Staro 22.02.2024., 15:58   #871
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,200
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 22.02.2024. u 16:08.
Staro 23.02.2024., 09:29   #872
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,232
Zašto ovo pod probleme, a ne pod drivere?
Inače, ja moram priznati da se meni ovi oldskul nV driveri sviđaju i puno lakše se snalazim u njima, nego u Arc i AMD ludilu, šarenilu i zakopanim opcijama koje moram tražiti.
Nisam fan tog fensi izgleda, kad smo kod toga i stari BIOSi za matične su mi bili jednostavniji od ovih fensi UEFIa.
Nego, Tim je krivo naveo u videu, ako se ja dobro sjećam, nV je uvela novi izgled CP-a izlaskom WinXP, tako da je ovaj dizajn puno stariji od 2006e kako on navodi.
Mislio sam da je Au Stevo stariji od mene, i da se on ovoga sjeća, US Stevo je rekao cca 2003 što puno bliže godini kada je XP izašao...2001. Dakle nV ima isti dizajn 23 godine.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 23.02.2024. u 10:31.
Staro 23.02.2024., 10:34   #873
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,200
uglavnom, fora korak naprijed ali dok ne implementiraju control panel u to, niš posebno, al ajde bit će uskoro i to
Staro 23.02.2024., 17:01   #874
Postovi: 8,096
Autor Disco Pregled postova
IMHO nije toliko do zastarjelog izgleda s prijelaza stoljeća, koliko je do toga da su imali dvije odvojene aplikacije uz obavezan login za najobičnije skidanje drivera uz hrpu popratne telemetrije. Tak da budu sad fino u istom sučelju konsolidirali Control Panel i GeForce Experience, pa nek se ljudi vesele. Kaj se UEFI/BIOS-a tiče i općenito kričavih sučelja, dosta toga se može podesiti i(li) isključiti, tak da si kasnije miran po tom pitanju.
Staro 23.02.2024., 18:05   #875
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,232
GF Experience mi je bloatware koji ne koristim. Skužio sam da puno ljudi voli da im to čudo samo podešava grafičke postavke u igrama i slično.
Ja za to imam konzolu, a za sve ostalo tu je PC.
Ali da razumijem tj skužio sam sve iz videa. Drago mi je da je ovo još uvijek opcija, a ne jedino rješenje.
Staro 24.02.2024., 13:09   #876
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,421
Odlicno ,samo login da izbace a amd netriba komentirat, pola stvari ne radi anti lag prvi znan onaj koga je korstija vrlo dobro.
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Staro 24.02.2024., 18:59   #877
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,283
Autor Tajl3r Pregled postova
Nisam primijetio, štoviše na staroj seriji dobio AFMF pa FPS otišao duplo više....dobro dođe za gejemanje na 4K ekranu.
U naše preduzeće cvate cveče.
Staro 25.04.2024., 01:32   #878
radi.neradi
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 50
Autor radi.neradi Pregled postova
zna li netko alternativni nacin kontroliranja brzine ventilatora na nvidia kartici bez koristenja signed nvidia drivera tj sa nouveau driverom?
pokusao sam postavit nouveau.config='NvFanPWM=1' koji postavi pwm1_enable=-1, a koji jedino mogu promjenit u 0. bez zadanog kernel parametra pwm1_enable=0 (default).
https://nouveau.freedesktop.org/Kern...arameters.html
izgleda NvFanPWM radi samo na puno starijim karticama, stoga ima li smisla flashat stariji vbios? trenutno 86.06.3C.00.78 na 10DE-1C02-1043-85CA.
sumnjam da se ista moze jer nisu ni za nouveau slozili fan speed kontrolu ali svakako da pitam.
ok. odustao sam od rjesavanja prethodnog problema jer ako community nije uspio sloziti da radi kontrola brzine ventilatora, sumnjam da cu ja.
uzeo sam 3080 i podigao nvidia 550.67 driver. prilikom koristenja nouveau drivera, ljevi i desni gpu ventovi se ne okrecu, okrece se samo srednji. i to povremeno. nakon instalacije nvidia drivera, okrecu se svi. jesam li primoran koristit nvidia drivere cijelo vrijeme ili bi trebao moci vrtit nouveau za xorg a cuda i opencl po potrebi za hashcat, a istovremeno nemati problema sa temperaturom? definiran je target fan speed 40% na fan1 i fan2. target fan speed ce raditi samo kada se koristi proprietary nvidia driver?
ajde ako se nekome da pojasnit.. hvala.
Code:
# nvidia-smi
Thu Apr 25 01:31:16 2024
| NVIDIA-SMI 550.67                 Driver Version: 550.67         CUDA Version: 12.4     |
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|   0  NVIDIA GeForce RTX 3080        Off |   00000000:2D:00.0  On |                  N/A |
|  0%   31C    P8             21W /  340W |     117MiB /  10240MiB |      6%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
| Processes:        |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                              GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|    0   N/A  N/A      1314      G   /usr/libexec/Xorg                             111MiB |
Code:
# dmesg | grep -i nouveau
[    2.047512] nouveau 0000:2d:00.0: NVIDIA GA102 (b72000a1)
[    2.152273] nouveau 0000:2d:00.0: bios: version 94.02.26.48.41
[    2.153265] nouveau 0000:2d:00.0: bios: M0203E type 0a
[    2.153269] nouveau 0000:2d:00.0: fb: 10240 MiB of unknown memory type
[    2.187499] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: VRAM: 10240 MiB
[    2.187501] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: GART: 536870912 MiB
[    2.187503] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: BIT table 'A' not found
[    2.187504] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: BIT table 'L' not found
[    2.187506] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[    2.187507] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB version 4.1
[    2.187508] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 00: 04800f86 04600020
[    2.187510] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 01: 04000f82 00020020
[    2.187511] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 02: 04011f72 00020010
[    2.187513] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 04: 02822f66 04600020
[    2.187514] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 05: 02022f62 00020020
[    2.187515] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 07: 02033f52 00020010
[    2.187516] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 08: 01844f36 04600010
[    2.187518] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 09: 01044f32 00020010
[    2.187519] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 00: 02000046
[    2.187520] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 01: 01000161
[    2.187521] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 02: 00020246
[    2.187522] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 03: 00010361
[    2.187523] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 04: 00001446
[    2.188059] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies
[    2.189938] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:2d:00.0 on minor 0
[    2.277488] fbcon: nouveaudrmfb (fb0) is primary device
[    2.277491] nouveau 0000:2d:00.0: [drm] fb0: nouveaudrmfb frame buffer device
[    8.312797] snd_hda_intel 0000:2d:00.1: bound 0000:2d:00.0 (ops nv50_audio_component_bind_ops [nouveau])
Code:
# dmesg | grep -i nvidia
[    9.308070] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.1/sound/card1/input22
[    9.308162] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.1/sound/card1/input23
[    9.308298] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.1/sound/card1/input24
[    9.308534] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.1/sound/card1/input25
[    9.453879] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[    9.453887] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[    9.453890] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[    9.453891] nvidia: module license taints kernel.
[    9.800289] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 234
[    9.801657] nvidia 0000:2d:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[    9.853226] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  550.67  Tue Mar 12 23:54:15 UTC 2024
[     9.879394] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for  UNIX platforms  550.67  Tue Mar 12 23:29:25 UTC 2024
[    9.881924] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00002d00] Loading driver
[    9.881926] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20160202 for 0000:2d:00.0 on minor 0
[   59.302077] nvidia_uvm: module uses symbols nvUvmInterfaceDisableAccessCntr from proprietary module nvidia, inheriting taint.
 [   59.397224] nvidia-uvm: Loaded the UVM driver, major device number 510.
edit: rjeseno modprobe.blacklist
Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 25.04.2024. u 20:53.
radi.neradi je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2024., 15:06   #879
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
Da malo podignem temu.. Konfa je iz siga.
Grafa RTX4070, imam uobičajeni problem s artefaktima tj onim kockicama koje se pojavljuju na 2-3s, to je stari problem koji očito nije riješen, nemrem se sjetit, al mislim da sam o tome ovdje pisao o tome, znalci bi trebali znati, pa me podsjete usput..
Uglavnom, jučer sam imao jedan problemčić, a taj isti sam imao i prije par mjeseci.
Monitor je spojen prek DPa a na grafu je još spojena 55"telka prek hdmi-a. Monitor je podešen da se ugasi nakon 2min. neaktivnog korištenja; dođem u sobu, trknem miš, monitor ne trza, crni (kao da je ugašen) ekran, mislil sam da se komp ugasil, napravim restart na kućištu, ništa, nula bodova. Onda sam se sjetio tog problema kojeg sam imao prije par mjeseci.. Upalio komp, ištekao DP, a telka je bila uštekana u hdmi, winsi se podigli i slika došla na telku. Uštekam DP, ništa, monitor ne trza. isključio monitor i upalio, uštekao DP, proradilo sve bez greške.. Moram napomenut da mi se nekad kod surfanja pojavi crni ekran na kratko, 2-3s.
Jel imao ko isti problem? Nekak mi sve vuče na ove sfušane nvidia drivere.
Trenutni driveri su, 31.0.15.5212. Ova nevidia svako malo izbacuje drivere, al problemi ostaju isti.
Staro 27.05.2024., 17:10   #880
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,200
ovi artefakti bi se trebali dešavat samo u kromu, najčešće jutub, to još uvijek nije riješeno
Staro 21.07.2024., 18:32   #881
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,673
Thermal paste scandal with graphics cards? The hotspot problems on cards from various manufacturers have a common cause: greed
https://www.igorslab.de/en/cause-and...thermal-paste/
Eh...
Lenovo LOQ || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / 1TB Sandisk Extreme nvme M.2 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3
Staro 21.07.2024., 19:23   #882
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,232
Stave smeće od termalne i onda ti stave usput i naljepnicu za jamstvo....pa ti promjeni pastu. Na mojoj se stara pasta rastavila na sastavne dijelove...zamijenio ju nakon isteka garancije. Malo šupska politika, ali nada je tu da ćemo kao i ameri ukinut te naljepnice za jamstvo, prije ih nije bilo...
Staro 22.07.2024., 12:14   #883
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 331
Svaka naljepnica se može skinuti i vratiti tako da izgleda da nikad nije skidana....
gogoklepci je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2024., 12:37   #884
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Ma je da, i onda nedajbože nešto bude sa karticom i odbiju ti garanciju jer su oni uočili da je jedan šaraf malo abrajsan i da je netko nešto dirao po kartici. Ne hvala...
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
