Postovi: 905
USB A to USB C u svrhu slanja slike na eksterni monitor
Pozdrav svima! Možda nije idealan podforum za post ali eto ga tu je... Imam jedan laptop koji ima USB C priključak i tako povežem sa trenutnim monitorom i tamo imam sliku sa laptopa i to je sve super. Ali imam nešto stariji laptop koji nema USB C. Trenutno ga spajam preko HDMI i tu imam 4k@30 Hz kaj je onak.... nije nekaj bajno ali ajmo reći da prolazi. Meni bi više značilo kada bi sa npr adapterom sa slike niže: ![]() Mogao povezati monitor iz "moj komp" i taj laptop koji nema USB C. Hoće li ovo raditi sa tim adapterom ili ne? Hvala ![]() |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,076
neće. usb-c mora podrzavat display output (ne podrzavaju svi, ovaj na tvom laptopu ocito da), a usb a (ovaj klasicni) to ne podrzava sigurno. postoje usb adapteri na hdmi koji u sebi imaju video output, al to ti nema smisla pored hdmi koji imas dođeš na isto. |
Postovi: 18,829
Koji laptop? Ako ima Display Link, spoji neki USB A dock ili takav adapter i radit će. Adapter mora biti USB 3.0 ili jači. Ovakav sam kupio i daje sliku na type C dock... https://www.chipoteka.hr/ugreen/adap...ivi-8944000825 Time laptop koji ima tipa samo jedan HDMI i 1-2 USB porta može dobiti još dva vanjska displaya, mrežu, zvuk,...
#5 | |
Postovi: 905
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 940
Ma tom thiknpadu L14 ce raditi jer ima Ports[1] Standard Ports 1x USB 3.2 Gen 1• 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)• 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.2)• 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.2)
Postovi: 18,829
Postovi: 905
Pa radi se o ovome: ![]() USB-C 3.1 Gen 2 with Power Delivery, docking port (USB-C 3.1, LAN), USB-A 3.0, HDMI 2.0, microSD and SIM slot, Ethernet, smart card reader ![]() Audio combo port, USB-A 3.0, Kensington lock Nije mi ni palo na pamet probat se spojit na strujni USB-C na koji punim laptop - tu bi onda to trebalo raditi? (ne mogu probat ~ tjedan dana pa zato pitam) a da... "stariji" laptop jer imam noviji ![]() |
Postovi: 18,829
Da razjasnimo, od ThinkPada generacije x80 punjač može ići u oba type C porta i sliku može baciti na oba USB A 3.0 porta (DisplayLink možda imaju x70 i stariji modeli, ne da mi se provjeravati). Simple as that. Samo instaliraj DisplayLink drivere jer bez njih ili ne radi ili radi traljavo. https://www.synaptics.com/products/d...nloads/windows Ako imaš type C dock koji može i puniti laptop, spoji ga u bilo koji type C port. Ako pak imaš USB A dock, onda moraš imati spojen punjač na type C jer preko USB A nema punjenja laptopa. Type C dock možeš spojiti i preko onog gore adaptera, ali ne vidim smisao kad već imaš type C portove.
Postovi: 8,380
Ulijecem kao padobranas, taj docking port usb-c , jel tu ide neki poseban dock ili moze usb-c direkt?ne uspijem naci dock koji ima takav konektor, izgleda kao usb-c i sata jedan do drugog |
Postovi: 18,829
Praktički bilo koji type C dock može ići, ali bolje TB4. Što se konektora tiče, ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock ima dual split cable, ali i košta ajme... https://www.lenovo.com/us/en/p/acces...ks)/40b00300us https://www.lenovo.com/us/en/p/acces...les/4x91k16970 Za te jače ThinkPad dockove najbolje imati CPU sa vPro jer onda radi i 2,5 Gbps ethernet i koješta...
Postovi: 905
Samo da vas obavijestim koji sam biser ![]() Znači, nisam u startu skužio da se laptop zapravo puni USB-C kablom tj. adapterom. Uštekao sam sada monitor u taj USB-C koji sam smatrao da je samo za punjenje i sve radi ![]() ![]() Hvala svima na trudu. |
