provokator
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Novi komp se resetira svakih sat i pol
Pozdrav ljudi Novi komp slijedeća konfa: Gigabyte B650 gaming xax Amd ryzen7 78003d Sapphire radeon rx 7900xtx Gskill ddr5 2x16GB 6000, trident z5 cl 30-38-38-96 Kingston 2TB nvme ssd Napajanje corsair 850w modularno Instalacija win svježa, updatean bios verzija F21, pomoću gigabyte software skinuti najnoviji driveri. Za grafičkunposebno adrenalin driveri U svakoj opciji win 10 ili 11, komp radi između sat i 20 i 2 sata i resetira se sam od sebe,dođe blue screen sa BOSD greškom Najčešća greška preko win dump je 0x18 corrupt ref count Ntkrnlmp.exe Probao sam uključiti i isključiti svašta po biosu, znao sam doći do toga da se blue screen pojavi negdje na startu win, znači vjerujem da sam nešto krivo poštelao na biosu. Jel ima netko ovakav slučaj da pomogne malo. |
Kostolomac
Postovi: 1,476
Skini i provjeri što kaže WhoCrashed. Možda je neki driver u banani. |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,540
Može biti svašta, nemoj pretpostavljati da je do biosa. Provjeri manual od matične, možda si krivo instalirao ram stickove, izvrti memtest, bios postavke na default. Ako nije do memorije, instaliraj ovaj programčić pa javi kaj kaže. |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 337
Lako je biti general poslije bitke ali što ne kupi aorus elite ax kad je cijena 30-40 eura razlike a ploča nudi 14+2+1 VRM power stage i 8+4 EPS. |
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,258
Rekao bi ja da je taj ntkernel malo preopćenita greška. Ali kladim se da ako opteretiš komp barem malo, npr da proc radi nešto na 10-20%, neće se restartat. Ryzeni znaju imati taj neki prob sa idleom, ne kužim kako to više nisu riješili. Ne sjećam se baš točno, ali ispada da CPU ne dobije dovoljno struje. Ja sam mijenjao proc zbog toga i od onda mi je sve super stabilno. Ali ne bi me čudilo da je tu i do matične. Svakako napravi i clear CMOS, i to izvadi bateriju na pol ure da budeš siguran. Onaj fatcory defaults, optimized i slično u BIOSu nije pravi clear CMOS. |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 385
Malo da se ubacim iako ne nudim rješenje. Mene isto zajebava restart u idleu, evo danas ugrađujem novu ploču, a ako to ne riješi problem, rekli su mi da će mi priznat garanciju na proc i da cu dobit novi. Edit: Imam Intela. |
#10 | |
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Pustio sam AIDU na 100% procesora, memorije i grafičke restarto se po istom postupku |
Postovi: 8,193
Greška koja se javlja je povezana s RAM-om ili driverima, tako da možeš još jednom friško instalirati OS, ali ovaj put nemoj koristiti Gigabyte alat koji instalira drivere, već ručno skini friške drivere za čipset, grafičku, itd., kompomentu po komponentu. BIOS prije toga resetiraj na tvorničke postavke i nemoj ništa dodatno podešvati, dokle god se ne uvjeriš da i nakon reinstalacije OS-a nemaš isti problem s restartom i greškom.
#12 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,258
I da, debeli +1 na ovaj dio sa gigabyte driverima, pitaj vraga kakvu skalameriju tu navuče. Vidim i da se resetira pod opterećenjem, dakle nije ovo što sam ja sumnjao. Jesu li RAM pravilno u slotovima, mislim da uvijek ide B1 i B2 kao prvi? Treba vidjeti u manualu. |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,382
Dragi moji, što bi se reklo, tri babice kilavo dijete ![]() Mislim da ima tu dosta dobrih savjeta, samo je pitanje redoslijeda. Po meni reinstalacija windowsa u ovoj situaciji neće ništa riješiti. BIOS update si odradio (reset CMOSa svakako treba, ja bih da budem siguran iskopčao kom s 220V i izvadio vanka bateriju iz ploče) i probao si bar dvije instalacije spywera... windowsa. Treba probati normalno koristiti komp tih 24 sata koliko treba da se restarta sa svakim pojedinim modulom RAMa. Ako crasha s modulom A u slotu A, prebaci modul A u slot. Ako opet crasha, vadi van A i stavi u slot A. Ova procedura češće nego ne otkrije sjeban modul. Ponekad oktrije i sjeban slot na matičnoj ili otkrije da moduli rade OK zajedno ali ne upareni u DDR. Odnosno da rade OK ako ih oba ne ubacišu u uparene slotove. |
#14 | |
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Pogledao sam dobro sam uštekao RAM kekse stavio sam tamo gdje na ploči piše first, sada sam izvadio jednu pločicu sa B kanala pa ćemo vidjeti. U međuvremenu sam probao who crashed, puno mi se više sviđa od windbg viewera. evo što on kaže: ![]() sad mi je u testu radi nešto da vidimo koliko će izdržati |
#15 | |
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
![]() EDIT: malo sam propreserchao i vidim da može biti memorija ili neki driver znači opet sve, za sada sam ga pustio nek radi sa jednim iskopčanim modulom pa ćemo vidjeti ako se opet resetira onda idemo dalje Zadnje izmijenjeno od: Maxim. 01.03.2024. u 21:07. Razlog: nova saznanja |
#16 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,382
Kada sistem crasha onda se u crash dumpu nađu reference na zadnje module koji su izvođeni. Normalna je pojava da se razne sistemske libirarie tu spominje pošto su oni i morali na kraju spustiti sistem dolje. Također kod prepisivanja memorijskih lokacija svako može ispast krivac na kraju. Nezgodno je kod analiziranja crash dumpova to šta je teško razlučiti memory leak od problematičnog RAMa. Obično se tom problemu pristupa (tako sam to makar ja radio) metodom eliminacije. Pogledaju se instalirani driveri i uređaji pa se traži nešto što na sistemu niti ne pripada (jer hardwera više nema) ili neki stari driver ili možda divlji driver od neke aplikacije. U tvom slučaju to nećeš nać s obzirom na par friških instalacija. Po meni RAM i ploča su ti na spisku sumnjivaca ![]() |
#17 | |
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Evo da ne ureknem, radi već 2 i pol sata you tube svira nešto sam malo prosurfao ali ne diram tak da ćemo vidjeti, za sada sam samo onaj modul izvadio, ja se nadam da sam pogodio od prve. Nisam još drivere dirao, ovo mi je lakše trenutno. |
#19 |
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
#20 |
Troogdooor!!!
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
Ukoliko ne pomognu savjeti kolega, probaj olabaviti postavke RAM-a. |
#21 |
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Hvala, na savjetima. Izdržao je 14 sati dosada bez reseta, napravio sam CLRCMOS i izvadio jedan modul rama znači sada rada u single chanell modu. I sada se nije resetirao, nisam dirao drivere. Ostavit ću ga još imam posla cijeli dan pa ću do 6 navečer vidjeti što se događa. |
#22 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,258
![]() EDIT: Ako ti prođe i drugi modul stabilno, stavi ih oba, ali obrnuto (onaj koji je bio u A1 neka sada bude u A2), a za svaki slučaj možeš uvijek probati i druga dva utora unatoč uputi u manualu. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 02.03.2024. u 12:06. |
#23 | |
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Pozdrav Napravio sam ovo gore samo sam drugi modul stavio na isto mjesto Pojavio se minidump file u 1:20 ujutro, ali budući da je odrađivao update (zaboravio isključiti) nisam 100% siguran da je resetirao sa drugim modulom. Pustit ću ga opet, ali budući da se pojavio minidump file izgleda da je. |
#25 |
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Pardon, ispričavam se Sa jednim modulom RAMa je radilo normalno dok ga nisam isključio sa drugim se zamrzavao. Stavio sam na njega X i odneso u servis jer je novi pod garancijom pa sada ćemo vidjeti kada se vrati što će reći. Ja čekam svoj komp novi pa ćemo isprobati sa novim RAMom koji je sigurno dobar ali evo mislim da je taj jedan modul. Prošlo je više od 15 dana od kupnje pa modul ide navodno u Sloveniju na njihov ovlašteni. Kada se vrati bit će novi potpuni izvještaj |
