#31 |
Lokacija: 3rd stone from Sun
Postovi: 24
Tnx. Imam adaptere, ali i ovaj Iskrin SMA "default" mi pase na novi ruter.. |
#32 |
Postovi: 23,535
Onda nema brige ![]() |
#33 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Pozdrav ekipa. Trenutno imam Archer MR200 i u njemu SIM od A1, i 4G signal mi je dosta loš unutar kuće. Međutim, vani je signal odličan. Evo napokon odlučio da ću uzeti antenu. Pa s obzirom da trenutno imam MR200, pretpostavljam da bi antene Iskra P-56 UNICOM MIMO bilo logičan izbor. Ako sam dobro shvatio, uz njih dolazi 10 metra kabla sa SMA-male konektorom? E sada, u bližoj/daljoj budućnosti planiram uzeti i 5G router, pa si mislim da li da odmah uzmem antene P-60 5G MIMO, da bude futureproof. Pa me zanima da li bi su one kompabitilne sa mojim trenutnim routerom? A naletio sam i na OVO, koje je dosta jeftinije, pa da li bi mi i to moglo također odgovarati? Hvala unaprijed |
#34 |
Postovi: 24
Iskrine P-56 MIMO antene "po defaultu" dolaze sa 2x 10m H155 kabla sa SMA konektorima (neki nude i TS9). Pricam za nove iz ducana, osim ako nisu rabljene, pa je netko kemijao sa kablovima i konektorima. Kolko sam ja shvatio, P-60 ima samo 4 dodatna elementa zbog kojih antena moze hvatati i 5G na 3.6Ghz (teoretski i do 3.8). I dobit u dB(i) je mrvicu manja od P-56. That's it. |
#37 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Moja panel antena je dugacka svega dvadestak cm, pa svejedno ima usporedive podatke prijema sa Iskrinim P-56 antenama. A to da je momak previdio da treba dvije takve kako bi nadomjestio Iskrine, mu je glavna greska... |
#38 | |||
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
![]() Citiraj:
![]() Šalu na stranu, hvala svima na informacijama, eto mislim da ću najvjerojatnije naručiti P60 - jest da su skuplje, ali ovo pucanje veze ne mogu trpiti više. Jedina informacija koju ne uspjevam pronaći jest težina antenna - htio bih isplanirati kako da ih montiram, točnije želim ih staviti na terasu (namontirati na ogradu od terase)... |
#39 |
Postovi: 24
Ma lagane su, šuplji tanki aluminij (izuzevši nosače, šrafe i matice haha). I ja svoje imam montirane na ogradi. Rekao bih da obje teže 1-1.5kg (P60 mrvicu više). |
#40 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
I Triax i Iskra su isti tip tj. LPDA antene samo su Triax ubacili u plastiku , možda da služe kao jedra za vjetar ![]() Panel antene su sasvim drugačiji tip antene. |
#41 |
Postovi: 969
Gdje ima iskri za kupiti? Tnx |
#42 |
Postovi: 24
https://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/104166 https://holex.hr/antene-i-pomocni-ma...i-790-2700mhz/ https://www.tevetron.hr/hr/proizvod/...imo-iskra/4283 To su nove P56 kod nas, ali svejedno prije provjeri da li imaju na lageru. Nađu se i rabljene na njuskalu po 100-200kn jeftinije. Znam i dvojicu forumasa sa buga i A1 (Poreč i Varaždin) koji prodaju rabljene. Vani ih ima u Sloveniji, i mislim cak na eBayu, ali cijene su vece. https://www.wlan-sat.com/antena-dual...o-2x10m-smafme |
#43 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
..kad već spomenu Poreč, neki dan na Njuškalu tip prodaje za 150kn P-56 a slika neke "home made" antene ![]() vratim se za koji dan kad slika u oglasu promjenuta na orginal Iskru P-56. Dakle pripazite što kupujete .... |
#44 |
Postovi: 24
Na ovaj oglas mislis? I ja sam ga skuzio ![]() |
#45 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
Dečki, ja sam iz Poreča i komunicira sam sa Burs om nedavno /kada i DDavorin/ ali nisam taj o kojem govorite. Još nisam prodao p56, navedena antena je original iskrina i kupljena je u Sloveniji. Pošto imam ruter zte mc801a prodao bi p56 i kupio p60 koja je za 5G. Poreč ima zimi 25000 stanovnika a ljeti i do 80000. Ovaj oglas gore nije moj, sory. Iskrinu p56 antenu prodajem za 250 kn vaša poštarina. Zadnje izmijenjeno od: Filc. 17.08.2022. u 14:31. |
#46 |
Postovi: 24
Sad je prekasno, skužili smo te ![]() Vidi se na bug forumu da si ozbiljniji, i da ne bi to radio na njuškalu. Još ću samo reći tko god traži LTE antene, Iskrine su odlične i vrijede svake kune.. |
#47 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Evo stigla mi je P-60... Još samo da nabavim neki montažni stup i mogu ju montirati. Ali, naravno, odmah na prvoj stranici u uputama stoji "sve krovne antene moraju biti propisno uzemljene"... pa pitanje naravno: može savjet kako to napraviti? Mislim na uzemljenje naravno - da li je dovoljno da na montažni stup stavim ovako neku obujmicu pa na nju zakačim žicu (koja debljina žice? kako žicu zakačiti na to?). I onda tu žicu, pretpostavljam, trebam spojiti na glavni vod za uzemljenje na kući? Nisam to još nikad radio pa zato pitam, ako ima netko koji savjet ![]() Hvala |
#48 |
Postovi: 24
Ima tutoriala na youtubeu.. ![]() Ja sam postavio pitanje na bug forumu koliki je uopce rizik da nastrada ruter (i ostalo ako je na njega kaceno zicom), ali pitanje je proslo neopazeno. Sad kad je nevrijeme i lupaju gromovi, odspojim samo jednu lan spojnicu da potencijalno spasim drugi ruter, komp, konzolu i ostale vrednije stvari. A antene mi se bas i ne odspajaju svako malo, tim vise sto su matice sitne i potrgam sve prste, a s vremenom cu i navoje na ruteru. Izgorilo mi gro modema prije dok je sve bilo na zici, a sad kolko su danasnji ruteri tolerantni na gromove i elektricitet koji silazi sa antena.. to bih volio znati. TV tuneri imaju neku toleranciju, i antene za njih bi isto trebale biti uzemljene (a rijetko tko ih uzemljava), a instalacija uzemljenja je prakticki ista. |
#49 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
Ako se i uzemlji stup antene grom može udariti u blizini kuće i preko el instalacije dolazi do uređaja i spali ga. Jedino sigurno je da dolaskom nevremena isključe se antene iz routera i router se isključi iz utičnice i tako ostali elektronički uređaji. |
#50 |
Postovi: 23,535
O uzemljenju smo pričali u jednoj temi i dosta objasnili šta i kako pa potražite. Po PS - u bi trebalo propisno uzemljiti ali neki idu na varijantu sreće / izbjegavaju jer obje situacije imaju svoje prednosti i mane. Bitno je i kakva je situacija u okolini (čitaj: blizina susjednih zgrada, kakvo je uzemljenje na njima kao i na "tvojoj kući"). |
#51 |
Datum registracije: Aug 2022
Lokacija: slunj
Postovi: 5
kuda zapravo upirem nos antena, i dali je vazno posto su logaritamske? odasiljac vidim sa pozicije na koju ih postavljam, pa dali trebam bas "nisaniti" na odasiljac ili postaviti generalno u tom smijeru? |
#52 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Normalno treba usmjeriti na baznu postaju i po horizontalnom i vertikalnom kutu da bi imao najveći signal , ali nije u par stupnjeva kao kod SAT antena čiji je kut usmjerenja daleko manji H/V ~ 2°). Iskra P-56 inače imaju kut usmjerenja H52° / V 44° pa nije problem nanišaniti preko alum. kvadratnih nosača elemenata pravac a da se ne promaši puno. |
#53 | |
Lokacija: slunj
Postovi: 5
ASUS 4g ac55u mi je modem. ima li netko iskustva sa postavkama tog modema na ovim antenama? |
#54 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Da ne otvaram novu temu, a vezano je uz P-56 antene. Zanima me koju vanjsku antenu preporučate a da nije P-56 tj. da nije riblja kost? Inače od kuće do operatera tj. tornja je cca 4 km zračne linije i nema nikakve prepreke i vidi se toranj odlično.
Zadnje izmijenjeno od: KR-DI. 19.03.2024. u 16:39. |
#55 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 320
Upravo su takve usmjerene najbolje a Iskrine dokazano najbolje Imaš temu di savjetujemo o 4G/5G antenama i routerima - KLIK |
#56 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
To nije za mene već za frenda koji je izgradio novu kuću i ne želi imati na novoj kući takve antene tj. riblje kosti na krovu.. Citiraj:
#57 | |
Postovi: 1,230
#58 | |
Postovi: 4,336
![]() https://poynting.tech/antennas/xpol-2-5g/ Osim sto pokriva veci frekvencijski opseg 617-4200 MHz, na istom stupu, tj polozaju sa P-56 (obseg 790-2700 MHz) ima na jednakim frekvencijama koje Iskra pokriva, malo bolje, a na nekim malo losije prijemne performanse. (Izmjerene razlike su +/- 1dBi) |
