Postovi: 186
Slušalice - zvuk kvrcka, prekida
Imam JBL slušalice E55BT i novo desktop računalo. Na računalo je spojen USB Bluetooth 'modul'. Povezao sam in-ear slušalice Xiaomi Buds 3T Pro i one rade normalno. Sada sam probao s over-ear JBL E55BT i zvuk je katastrofa - kvrcka, prekida, kasni, distorzija, neslušljivo potpuno, ne znam kako bih to još nazvao. Što bi mogao biti problem? Windows 11 Pro up-to-date, kao i svi driveri. Onemogućio sam onaj Hands-free Telephony unutar propertiesa slušalice, ali nije pomoglo. Slušalice s mobitelom rade normalno. Sve one stvari tipa restart, pali gasi, ponovno spoji s BT - sve sam probao. |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,629
Ocito los BT adapter. |
Postovi: 186
Postovi: 4,629
Haloooo..BT 4.0 = govno za audio. Gledaj da je bar 5.0 na vise i da bar SBC codec podrzava (svaki normalan u biti). Bluetooth je primatno namjenjen trasferu audia a ne zvuka zato su tolke peripetije s tim sranjem. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,844
to se i meni događa sa blutut earbudsima,ja sam to rješio da mi ne smije bit na ploču spojen usb blutut dongle nego je spojen trenutno na razer blackwidow tipkovnicu a prije je bio na dell monitor spojen koji je imo usb portove,ni ja ne razumijem zašto kad je dongle na ploču spojen radi probleme. ja sam na aliexpresu kupio,ovaj 5.3 https://www.aliexpress.com/item/1005...63f01802kBkKfE Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 10.03.2024. u 21:10. |
#7 | |
Postovi: 186
Ja imam DELL monitor s dva USB utora, ali meni ne prepoznaje BT dongle kad ga uštekam, hm. Preko čega bi se to uopće trebalo povezati? Monitor mi je povezan HDMI kablom. Da, probat ću onda kupiti noviji BT dongle, tj. 5.3 verziju. |
Postovi: 9,984
Za monitor ti treba usb-a na usb-b 3.0 kabel (nemoj ga zamijeniti za usb 2.0 tzv printer kabel). Mozda si ga i dobio s monitorom, ako nisi ovako igleda: https://www.teragrand.com/cdn/shop/p...-2_405x319.jpg
#9 | |
Postovi: 186
Postovi: 9,984
Pa da, uvijek je to usb na kraju. Moze biti bolje time sto bjezis od smetnji oko usb portova na maticnoj. A usb 3 je po tom pitanju vrlo zanimljiv: https://news.ycombinator.com/item?id=24707479 Ono sto je po meni tu potencijalni problem je sto te sluske (sudeci po recenzijama) imaju uzasan BT prijem: https://www.soundguys.com/jbl-e55bt-review-16097/ "Connection stability is poor: even with the source device no more than three feet from the headphones, static interrupts the signal multiple times a minute." Ne bi rekao da moras traziti (naj)bolji BT5 dongle jer te sluske ne podrzavaju nista vise od BT4 i SBC-a. U teoriji bi trebao raditi bilo koji low end adapter. Probaj dovuci taj dongle cim blize slusalicama, barem na monitor ga spoji ili izvuci produznim usb kabelom.
Postovi: 186
Probao sam s produžnim USB kablom sasvim odmaknut od kućišta i približiti slušalice - isti problem. I pitanje - kamo se šteka ovaj usb-b 3.0 kabel? Ne kužim, takav port nemam niti na monitoru niti na kompjuteru... Zadnje izmijenjeno od: k1ter. 11.03.2024. u 18:49. |
Postovi: 186
UPDATE: Mislim da taj kabel meni ne paše, kod mene je USB-C za 'napajanje' ovih USB-A portova. I probao sam tako, sada mi je USB BT dongle uštekan u monitor, a povezan je monitor s Type C kablom na kućište (gdje je USB-A). I sami BT radi, ali sa slušalicama je i dalje isti problem. Izgleda da ću ipak morati uzeti 5.0 dongle. |
Postovi: 9,984
Hmmmm ja bih razmislio o drugim slusalicama ili barem testirao jos neke sluske s tim adapterom. Ili spoji te JBL sluske na neki laptop s ugradjenim BT-om pa vidi kako se tamo ponasaju. Ako su ti Xiaomi sluske radile, a ove ne... Jos i recenzije kazu da je BT bas slab na njima. Za SBC codec kojeg podrzava taj JBL ti ne treba nikakav BT5 dongle. Noviji dongleovi nose sa sobom najcesce nove codece, ali SBC je maltene standardni codec od stoljeca sedmog.
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,844
naravno da moraš spojit komp i pc da dobiješ usb portove na monitoru,tj izgubit 1 na ploči da bi dobio 4 na monitoru govorim za dell 2412m,kabel si dobio s monitorom. https://i.stack.imgur.com/gpaLN.png po meni bi trebalo radit ako spojiš u neki vanjski usb port monitor/tipkoivnica možda i neki hub,abr meni radi,samo na ploči ne radi krči prekida,niti na pci-e usb portu,nešto smeta ili interferira,zašto bi radilo normalno na monitoru/tipkovnici a na ploči ne. |
#15 | ||
Postovi: 186
DODATNO: Kupio sam TP-LINK BT modul 5.0. Ista stvar, nikako ne radi. Niti na samom kućištu, niti produžni USB kabel, niti pak s monitora. Više ne znam kaj probati, osim kaj sam vidio da mi je laptop (kao što sam gore naveo) BT 5.1 Znači sve varijante testirane s BT Orico 4.0 i TP-LINK 5.0 Nevjerojatno... Zaključak iz toga bi bio da mi treba 5.1 i za desktop kompjuter? UPDATE: Isprobano i na drugom laptopu (Asus) s Bluetoothom 5.2 i slušalice normalno rade. Zadnje izmijenjeno od: k1ter. 12.03.2024. u 18:18. |
#16 |
Postovi: 9,984
Ako koristis bezicne tipkovnice i miseve, probaj izvaditi njihove adaptere iz svog kompa. 2.4GHz spektar je pun raznih uredjaja i smetnje su uvijek moguce. I dalje ne vjerujem da BT verzija ima veze s tim because SBC codec.
#17 |
Postovi: 186
I to sam upravo isprobao, jer imam tipkovnicu i miš koji su BT, a imam i još jedan gamerski miš koji nije BT, ali je bežični. Maknuo sam njegov adapter, ali i dalje potpuno ista stvar (da, resetirao sam kompjuter, ugasio/upalio slušalice, itd.). Zadnje izmijenjeno od: k1ter. 12.03.2024. u 20:01. |
#18 |
Postovi: 186
Kako nikako ne mogu riješiti ovaj problem, došao sam na ideju da probam slušalice nekako upariti s pojačalom koje imam uz desktop kompjuter. Radi se o Onkyo CS-265 (https://bhpho.to/3wTSe3R). Naime, pojačalo ima BT, ali ako sam ja dobro skužio, samo ulaz - dakle, mogu upariti mobitel i puštati glazbu s njega na pojačalo. E sad, pošto od prije imam ovaj uređaj Bluetooth audio transmiter NEDIS (https://bit.ly/43oHt5N), mogu ga uštekati u USB i audio in/out na pojačalu te mogu sve skupa spojiti na navedene JBL slušalice putem Bluetootha. Međutim - opet problem. Javlja se neko cvrčanje kada je zvuk tiši, tj. kao lagana distorzija, cvrčanje, zujanje, što se ne čuje kada je zvuk pojačan, ali recimo kada pjesma počinje ili završava, čuje se i zaista iritira. A da ne govorim o nekim smirenijim pjesmama, onda se konstantno čuje u pozadini. Znači, opet sam na ničem... Imam li kakvu alternativu da upogonim te slušalice kako spada s čistim zvukom? ![]() |
#19 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,844
bezidejan sam,ali sve radi i blututh adapter i slušalice samo ti na novom desktop računalu ne radi,ni meni ne radi ni starom ni novom mislim kad su budsi tozog1 s aliexpressa spojeni na usb na ploči na monitoru/tipkovnici sve ok,možda u JBl nešto znaju više. nema što od drivera bit,usb ko usb. |
#20 |
Postovi: 186
Problem riješen kupnjom novih BT slušalica ![]() |
