#991 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,571
Inače znam za ovo sa TPLinkom jer oni nežele kao Asus da imaš mogućnost da isključiš DNS Query/Ping. |
#992 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
#993 |
Postovi: 23,535
Zašto nebi radila ? |
#994 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
#995 | |
Datum registracije: Jan 2024
Lokacija: Požega
Postovi: 7
U postavkama routera na polju: IPTVLAN ID i IPTVMULTICAST ID izbacuje za 1500: The VLAD ID Cannot be the same. Koji ID onda da stavm? Hvala. |
#996 |
Postovi: 23,535
Vidi sa Karlom kako bi trebalo, Multicast mora raditi da bude sve ok. |
#997 | |
Postovi: 1,571
https://ibb.co/gPxnDBV https://ibb.co/f8WbqsL |
#998 |
Lokacija: Požega
Postovi: 7
Evo, samo povratna informacija da sada sve radi. Hvala svima koji su uskočili i pomogli! ![]() |
#999 |
Postovi: 347
Bok, I ja bih trebao savjet oko trenutnog wifi/lan stanja... Trenutno imam Optima/Telemch ruter, radi ok ali domet i količina uređaja ga znaju zblesat tu i tam. Imamo samo 12/10 vezu, ne mogu nista bolje trenutno dobit. Kao kroz 1g bi se trebala pojavit neka optika ali tko ce znat... Pokusao sam ga malo pojacati s Mi Router, vise ne znam ni koja je verzija ali naravno sve to kifla. Samo da se razumijemo, nije mi samo do brzine neta već i do lokalne mreže zbog NAS-a i lokalnog media servera. Doma ima stvarno previse toga. Stan je 60m2 ali imam 20+ uređaja koji se spajaju na wifi - mobovi, tableti, IoT...+ nešto na lokalnom LANu koliko mogu. Problem je što nemam razvučene kablove pa sam ograničen na wifi. Dodatan prob je što je ruter u kutu stana, tako da do druge strane jedva nešto dolazi. Htio bi nesto bolje jace. Gledao sam cak i ova cudesa wifi 7 ali su nenormalno skupi. Voljan sam dat do 250€ za poboljsati situaciju. Osim stabilne internet veze, bolje wifi pokrivenosti, brzine lokalnog LAN-a, htio bih vidjeti i koji uređaj na mreži najviše troši promet - npr. imam PS5 koji kad krene s updejtom nečeg (sve je prek 10GB) a moja veza je shit, nitko ne može ništa pa bi htio znat što sauga net/lokalno promet. Ne bi bilo loše imat opciju VPNa, statistika, da je kolko tolko future proof i tak...puno želja ![]() Pitanje je sto je najbolje uzet? Samo novi AP ili AP+ruter? Vidim puno se pričalo o TUF ax3000 v2. Nekako naginjem prema Asus-u radi opcija software... Fala ekipa! |
#1000 |
Postovi: 23,535
Za normalnu mrežu prvo trebaš žičnu (Lan) mrežu, WiFi je za igračke i mob - ove. Provuci Lan kabele kamo treba pa tek onda gradi dalje. Ako je ista strujna faza, el. instalacije uredno izvedene onda je alternativa PowerLine. Za današnje pojmove / potrebe tih 12/10 je jako siromašno i normalno da malo veći download sve udavi. Moguće da bi drugi / bolji router sa boljim QoS - om tu pomogao ali je pitanje koliko. |
#1001 |
Postovi: 347
A ni jedno ni drugo mi nije opcija zbog instalacija a i ne planiram jos dugo tu bit. Wifi za media server bi trebao bit ok, samo treba bit signala. Gledam te testove, ekipa dobiva jako dobre rez na 6, a 7 je bomba! Ne znam, mozda cak i neka mesh konfig od asusa nema pojma? Sent from my SM-S928B using Tapatalk |
#1002 | |
Postovi: 1,571
#1003 |
Postovi: 347
Cca 250€. Kak sam napisao, razmisljao sam i o wifi 7 opremi ali nema jos ponude i cijene su 700+ €, sto je ipak too much.... Vjerujem da mogu trenutni problem rijesiti s kvalitetnijim ruterom/access pointom. 60m2 nije sad ne znam sta, bar mi se tako cini. Sent from my SM-S928B using Tapatalk |
#1004 |
Datum registracije: Jan 2022
Postovi: 24
Ekipa, trebam pomoc oko izbora opreme. Ubacio bi unlimited gb u neki router, kroz prozor imam opticku vidljivost sa baznom 4g na 3.34km udaljenost. Imam doma nekoristene dvije antene sto se postavljaju na 45 stupnjeva sa razmakom 80cm. Zelio bi izvuci max brzinu, zanima me treba li mi uopce vanjska antena i koji router te postoje li za 4g oni vanjski uredaji kao kod 5g za postavljanje na krov, imam detaljan info o baznoj ako je potrebno |
#1005 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,839
Speedtest direkt mob na komp, oboje wifi6 je oko 1gbps |
#1006 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Bez toga nema dalje. Mozes se prebacit na temu u 4g,5g pod ISP. |
#1007 | |
Postovi: 1,428
Eventualno ako je moguće prebaci ruter na sredinu negdje. Ja imam 15 njih na wifiju i niti jedan nema problema te mi je prostor 75m2. Također instalirao merlin na asusa za dodatne opcije. Kupi prek neta pa vrati ak ne bude ok. |
#1008 | |
Datum registracije: Feb 2024
Postovi: 9
Evo vratio se problem nazad kroz par dana. Daljnjim debugom sam shvatio da DNS ping se dogada svaki puta kada se ja logiram u router, sto znaci da router nije u pozadini pingao DNS, ali veza je i dalje pucala, a mozda i oboje, nisam 100% siguran. Neuspjeli DNS ping je tu zato sto je internet veza pukla prije nego sam se ja logirao u router. Kupio sam Fritz!Box 7530 AX Wifi-6 i setupao ga, i evo vec par dana radi bez problema. Updateam dalje sa infom ako ga bude, ali izgleda da je Archer 2100 drlog i #kolkoParaTolkoMuzike. Ako nekom treba, 50eur i nosi ![]() |
#1010 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 715
Molim potvrdu i savijet: Želio bih izbaciti speedšrot-a i preći na TP-Link Archer AX55 Uzeo bi: 1. media konverter sa svjetlosni kabel i to Tp-link FC311B-2 jer ima ugrađen SFP modul (28€) 2. Archer AX55 (90e). Odabrao sam njega jer ga hvale no zanima me kakve su mu QoS mogućnosti i podešavanje? Treba mi nešto za bazično ograničavanje cuclanja prometa jer mi se dešava da iako imam 500/300 optiku mi dođe do usporavanja veze |
#1011 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
a šta će ti taj media converter konvertirati? imaš negdje svoju optiku provučenu? i ps nema integrirani SFP - jer ga nema. SFP je priključak, a ne sinonim za optički port. |
#1012 | ||
Postovi: 715
Što nije taj media converter u stvari PON terminal, da primi optički od A1 i onda iz media konvertera ubodem LAN kabel u WAN port na ruteru (AX55)? Citiraj:
![]() nema SFP ali ima port za drito optički kabel? Dakle ne trebam transiver modul za optički kabel? Ili? Na koju shemu da uopće spojim AX55 na A1 optičku mrežu i pri tome da izbacim speedšrot-a? Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 04.03.2024. u 13:22. |
#1013 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
ti bi guro di neide. ![]() to šta nešto možeš fizički ugurat u nešto drugo (lol) ne znači da je to dobro, ispravno, i da će radit. media converter koristiš u 2 slučaja: 1) imaš svoju optiku i staviš 2 ista uređaja na krajeve te svoje optike 2) imaš dark fiber nekog providera, i provider di u ruke da media converter kojeg ćeš staviti na tvoj kraj njihove optike 3) nema 3. recimo, mi kao firma imamo i slučaj 1 i slučaj 2, jer imamo i našu optiku, i a1 dark fiber. ti kao kućni korisnik NEMOŽEŠ staviti media converter i očekivati da će to raditi, jer optika koju imamo mi kao građani (za nešto sitno para mjesečno) je GPON optika, a za to ti treba GPON ONT, i treba ga autentificirati na optičku mrežu, nije dovoljno otić u dućan i kupit ont, već treba nać model na kojem se mogu ručno mijenjati serijski broj i ploam password (na a1 vjerojatno i mac adresa jer je dhcp veza a ne pppoe). ja sam za HT uzeo zyxelov gpon sfp, i odradio sam i promjenu serijskog i ploam-a i i dalje mi ne prolazi pppoe, neovisno o tome šta sam uspio autentificirati modul na optičku mrežu. |
#1014 |
Postovi: 715
bruh... ok, znači media converter nije GPON ONT. Eto, naučih i to ![]() Što onda ako želim koristiti AX55 bi morao isto ubosti taj zyxelov gpon sfp? jer koliko vidim TP-Link nema GPON ONT-ove u Hrv. u prodaji? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.03.2024. u 14:26. |
#1015 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
ax55 koliko vidim nema sfp port - tako da nemaš kamo zagurat sfp modul. postavlja se i pitanje kompatibilnosti sfp modula sa raznom opremom - uglavnom se koriste mikrotik routeri (dapače jedan router - hex S) sa zyxel sfp-om, i tek onda stavljaš nešto drugo iza toga. provideri zapravo ne omogućavaju korisnicima da mijenjaju ont, jer se ont smatra dijelom optičke mreže. u dokumentaciji koju su objavili, u tehničkim zahtjevima korisničke opreme stoji da moraš osigurati uređaj koji ima wan ethernet port, a ne SC optički port. to šta je nas par zakačilo (tj pokušalo zakačiti) naš gpon sfp na njihovu mrežu je nešto šta oni službeno ne podržavaju. meni je malo nejasna situacija da ti na a1 optici imaš speedport koji je ht-ova oprema. a1 daje svašta svojim korisnicima ali ne daje speedport, obzirom da je to "rozi" uređaj. i speedport nema optički port - tako da morao biš imati ont prije njega. i ako imaš ont - ne vidim problem da ti ont ostane i dalje. na optičku nit direktno se pokušavamo spojiti mi koji nemamo ont već gpon router. ja bi sutra potpisao da mi daju ont. sve u svemu meni se čini da ti imaš HT optiku i a1 kao providera. |
#1016 |
Postovi: 715
mora da je nešto u zraku, zbunjen sam ko šlapa... nemam speedšrot već Huawei HG8145V5 koji je gpon ruter. Dakle, imamo isti kupus i da, kao i vi s tcom speedšrotom, i ja želim izbaciti huawei od A1 i zamijeniti ga s boljim ruterom EDIT: Jel zna tko zašto nema nigdje za kupit SFU GPON ONT-ova, tipa: XZ000-G3 XZ000-G7 TX-6610 Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 04.03.2024. u 14:55. |
#1017 | ||
Postovi: 1,571
TPLink G3 radi na svim ISPovima. Senetic ga je prodavao a sad ga nemaju na stanju.Pitaj UziShop može li dobaviti koji komad. Citiraj:
Inače kod HTa možeš tražiti ONT+Router combo i sve potrebne postavke i podatke. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 04.03.2024. u 15:49. |
#1018 | ||
Postovi: 7,656
Jedino žalim brzine 390/390 a očekujem 300/150 na papiru.
__________________ |
#1019 |
Postovi: 715
Za nešto osnovno jest ali ima zaključane opcije, nema QoS podešavanje i ne mogu napraviti mesh po kući tako da trebam AX55 |
#1020 |
Postovi: 23,535
WiFi / MESH je najmanji problem, na ISP igrački ugasiš WiFi, kupiš svoj MESH sistem sa 2 ili 3 satelita, spojiš i podesiš .... Koji ? Ovisi o veličini prostora / željama / karakteristikama. Poželjno je da ima wired backhaul i da su svi nod - ovi povezani žično (Lan). QoS je stara boljka, tek jači / bolji routeri ga imaju (na način da to stvarno i radi). ISP igračke često imaju QoS ali je namješten šta njima treba (npr. da VoIp i IpTv uredno radi pa tek onda Internet. |
