#1291 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Treba bi napraviti obodni zidić koji fali u etažiranju između kuća u nizu. Znači cca 40cm visine sukladno drugima već napravljenima i 3m duljine na kojeg bi išla ograda od cca 1.5m visine. Pošto već ima ploča, estrih zbog pada i pločice mislio sam iduće napraviti: - dijamantom izrezat pločice i razbiti estrih do ploče - usidriti šipke 8mm u ploču i u nasuprotne zidove - složiti ytong 20cm blokove i u njima rupu od 25mm (25mm jer imam takvo svrdlo negdje) da ih nataknem na ankere i zapunim rupe betonom. - u taj prvi red, sukladno uputama za zidanje parapetnog zida ytongom, izdubiti za položiti šipku od 8mm u duljini od 3 metra i zapuniti mortom - staklena mrežica i dvije ruke ljepila prije završne žbuke Može li to držati ogradu od 1.5m visine koja se hvata na već postojeće ograde na suprotnim stranama?
#1292 | |
Postovi: 4,391
![]() Zašto ne, po njihovim tablicama, blok nosi oko 40kg? 15 kg nije neka masa... |
#1293 | |||
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Teško. Anker masa je dvokomponentna i svaka komponenta se nebi trebala samostalno osušit, no praksa kaže drugačije. I meni je bilo ostalo malo manje od pola, stajalo pol godine, i mislio iskoristit no ništa od toga.
#1294 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
Ne treba ti malter ni beton, koristi Ytong fix n202 za zidanje i armiranje, kasnije staviš mrežicu i gore fasadni kutnik da se lijepo poravna rub te neko ljepilo za armiranje tipa Rofix 622 ili Unistar još bolje je on ima lijepu granulaciju pa to samo prebojaš po želji i izgleda super. Jedna vreća ti je dovoljna. Bolja varijanta je betonski zidić. Šaluješ sa daskama ili još bolje oplatama, staviš mrežu Q188, svakih pola metra ubuši šipku 10mm u visini zida i na krajevima spojiš sa šipkom (ankerima) mrežu. Na to možeš staviti što god želiš, utiplati ogradu ili što god. Za ytong bi morao naliti vijenac na vrh jer nećeš valjda ogradu fiksirati direkt na ytong, a u tom slučaju ti ne odgovara visina jer vijenac treba biti 10cm. Osim toga, po PS-u trebao bi naliti jedan serklaž u sredini zida pa kad sve to ubrojiš, betonski zid je najkvalitetnije rješenje. Prije zidanja stavi neku podložnu hidroizolaciju (bilo foliju, ljepenku ili traku) da ti zid ne vuče vlagu jer će kasnije otpadati boja ili žbuka. Također, armaturna mrežica bi trebala prelaziti na stari dio na koji spajaš taj zid barem 10cm jer će ti inače pucati na spoju između starog i novog zida.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 28.02.2024. u 21:47. |
#1295 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Za pofrezat manji vrt (40ak m2) i priprema za gnojenje (vrt je već prije obrađivan pa nije nakrcan s kamenjem i sl), da li se isplati uzeti električna kopačica tipa ovoga ili je to prodaja magle pa nek se ručno primim lopate i motike? Krepala mi je stara jugoslavenska freza i nema spasa pa gledam nešto jeftinije i jednostavnije...
#1296 |
Postovi: 18,862
To je u redu, ako zemlja nije neka ledina da treba udarati motikom ili krampom. Pitanje je jedino kako je izveden puž, to im je najslabija točka. Vidi koje ulje/mast ide unutra pa redovno dopunjavaj.
#1297 |
Postovi: 2,938
Hvala ti svakako na savjetu, zemlja je rahla, ali ju treba "okrenuti" još jednom što bi se reklo, a mislim da će ovo biti sasvim ok. Jedno udarno popodne i amen. Još jedno pitanje - režem betonski prilaz s onom konjskom brusilicom. Treba li dijamantnu ploču zalijevati s vodom ili ide to na suho?
#1298 |
Postovi: 18,862
Ovisi, neke idu na suho, neke treba polijevati, vidi specs.
#1299 | |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
tebi treba ovako nesto za ispod laminata(ako je on deklariran za podno) https://www.podnogrijanje.com/podno_...ispod_laminata https://exterim.hr/grijaci-film-podn...proizvod-5153/ |
#1300 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 182
Imao sam natkrivenu terasu, ispod koje je garaza. Nakon proslogodisnjeg nevremena vise nije natkrivena, a zbog nedostatka financija nece ni biti. Mislim da je u beton nesto stavljeno prilikom gradnje, ali nakon potresa su se napravile sitne pukotine kroz koje pomalo propusta. One vece sam zatrpao s cementnim mlijekom i onda na to zavrsni sloj mjesavine pijeska, cementa i tekucine za hidroizolaciju. S brusilicom sam napravio kanalic po sredini tako da se skupljena voda slijeva prema van, jer nema nagiba. Trazim savjet s cim i na koji nacin da napravim dugorocno hidroizolaciju terase, u sto tanjem sloju, tako da ne propusta u garazu? Mozda sam u krivu, ali predpostavljam da sto je tanji sloj, to me jeftinije dodje. Povrsina je na suncanoj strani, izlozena velikim kolicinama vode sto curi s krova. Ne smeta mi ako tokom godina promijeni boju, bitno mi je da sto dulje dura. |
#1303 |
Lokacija: .
Postovi: 182
Mar i webstartm, hvala na odgovoru. Budem dzuglao za detalje. Znate li mozda ima li navedena folija nekih nedostataka? |
#1304 |
driver
Postovi: 1,083
Nadam se da je moje pitanje na pravom mjestu. Stavljao sam rublje u perilicu i nadlakticom dodirnuo bubanj te sam osjetio lagano peckanje. Ispitavačem sam ustanovio da lagano svijetli kad dodirnem bubanj ili stražnji lim, ne onako jako kao na fazi utičnice. Pokušao sam drukčije uštekati utikač ali je bilo isto. Osigurač je na mjestu a fidovku nemam. Utičnica je s dva mjesta. U čemu bi mogao biti problem ?
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1306 | ||
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Jel probija još gdje drugo? bojler, špine, cijevi? |
#1307 |
driver
Postovi: 1,083
Utičnica je dvostruka, uzemljenje postoji unutar kutije ali nije spojeno na utičnicu već je kraj žutozelene žice izoliran i zavinut da ne dodiruje nešto. Sad sam skinuo poklopac i pofotkao. Kad sam uštekavao perilicu na kontaktu je malo zaiskrilo i dalje na stražnjem limu i bubnju lagano probija. Perilica je stara 5 dana ali to isto je bilo i na staroj perilici. U kupaonici još jedino imam ogledalo iznad umivaonika s rasvjetom i utičnicom za brijači ali tamo je sve ok i nigdje drugdje ne probija. Nakon što sam uštekao perilicu na način da utikač ne ulazi do kraja u utičnicu onda i na liniji nule isto ispitivač svijetli slabije kao i na bubnju perilice. U stanu rađenom po strogim JNA standardima imam trofaznu ( ![]() Sve ostale el. instalacije u stanu su ok. ![]()
#1308 |
Postovi: 18,862
Zašto nije spojeno uzemljene? Zašto nemaš FID? Želiš ranije preseliti na onaj svijet? ![]()
#1309 | |
driver
Postovi: 1,083
Fidovka nije postavljena pri gradnji i to bi se dalo riješiti, a dok nisam otvorio ovu utičnicu nisam ni znao da uzemljenje nije spojeno. No pitam se bi spojeno uzemljenje išta promijenilo u ovom slučaju.
#1310 |
Postovi: 23,535
1 - nije pametno stavljati "duplu utičnicu" gdje će biti "jači" potrošač, srećom pa mašina više vuče samo kada grije vodu (čitaj: relativno kratko traje) 2 - definitivno moraš riješiti tj. spojiti uzemljenje, izvuci vani i vidi jeli dolaze 2 ili 3 žice, ako su 2 onda si u problemu 3 - spojeno uzemljenje će riješiti treskanje jer će odvesti potencijal u zemlju, a ako je nešto neispravno povući će osigurač tog strujnog kruga 4 - malo iskrenje prilikom uštekavanja je normalno |
#1311 |
Postovi: 18,862
Nije baš da grijanje kratko traje, u starom stanu mi se takva dupla utičnica počela taliti dok je mašina vrtila neki kratak program, srećom pa sam bio kod kuće i osjetio smrad paljevine, ali da, to obavezno van i staviti dvije normalne utičnice.
#1312 | |
driver
Postovi: 1,083
Može li uzrok biti u razvodnoj kutiji za kupaonicu gdje je koloplet raznih žica ?
#1313 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ej pripazi se, u JNA gradnji kod trofazne struje i nulovanja jedna faza je išla kroz žutozelenu! Pažljivo skini izolir i ispitaj ispitivacem, da to nebi bila faza slucajno. Moguće da je 3+1 , 3 faze i nula, bez zemlje cili stan. Pa pripazi, ne znam, ja sam jednom skoro tako najebao, misleći da je zemlja,a ono faza. |
#1315 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
A nuzno je, zgrada is 1975, nista nije dirano u stanu sta se tice struje,i tako je. Nulovana instalacija, sta nisam znao tada itd. U svim stanovima u zgradi je trofazna, 3 boje su faza i plava nula. Crna-smeda-zuto/zelena |
#1317 |
driver
Postovi: 1,083
Da ne bilo zabune zgradu je gradila Tehnika a nadzor je bio ..zna se. El. instalacija je ok, u kuhinji je na 3 faze spojena pećnica i indukcija, svakao po 7 kW snage i sve radi bez greške. Svi osigurači su 16 A. Jedini problem je ta vražja utičnica u kupaoni.
#1318 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Zažbukaj ju i potegni produžni. ![]() |
#1319 |
Postovi: 18,862
Ovako misliš? ![]() ![]()
