#1322 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
A sta mislis o zidanju klasicnom betonskom bloketom i busiti ankere svako malo i punit ih betonom? To sam potpuno zaboravio kao opciju i cini mi se kao najpametnija opcija s obzirom da ograda ide na to. Salovanje oplatama nije opcija jer bi mora busiti keramiku okolo za uporiste daskama. Tko ce jos i plocice mijenjati.
#1323 |
driver
Postovi: 1,083
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1324 | |
Suit up!
Postovi: 5,968
Ako se ograda ne hvata na Ytong možeš i s njime, čak i ako se hvata ali neće biti izložena većem opterećenju mogu se koristiti tiple za ytong ili turbo vijci koje vidaš direkt u ytong bez prethodnog bušenja. Ako nalivaš zidić ne treba ti neka potpora jer će ti oplate dolje držati ispilani estrih/pločice, a gore staviš žabice. Možeš ga poduprijeti s druge strane malo i neće nigdje jer ne ide u visinu.
#1325 |
Postovi: 3,493
Ima netko ideju kako spriječiti lastavice na dolaze pokušavati napraviti gnijezdo? Bez zafrkancije, dopi*dilo mi... godinama već dolaze i pokušavaju napraviti gnijezdo iznad ulaznih vrata s jedne strane i prošle godine su počele i na ulazu preko terase. Prošle godine u proljeće stavio terasu pod krov, mijenjao stolariju, sređivane špalete i fasada na terasi. Tjedan dana kasnije doletjela lastavica i ispod strehe na terasi donijela blato u ugao zida i pokakala se na nove rolete Nije uspjela, ali je zaprljala sve. Ofarbao sam fasadu, a sad se spremam i na drugoj strani. Uporne su, ima ih u okolnim objektima po susjedstvu i ne mogu ih se riješiti. Kako ih spriječiti da dolaze? Ne bi stavljao neke šiljke jer je to ružno. Možda objesiti neku od onih figura varalica, nekog jastreba i sl? ![]() |
#1326 |
Postovi: 1,392
Ja sam golubove riješio plastičnom vranom s Aliexpresa, ne znam da li bi djelovalo i na lastavice ![]() |
#1327 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 244
I kod mene lastavice napravile gnijezdo ispod jednog balkona ali srećom na mjestu gdje ne smetaju previše (stražnje dvorište kuće) ali da rade štetu - rade... Vidio sam u susjedstvu par tih plastičnih vrana a sad da li ima efekta ili ne nemam pojma ![]() |
#1328 |
Postovi: 3,493
#1329 | |
Postovi: 244
#1332 | |
Postovi: 1,392
#1333 |
Postovi: 18,882
Kod mene isto, i vrane i vrapci, udaraju kljunom po stolariji, kidaju fasadu, tuku po limu, a o govnima na sve strane da ne pričam. Stavio sam im tri kućice 150 m dalje kod šume, to je tamo prazno, bolje im je mene za*ebavati. Ne znam što je toliko zanimljivo u tom stiroporu da i vrapci i miševi rade dernek po njemu.
#1334 | |
Postovi: 3,493
A gle ovo, ulaze samo tamo gdje je pod strehom, ne žele na goli zid di bi bile na kiši ![]() Ispred ulaznih vrata koja su pod balkonom imam lampu na senzor, e ta lampa ih naročito privlači, letaju oko nje navečer i uopće ih ne dira što se svjetlo pali. Zafrkavali smo se da ima paše što to grije dok radi Do jutra naprave grudu blata gore. Jedino što ih spriječi je ako ugasim lampu u proljeće i omotam najlon vrećicom. Bio sam kod zamjene te lampe štukao kabel, sve spojeno po PSu, termo bužir i izvana omotano onom samovulkanizirajućom gumenom trakom. Tu traku su pokljucale i pojele skroz. Čudne neke ptice, što da radim Lastane, što? ![]() Citiraj:
#1335 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 445
5.5 mm zračnica, nešto poput ovog što i ja imam https://venatio.hr/zracne-puske/9349...mm-280-ms.html Gadure su štetočine, nije stvar u tome što smetaju, već devastiraju cijeli eko sustav. Kad sam se doselio gdje sam sad, bilo je dvadesetak komada, maltretirali mi sve živine, kokoši, piceke, a u kvartu NIJEDNE ptice osim tu i tamo vrapca. One razmontiraju sva gnijezda, napadaju čak i jastrebe i sokolove. Kad sam preplašio par komada (nakon druge su postale iznimno oprezne), ostatak se preselio u kvart do, a u moj su se vratile ostale ptice, čak imam i gnijezdo sove u boru 20 metara od kuće (genijalna ptica protiv miševa). Zadnje izmijenjeno od: DoxyTheCroat. 09.03.2024. u 21:37. |
#1337 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,090
Poklanjam staklo za stol tko se hoće igrati. Dobiveno staklo jer sam mislio napraviti stol ali sam odustao. Nažalost nema popratnih dijelova. Dimenzije 70x110 cm. Osobno preuzimanje u Sesvetama. Dio stola je na fotki. ![]()
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#1338 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
https://vi.aliexpress.com/item/10050...250003793185_1
Lowrider |
#1340 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Imam ugradbenu perilicu i sada kada je majstor mijenjao bravicu vidim da jedan šaraf više ne drži dobro frontu. S čime bi se to moglo nekako učvrstiti? Postoji li nešto da mogu ugurati u rupu pa da nekako bolje drži? Duži (i širi) šaraf ne mogu jer je fronta tolika kolika je, a i rupa kroz perilicu je taman za taj šaraf. Ima li kakvog rješenja, a da nije stavljanje nove fronte? ![]() |
#1343 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,317
Može i izbušit malo veću rupu i zapuniti ju onda sa onim dvrenim klinom kojeg zalijepiš drvofixom (klin odrežeš na dubinu same fronte). Ovo mi se čini kao odlično riješenje jer je sam klin sigurno puno čvršće riješenje za parkericu od piljevine ili šibice. Vidio sam ovo na Yt, sam nisam nikada radio jer još nisam imao ovih problema sa drvom...samo sa plastikom i željezom....plastiku nisam uspio skužit kako bi popravio. ![]() |
#1344 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,548
Za plastiku je majka super ljepilo + soda bikarbona. Koriste ljudi i cement. Ovisno o vrsti plastike, možeš ojačati dio oko prijeloma vijugavom žicom i lemilicom tako da žicu gurneš u plastiku. I onda nasereš ljepila i sode, to kada primi bude čvršće nego original. Nije loše prije ljepljena povrišinu plastike malo izbrazdati da se poveća dodiran površina ali koliko sam probao, nije neophodno. Jedini preduvjet je da imaš mjesta za zadebljanje. Stvari koje sam lijepio na takav načina su ostale skupa, mimo svih očekivanja. Probao sam lijepiti i plastiku na metal na taj način, ali to baš i nije išlo. Uhvati iz prva ali kasnije popusti oko metalne površine i otkači se. |
#1345 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Evo novosti oko roštilja i okućnice. Složio sve napokon, dizajn je moj, valjda će biti ok što se tiče "dimnjaka" ![]() Zidao sam Ytongom, nadvoj sam napravija od 2x bloka kojih sam ispilao na presjek 10x10cm s dvije 8mm armaturne šipke gore i dolje. Krov sam izveo s 5cm blokovima i 4 šipke uzduž i poprečno plus armiranje staklenom mrežicom. Valjda će mrežica biti ok jer bi trebala trpiti do 500°C. Dolje sam u kvarcni pijesak utopio 4cm šamotnu ciglu, a na stranice zaljepio 3cm šamot. Sad mi ostaje završiti kamen, par kutnika i mislim se što staviti na krov, mislim da je na kraju najbolje neki niskoprofilni crijep. Danas su mi stigli buretani benkovački 5cm poklopci za zid pa to još trebam staviti ovaj tjedan i onda mi ostaje staviti granitni pult na vanjsku kuhinju i granitnu klupčicu ispred roštilja, decking od ariša i postaviti pločice na podest gdje je kuhinja, te naravno pergolu... sitnica ![]() ![]()
#1348 |
Postovi: 18,882
I kod mene je na dijelu dvorišta oko ruža i grožđa umjetna trava, jedva čekam maknuti je. Prvo zato što korov probija kroz nju i teško se čupa, zatim bilo kakvo metenje ili grabljanje lišća je SF pa onda usišem kad se nakupi, pas se pokenja i govno stoji mjesecima i na kraju, ljeti je toplija od betona, bos je nemoguće hodati. Lakše će mi biti trimmerom pokositi pravu travu nego održavati umjetnu.
