#5461 |
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 449
Na kraju sam platio nekom Muhamedu 20$ i stavio mi je Harmony OS istu verziju 2.0.1 koju sam našao samo kaj sam dalje kroz OTA update-e stigao do posljednje dostupne 4.0.0.123 verzije. Koliko sam vidio trebalo je izbrisat prije oeminfo file i nakon flashanja ga vratit nazad. ![]() ![]() ![]() Uglavnom rekao je da postoji mogućnost da NFC, VoWiFi i eSIM možda neće radit. VoLTE A1/HT radi, VoWiFI HT ne radi. Ima hrvatski jezik i regija, naknadno se doda. Inače mob je skromnih hardwareskih mogućnosti i bolje radi na Harmony OS-u nego na EMUI-u. Kamera je poboljšana, ...celia mi je užas odmah zamijenio sa SwiftKeyem. Sve predinstalirane kineske aplikacije se bez problema daju deinstalirat. NFC je aktivan ali ga još nisam isprobao, eSIM nemam. |
#5462 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,613
#5463 |
Postovi: 449
Na netu, to je ovaj; https://ministryofsolutions.com/ ne znam kojeg je podrijetla ali jedini je on reklamirao da može Nova 10 SE preobratit. Sviđa mi se ovo, čak razmišljam da si kupim Novu 11 al mi je preskupa ... |
#5464 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Imam jedno pitanje. Nadam se da je uredu i ovdje pitati da ne otvaram novu temu. Imam stari huawei p9. kojeg sam upalio neki dan. No, počeo je da se upali pa odham ugasi. Mislio sam nije valjda do baterije problem, pa sam sve obrisao na factora reset ali i wipe cache partition. Međutim, u međuvremenu se napuhnula baterija. Očito je bila u lošem stanju. Stavio sam novu bateriju pa uključio mob, ali nema unutra podosta aplikacija. Od fotokamere, kalandara itd, uglasnom samo google aplikacije su unutra. Primjetim da i bluetoot ne radi. Sad molim savjet što za početak vidim gdje bi bio kvar. Hvala |
#5465 |
Postovi: 18,867
Da nije netko sve deinstalirao? Digni ga u safe mode, drži vol up i power dok se ne pojavi logo i safe mode oznaka, nekad treba dosta dugo tržati. Ako i dalje ne vidiš sve aplikacije, onda napravi firmware recovery preko HiSuitea.
#5467 | |
Datum registracije: Jan 2024
Postovi: 147
If you are certain that you have entered the correct password but still can't log in to HUAWEI ID, try these methods. Turn on network access for HMS Core Go to Optimiser App > Data usage > Network access, tap▼ on the top right corner > Advanced network settings, and enter “hms” in the search box, find HMS Core, tick Background data and Roaming data, wait for a while and then try logging in again. https://consumer.huawei.com/eg-en/su...en-gb15767375/ |
#5468 |
Postovi: 147
Zašto Huawei još nije omogućio HarmonyOS za globalnu verziju mobitela pošto npr. tableti imaju HarmonyOS |
#5470 |
Postovi: 147
#5471 |
Postovi: 449
Harmony OS je globalan ali nije pušten izvan kine. |
#5472 |
Postovi: 147
Ovi modeli dobivaju HarmonyOS 4.O javnu betu. Zbog ovoga se isplati preći na HarmonyOS Huawei P30 Huawei P30 Pro Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 RS Porsche Design Huawei Mate 20X Huawei Mate 20X 5G https://www.huaweicentral.com/harmon...se-12-devices/ |
#5473 |
Postovi: 449
Ma đabe sve to ... Mislim da ona priča koja se vrtila nedavno o tome da se Huawei povlači sa EU tržita je istina. Bar kaj se HR tiče. Bez obzira kaj je Huawei to opovrgnuo. Ponuda telefona se svela na svega 2 modela jedan flagship i jedan low budget telefon. Prava šteta. Inače koliko sam ga koristio ovih nekoliko tjedana nikako se nisam mogao oslonit na njega kao primarni telefon. Iako nije neki reprezentativan model. Harmony OS je odličan ali i dalje ostaje problema aplikacija. I to ne samo googleovih već onih iz AppGallerya. Ja koji od googlea koristim svega 2-3 app kao što su youtube, gpay i možda još jednu (kaj sam zaboravio) nisam se mogao prešaltat na Huawei iako sam uz sve to imao nativno instalirane GMS-app. Problem su notifikacije u oba slučaja. Jednostavno appgallery je zapušten dosta app koji nisu top popularne su zastarijele verzije po godinu-dvije dana to nitko ne ažurira. Iako i to nije problem jer se sve može to riješit preko petal searcha ili bilo kojeg apk purea i sl. Recimo outlook kao najveća zamjena za gmail ne radi kako treba a to je app iz appgallery store-a. Notifikacije ne dolaze, nekad dođu ili kasne ali većinom ne. Tak da to je nešto preko čega nemrem preći. Dok recimo ako koristim email app od samog huawei exchange tamo radi normalno, možda ne tako impresivno brzo kao kod googlea ali radi. Jedina opcija da to sve radi je da se većina toga vrti preko gbox-a al za mene to nije opcija. GMS na harmony OS-u radi odlično ali problem su isto notifikacije. Navodno se može i to riješit ali to se isto plaća. Tak da se nisam više dalje upuštao u to. NFC radi iako mi Curve nije radio baš kako treba, mislim da je to do same app jer nije očito prilagođena HarmonyOS-u. Kad sam skužio di je problem plaćao sam kasnije najnormalnije. Jedina nada ostaje Next i vidjet da li će Huawei uspjet privući developere. Prema zadnjim informacijama navodno mu do sada ide sve po planu. Više će se znati krajem ove godine. |
#5474 |
Datum registracije: Jun 2023
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 82
Kolega na poslu ima problem sa mikrofonom. Na Whatappu i Viberu mu radi ali kad ga netko zove direktno na telefon mikrofon se na početku razgovora nakon par sekundi sam isključi. Ako se tada mobitel stavi na zvučnik pa nakon toga zvučnik isključi tada mobitel proradi. Djeluje kao neki softverski problem. Mobitel je Huawei P30 pro. Može li se kako ovo riješiti bez da se na mobitelu radi hard reset? |
#5475 | |
Postovi: 1,649
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#5476 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 82
Kolegi sam stavio telefon aplikaciju sa google playa i sad mu u pozivima radi mikrofon. Po internetu se nađe puno istih problema za P30 pro i njima je samo pomoglo zamjena mikrofona i kabela koji spaja mikrofon sa matičnom. |
#5477 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Pozdrav. Updateao mi se mob na zadnji firmware (DT. HRV 12.0.0.5 (CT. F01) i odtad mi baterija jedva jedan dan drži. prije je bez problema držala dan i po, dakle doslovno od jučer do danas. niš nisam instaliravao nit mjenjao u postavkama. mob je Huawei P40 pro. Dali je tko imao slični problem? |
#5478 |
Postovi: 12,613
Takorec uvijek kod flashanja, dva tri dana pricekas i sve ce sjest na svoje sa bakterijom. Sent from my CPH2449 using Tapatalk
#5479 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Preko HiSuite ništa. Ne želi se spojit preko HDB-a. Uopće ga niti windowsi ne vide. Što dalje napraviti? A niti ui safe mode nejde. Ali se može normalno napraviti facility reset. Kad to napraviš nema aplikacija (foto, notepad, sat, kalendar, kompas) kao što bi trebalo da bude. I naravno bluetoot ne radi. Možda nema softvera unutra koji pokreće bluetooth, neznam edit- uspio povezat Što da skinem sve. Pa da sve nanovo napravim? https://firmwarefile.com/huawei-p9-eva-l19 Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 28.02.2024. u 15:22. |
#5480 |
Postovi: 449
Ako ces flashat onda ti treba otg kabel, stick ili samo memori kartica na koji ces snimit firmware te pomocu dialera pokrenes flashanje. *#*#2846579#*#* Odaberes 4. software update > memory card upgrade. Telefon ce se restartat i pokrenut flashanje. Prilikom biranja firmware pripazi na to na koju se regiju odnosi. Mi smo tu C432 a mozes provjerit u samom telefonu pomocu istog gore koda samo odaberes 3. Network information query > Vendor country info. |
#5481 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Molim te možda da mi daš link gdje da skinem software i sve što treba za tu svrhu. Instalirao bi preko sd kartice. Hvala Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 01.03.2024. u 16:28. |
#5482 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
ne, ne želi instalirati ono kad stisneš vol up i down i power. Pokrene se na 5% i stane. Sowtware install falled- A preko koda ništa. |
#5483 |
Postovi: 449
a koja ti je oznaka firmwarea? |
#5485 |
Postovi: 449
Ne mislim na verziju koju flashas |
#5486 |
Postovi: 147
Možete skinuti EMUI 14 Beta Popis Huawei mobitela na kojima se može instalirati EMUI 14 Beta: HUAWEI P50 HUAWEI P50 Pocket HUAWEI P50 Pro HUAWEI P60 HUAWEI P60 Pro HUAWEI Mate X3 HUAWEI Mate Xs 2 HUAWEI Mate 50 Pro HUAWEI Mate 50 HUAWEI nova 11 HUAWEI nova 11i HUAWEI nova 11 Pro HUAWEI nova Y91 https://consumer.huawei.com/de/support/fut/ |
#5487 |
Postovi: 147
Ako imate instaliran HarmonyOS na ovim navedenim mobitelima možete instalirati stabilnu verziju HarmonyOS 4.0
#5488 |
Postovi: 18,867
#5490 |
Postovi: 147
Evo ti Tualatinov komentar koji ti može pomoći kako instalirati HarmonyOS: Na kraju sam platio nekom Muhamedu 20$ i stavio mi je Harmony OS istu verziju 2.0.1 koju sam našao samo kaj sam dalje kroz OTA update-e stigao do posljednje dostupne 4.0.0.123 verzije. Koliko sam vidio trebalo je izbrisat prije oeminfo file i nakon flashanja ga vratit nazad. https://ministryofsolutions.com/ |
