#91 | |
Postovi: 8,494
Odmah da pomognem nekom tko će ići ovo instalirati. Ja sam pratio ova uputstva: https://www.youtube.com/watch?v=CP64yVAa44A Nakon toga ćete trebati još nešto napraviti, naime ikone u dashboardu se nisu prikazivale, barem meni. U tom slučaju ćete morati kopirati direktorij "icon" u /var/www/html ali kao "awstats-icon": Code:
sudo cp -r /usr/share/awstats/icon /var/www/html/awstats-icon ![]() |
#92 |
Postovi: 8,494
Kupio sam drugi RPI, isto model 4. Namjera mi je hostati drugi website (isto Apache webserver) na njemu, na istom kućnom routeru. Problem (?) je šta imam jednu javnu IP adresu. Može li me netko uputiti u neki guide koji bi mi objasnio kako to postaviti, a da funkcionira ? Čitam razne "guidove" po netu ali sve je to nekako loše objašnjeno za početnike. Spominju virtual hostove, reverse proxyje, itd. ali nitko da napiše step-by-step guide kako to zaista i realizirati. Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 05.03.2024. u 21:59. |
#93 |
Postovi: 10,180
Reverse proxy je dobar za te stvari. Meni je osobno puno drazi taj pristup nego otvarati web port direktno sa hardvera prema netu. Na ruteru forwardas 80/443 portove na reverse proxy IP (moze biti na istom RPI-ju ili trecem hardveru), pa kroz proxy definiras hostove na nacin da mu kazes mojsajt1.com se nalazi na lokalnom IP-u od prvog RPI4. Domena mojsajt2.com je na IP-u drugog RPI4. Proguglaj kako podesiti (po meni najjednostavniji primjer za pocetak) nginx proxy manager. Dosta da vidis jedan primjer, na isti nacin mozes hostati xy razlicitih domena/poddomena.
#94 |
Postovi: 992
pa mogao si na istom hostati drugi sajt posto već imaš apache na prvom, sami na njemu novi vhost i reverzni proxi na drugi rpi. |
#95 |
White Rabbit
Postovi: 5,118
#96 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,111
Možda bi htio naučiti kako balansirati između dva servera doma.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#97 |
White Rabbit
Postovi: 5,118
Al to je onda HA a ne svaki sajt na jednom pi. @Neo-ST > Sve sajtove na jedan pi (dodaj vhost) - a ako bas imas PI viska poigraj se radije sa HA konstruktom - tu najprije trebas Reverse Proxy kao sto je vec spomenuto. |
#99 |
Postovi: 10,180
High availability, laicki receno raspodjela jedne ili vise usluga izmedju 2 ili vise servera/raspberryja s ciljem smanjenja downtimea i load balancinga. Jos jedna solidna tema za popuniti slobodan vikend ![]() Nisam nikad imao vremena uci u to. Kad selfhostas gluposti, onda je malo manje bitno, ali ako hostas sajtove onda nije lose (najvise zbog uptime).
#100 | |
White Rabbit
Postovi: 5,118
https://www.haproxy.com/blog/fundame...-reverse-proxy 1. Fallback rijesenje (jedan pi down, drugi preuzima hosting) 2. Load Balancing (raspodjela loada na 2 stroja) |
#101 |
Postovi: 8,494
Zanimljivo, hvala. Znači ako sam dobro shvatio, 2 websitea (blogovi niskog ili nikakvog prometa) se komodno mogu instalirati na jedan RPI, samo se svaki stavi u svoj direktorij i definiraju se preko virtualhosta u /etc/apache2/sites-available. Na drugi RPI se instalira reverse proxy (čitam da je Nginx rp ok) i u njemu se definira kamo će ići pozivi iz vani, prema kojem direktoriju na RPI-ju gdje su hostani websiteovi? Znači imam dvije domene, domena1.com i domena2.com, na hosting RPI-ju onda imam dva direktorija /var/www/domena1 i /var/www/domena2 i onda Nginx rp služi kao nekakav router koji promet usmjerava prema tim direktorijima? Ne znam još točno kako, tek sam zagrebao po tome. U tom slučaju: 1. Da li je bolja shema a) ili b): a) na jednom RPI dva websitea, drugi je samo reverse proxy/NAS server/samba server/whatever2. Oba RPI trenutno koriste sd-karticu (SSD disk sam prenamjenio za nešto drugo). Ne znam kakve su sd-kartice po pitanju trajanja i jesu li uopće preporučljive za ovu svrhu, da li je bolje vratiti SSD disk za hostanje websiteova, ili budu i kartice ok ? 3. Load balancing mi ne treba, ovo je više na razini hobija nego šta će ti blogovi imati ikakav ozbiljan load da bi uopće razmišljao o tome. ![]() |
#102 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,111
Da, uredno možeš imati u /var/www/html/domena1 i /var/www/html/domena2,... Samo napraviš conf fajlove da ti pokazuju koji direktorij. Imam Proxmox s containerima gdje na jednom instaliran LAMP, u drugom Nginx proxy manager plus kupio domenu i povezao na Cloudflare. napravio testnu poddomenu npr. test.domena.com na cloudflareu, u nginx proxy manageru složio poddomene i složio da gledaju 192.168.1.56 (lamp server) a na lampu složio conf za poddomene.
#103 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Uglavnom, mozda ce ti ovakvo sumiranje (bez grubih tehnickih detalja, ali sustinski i tebi operavitno ispravno) mozda malo pomoci. Brzim skrolom sam vidio da koristis Apaše. Ne znam kud s' navro na to, nginx se svakako za tvoje potrebe moze ljepse iskonfigurirati, no dobro. https://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/examples.html Tu ti ne treba nikakav reverse proxy. Citiraj:
#104 | |
Postovi: 8,494
Probat ću ovo sa virtual hostovima prvo, bez reverse proxyja, pa javim. ![]() |
#105 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
![]() Nema veze, nije lose tih malih RbP govneta imati u rezervi, nikada ne znas kada ce ti zatrebati za nesto novo ili ovaj koji radi jednostavno krepa. U svakom slucaju, da, jasno da na istom serveru mozes imati vise od jednog (HTTP/S) hosta. Takodjer se mozes poigrati s FastPanel, SPanel, CyberPanel, HestiaCP, Keyhelp, CloudPanel i slicnim zezalicama koje ti upravo za takve potrebe koje ti imas omogucuju svastanesto.
#106 |
Postovi: 8,494
Uspio sam. Trebalo je samo staviti sajtove svaki u svoj direktorij i to definirati u njihovim .conf fajlovima. Naravno, ima tu još puno caka koje treba obaviti da bi to funkcioniralo (pogotovo ako imate SSL), ali evo...sve funkcionira. ![]() Ne znam čemu onda reverse proxy, osim možda da služi kao neki gateway? Sad ću mu klonirati sd karticu na externi SSD disk, pa bude web server. Za tu prigodu sam ga počastio i novim, pasivnim kućištem (prije je bio u nekom plastičnom kućištu sa malim aktivnim zujavcem): ![]() Razlika u temperaturi je drastična. Prije je u idle bio na ~30, load ~45. Situacija sada: Idle: ![]() Load: ![]() Load testing rađen sa K6 skriptom (običan http get request, ali simulira 200 poziva u minuti). Na screenshotovima je Cockpit dashboard. Uglavnom, ja sretan. Sad samo treba počet graditi sajtove ![]() |
#107 |
White Rabbit
Postovi: 5,118
#108 |
Postovi: 992
Jos kad mu kazemo da sve moze vrtiti na routeru https://github.com/Entware/Entware/w...stock-firmware haproxy na njega ![]() |
#109 |
Postovi: 8,494
Znači samo na ovo sam jučer izgubio cijeli dan i nisam uspio klonirati sd karticu na SSD, a da radi. Clone 1:1, editiram cmdline.txt i fstab da odgovaraju particiji sa SSD-a, namjestim boot order da bude USB first, ma kakvi... nema šanse. Tek na RPI forumu se javi lik sa nekim tool-om koji klonira (i to live!) sd karticu na USB SSD/stick i jedino je tako proradilo. Nije mi jasno šta je taj tool napravio više od mene da je proradilo, ali ok, whatever. Bitno da SSD radi. |
#110 | |
White Rabbit
Postovi: 5,118
Nista vise od dd ti ne treba. |
#111 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 22
Pozdrav, Ja hostam Wordpress web stranicu na Synology NAS-u. Jako je jednostavno to složiti prateći tutoriale. Sad kad vidim koje security preporuke dajete pitam se je li mi to uopće pametno držati na NAS-u? Možda bi bilo bolje napraviti ovako, na Raspberriu, pa ga staviti na odvojeni VLAN? |
#113 |
Postovi: 992
Redovito updateaj wordpress i pluginove i nemoj imati admin site dostupan s interneta. |
