#1051 |
Postovi: 10,183
On je na Innbox ruteru koji mi po procitanom djeluje dosta okrljasten opcijama dostupnim useru. Ako sam dobro ubrao, ni bridge nema bez poziva SZK. DMZ bi trebao pomoci u ovom slucaju.
#1052 |
Postovi: 348
Ma nemrem ništa sa svojim userom na ovom innbox ruteru. Prije je bilo fora doc do admin passworda ali nista ne prolazi vise od toga. Mogu mrdat wifi postavke i to je više manje to. Za sada nemam potrebe za nicim vise - VPN, hostanje i slično. Ono što sam primarno htio je: - bolju wifi vezu - done - bolju pokrivenost s wifi - done - QoS, traffic monitor - done - neki device management - done Ja sretan da to bilo kako šljaka. Možda da idem žicat neki drugi ruter od operatera ali generalno ovaj innbox radi ko beba vec 5,6g! Nikad nikakvi problemi. Bacio pogled na logove, nema baš ništa od grešaka Ovo je tracert prema google.com 1 2 ms 1 ms 1 ms RT-AX86U_Pro-8D00 [192.168.2.1] 2 27 ms 27 ms 27 ms 85.114.33.xxx 3 * * * Request timed out. 4 26 ms 28 ms 27 ms 85-114-37-xxx.dialup.optinet.hr [85.114.37.xxxx] 5 26 ms 26 ms 26 ms 85.114.32.xxx 6 * * * Request timed out. 7 27 ms 27 ms 27 ms zgb-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.54.78] 8 * 37 ms * win-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.122.176] 9 32 ms 33 ms 33 ms win-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.114.183] 10 57 ms 54 ms 55 ms google-ic-319725.ip.twelve99-cust.net [62.115.151.23] 11 47 ms 45 ms 45 ms 142.251.65.71 12 47 ms 47 ms 55 ms 192.178.105.16 13 57 ms 53 ms 55 ms 209.85.252.77 14 46 ms 45 ms 45 ms 192.178.86.120 15 44 ms 44 ms 43 ms 192.178.98.185 16 47 ms 45 ms 44 ms 142.251.224.123 17 45 ms 45 ms 45 ms prg03s11-in-f14.1e100.net [142.251.36.110] Zanimljivo je da Asus pokazuje WAN IP 100.74.x.x koji je drugačiji od onog koji pokazuje innbox. Nisam dovoljno dobar s mrežama da kužim kaj se dešava... |
#1053 |
Postovi: 10,183
Hmm Asus pokazuje IP iz privatnog ranga. Da nisi ti iza CGNAT-a? Ali zasto pobogu to rade na fiksnoj usluzi. Tu ima i malo previse hopova... Ako radi, ne diraj. Na Asusu mi je super radio Merlin fw + FreshQoS plugin na manjim brzinama (30/10Mbps) pa baci oko ako pozelis dignuti QoS na visu razinu.
#1054 | |
Postovi: 348
Da, ima masa hopova, nem pojma, trebao bi netko dr dat svoj s Telemacha cisto za usporedbu. Vidio sam taj post za Merlin negdje u temi ali za sad mi je ovo top i sve sto trebam, tako da necu dalje petljat. Bio sam bez neta od petka 🙈 Ok nema neta, ali malo sam previse u iot pa pol tog nije islo kak treba - od grijanja do svjetla i sl gluposti. 🤦 Sent from my SM-S928B using Tapatalk |
#1055 |
Postovi: 10,183
"Zanimljivo je da Asus pokazuje WAN IP 100.74.x.x koji je drugačiji od onog koji pokazuje innbox." Na ovo sam mislio, IP rang 100.x.x.x je privatni rang adresa. Pretpostavljam da ti modem pokazuje nesto slicno iz ranga 100.x.x.x? Traceroute ima svega nekoliko hopova ako recimo nisi iza CGNAT-a ili visestrukih NAT-ova. Cisto info. Pro tip za Asusa, moze on svasta ako vec nisi maletio na tu mogucnost, pa i tracerutati: https://www.asus.com/support/faq/1011924/ Nema neta i to bas za vikend, kako mi je to poznato ![]()
#1056 | |
Postovi: 348
Po ovome bi rekao da nisam iza vise NATova jer bi bilo vise internih adresi jel tako? Je je vidio sam da moze i to! Evo i taj output: traceroute to google.com (142.251.36.206), 30 hops max, 60 byte packets 1 85.114.33.128 (85.114.33.128) 85.684 ms 85.670 ms 85.652 ms 2 * * * 3 85-114-37-57.dialup.optinet.hr (85.114.37.57) 90.926 ms 90.938 ms 90.940 ms 4 85.114.32.102 (85.114.32.102) 90.892 ms 92.790 ms 92.779 ms 5 * * * 6 zgb-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.54.78) 96.642 ms 96.956 ms 96.924 ms 7 bpt-b6-link.ip.twelve99.net (62.115.122.174) 105.356 ms * win-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.122.176) 102.359 ms 8 * * google-ic-319725.ip.twelve99-cust.net (62.115.151.23) 111.770 ms 9 win-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.114.183) 104.731 ms win-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.114.185) 104.192 ms win-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.114.183) 106.654 ms 10 google-ic-319725.ip.twelve99-cust.net (62.115.151.23) 117.149 ms * * 11 142.250.46.68 (142.250.46.68) 116.545 ms 116.534 ms * 12 192.178.105.16 (192.178.105.16) 97.838 ms 192.178.109.126 (192.178.109.126) 109.324 ms 192.178.109.216 (192.178.109.216) 89.143 ms 13 * 192.178.109.126 (192.178.109.126) 102.597 ms 108.170.238.60 (108.170.238.60) 102.583 ms 14 * 142.250.229.227 (142.250.229.227) 91.989 ms * 15 216.239.62.242 (216.239.62.242) 93.929 ms 108.170.233.58 (108.170.233.58) 101.106 ms 172.253.71.135 (172.253.71.135) 96.698 ms 16 192.178.105.229 (192.178.105.229) 100.652 ms 192.178.106.17 (192.178.106.17) 99.148 ms 192.178.105.229 (192.178.105.229) 101.661 ms 17 142.251.68.119 (142.251.68.119) 101.611 ms 142.251.68.121 (142.251.68.121) 102.157 ms 192.178.106.15 (192.178.106.15) 95.547 ms 18 142.251.68.119 (142.251.68.119) 94.643 ms 142.251.68.121 (142.251.68.121) 93.130 ms muc12s12-in-f14.1e100.net (142.251.36.206) 91.146 ms I tu se vidi da odmah izleti na IP adresu optime (ok sad telemach)... Sad sam jos prebacio da innbox nema dhcp, dao fix IP Asusu prema MAC ali i dalje sve radi kao i prije ![]() Ugl, bitno da sve radi, nista ne steka. Nadam se da ce kroz godinu dana doc optika pa cemo se borit za drugim zvijerima 😊 |
#1057 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Glupo pitanje: zašto općenito ima tako malo GPON rutera odnosno ONT modema? Stvarno rijetko koja tvrtka ih proizvodi i to obično neke lijeve i to svega po jedva par modela. What's the deal doc? |
#1058 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
jer nema tržišta za to. to nisu uređaji predviđeni za consumer tržište, već za ISPjeve. gpon se smatra ISP mrežom i svugdje po svijetu ti provider daje na korištenje ont, pa ti stavi iza njega štagodoš. dok sam radio u firmi koja je imala privatni gpon, isto nismo imali pristup toj opremi već je sve išlo preko izvođača odnosno integratora, nisam se zabuljio u ugovore da vidim tko je "glavniji" u priči. point being, mi smo naše interne kvarove prijavljivali integratoru koji je dalje rješavao tehničke kvarove, od njega smo naručivali i nove ont-eve, i govorili kako da podese vlanove, i sve šta se tiče toga - ali nismo nikad imali pristup samoj opremi, niti olt-u niti ont-u, a oprema je bila NAŠA, plaćena i preplaćena. u ovom filmu bi ti mogao izabrati firmu i kupiti par tisuća komada ont-ova koji ti odgovaraju (mi smo imali 3 ili 4 vrste, sa i bez wifija, 4 ili 8 portova). naravno klasa ont-a ti mora odgovarati sa klasom olt-a odnosno kartice na olt-u. kod ISP-a ti neznaš šta je s druge strane, i zapravo ne bi smio petljati po gpon mreži, kačiti gore tkoznakakve uređaje. na isp-u je da ti daje pristup mreži i pristupne podatke, to šta kod nas to ide jedino valjda prijetnjom ubijanja nekoga je problem u zakonodavcu, ne u isp-u. |
#1059 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 706
Po meni, puno toga bi se riješilo kada bi ISP-ovci službeno podržali par modela Asusa, TP Linka i Fritza pa čak onda i potaknuli korisnike da koriste vlastitu opremu. Manje bi tog gnoja uvozili koji ničem ne služi. Eto mijenjaju ni Technicolor jer ne radi Bridge. Onaj zaobilazan put nije dobar jer dolazi do pucanja beze, ruter svako toliko pokuša uspostaviti vezu i onda dolazi do prekida, osjetim dok igram kad se to dogodi. |
#1060 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ostavi Tehnicolora da radi u route mode-u, Asusa spoji preko DHCP kao AP. Meni tako radi već nekoliko godina i nikakvih problema. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.03.2024. u 17:07. |
#1061 |
Postovi: 23,569
Preciznije, prebaci Asusa u AP mod rada, eventualno mu manualno zadati DNS - ove, tada bi njegov DHCP Server trebao biti ugašen. Ako su uređaji relativno blizu onda na Tehnicoloru ugasiš WiFi. |
#1062 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Velemajstor Nikky ti je bolje objasnio 😁 |
#1064 |
Postovi: 10,183
Nista ne gubis ako ti speedport ostane u bridgeu. Meni je on u bridgeu, iz speedporta izvlacim van maxtv i voip direktno. Internet (vlan 100) ide direktno u moju (ne tako jeftinu) mrezu. Nema nikakvih problema. Znaci Ont spojen na sg105e switch. Iz switcha jedna zica ide u speedport wan (samo vlan-ovi za maxtv i voip, speedport je u bridgeu). Druga zica (vlan 100) ide u wan od mog rutera i odatle ide sav net po kuci.
#1065 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
#1066 |
Postovi: 706
Huawei opet, ali sada radi moj router direktno u njega + 2 maxtva rade istovremeno bez x711 ispada. XLR Nije mi opće pala na pamet opcija sa switchem odmah nakon ONT-a, zanimljivo, ali trebao bih onda managed switch kaj ne? |
#1067 |
Postovi: 23,569
Da, zato ti je i naveo oznaku switch - a ![]() |
#1068 |
Postovi: 10,183
Pa u mom slucaju sam potvrdio da NIJE nuzno potreban managed switch. Sve sam spojio i iz prve je sve radilo. Kljuc je u tome da ISP-ov ruter bude u bridgeu da ti ne bi pozivao pppoe konekciju. Jer ako on zove i uspostavlja konekciju, tvoj ruter ne moze nista. Ali ja sam cistunac pa sam isao to napraviti po ps-u s vlan-ovima, tj odvojiti vlan 100 (net) samo prema svojoj opremi, da speedport ne bi sta zezao. Ima dobra tema na forumu sa svim vlan-ovima koji ti trebaju za ovo, pa potrazi. Linkam u editu ako uspijem na tapatalku naci. Najjeftinija opcija koja radi u oba gorenavedena slucaja (testirano) je taj tplink sg105e, on je entry level managed switch i mozes definirati vlan-ove sto je jedino bitno od postavki. Ako je bitno, a vjerujem da nije, kod mene je raisecom ont pored spomenutog speedport plusa. Imam tcom optiku.
#1071 |
Postovi: 10,183
Specificna je situacija. Ako imas hardver i znas, nema razloga to ne napraviti. Odgovara mi sto su max/voip odvojeni na speedportu jer 1) kada rebootam ili pimplam po mrezi, punica moze u miru gledati tv i koristiti telefon. 2) ont, maxtv i voip su na prvom katu i samo tamo se koriste max/voip usluge, a moj hardver je na drugom katu. Nema bas smisla dizati zicu pa spustati zicu. 3) ne znam te usluge protjerati kroz omadu (ne znam jesam li s tobom pricao, odustao sam na kraju od opnsense rutera i uzeo sve od omade)
#1072 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Zanima me mišljenje o ovom routeru: Code:
https://www.gl-inet.com/products/gl-ax1800/ Naime, cijena mu nije velika 100€, OpenWrt instaliran i na njemu se nalazi AdGurad Home. Prvenstveno ga mislim koristiti da imam bolji signal u dvorištu. Gledam routere koji mogu koristiti OpenWrt. Pitanja:
#1073 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Imam Flatbox DUO 1 TB uslugu od A1 bez ugovorne obveze sa starom SIM karticom koja nikad nije mijenjana. Od prvog dana koristim njihov router, ZTE MF 286R koji je prvo bio sakriven u ormaru ali je sada vani i pomalo gubi na snazi tj. signal više nije pun, brzina dosta oscilira i često ga moram restartati ili uključivati iz struje. Prilikom potpisivanja novog ugovora s A1 dobio bi novi ruter po povoljnijoj cijeni ali se ne dobija više 1TB prometa. Inače radi se o kućnoj upotrebi gdje se na router spajaju dva televizora s IPTV, 3 mobitela, laptop i tablet. E sad, ruter kao da polako daje svoje, signal zna da oslabi a i brzina dosta oscilira pa razmatram druge rutere s SIM utorom. Huawei B525, Huawei B535, Huawei B818, Huawei B715, ZTE MF279D ili nešto iz segmenta 5G rutera pa dajte neku preporuku koji bi bio bestbuy, hvala. |
#1074 | |
Postovi: 3,506
Nemam iskustva s konkretnim modelom, Gl.inet routeri su bazirani na Openwrt, ali gl inet stavlja svoje sučelje i drivere proizvođača. Za konkretan model možeš provjeriti da li je podržan na stranici Openwrt, mislim da je to neki IPQ6x SOC koji baš i nije. Dosta proizvođača to radi, npr. Xiaomi su svi ispod haube openwrt s drugačijim driverima i sučeljem, ali nisu svi podržani od strane openwrt. Adguard home i pihole ti je vrlo slično, oba su dobra i oba možeš dignuti i na neku mašinu u LANu, rpi, stari komp,....ne moraju biti na routeru. Za ostalo da li će raditi i da li ćeš imati signala na udaljenoj lokaciji trebaš probati. Moderne sheme su ionako da se stavi neki dodatni AP i poveže poželjno kabelom na router i tako dovedeš signal gdje ti treba ![]() |
#1075 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Pozdrav, Mislio sam uzeti prvo neki xiaomi router do 30tak € da mi extenda postojeci wifi, trebam nekih 5 metara kroz 2 zida... Taj wifi je na A1 ZTE ruteru (homebox) sa telefonom, a sam net je preko a1 simice i to budu na mojoj lokaciji brzine do 70mbps po noci i 20mbps preko dana... Ne znam uopce jel mi treba opcija 5ghz na tom routeru buduci da su u pitanju zidovi ? Koja bi mi bila ok opcija? xiaomi xiaomi ac1200, 4a, TP-LINK TL-WA801N ili nesto deseto? ![]() TNX!!
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#1076 |
Postovi: 10,183
5m kroz 2 zida? To su neki opaki zidovi onda. Za te brzine komotno predji na 2.4 GHz ako te zidovi bas toliko muce. Koliko klijenata imas na wifiju? Povrsina? Zidovi su armirani beton ili? Bas ovih dana sam testirao i prodao Asusa AC68U za 40 eura. Wifi je pokrivao oko 100m2 stare kuce sa debelim zidovima od blokova i cigle. I to govorim za 5 GHz wifi.
#1077 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Ma router bi bio na istoj etazi, nekih 5-6 metara udaljen, moozda malo vise, nisam odlucio jos 100%, kroz 2 prostorije, zidovi su cigla cca 31cm... najbitnije mi je da su te dvije prostorije povezane, ostalo nije bitno... Ako sam u toj drugoj prostoriji u kojoj nije router, hvatam signal koji je na pola jacine u najboljem slucaju, a u setingsu stoji kao slab... E sad, klijenata bi bilo 10, ali nesto od toga je tipa xiaomi prociscivac zraka, pametna sijalica... Povrsina je mozda nekih 45-50m2
#1078 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Pozdrav, jel se moze stavit svoj ONT umjesto ISPovog ( Tcom)??? Konkretno stavio bih TP link G7, jer je jedino on dobavljiv preko Senetica..ako moze jel mogu sam to nekako ili mora doci tehnicar?? Zahvaljujem |
#1079 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,580
G7 prihvaća GPON Serial u ASCII i HEX obliku. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#1080 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
