#1262 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,283
Evo samo da javim da sam ja riješio ovo po ovoj mojoj metodi sa radiom, skužio sam jedino da kada sam otpojio tu 0 i dignuo osigurač, počela su mi neka svjetla bljeskati. Ta svjetla uopće nisu na tom osiguraču (koliko sam vidio u RO, sva rasvjeta ima svoje osigurače slabije snage)..WTF? Bljeskale su tzv ''štedne'' žarulje, dok su LED mirovale tj nisu se ni palile. I bile su ugašene i na običnom prekidaču i na osiguračima. I svi drugi mali osgurači su bili spušteni dok sam probavao, dizao sam samo fidovu, glavnu i taj osigurač. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 24.02.2024. u 16:51. |
#1263 |
Postovi: 10,077
Htio bih zamijeniti stakla na sobnim vratima s necim prozirnim, ali otpornijim na udarce i lomove. Ne bih isao na kaljeno ili laminirano staklo zbog mase. Plexi, polikarbonat, nesto trece?
#1264 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Škare za rezanje grana (teleskopske). Treba mi nekaj ovakvoga. Kruške, jabuke, šljive trešnje itd... https://www.mall.hr/rucne-skare-za-g...-upx86-1023624 Fiskars, gardena ili nekaj treće? |
#1265 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Jedno od mogucih objasnjenja za nove zarulje da nemaju potrebni sklop u sebi za minimalni voltage treshold. Sent from my 22081212UG using Tapatalk
#1266 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Neznam o koliko velikom komadu ovdje pricamo ali ako su mali prozorcici nemas problem, ako je veliki komad može doći do savijanja, lupkanja i slično.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1267 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Pa nema ti razlike u masi između kaljenog i običnog stakla. Ja sam si na vikendici stavio kaljeno na donji kat gdje su stijene i veliki prozori.
#1268 |
Postovi: 10,077
Ne bih staklo uopce, ne zelim razmisljati o njemu zbog klinke i dosta jakog propuha u stanu. Kad naraste onda lako vratim stakla ili uzmemo lamistal s folijom, to mi je nekako najdraze staklo za vrata. Ovo je vise protupozarna mjera za sljedece 2-3 godine. Cca 150x50cm su komadi, imam troja vrata. Vidim da je polikarbonat vise za vanjske uvjete i brodove. Koliko lako plexi moze puknuti u toj dimenziji?
#1269 |
Postovi: 18,858
Dosad sam razbio dva staklena zida za tuš kadu, jednu plastičnu pregradu za kadu i jedna staklena sobna vrata. Pogodi koje staklo se najviše rasulo? To na sobnim vratima, bilo ga je valjda u pola stana od 80 m2. Plexi puca tek kad ga dosta saviješ, prije ćeš izbiti okvire i cijeli plexi van nego će puknuti na vratima.
#1271 |
Postovi: 18,858
Nije do bijesa nego malo prostora, rade smrdljive walk-in tuševe od 80 cm, a ja krakat... Općenito mrzim sve tuš kabine ili walk-in tuševe, klasična kada + zastor mi je mila majka. Možda nekome nije lijepo, ali možeš se banjati, tuširati, nije klaustrofobično, sporije se zapari i nema brige oko brisanja kamenca sa stakla i pločica. A vrata je zalupio gadan propuh.
#1272 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Ja sam tuš riješio tako da sam sazidao pregradu oko sifona, a vrata nisam htio, niti pregrada nejde do stropa, već sam stavio tuš zavjesu, nema kamenca, nema toliko vlage i pare ... milina. Kad se pohaba zavjesa, kupim drugu za 15 eura. Nego pitanje ... dječje igralište, jel se isplati kupiti gotovo, ili radije da radim sam? Koliko vidim mrvicu je skuplje ako sam radim, građa je skupa ... ali neznam, ovi gotovi mi ne djeluju "kvalitetno". Npr. ovo gledam https://www.ekupi.hr/hr/Igra%C4%8Dke.../p/EK000372943 Ili preporuka druge trgovinu/dobavljača? |
#1273 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Pitanje, meni je voda u stanu u novom zegeu fakat užasna, pa me zanima, jel ima neki način da se to sanira? Tbh nez ni di bi to ovdje mogao pitat al generalno dečki ovdje znaju znanje pa et
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#1274 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
Znam da su cijene drva dosta porasle ali usudio bih se reći da i sad možeš puno jeftinije proći ako građu uzmeš u nekoj lokalnoj trgovini građevinskog materijala. |
#1275 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Također radio prije 2 godine da izdrži hordu djece, grede 10x10cm, daske, krov od bitmenskih ploča itd... ovih dimenzija samo s druge strane ljuljačke imam još jedan dio. Cijena nekih 600-700€ za materijal. Stoga ako znaš i imaš alat bolje i čvršće bi napravio sam
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#1276 | |
Postovi: 18,858
https://vidam.hr/fiskars-up84-skare-za-grane/ https://vidam.hr/fiskars-vrtna-pila-xtract-sw75/ Ako i ovo bude jednako loše, ima da sve prodam i pređem na nešto bolje.
#1277 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,456
Ako pričamo o vodi za piće imaš dvije opcije: reverzna osmoza i destilacija. Mislim da je potonje bolje rješenje i uklanja iz vode sve do cca 4 ppm, s time da treba remineralizirati vodu. |
#1278 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Moram objesiti 65" tv na zid dok ga mala nije prevrnula pa trebam savjet ako je netko imao ovako šugavu situaciju. Slika: https://imgur.com/a/MTgpQzv Ovo je neka tanka gres porculanska pločica s reljefom, a zid je pregradni ytong 10cm. Mislio sam prvo krenuti sa svrdlom za keramiku tipa Bosch CYL-9. Ima li kemijskog sidra za tako male promjere ili neka druga preporuka za porobeton? Nisam mislio raditi rupe veće od 8mm. Nadalje, što se tiče nosača za tv - s obzirom na reljef pločica: treba li stavljati kakvu spužvu ispod? Hvala.
#1279 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Bušio sam takve pločice sa nekim bez veze svrdlom i sve 5, bitno da ne uključuješ vibraciju dok ne prođeš dubinu barem za pola pločice. Za tiple i sidra pitaj u nekom dućanu di budeš kupovao. Za spužvu imaš one neke široke brtve u trakama kaj su sa jedne strane ljepljive. |
#1280 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
To sa nosačem je bilo iduće pitanje jer nisam pametan. Treba mi minimalni okret lijevo desno, nagib ne trebam. Ako je to problem može i fiksni. Pretpostavljam da treba s dvije ruke, nešto ovako: https://www.ronis.hr/zidni-nosac-za-...02139/product/
#1281 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Pa kemijsko sidro ti ima veze s promjerom tiple eventualno ak ideš u zid od šuplje cigle. Za YTONG, ja bi išao na rupu fi 10 i navojnu šipku fi 6 u nju. Eventualno fi 8 i navojna šipka fi 5. Inače, za bušenje problematičnih keramika, samo ovako nešto, neda mi se više s borerima zajebavat.
#1283 |
Postovi: 241
Ja sam montirao kolegi tešku metalnu ogradu na siporeks s ovim tiplama, ušarafio dijana (hangar) vijak, stegnuo metalnu stopu maticama i drži ko mutavo. https://strojopromet-webshop.com/pro...p-k-08-fischer https://exterim.hr/hangar-vijci-grupa-331/ |
#1284 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
Mrežaste tiple u kombinaciji s anker masom se koriste na šupljim materijalima kao što je šuplja cigla. Samo je bitno ispuhat svu prašinu iz rupe prije utiskivanja anker mase. Fischer tiple FTP su isto ok ak ih nađete. Fischer FPX su odlične no koštaju ko da su zlatne. Fischer GB baš i ne preporučam, dosta su zeznute, znalo mi je razvalit ytong dok sam ju nabijao unutra.
#1287 |
Postovi: 18,858
Sumnjam, prije ćeš otkinuti komad zida s tiplom. Ispod krilaca upadnu krhotine i to više ne ide van.
#1288 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,709
#1289 |
Postovi: 18,858
Kad ste već to spomenuli, trebao bih objesiti bojler i vitrinu na šuplju blok opeku, i jedno i drugo kad se napuni bi moglo imati oko 120 kg. Hoće li ovo poslužiti: https://vidam.hr/tipla-mungo-mit-sh-k2-12x80/ https://vidam.hr/mungo-mit-sp-300-injekcijski-mort/ Za bojler ide navojna šipka, za vitrinu kuke.
#1290 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,145
Gledam tvoju poveznicu, veli, omogucuje doseg do 6m, pa prosirujem pitanje, postoji li ista ovakva naprava, ali da je "hvatalica" da moze posredstvom rucke isto tako nesto "uloviti" ili povuci? Bas tako nesto trazim, a nikad se ne sjetim pitati. ... |
