Staro 23.01.2024., 20:08   #121
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,812
Autor Pomo Pregled postova
Zaobljeni ekran na sve 4 strane.
Staklo koje sam imao ima ljepilo samo po boku. Rezultat je taj da ti fingerprint slabije očitava.
I skuplja se prašina pod tim staklom s vrha i dna ekrana.
Pa reko idem hidrogel stavit, doslovno jučer.
A original maska ima izrez za zvučnik i točno tu je kresno. Znači, yebešmisve, izmjerio sam. Pad od doslovno 36cm visine.
to se meni dogodilo sa Samsung S8, star 3h, pao na tepih sa stolića u dnevnoj.
Kad te neće, neće.
Staro 23.01.2024., 23:22   #122
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Imate preporuku neke folije za Magic5 Pro?
Morao sam maknuti originalnu jer se oštetila.
Stavio sam neku s Alija ali mi se lagano odlijepljuje gore i dolje. Poželjno isto s Aliexpressa, da nije baš pre skupa.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 24.01.2024., 08:23   #123
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,618
Ovaj ima dobre ocjene....
https://a.aliexpress.com/_ExvCkY1
Staro 24.01.2024., 17:00   #124
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,812
Ja imam smartDevil sa AliExpressa.
Nije jeftina ali je top.
Staro 24.01.2024., 17:15   #125
Dragonchaser
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 78
Kupujem SmartDevil s alija već godinama i same preporuke za kaljena ili folije. Imam vjerojatno preko 50 onih njihovih kutijica u kojima dođe kaljeno ili folija.
Dragonchaser je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2024., 17:23   #126
Thedarkborg
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: Slavonski Šamac
Postovi: 4
Pozdrav, jel uspio netko riješiti problem s pozivima, ovo da me sugovornik cca 5 sekundi još ne čuje nakon što se javim?
Moram još testirati ali koliko mi se čini, ja nakon što se javim, pozivatelj i dalje čuje zvuk da mi zvoni iako sam se javio, a ja njega normalno čujem, već sam par puta čuo kako pozivatelj priča s nekim do sebe tipa: "ne znam zašto se ne javlja" itd
Radi se o Honor 70.
Isto tako imam i ranije navedeni problem s pucanjem interneta, isto moram još malo testirati ali čini mi se da ima veze s gpsom/lokacijom. Kad neka app pokuša pristupiti lokaciji, konekcija pukne, ne svaki puta (primijetio kod korištenja Google maps i yr prognoze). Znači samo nestane ona 4g ikonica kraj signala i veza se izgubi. Paljenje i gašenje mobilnih podataka odmah riješi problem i veza se vrati, a dok mi je lokacija isključena nisam primijetio da mi ikada puca veza.
Uglavnom jako iritantno, pogotovo ovo s pozivima. Imam dva sima unutra telemach i HT, oba pretplata, HT službeni od firme i događa se kod poziva na oba sima, tako da ne bih rekao da je do telemacha.
A i cura mi ima isti telefon i istu pretplatu na telemachu i uopće nema nikakvih problema s pozivima tako da mi ništa više nije jasno.
Kupio sam ga nedavno polovnog, garanciju nemam.
Thedarkborg je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2024., 17:42   #127
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,812
iskreno, zvuči mi ko software problem.
Factory reset napravljen na mobitelu?
Staro 05.02.2024., 19:41   #128
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,618
@Thedarkborg
Imamo Honor 70 u kući, dvije SIM (bonbon i HT). Nema problema s konekcijom i pucanjem veze.
Pokušaj reset mrežnih postavki...
Staro 05.02.2024., 19:43   #129
Thedarkborg
Postovi: 4
Prodavač ga je resetirao prije prodaje. Što je najgore, odmah nakon kupovine sam išao kod svojih na selo i sve te probleme pripisao lošem signalu i sad kad sam se vratio vidim da su problemi i dalje tu. Javio se čovjeku i on mi hladno potvrdi da je i on imao taj problem i da je samo periodični hard reset pomagao dok se opet ne zblesira. U oglasu to naravno nije naveo
Uglavnom, neda mi se s njim natezati i tražiti novce nazad nakon mjesec dana pa evo tražim rješenje.
(Hard reset i ponovno postavljanje svega svakih 10 dana mi nije rješenje)
A tako mi i treba kad sam si rekao da više neću kupovati polovne mobitele pa sam opet kupio
Zadnje izmijenjeno od: Thedarkborg. 05.02.2024. u 19:44. Razlog: Tipfeler
Staro 05.02.2024., 19:46   #130
Thedarkborg
Postovi: 4
Autor locks Pregled postova
@Thedarkborg
Probao sam i to danas pa ćemo vidjeti. Kao što sam napisao već, djevojka mi isto ima honor 70 preko godinu dana i nikada nije imala tih problema.
Staro 25.02.2024., 11:55   #131
Star Fox
Datum registracije: Jan 2024
Postovi: 147
Honor danas u 13:30 predstavlja Honor Magic 6 seriju za globalno tržište
Star Fox je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2024., 12:08   #132
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,618
E ovo čekam. Zanima me ima li konkretnih prednosti u odnosu na Magic 5 Pro...
Staro 25.02.2024., 16:05   #133
Star Fox
Postovi: 147
Specifikacije Honor Magic 6 Pro koji koristi Lithium polymer battery(HONOR Silicon-carbon Battery). Honor je obećao da će Honor Magic 6 Pro dobiti 4 android ažuiranja i 5 sigurnosnih ažuiranja.
https://www.hihonor.com/global/phone...gic6-pro/spec/
Zadnje izmijenjeno od: Star Fox. 25.02.2024. u 18:00.
Staro 25.02.2024., 18:47   #134
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,618
Recenzije
https://www.gsmarena.com/honor_magic...eview-2674.php
Nažalost, izbacili su punjač i maskicu. Samo kabel i zaštitna folija na ekranu.
Staro 25.02.2024., 22:19   #135
Tualatin
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 455
Pa to sad vec postaje standard pogotovo kpd flagshipa
Tualatin je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2024., 23:45   #136
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,728
Less is more
Staro 26.02.2024., 06:38   #137
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,618
Ali konačno je tu swipe za control centar i notifikacije 😃
Staro 26.02.2024., 12:12   #138
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,812
još da ima double press volume ili power tipku da odmah upali kameru....
Staro 26.02.2024., 16:07   #139
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,618
I dupli tap za zaključavanje 😁
Staro 26.02.2024., 16:54   #140
Star Fox
Postovi: 147
Staro 26.02.2024., 17:58   #141
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,812
Ovo sam slozija sa drugim launcherom (hyperion).
Staro 26.02.2024., 18:37   #142
Star Fox
Postovi: 147
Ovo je odlična vijest da Honor planira povećati svoju globalnu prisutnost u sljedeće 3 godine
https://www.gizmochina.com/2024/02/2...-next-3-years/
Staro 26.02.2024., 22:49   #143
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,618
Ako amerima ne zasmetaju....
Staro 26.02.2024., 23:12   #144
Tualatin
Postovi: 455
Nisu još ni blizu. Kad se priblize vrhu onda ce bit potencijalana prijetnja.
Ne znam kaj misle sa serijom 100 jel to ide van kine ili se ceka nešto novo. Jedno u tom segmentu nije došlo ništa novo.
Staro 26.02.2024., 23:25   #145
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,618
Honor 90 je predstavljen prošle godine u 5. mjesecu, tako da ima vremena. Mislim da će pustiti samo Honor 100 i Lite verziju kao i prošle godine, ali ko zna...
Edit: Honor Magic 6 Pro na Trading Shenzenu 877 eura 12/256 i u kutiji ide 80W punjač...
https://tradingshenzhen.com/en/honor...256gb#idTab777
Zadnje izmijenjeno od: locks. 26.02.2024. u 23:35.
Staro 26.02.2024., 23:27   #146
Star Fox
Postovi: 147
Honor je izjavio da su njihovi mobiteli popularni u Europi, tj. da je prodaja njihovih mobitela u Europi porasla više od 200% u 2023. Honor ima šanse razbiti duopol u Europi koji drže Apple i Samsung.
Staro 26.02.2024., 23:35   #147
Star Fox
Postovi: 147
Zašto Honor ne otkriva frekvencije za 4G i 5G ako možda znaš
Staro 27.02.2024., 08:21   #148
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,618
Pojma nemam.
Staro 27.02.2024., 15:12   #149
Tualatin
Postovi: 455
Da ali serija 100 je vani. Dosadašnja praksa je bila da svaku parnu preskaču.
Autor Star Fox Pregled postova
Daleko od toga da Honor masivno raste. Ali imaju veću prodaju od 200% jer ih donedavno uopće nije bilo. Kasnije taj rast linearano pada ...
Staro 27.02.2024., 18:34   #150
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,618
Honor 100 se prodaje zasad samo u Kini....
