 2.0.1 sa te iste stranice, ista stvar. Kasnije sam uzeo od Crealitya njihovu verziju za BLtouch, opet ista stvar. Kao da se sonda ne pokrene kad treba onaj pin iskočiti i detektirati visinu. Crno bijeli kabel uštekan u Z stop, žica od senzora je brikana na kabel od LCD-a, a napajanje je spojeno na vanjske pinove pored porta za LCD. Nemam sad nekih ideja, a ni na internetu ništa što sam našao dosad nije bilo od prevelike pomoći. Ne znam jel netko ovdje možda imao slične probleme nekad ili iskustva. |
#203 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Baci sliku kako si povezao s mbo |
#204 |
Postovi: 750
Edit: Ja sam idiot, u nekom momentu sam počeo na uputama prema videu krivo pratit boje umjesto redsolijeda žica i zamijenio sam signalni i gnd vod. No, sad rade komande za deploy i stow igle, kad krene bed leveling ispruži iglu i ostane samo plava ledica, krene se spuštati, igla se vrati malo unutra, upali se crvena ledica, ali printer ne reagira na to već bi se dalje zabijao u bed. Nema efekta i ako ranije prstom probam iglu dići gore. Ne znam jel se možda nešto spalilo pa ne daje signal printeru. Edit2: Natrag flashao Marlin 1.1.9.1 i sad sonda detektira ![]() Čak sam napravio i ovaj JST adapter za Z-stop jer sam mislio da je konekcija labava. Zalemio sam ovako preko ovih jumper kabela na pin 27 da mi kasnije bude lakše rastavit ako budem mijenjao. Ali spoj među njima nije labav, čvrsto su spojeni međusobno. ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 28.05.2024. u 10:58. |
#205 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Super glavno da funkcionira |
#206 |
Postovi: 2,240
Ekipa sa printerima, planiram si ove godine kupiti prvi 3D printer, zanima me samo jedna stvar trenutno; koliki je smrad plastike kod printanja (zatvoreni vs otvoreni) i da li je moguće to imati u maloj sobici koja ima dva prozora? Ili je to ipak nešto što moram držati u prozračenoj prostoriji kao radiona/garaža/balkon/lođa??? Tenks.
![]() RedGreenBlue |
#207 |
Postovi: 8,193
PLA/PETG ne smrdi ništa, bar ja nisam osjetio, ja sam printao na stolu di mi je komp. ABS smrdi koji god printer imao, nešto manje ako je zatvoreni printer i filter stavljen. S tim da njega i tako ne možeš printati s otvorenim printerom osim nekih sitnica. Ostalo nisam printao pa ti ne mogu reći, ali pitanje je što ćeš printatii uopće od tih "zahtjevnijih" filamenta.
Sent from AS/400. |
#208 | |
Postovi: 2,240
Super info. Planiram upiknuti neki zatvoreni jer imam mace ![]() ![]()
#209 |
Postovi: 8,193
Ako ti je bitno da je kutija, od budget verzija, pogledaj si Qidi Tech Q1 Pro. Zaokružen printer za te pare. Ja imam Creality K1C, koji se sada da isto naći jeftinije, jer izlazi K2. Obavezno pogledaj cijene na bangoodu, Geekbuyingu, aliju. Ja sam svog uzeo na geeku skoro 100€ jeftinije nego u official storeu. Ja sam zadovoljan s printerom, ali nije bez mana, ali najviše zamjeram Crealitiju što su najavili da će K1 biti kompatibilan s multicolor dodatkom, kojega nikako da izdaju, a i kad izađe van, izgleda da će trebati promjeniti pola printera da bi mogao koristiti multicolor. Ako misliš potrošit više, uvijek možeš ići na iphone među printerima, Bambu Lab P1S, ili jeftiniji P1P, pa si isprintati stranice. Minus je taj security, ali pitanje da li ti je to bitno za kućnu uporabu. U svakom slučaju pričekaj kolegu ICT-a koji je 3D print profesionalac.
Sent from AS/400. |
#210 | |
Postovi: 2,240
Ali ciljam na Blek Frajdej jer je prošle godine bila jako lijepa promotivne cijena tada. Mislim da je non AMS verzija bila nekih 60€ jeftinija. Tko zna, možda mi se posreći pa bude još bolja ponuda ove godine.
