|  11.11.2023., 17:59 | #151 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2022 Lokacija: Zagreb - Koprivnica
					Postovi: 7
				 | https://filamenti.com.hr/hr/ Definitivno najbolji odnos cijena/kvaliteta. Imaš u stalnoj ponudi Everfil i Anycubic po 14,5 EUR, kad je akcija nekih 12 EUR/kg, ne znam sad točno u cent. Ja naručujem Tisak paketom po 3 EUR za bilo koju količinu. Vjerojatno najveći izbor u Hrvatskoj, HR shop pa ne treba čekati tjednima. Koristim samo PLA, ne znam za ostale materijale, vjerojatno su skuplji, pogledaj sam. Na žalost ne drže i ostale potrepštine za 3D printing niti 3D printere  Na žalost nije uvijek sve dostupno na shop-u. |
|  09.01.2024., 10:50 | #152 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Dal postoji još nešto od entry levela vrijedno spomena uz "novi" Ender-3 V3 SE , Sovol SV07, Anycubic Kobra 2. Svjestan sam da postoji Bambu Lab A1 ali on je duplo ili skoro duplo cijenom, dok je A1 mini zaista mini. Naime, uzeo bih si nešto za prvi printer, za probati, testirati i sl., ali se ne želim limitirati veličinom, tj. nedostatkom veličine na A1 mini i ne potrošiti previše. - Što uopće uzeti uz printer? Vidim da se nude razno razni plateovi i sl.? - Da li mi treba ABS printing? LW-PLA mogu svi printati, to mi je uvijet. tnx
				__________________ Sent from AS/400. |
|  09.01.2024., 12:51 | #155 |
| Ulični trkač Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 316
				 | Evo da podijelim iskustvo koja ja imam s 3D printerom. Imam nešto manje od ogodinu dana Ender 3 v2 NEO s kojim sam u startu bio zadovoljan, ali pokazalo se da taj printer ne može isprintati 3-4 printa u nizu da sve bude ok. Namijenjao se dizni, ptfe cijevi, novi grijač, novi termistor (nije da se ovaj pokvari, nego ga ja pokidam kod stalnog rastavljanja i čišćenja printera), extruder proklizuje, dotegneš pa navoj provrti, pa dotezanje remenja, pa se zaštopava, bed leveling namješam svaka 2 dana jer se nekako uspije poremetiti, isto kao i Z offset. Uglavnom, printer zahtijeva jako puno vremena da ga podešavaš i uštimavaš, nadograđuješ i slično. Velika je zajednica oko tih endera pa se većina može pročitati na netu, naći zamjenski dijelovi pa je s te strane ok. Kako mi je obujam posla (mog hobija) zahtijevao više printanja odlučio sam nabaviti još jedan printer. Ovog puta uložio sam malo više nego prvi put i kupio Bambu Lab P1S s dodatnim AMS-om i preporodio se. Mislio sam da ću oba printera koristiti u paraleli, ali ovaj P1S zamijeni barem 10 ovakvih endera. Što brzinom printanja, što pouzdanošću odnosno uštedom vremena koji sam moram provesti uz endera štelajući ga. Tako da je moj savjet, kupite nešto bolje, uštedit ćete si puno živaca i vremena  |
|  09.01.2024., 20:03 | #156 | |
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj:
 Ma vjerujem da je sve tako kako kažeš, ali to nije ni približna cijena, P1 je nekoliko puta skuplji uređaj.
				__________________ Sent from AS/400. | |
|  09.01.2024., 22:17 | #157 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: zaDAR
					Postovi: 829
				 | Ali A1 nije, ako neko ide na prvi printer definitnivno bi preporučio A1 naspram Ender 3 i sl. klonova, za tih 200ak € se ne isplati zajebavati. Iako su svi printeri danas bolji nego zadnjih godina smatram da je Bambo Lab napravio daleko navjeći iskorak u kvaliteti i samom iskustvu printanja.
				__________________ ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
|  16.02.2024., 15:06 | #159 |
					Postovi: 829
				 | Jep, ošo grijač. Kad si već tu gledaj upgrejdati cijeli hotend
|  16.02.2024., 15:37 | #160 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,870
				 | Tips and tricks pls    Nasao sam samo ovo da je bas za njega 30 eura, nije ni strasno puno ali to je isti samo novi. https://de.anycubic.com/products/hot...44620722110702 Trazio, pa i narucio neki grijac 24V 40W po specifikaciji isti, iako pise 6mm ovaj moj je 5.9 ali valjda je to to https://www.amazon.de/-/en/dp/B08BK6...hk_typ_imgToDp a sta bi kao tribalo minjat na njemu? kazu da je mana sto pfte ide skroz do nozzlea, A taman sam ga doveo u red, isprinta sve lipo i reko idem zaminit nozzle, i pobigne mi stezaljka iz ruke i ode cioli blok  |
|  16.02.2024., 15:46 | #161 |
					Postovi: 829
				 | A ja nepratim više što je u điru, kod mene je već godinama kopija E3D V6 hotenda i zadovoljan sam ali vjerujen da je u međuvremenu izašlo više kvalitetnijih hotenda. Ovaj njihov za 30€ izgleda ok, sumljam da ima sto bolje za tu paru.
|  16.02.2024., 15:57 | #162 |
					Postovi: 5,870
				 | Da, probat cu prvo grijac, ako to ne uspije, onda cu cijelu glavu, naporno je d o bola icjelu glavu mijenjati.  Nikakav problem nebi bio da su ostavili samo 1cm kabela viska, a bas je bilo zategnuto odma u startu i kako se mrvu kocka zaokrenila odma je iscupalo, termostat ima lufta dovoljno.... |
|  16.02.2024., 16:31 | #164 |
| Premium Datum registracije: Dec 2014 Lokacija: Area 51
					Postovi: 231
				 | A1 za 2-3 mjeseca je opet out |
|  16.02.2024., 16:36 | #165 |
					Postovi: 8,218
				 | Super što se ne prave grbavi, i što će zamjeniti tj. što su povukli iz prodaje i riješiti će već prodane. Sad redizajnirat i sve ponovno oko kabla, al 3 mjeseca je fakat dugo. A konkurencija nikad veća  Mislim da kome ne treba AMS, da možda i neće čekati toliko.
|  16.02.2024., 22:13 | #166 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: osijek
					Postovi: 1,887
				 | Citiraj:
 Ja sam uzeo njihov X1C i nakon prvog benchya mi zaglavio filament u gearu, tako da ga nije mogao izbaciti, papak kasnije sam skuzio grešku gdje sam ostavio zatvorena vrata, a printao PLA jednostavno se stvorila prevelika okolona temp. U tom trenutku sam skidao sve po spisku, oni sitni šarafi su da te bog sačuva. Ako me sjecanje služi 1.5mm Hex s tim da uz bambo što je došlo nemaš finu kontrolu pa dok sam iskopao u moru sitnih nastavaka da mogu staviti u produžetak i da neubijem odmah glavu, me koštalo živaca.
				__________________ Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna   | |
|  19.02.2024., 15:50 | #167 |
					Postovi: 231
				 | https://www.youtube.com/watch?v=ue8lnOy0Jv0 Bambu Lab A1 3D Printer Recall - All You Need To Know |
|  19.02.2024., 18:48 | #168 | |
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj:
  Što ti pratiš od tih 3D "influencera"?
|  19.02.2024., 19:12 | #169 |
					Postovi: 231
				 | Neki https://www.youtube.com/@3DPrintingNerd/videos https://www.youtube.com/@CNCKitchen/videos https://www.youtube.com/@allted/videos https://www.youtube.com/@TeachingTech/videos https://www.youtube.com/@ChrisRiley/videos https://www.youtube.com/@MadeWithLayers/videos https://www.youtube.com/@AuroraTech/videos |
|  23.02.2024., 11:06 | #170 |
| Premium Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
					Postovi: 290
				 | Bok svima  Dopala me Prusa MK3 koju trenutno pokusavam kalibrirati. Nazalost, prijavljuje mi error vezan uz filament senzor. Pokusao sve vecinu predlozenih nacina kako testirati/ispuhati senzor ali i dalje se pojavljuje ista greska. Zanima me prodaje li netko navedeni senzor ili se mozda susreo sa slicnim problemom koji je uspio rijesiti? Unaprijed hvala na pomoci  |
|  23.02.2024., 18:50 | #171 |
					Postovi: 231
				 | Zamjena senzora rješava problem barem u mojem slučaju, do tada ga trebaš isključiti kroz menu jedino što još možeš probati I was having the issue "printer asking you at the beginning of a print to unload the filament and then to load it back in". The issue ended up being that the printed part that holds the ball became worn down over time and the filament wiggled inside enough that the sensor did not work correctly. I ended up re-printing this part - https://github.com/prusa3d/Original-...er-printer.stl The sensor is working perfectly now after reassembling it! Hope this helps others that may be having the same issue! https://help.prusa3d.com/article/ir-...5s-mk3s_112226 https://www.youtube.com/watch?v=LJHUcgUcsQE Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 23.02.2024. u 19:00. |
|  25.02.2024., 14:30 | #172 |
					Postovi: 290
				 | Dosao sam do senzora i ispada da je ipak u njemu problem. Na samom senzoru se vidi fizicko ostecenje. Kako je do istog doslo nije mi jasno. Ali okej, sada je preostalo naci negdje blize (EU) senzor ili docekati isti sa Ali-a. |
|  27.02.2024., 12:44 | #173 |
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj: Ova Aurora je pojava  Naručio sam na kraju V3 KE, na popustu 260€. Ako me primi, budem išao na nešto ozbiljnije, a nemam strpljenja čekati A1 a bon za popust nedaju :/ Daj kad te već gnjavim, koje filamente koristiš/preporučuješ? tnx
|  27.02.2024., 18:21 | #175 |
					Postovi: 231
|  27.02.2024., 18:33 | #176 |
					Postovi: 231
				 | Ovisi što se printa Prusament mi je no1 a i često imam free dostavu iz Praga https://www.prusa3d.com/category/filament/ Azure film ( izbjegavam samo bijeli PLA i PTEG jer im je nekako loš) https://azurefilm.com/hr/3d-filamenti-hr/ Sunlu https://inspire3dprintstore.hr/kateg...oda/filamenti/ https://gst3d.eu/ ovo za test print i prototype Za pojavnost di ti je svejedno koji je printer na recenziji https://www.youtube.com/watch?v=DLXrGZ0xxY0 https://www.youtube.com/@Naomi-Wu Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 27.02.2024. u 18:40. |
|  28.02.2024., 22:07 | #177 | |
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj:
 Kad kažeš gst3d, misliš na ovaj njihov all in one fillament, ili koristiš sve od njih za testiranje zbog cijene? Znam da ubijem s pitanjima, al stiže printer pa skupljam sav info mogući
|  28.02.2024., 23:10 | #178 |
					Postovi: 231
				 | Sve od njih , filament opće nije loš međutim boje su im čudne, kao da je nedostaje u filamentu tako da imaš dojam da radiš s prozirnim s malo boje |
|  10.03.2024., 13:27 | #179 |
					Postovi: 5,870
|  10.03.2024., 14:19 | #180 |
					Postovi: 231
				 | Izbaci ga iz dryera https://www.printables.com/model/656...t-spool-holder Isprintaj si ovo ubaci 2 ležaja i na šipku (može i za vijke po metru) |
