#241 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Mislim da sluze za 5G opcenito (i NSA) jer 101% sam imao razlike u signalu s antenom i bez na n78 s mc801a |
#242 | |
Postovi: 753
Prenosim info od ranije što je ekipa pisala koja ga je testirala sa vanjskim antenama i što su našli u manualu ako se ne varam. Ako su u funkciji i za NSA tada je to ![]() |
#243 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
E super da sam naišao na ovu temu. Imam sljedeću situaciju: - trenutno smo na HT bakru i imamo nekih 60-70 MBit/s - kako za sad nemamo mogućnost spajanja optike, mislili smo uzeti ovaj 5G office paket jer bi navodno trebali moći imati max dobar signal na adresi pa valjda često i dotičnih 200 MBit/s - do sad smo koristili njihov Arcadyan VRV9518BA-2C u bridge modu jer imamo svoj profi router, switcheve i AP-ove - pitao sam ove iz HT-a da bi zadržali svoju mrežnu opremu pa bi htjeli da oni a) ili daju samo svoj modem na koji se kači naš router (idealno) ili b) da opet daju neki modem+router uređaj koji možemo postaviti u bridge mode Njihov odgovor je da b) sigurno ne može jer bridge mode podržavaju samo za bakar ( ![]() ![]() Ok, rekao bih da jednostavno ne razumiju razliku između modema i routera i AP-a, ali svejedno nisam siguran da mi je cijela situacija čista. Jer sad vidim na prošlim stranicama da su neki kolege rekli da su preko PoE spojili direkt svoj router na njihovu antenu i posložili da radi. To bi valjda značilo da ta antena nije samo antena nego da u sebi ima odmah i modem. Ili sam vas nešto krivo skontao pa zapravo ovi daju 3 uređaja (antenu, modem i router+AP) pa ste vi samo ištekali router+AP, spojili svoj router na njihov modem, koji je pak spojen na vanjsku antenu?
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#244 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 318
Vanjska jedinica koju oni zovu "antena" i jeste modem, u njoj je SIM i PoE LAN kabelom se spaja na WAN routera unutar kuće/stana Tako da se to može složiti na vlastiti router, jedino je možda problem double NAT jer 4G/5G oprema rijetko ima bridge mode iako sam ja osobno double NAT koristio godinama bez problema, samo DMZ prema mom routeru i dalje na svom router naštimavam sve kao port forward itd Guglaj, već smo spominjali sve ovo na ovim temama kao i kako pristupiti toj vanjskoj jedinici... |
#245 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
![]() Citiraj:
Za početak sam bio samo zadnje 2 strane prošao, taman mi promakle neke bitne stvari u par stranica prije toga ![]() Super, ide se onda na ovo, nadam se da će uspjeti držati konekciju stabilno i sa reklamiranim brzinama.
#247 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Javim ako zapne negdje ali ne vjerujem, jer dobio sam već ponudu za ovu adresu (sami se ponudili da pređem). Sad sam upravo potvrdio da prihvaćam uvjete i da mi pošalju ugovor na potpisivanje pa javim ako dođe do neke blamaže s njihove strane. Ne znam da li ima ikakve veze što sam pravna osoba, sumnjam da je povezano ali nikad ne znaš.
#248 |
Postovi: 10,089
Pravne osobe su recimo bez beda dobivale public IP na gigaboxu dok sam ga ja mjesecima zicao ko zadnji cigo. Nemam iskustva s upitima oko bridgea i max 5g, ali ne bi me iznenadilo da ga vama uredno pale. Igraj na tu kartu, nemas sta izgubiti
#249 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
@Igorr: Ja bi ti savjetovao da ostanes na bakru. Za tu razliku u brzini se bas i ne isplati. Ja sam isao na 5G jer mi je na bakru 20/4 maximum bilo. Zasto ostati na bakru? Jednostavno nekako stabilnije radi. A i tu je jos limit od 2TB prometa nakon cega odrezu brzinu. @xlr: Ja imam public adresu na Max2 5G, ali sam se nagnjavio s tim.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#250 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
![]() Istina da mi je sad stabilnih 60 do 70 (25-30 MBit/s upload) ali bi mi dosta značilo povećanje na 150 do 200. Dodatan plus za 5G je što ne moram ištekavati internet kad god grmi. Jer krepava nam minimalno 2 njihova uređaja godišnje, i to još pušemo često i na prazno i ištekvamo ga kad su i neke sitne neverice. I to ne krepava zbog struje (UPS je u pogonu), nego zbog telefonske žice. Probao sam sa par letvi peglati i signal od telefonske žice, ali ni jedna to nije odrađivala dobro jer je svaka utjecala i na brzinu veze i na stabilnost (redovito pucalo bar par puta dnevno). Moguće da sam kroz par iteracija mogao doći do neke letve koja bi to bolje odrađivala ali stvarno više nisam imao vremena i energije.
#251 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
![]() Konkretno kod mene je UniFi UDM SE, antena ima direkt neprekinutu zračnu liniju do tornja, koji je udaljen cca 1km, a brzine su mi danas 214-220 upload i 108-115 download, vidjet ćemo kakve će biti oscilacije kroz mjesec dana. U kratko - so far so good, samo da bude stabilno i ja sretan.
#253 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
kakva su iskustva vi koji imate 5g... stabilnost, kak se stream ponaša, šteka li iptv, koje brzine su u prosjeku... ovo na bakru više nema smisla, jedva 22/2, stalno padovi brzine i pucanje veze, 2 mjeseca imam otvorenu smetnju i čeka se ht da napravi novi izvod... ne znam da li da se odlučim na prelazak na 5g, ako i tu dozvole da im se zaguši mreža kao kod tele2 onda sam u banani... |
#254 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Jesi saznao što? 2 ići Kod mene 130 do 180/80 do 100 Iptv radi super Nekad steka u smislu da ima nekakav delay prije nego krene otvarati neku stranicu . Skidanje torrenata ide stabilno i Max Poslano sa mog |
#255 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
Koristim 5G u A1 već godinu dana. Brzina mi je ograničena na 200 Mbps. Imam 1 T mj. za potrošiti. Signal je 90 % vremena ok, ali nekad ga nema, pogotovo kada je kiša. U to rijetko vrijeme kada nema 5G signala automatski prebaci na 4G. Imam fiksnu tel liniju (besplatno prema svima u Hr). Kod mene su bazne st ok od 4G i od 5G. Imam na najbližoj (2 km) bs 5 bandova za 4G i 2 banda za 5G (n78, čak i n28) koji ima mali bandwich (10).U početku sam se mučio sa signalom sve dok nisam vanjsku jedinicu stavio na krov kuće na aluminijski stup visok 4 m. Sada hvata sve živo. www.speedtest.net/my-result/a/9932590069 Zadnje izmijenjeno od: Filc. 26.02.2024. u 06:50. |
#256 |
Postovi: 1,428
Imam 5g od kad se pojavio, problema bilo samo u startu kada su počeli. Sada kad je n78 i 4ca po tornjevima nikada problema, ping 11ms prema Zgu, austrija 25ms. Uredno otvara stranice bez čekanja, signal nikada ne pada na 4g, streamovi uvijek idu na full bit rate te nema oslilacija,nema pucanja veze tj žena radi od kuće već par godina i nikada me nije zvala da ima problem oko interneta. Bitno je da imaš dobar ruter i da se spajaš na n78 iliti uložiš u antene i ruter te nema problema. Pisao sam prije da imam na tavanu 5g cpe pro 2 povezan sa 10gbit lan kablom (kabel je da ne moram mjenjat kasnije) i dolje u prostoru Asus xt8. Na a1 vuče: od 400 do 700/50 (prosjek je oko 500/50) neki stariji test: ![]() Ovaj je od danas u 13:25 ![]() Dok na Htu 500/100. Zadnje izmijenjeno od: axo. 24.02.2024. u 13:28. |
#258 |
Postovi: 478
axo, jel to 5G NSA ili SA kod vas u Puli? Zadnje izmijenjeno od: Filc. 24.02.2024. u 14:45. |
#259 |
Postovi: 1,428
i dalje NSA. Ako je Nsa dobar baš me zanima kakav će onda biti SA u teoriji. Ja sam inače prema fažani pa imam takva mjerenja, u gradu ga piči ležerno oko 1gbit, naravno ne konstantno i svi tornjevi su sa n78. Tokom zimskih praznika kad su bili koncerti i krcat grad, mjerio sam po 500mbita. |
#260 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
#262 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 318
Zato se nadajmo da ce krajem godine telekomi sto vise 4G bandova s vecim bandwidthom prebacit na 5G tako da na 5G SA (kad ga puste) imamo sto vise agregacija za sto vece brzine Ako puste SA sa samo N28 i N78 onda je veci dio HR naj... sa samo N28 na 10MHz di ce biti zalosna brzina jer nece u agregaciji biti 4G bandova |
#263 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Po onom što se pisalo ovdje i par postova ispod ostaje dojam da će jedino HT gašenjem 3G signala moći pružiti nešto zadovoljavajuće u SA modu. Na B1 s novom koncesijom na kraju godine dobivaju dodanih 10 MHz i rješavaju se 3G signala, s čim će si osloboditi i B8/n8 za 4G i 5G. On se već koristi u susjednoj Sloveniji gdje su Telekom i A1 već ugasili 3G. |
#264 |
Postovi: 464
uključeno danas popodne, za sada stabilnih 190-200/100, malo je ping visok, oko 60-90 ali i to vele da bi se trebalo popraviti, tek je pušteno u rad... sad ćemo vidjeti kako će iči dalje standardna oprema, fwa i arcadyan, nešto se može malo čačkat u opcijama ali ništa previše od podnošenja zahtjeva do uključenja 4 dana... |
#265 | |
Postovi: 1,428
#266 |
Postovi: 464
ma zaboravio uslikat podatke za login sa vanjske jedinice... a previsoko je da se pentram, nemam tolike ljestve a za modem da budem iskren nisam primjetio gdje piše, idem pogledat ponovo... iako je i ovo dosta što ima sad testiranje u udarno vrijeme i vikend pa da vidimo... |
#268 |
Postovi: 464
ovo radi jako dobro, u tjedan dana mjerenja i testiranja nije se spustila brzina ispod 140/80 i to u dane vikenda poslijepodne/navečer, ping stabilnih 35-40 ms jutros se zacrvenila lampica od 5g ali sam i tada mjerio 200/65, sada je opet zelena, oblačno je i kišica pada, brzine na max, 200/100 u pravilu uvijek pusti malo više, ide cca 212/114 vele tehničari da imaju 50g link samo za 5g i da ne bi trebalo biti nekakvog drastičnog zagušenja |
#269 |
Datum registracije: Mar 2023
Postovi: 4
Pozdrav, ponuđen mi je INTERNET + TV M PAKET 5G. Je li to najbolja opcija na lokaciji na kojoj nema fiksne linije (žaboric kod šibenika)..? Radi se o kući na 3 etaže.. - da li bi trebalo dovoljno dobro pokrivati 3 etaže? (i biti dovoljno brzo za 2-3 TVa i par mobitela..) Valjda bi se moglo isprobati 10ak dana pa vratiti ako ne bude dobro...(?) Hvala ako bude odgovora |
#270 |
Postovi: 478
. Ustvari sve ovisi o signalu, najbolje probati pa ako nema brzine vratiti. Koliko plaćaš uslugu? Kod mene isto 5G od A1 ide skroz od 200-250/100, mjereno na mob preko WiFi, s tim da je kod mene vanjska jedinica visoko na krovu kuće P+1. Dosta je stabilan signal, malo kada pada jaka kiša skače na 4G, ne smeta to, ustvari ako ne pratiš niti ne primjetiš. Obzirom da su kod tebe 3 etaže na vrh staviti ruter a u one dvije etaže niže probati pokriti sa 2 ap. koji su žično spojeni sa ruterom. (npr. ruteri 2x b535) Ako ima jak signal tj. dobru brzinu pokriti će sve. Nikad ne znaš krajnji rezultat dok ne probaš. Internet + tel 32€ mj. Bez ugovorne obveze, sa 1T prometa. Zadovoljan dok ne dođe optika. www.speedtest.net/my-result/a/9978926009 . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 16.03.2024. u 08:11. |
