#11791 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Serveri dolaze s takvim kabelima. Obično su 1mm presjeka i definitivno nisu šrot. Ako su dobri za datacentar onda moraju biti dobri i za audio. Imaš ih i u LSZH varijantama. Kema Keur je proizvođač. |
#11793 |
1
Postovi: 3,594
Znam i ja to da nisu šrot za kema keur imam takvih doma, ali trebam onakve ko sa slike.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#11794 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,981
ima na fesju grupa HIFI pa nek traži pomoć tamo - dobiće bar 50 prijedloga - sve preko 500€ ![]() |
#11795 |
1
Postovi: 3,594
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 11.03.2024. u 11:15. |
#11796 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Evo s Amazona nešto Ne razumijem se baš u te sellere i odkud se šalje pa će ti možda netko iskusniji moć predložit boljeg sellera ili nešto. A da ćeš nešto slično naći u HR po poštenoj cijeni nekako sumnjam |
#11797 |
Eddie
Postovi: 5,507
Slažem za početak neki 5.1, kasnije budem vidio hoće ići još zvučnika, vrijeme je da Z-5500 sa Focal Sib satelitima ide u mirovinu. Služiće i kao stereo, pa sam mislio ići na receiver koji ima preoute, ponajviše zbog prednjih zvučnika. DAC M2Tech Young DSD Prednji zvučnici Audio Epilog Peyote Zadnji zvučnici Audio Epilog Ice MDF Subwoofer SVS PB2000 ili SB3000 Centralni budem vidio Denon AVR-X2800H (nema preout) Marantz Cinema 60 Denon AVR-X3800H Denon AVC-X4700H
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 11.03.2024. u 21:24. |
#11800 |
Eddie
Postovi: 5,507
#11801 |
Postovi: 10,176
Došao napokon i taj mališan na policu. Wiim pro plus se dosta dobro sljubio sa Shieldom. App je solidan, line-in sensing je prilicno zgodan feature, sve u svemu vrlo solidan komad plastike. Dugo sam ga proučavao, još duže mi je bio u košarici. Drago mi je da se na kraju nisam riješio DAC-a, neka ga, dobro dođe za ovakva kemijanja. ![]()
#11802 |
Postovi: 1,981
to je baš "pro plus"? |
#11804 |
White Rabbit
Postovi: 5,109
Hm...al cemu onda zaseban AKM DAC koji imas isti u Pro Plus? Testirao sam svojevremeno Pro sa S.M.S.L SU-1 sa AK4493S cipom i zvucalo mi je ok i kad usporedim sa Marantzom koji trenutno imam (PM6007 sa AKM 4490) razlike u zvuku nisam primjetio (tonalitetu tako reci, punina zvuka je drugi par rukava al to je opet neovisno o DAC-u u ovom slucaju vec bolje pojacalo tu igra ulogu). Da znam...implementacija nije ista ali subjektivno - dali cujes veliku razliku? Jer u principu se onda sve svodi na to da je Pro Plus precijenjen i da je ekipi bolje uzet Pro uz jeftini DAC (Topping E30/E50 ili S.M.S.L.). |
#11805 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
#11806 |
Postovi: 10,176
Shield ide u DAC (USB) pa u Wiima. TV ne zelim u toj racunici jer je glupav i montiran je na zid pa niti ne mogu koristiti opticki izlaz Na Pro sam isao najvise zbog daljinskog (4 preseta) i male razlike u cijeni naspram non-Pro + daljinski. Nek se nadje. Ono sto mi Wiim sada radi je zamjena za setup koji sam prije imao - LMS i RPI kao squeezelite player jer su iz Logitecha odlucili prestati drzati na zivotu squeezebox servis... Izgubio sam streaming funkcije https://imgur.com/a/Iqn107o https://imgur.com/a/D3sxD99 https://imgur.com/a/R7Zu6q8 Sada testiram Wiim + Chromecast audio multiroom setup pa cu odluciti dal ostati na CCA ili ici na Wiim mini. Nisam audiofil, ne trazim kvalitetu, samo lakocu koristenja i usluge. A Wiim tu dosta radi na podrsci, nadam se svijetloj i dugoj buducnosti.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 13.03.2024. u 09:26. |
#11807 | |
White Rabbit
Postovi: 5,109
Argh....Nvidia Shield nema optical/coax out? Jer Wiim Pro/Pro+ podrzava optical passtrough. Mislim cisto da ti se stvar pojednostavni , jedan uredaj manje. |
#11808 |
Postovi: 10,176
Nah, naviknuo sam na komplikovano ![]() Nakon tjedan dana koristenja sam prilicno zadovoljan. Cujemo se za mjesec dana s finalnim dojmovima. Sad mi je najveca muka kratki RCA kabel za spojiti DAC i Wiim. Mora biti mekani da mi ne dize u zrak DAC ^^
#11809 | |
Postovi: 1,981
e tu sam te čeko...daljinac - dal na daljincu ima klasični OFF/ON? jer ovo što oni reklamiraju da nakon XX mniuta ide u stand by u nekoliko slučajeva niej točno već wiim još streama iako sam ja iskljkučio play i i zašao iz appa. (sam app radi odlično, daljinski mi ni ne treba). tako ja predvečer upalim pojačalo kad ono zvuk?? WTF?? wimm nije otišao u stand by nego strema 6-7 sati neki internet radio... ona LEDica uvijek svijetli istim intenzitetom (iako na forumu kažu da malo dimma kad ode u stand by) ali to je onda tako mala ralika da se ne primjeti slučajnim pogledom. i za kraj, praltičnos je 10/10. brzo reagira, nema buffera, nema freeza, pozudan je, jedino taj OFF/ON.. ![]() |
#11810 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
#11811 |
Postovi: 10,176
Podesen mi je da ide u sleep nakon x minuta, ali nisam pratio ide li zbilja u sleep (po led-ici). On/off tipku ne koristim, ali koliko vidim radi kako i ocekujem - baca ga u sleep momentalno. Kad ga ugasim na tipku led-ica se prigusi i jako slabo svijetli - dimmanje radi (testirano na bijeloj ledici). Takodjer kao kolega koristim aktivne monitore koji su uvijek upaljeni i do sad nije aktivirao muziku/stream iz cista mira. Navecer ga pauziram, ujutro ne svira. Bio bi shitshow da krene svirati sam od sebe, no no ![]() Moj use case je sljedeci: - upalim tv, wiim se prebaci na line in i slusam tv. Pamti volume level za line-in. - kada slusam mjuzu, na daljinskom samo kliknem 1 (deezer flow), 2 (playlista), 3 ili 4 (radio stanice) i wiim se prebaci na streamanje. Takodjer pamti volume level koji nije isti kao na line in-u sto mi je bitno u vecernjim satima - mjuzu u vecini slucajeva samo plejam/pauziram na daljinskom i podesavam glasnocu, super mi je sto je daljinac bt i radi iz svake prostorije. Ja sam zbilja htio taj daljinski pa ono... - kad zelim slusati nesto specificno onda upalim app i odaberem nesto od onih drugih preseta (5 i nadalje) ili trazim mjuzu kroz servise Fun fact, nakon x dana testiranja, zadnjih par dana je wiim u dnevnom u produkciji sto bi se reklo - app sam upalio jednom. Totalno prakticno i ne forsira te da koristis app za neko casual koristenje i to me cak iznenadilo. Jednu manu sam mu nasao, mozda jer je spojen na wifi pa se nadam da ce biti drukcije kad mu dovedem kabel koji je u planu - stream stane kada wifi nakratko pukne. Danas sam nesto kopao po mrezi i vise puta sam resetirao wifi i stream se NE nastavi. Hm... Uredjaj radi bez stekanja i bufferanja a spojen je zasad na osrednji wifi (nijednom nisam cuo buffering). Cesto mi zna izbaciti u appu da je wifi slab. Nuff said! Wiim se dobro voli s chromecast audiom, napravio sam multiroom setup, nema greske svira to bez prekida i delaya. 100 m2 ispunjeno mjuzom! "Mana" je sto takav multiroom setup treba kontrolirati kroz google home app. Takodjer, radi samo kada castas sadrzaj... Pa se pitam sto bi bilo da u pricu ubacim wiim mini... Dal bi to sve skupa bilo prakticnije i lakse za kontrolu. Je li castanje stvar proslosti... Hm hm
#11813 |
Postovi: 1,981
ma wiim nije baš ružan, onak "dunkel grau", tamno siva, bolje nego da ga rade u "hi gloss bijeloj" kako bi bio pasent uz moderan bijeli namještaj... al da je ovo ružno poslagano na polici kod XLRa - to je (ko da ih je poplava nanijela) |
#11815 |
Postovi: 10,176
Jesam lijepo napisao da nisam audiofil :P Na kraju ce to i ovako zavrsiti u ladici jer generalno mrzim stvari na komodi koje skupljaju prasinu. Zato sam i kupio onaj eksterni BT adapter za Shielda lol. Wiim je cak i ljepsi uzivo.. dok ga ne primis u ruke. Teski flop kad sam ga vadio iz kutije, na tren sam zaboravio da je plasticni heh. Al ko sto rekoh, nisam audiofil
#11816 | |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
3800 ti je dosta bolji od 2800 osim u slučaju da ti ne trebaju silni kanali i buđet ti je ograničen. ja imam 2800h i brutalan je, ali ima 9 kanala dok 3800 mislim da ima 11 plus još neke sitnice koje dvojka nema. |
#11817 | ||
Postovi: 1,981
malo sam obratio pažnju i da, LEDica manje svijetli kad je stand by al teško se procjeni onak na prvi pogled. i jesi napravio slušni test sa i bez DACa? meni radi direkt bez DACa. zvuk je OK ne mogu reć ništ drugo. što je bolji zapis i novije produkcije zvuči puno bolje neg wav. od CDa iz 1989/90 Citiraj:
osnovni model cinema 70 (onaj niski) ima svega 40-50w po kanalu ( kod home cinema) dok cinema 60 ima već 80w i na testovima su to naglasili da treba uzet jači ak je veća soba. koliko je kod tvog Denona po kanalu kad rade svi kanali u home cinema opciji? |
#11818 |
Postovi: 10,176
DAC mi nema realno neku funkciju, on mi samo konvertira Shieldov USB izlaz na RCA. Njega samo imam pri ruci, znam da postoje i druga rjesenja. Ne mogu komentirati zvuk, nisam skolovala za to. Meni bitno da dobro svira i da zena odobrava. I da malo kosta ![]()
#11819 | |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 167
#11820 |
Postovi: 1,981
da sam imao priliku probat kod sebe (samo glavni amp, ne sa izlazom) možda bi ga kupio , ovak pošto ga nema kod nas nisam htio gubit mjesec dana na paket+test+povrat |
