#271 |
Datum registracije: Mar 2023
Postovi: 4
45eura, ali i programi za 4 televizije.. Ovo kopiram iz ponude, roditelji su pričali s agentom i dobili ponudu.. "spomenuli ste 4 televizije koje imate tako da svakako preporučamo dva prijemnika (i to bežična tako da ne morate provlačiti kablove i žice po stanovima već samo stavite prijemnik u blizinu televizora i on se bežičnim putem spaja – to Vam svakako tehničar sve instalira i montira), dok na druge dvije televizije možete skinuti našu Maxtv aplikaciju u koju ulazite registracijom s korisničkim podacima koje ćete dobiti s naše strane".. I ne znam jel lošije kad se ne spaja žično..? Što znači P+1? A općenito bi li ova 5G tehnologija trebala biti bolja od drugih za lokacije gdje nema optike i koaksijala a bakar je propusnost loša tj 8 mbita u sekundi? Bolje npr od Gigaboxa il kako se već zvao koji kombinira fiksni i mobilni signal..? Zadnje izmijenjeno od: dera. 16.03.2024. u 16:04. |
#272 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
. P+1 znači prizemlje + kat. Mislim da će se ubuduće ova tehnologija (5G) poboljšati, mnogi će prijeći iz 4G /hombox, pokućni) i disperzirati se na optiku i na 5G i time rasteretiti 4G. Idealno bi bilo kada bi približno isti br bio korisnika 4G, 5G i korisnika na optici. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 16.03.2024. u 16:47. |
#273 |
Postovi: 4
Jel lošije kad se dodatni ruteri ne spajaju žično s glavnim.. nego bežično? Glavni na krov/drugi kat, dodatni prvi na prvi kat, dodatni drugi na prizemlje? |
#274 |
Postovi: 478
. Da, lošije radi kada su spojeni bežično. Možda sam ti krivo reka, ako su tri kata kuće signal dolazi iz rutera onda njega treba staviti u srednji kat, povezati žično sa ruterom donji i gornji kat i cijela kuća pokrivena. Signala će biti onoliko koliko im isporuči vanjska jedinica. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 18.03.2024. u 06:35. |
#275 |
Postovi: 4
Hm... znaš li kako / koliko lošije.. Jel sta se tice nestabilnosti il brzine il oboje? Puno losije il malo ![]() Moji bi vjerojatno htjeli izbjeci bušenje.. Moze li se gdje i kako provjeriti jel bolji signal/bolju mrežu nudi HT ili A1 za određenu lokaciju..? To bi trebalo uvelike utjecat na odabir između operatera? Znam ove druge razlike 2TB vs 1TB itd Zadnje izmijenjeno od: dera. 18.03.2024. u 00:20. |
#276 |
Postovi: 1,428
Moze se njime upravljat preko aplikacije HuaCtrl ili skripte od Miononno na kompu. Potpuno ispravan! Podaci: Device name H122-373 Software version 10.0.5.13(H612SP3C1217) Web UI version WEBUI 10.0.5.1(W2SP5C1217) Configuration file version H122-373-CUST 10.0.3.2(C1217) Kao što sam pisao na udaljenosti od 1km zračne linije ako se ne varam dobijem gornje rezultate. Stavim oglas poslije Uskrsa. |
#278 |
Postovi: 1,428
#280 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
jel uopce poznat apn? A i cemu seliti u drugi uredjaj ako je limitirana brzina? Jel ovaj koji daju nestabilan? |
#282 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 135
#283 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Zvali su me iz HT-a i ponudili mi 5G jer je kao kod mene dostupan, a kako mi se uskoro silazi ugovor sa A1 razmišljam da možda uzmem ovo. E sada me zanima jer gledam na cellmaper-u oko sebe tornjeve na koje bi se mogao spajati (3 tornja su u pitanju) i koliko vidim samo na jednom je 5G ENDC uključen (Zabok), dok na ostala 2 tornja nije. Na ova 2 tornja na kojima nema 5G ENDC-a su mi vidljivi i bez ikakvih zračnih prepreka,zračna udaljenost je do jednog i drugog tornja je cca 4km, dok ovaj toranj na kojem je 5G ENDC dostupan nije mi vidljiv i udaljenost je negdje cca 3.5km. Na karti pokrivenosti (od HT-a) također ovaj toranj gdje je 5G ENDC (Zabok) vidi se da je 5G dostupno, na jednom od ova dva tornja (gdje nema 5G ENDC-a) je također vidljivo da je 5G dostupan. Ja se točno nalazim između i po karti (od HT-a) nisam u toj njihovoj boji od 5G-a da bi mi bio dostupan. Pa me sada zanima da li je netko imao sličnu situaciju, da li bi mogao na kraju hvatati taj jedan toranj na kojem nema 5G ENDC-a a koji mi je vidljiv bez ikakvih prepreka i kakav signal i brzine mogu očekivati u konačnici. thx..
#285 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Ok, naručit ću preko telefonskog poziva pa da vidim kako to funkcionira, pa ako ne budem zadovoljan da mogu vratiti, jer kako sam sada još uvijek A1 i radi mi relativno u redu ne bi htio ići na nešto lošije.. Samo me zanima jer nigdje ne mogu naći na HT web stranicama koji uređaji tj. proizvođači se sada dijele? thx
#286 | |
Postovi: 729
![]() Edit: i naravno u CM-u možeš vidjeti na koji si točno i kada toranj prikvačen i da li ima "pravog" 5G signala |
#287 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Na Iphone(u) kada se uključi 5G prisutan je 5G signal (mislim kod kuće), čak brzina ide cca 200 mbps, pa je moguće da su nešto radili jer sam siguran da prošle godine nije bilo 5G signala i davali su mi onaj njihov Gigabox+ koji nisam htio. Tako da ću sigurno uzeti na probu da vidim kako će to raditi. Jedino me sada zanima što sam ovo gore napisao da koje uređaje postavljaju tj. koji proizvođač je u pitanju?
#288 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: istra
Postovi: 33
pozz da se prikljucim jer i ja imam ovu uslugu oko 3mj ....meni je na mob 5G brzina sada 77/8 a preko ove njihove vanjske antene koja je na krovu visine 4m sa sim karticom i arcadyan router vrv951....-b-2c trenutno 209.49/24.64...problem je sto ima pucanje veze tu i tamo ali se povrati u roku 5-10sec koji je razlog jos nisam istrazivao a ni zalio se jer nemam trenutno vremena za to ali sigurno dolazi uskoro na red.... ja sam inace zadovoljan jer preko bakrene linije imao sam 20/1 i manje uzas tako da ovo je doslo super..optika je na 300m od mene ali za sada nista od toga evo i jedna slika https://www.speedtest.net/results?_g...MDgxNC4wLjAuMA.. pozz Zadnje izmijenjeno od: puma29x. 05.06.2024. u 03:47. |
#289 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Koliko ti je udaljen toranj na koji se spajaš i da li ima kavih prepreka između tj. da li ti je vidljiv toranj? Koliko sam te shvatio taj Da li možeš pristupiti routeru normalno i mijenjati postavke ili je zaštićen? Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: KR-DI. 05.06.2024. u 12:48. |
#290 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Tehničar mi kaže da su uređaji zaključani na određeni toranj. Da to oni unaprijed odrede gdje ga mora usmjeriti. Jel to istina, pronaći netko mijenjati tornjeve, okretati antenu? Poslano sa mog |
#291 |
Lokacija: istra
Postovi: 33
toranj je udaljen 1km i negdje smo u istoj ravnini nevidim ga ali ni nema nekih prepreka,ja sam na vecoj visini za nekih 5-6m vanjska je ta bijela antena koju nude MODEL FWA stavio je neko vec sliku prije i ja uđem u router bez problema....a tehnicar nije htio nikakvu montazu odraditi nego kroz prozor gurnuo tanki pljosnati kabel probao sve radi i otišao je , iako sam u zidu imao sprovedeno crveni bužir za provuci kabel,uglavno sve sam sam namontirao i nosac , progurao kabel itd..kaze oni to nerade samo ovi na prodaji tako govore hmmm ko tu koga...? |
#292 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
di u istri? ovi šta samo gurnu kabel kroz prozor rade tako jer nisu plaćeni monteri već su vulgaris tehničari, a ja osobno se ni nebi nekome pentrao po krovovima itd ako nemam ništa od toga. (kako je rekao onaj lik iz bina istre - ča ja iman od tega). |
#293 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Mene malo prije zvao tehničar i rekao da sutra dolazi. Uglavnom ja već imam od ranije kabel provučen tako da mi se neće trebati s time zezati jer i ovih 10 metara koji se dobije s njime mi nije ni dovoljno. Do tornja imam cca 4 km (tako kaže google) zračne linije i nema nikakve prepreke te baš se odlično vidi (evo na slici ispod). Kako sam ranije napisao s Iphone-om i uključenim 5G signalom brzina ide cca 200 mbps, pa jedva čekam sutra da vidim kako će to raditi i funkcionirati. ![]()
#294 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Evo bio tehničar, sve je složio i postavio. Za sada ja sam zadovoljan s brzinom koja je cca 200 mbps upload i 100 mbps download, tj. jedno i drugo je limitirano. Da nije limitirana išla bi preko 400 mbps, ali trenutačno ne mogu dati cca 200+ eura za 5g router, tako da mi bude ovo ok. Inače kada je tehničar došao već mu je bilo određeno gdje treba usmjeriti vanjsku jedinicu. Jedino me muči i nigdje ne mogu pronaći trenutačnu potrošnju, pa ako netko zna gdje se to može pogleda bio bih zahvalan kada bi mi napisao.
#296 | |
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 42
HT - MAX 5G Internet
Mjesečni promet možeš vidjeti tek kada dodaš 5G internet uslugu u Moj Telekom. Evo primjer: ![]() Što se tiče montaže na krov meni je tehničar MAX2 5G paket 10.06.2022. montirao i 5G FWA antenu na krov i lan kabl stavio u kanalice do ulaza u sobu. Nakon 2 godine sve radilo bez problema. 02.06.2024. produžio 5G internet ugovor na 24 mjeseca, dobio 3 mjeseca za 1 euro, dalje od 02.09.2024 30,89 eura. Sent from my iPad using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: zhudi. 06.06.2024. u 21:17. |
#297 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
#298 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,358
Hvala na informacijama. Ja sam na 4. katu i gledam kako bih to eventualno izveo, druge nema nego se penjat na krović ispred prozora. Muči me gdje provuć kabel jer ne bih PVC stolariju htio bušiti. Eventualno bi bila opcija provući kroz rupu kroz koju prolaze cijevi od klime, tu ima dovoljno mjesta sigurno. Jedino bi unutarnju jedinicu trebalo malo odmaknut od zida dok se provuče kabel. Da dodje ta goddamn optima toliko bi sve bilo jednostavnije ![]() Što se tiče cijene, na njihovim stranicama sam vidio 27€ u magenti, 29€ bez. Kako ste vi došli do tih 31?
#299 | |
Postovi: 42
Plosnati Lan kabl prolazi bez problema uz rub okvira i krila prozora, provjereno radi. Cijena je za sada još 29€, od 01.07.2024. je nova cijena poskupljuju 6,5% i nova cijena je 30,90€ Sent from my iPad using Tapatalk |
#300 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,358
"uz rub okvira i krila" -> ovakvo nešto https://www.wentronic.com/en/ultra-s...gh-025-m-71411 ? Malo strši, doduše. Moguće je određeni problem što imam klizni prozora, iako se on na kraju krajeva zatvara na sličan način što se ovoga tiče.
