Staro 19.02.2024., 22:32   #1231
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Autor domy_os Pregled postova
Čime skinuti stari silikon s keramičkih pločica? Veći dio sam skinuo sa strugačem stakla, ali ostao je tanak film koji se osjeti pod prstima i vidi pod određenim kutem. Probao sam sirćetom, nitro razrjeđivačem i 70% alkoholom i ne ide. Znam da postoje specijalna sredstva, ali glupo mi kupovati cijelu bocu jer trebam skinuti 3 m dužine i 3-4 cm širine pa će mi ostati ohoho toga.
S ničim osim sa specijalnim sredstvima. A i s njima je tlaka, isprobano.
https://www.bauhaus.hr/silikoni/knau...ona/p/13864171
https://www.bauhaus.hr/sredstva-za-c...ona/p/30168844
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 20.02.2024., 07:20   #1232
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,057
Autor Mar Pregled postova
Rašalova roštilj i keksericom spajam okvir za nišu u zidu.
Sporo sve to ide, danas sam uzeo još 2 stege od metra. Trenutno u lidla ima onih vodilica pile koje se mogu koristiti i kao stege. Ekonomično i praktično rješenje za spajanje većih komada drva.
Black and Decker potezna pila izgleda da ima i veću dubinu pilanja od deklarirane (305mm), ali bez problema izreže i cca 340-350mm.
Mar hoces iznad ploce za pecenjaru isto raditi s ytongom pa lijepiti shamot na njega?
Thinkpad T430 running
Staro 20.02.2024., 08:27   #1233
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Opet ja sa strujom. Da znam, bolje da ne čačkam ako ne kužim, ali mi je bedasto platit nešto što je čini mi se ekstra jednostavno.
Dakle, kupio sam ono dodatno brojilo koje bi spojio na jedan od osigurača pošto je to odvojena prostorija. I OK, ima shema i na njoj je sve fino čitko, faza ulaz, faza izlaz, nula ulaz i nula izlaz. Fazu znam koja je, pošto znam na koji osigurač spajam.
E nula mi je problem, nule su sve spojene na istu sabirnicu, a sve žice mi u jednom buntu izlaze iz istog bužira prema sabirnici. Kako da nađem koja od nula mi je to na sabirnici u razvodnom ormariću? Na utičnici znam koja je. Boje su sve po PS-u, pa je nula plava.
Postoji li neki relativno jednostavan način, bez da bespotrebno skurim nešto.
EDIT: U pitanju je monofazna struja.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.02.2024. u 09:16.
Staro 20.02.2024., 08:30   #1234
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
planiram uskoro krenuti u realizaciju nečeg slično i svakako sam odlučio raditi zadnju stranu ložišta pod kutem, kako je lijepo objasnio gospodin na videu:
https://www.youtube.com/watch?v=WlF9Wgqzs0U
na 12:10 se vidi taj patent "drugog zuba"...
evo i Dragan ih je napravio nekoliko, ali bez drugog zuba:
https://www.youtube.com/watch?v=b9hK4Ej0ET8
Staro 20.02.2024., 10:59   #1235
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Autor fanATIk Pregled postova
Damn, hvala, odoh u shopping po to čudo, već me bole jagodice od trljanja, a nisam skinuo ni 1 cm2...
Autor Disco Pregled postova
Bez raskopavanja zajedničke nule jedino da pratiš odakle dolazi ta faza u kutiju s osiguračima jer zajedno s njom mora biti i nula, i dalje je to običan trožilni kabel.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 20.02.2024., 11:19   #1236
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Imas multimetar?
Ako imas, skines uticnicu. Skines fazu i nulu van i spojis ih skupa. Naravno, ovo sve radis u beznaponskom stanju kad su ti skupa spojene, odes u plocu sa osiguracima. Tamo skines fazu koja ide prema toj uticnici. Multimetar postavis na trazenje kratkog spoja (zujalicu ako imas), ili na otpor. Fazu spojis na jedan kraj multimetra, a nulu skidas jednu po jednu sa sabirnice i spajas na drugi kraj multimetra. Kad ti multimetar zazuji ili pokaze otpor 0 - to ti je ta nula (jer si ju kratkospojio u uticnici).
Staro 20.02.2024., 11:34   #1237
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Problem je što su sve žice razdvojene i dolaze skupa iz istog bužira, pa ih ne mogu grupirati. Očito mi je to električar radio tako da je štedio na bužirima i vj stavio najuže i nagurao max žica unutra što mi se nimalo ne sviđa, ali sada je tako kako je.
Baš ću otvoriti jednu razvodnu kutiju da vidim ima li one vanjske deblje izolacije uopće, ali nekako sam siguran da nema.
Ali sjetio sam se najglupljeg mogućeg načina ako će to tako raditi.
Mogu li npr spustiti za početak sve osigurače, a na taj strujni krug spojiti neko trošilo, žarulju ili štogod. I onda odvidam npr 1 nulu sa sabirnice i podignem samo osigurač tog strujnog kruga i vidim radi li potrošač?
Ne znam ako sam ovo dobro objasnio, ali valjda jesam. I tako spuštam/dižem dotični osigurač i isto radim i sa 0-ama dok ne vidim da trošilo ne radi.
A pravo pitanje je da pošto su sve utičnice i uzemljene, hoće li se trošilo ovakvim ispitivanjem zaista ugasiti ako nema spojenu nulu (npr imam mali radio i on zapravo i nema uzemljenje jer ima kabel samo sa 2 kontakta, 8ica iliti ''japanski'' kabel), i da li se trošilo može oštetiti na ovaj način jer napon stiže, a nema kamo?
BTW imam i fidovu i radi kako treba (provjereno ), ako to što znači.
EDIT: samo da dodam, da bi svaki put, naravno, spuštao i dizao i glavni osigurač i fidovu.
EDIT2: Tiki, sada tek pročitao sa razumijevanjem i skužio da je tvoj prijedlog varijacija na temu, tj čini mi se skoro i boli način jer sve mogu raditi kompletno bez napona, ali svejedno me zanima i ovo što sam pitao za spajanje trošila.
Za ovaj tvoj način, čak i ne moram skidati utičnicu, nego po zdravo seljački samo ubacim 1 komad žice u obe rupe u utičnici. A realno, u RO ne moram ni odvidavati fazu, može ostati na osiguraču, skužio sam da mu je na donjoj strani dovod (dole je šina), a na gornjoj odvod struje.
EDIT3:
Zaboravio i glavno pitanje, da bi mi brojilo mjerilo kako treba, pretpostavljam da ga spajam nakon osigurača čiji strujni krug želim mjeriti jelda? Jer ako ga stavim prije, zapravo bi mjerio isto što i HEPovo brojilo...? Dakle dovod na osigurač, iz osigurača na dovod brojila, i sa brojila dalje u strujni krug prema toj prostoriji čiju potrošnju želim mjeriti.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.02.2024. u 11:54.
Staro 20.02.2024., 12:03   #1238
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Da, onda je jedini ispravan način ovaj što je Tiki napisao. Mislim, možeš i na živo nekom žaruljom ili radijom, ali će iskriti kod vraćanja nule i tako da ne preporučam.
Brojilo će mjeriti jednako dokle god spajaš na taj krug, pozicija osigurača nema ulogu, ali radi neke sigurnosti bih ga stavio poslije osigurača.
EDIT: Je li digitalno ili analogno brojilo? Ako je digitalno i nema baterije za pamćenje stanja, spoji ga prije osigurača.
Staro 20.02.2024., 12:23   #1239
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Analogno, namjerno baš da ne gubi stanje. Po riječima prodavača, nijedan digi nema bateriju...to mi je bilo malo čudno kada je rekao, ali dobro, imam mjesta u RO, analogni zauzima 4 mjesta vs 1 koje zauzima digi.
Kako misliš iskriti, meni je jedina bitna informacija da kada dignem osigurač, nema zvuka na radiju. Nakon i svakog pokušaja osigurači idu dole.
Jednom kada nađem nulu, skidam trošilo i spajam brojilo.
Sve radim sa spuštenim SVIM osiguračima.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.02.2024. u 12:36.
Staro 20.02.2024., 14:43   #1240
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Pitanje vezano za (dimabilne) zarulje. Doma imam na par mjesta ikea stropne svijetiljke sa po 3-4 zarulje gu10. Na jednom mjestu od tih su jedino spojene na potenciometar, odnosno dimabilne. Trenutno tu imam 2 od 4, i idem naruciti jos te 2 koje fale. Narucim 2 komada dimabilnih LED Prigušiva žarulja Philips GU10/4,6W/230V 2700K
i 3 obicne koje nisu dimabilne LED Žarulja Philips GU10/4,7W/230V 2700K za na ostala mjesta.
Medutim, kad stavim ove dimabilne na 2 mjesta gdje fale, ove stare 2 rade ocekivano, a te dvije nove nikad nisu ugasene skroz, lagano svijetle i kad je prekdidac ugasen. Kad na ta 2 mjesta gdje fale stavim ove obicne, ne dimabilne, one rade cudno ali se barem ugase kad je prekidac ugasen.
Ove 2 koje su trenutno tamo su ikea, ne pise nista pametno na njima, 4.1W, 345lm, 30mA, nove su 4.6W, 420lm, 23mA.
Sta radim krivo? Trebaju li biti iste struje i wataze? Jesu li ove stare zajeb pa bi sa 4 sve iste nove radilo ok?
Staro 20.02.2024., 15:25   #1241
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,159
Mislim da taj zub je za kamine, da nije bitan za pečenjare
Lowrider
Staro 20.02.2024., 15:51   #1242
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 442
Ljudi, misljenja i iskustva?
https://www.ikoma.hr/hr/podno-grijan...mp-touch-7054/
Razmisljam mozda u djecje sobe to staviti, u sredinu.
I jel ih mogu nadoštukat na isti kabel? Isli bi ispod 13mm laminata.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2024., 18:39   #1243
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 590
da, osim ako je pečenjara u sklopu svojeg mini objekta (sjenice, nadstrešnice koja se može zatvoriti) onda je istovremeno i kamin
Staro 20.02.2024., 18:45   #1244
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Autor DoxyTheCroat Pregled postova
To ti je za pločice, lijepi se na pod i onda preko toga lijepiš plocice.
Tebi bi trebalo infracrveno, u obliku folije koja ide ispod plivajućeg poda.
- Barney Stinson
Staro 20.02.2024., 20:37   #1245
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Da, mislio sam cijeli gornji dio roštilja izvesti od Ytonga pa ga samo iznutra oblijepiti šamotom, a izvanka buretanim kamenom kao što je na zidu i fasadi.
Danas završio slijepi štok za ulaz u kuhinju i okvir za prozorsku nišu.
- Barney Stinson
Staro 20.02.2024., 20:43   #1246
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Autor prileee Pregled postova
Izgleda mi kao da prekidač ne prekida fazu nego nulu pa imaš duh napon koji se inducira na nuli preko aktivne faze.
Staro 20.02.2024., 21:03   #1247
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Da,ja imam u kupaoni 5m2 odlično je
Poslano sa mog M2103K19G koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2024., 00:45   #1248
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,229
Problem je sto koristi fazni dimer koji ocekuje jace trosilo, a ove nove LEDice su slabo trosilo (premale snage) pa mu se zato ni ne daju ugasit jer dimer propusta neki sitni napon koji ne radi nista kod obicnih zarulja, ali kod ovih radi upravo opisano stanje.
Da bi rijesio problem treba mu LED dimer/potenciometar koji moze (finije) raditi sa dosta slabijim trosilima.
Staro 21.02.2024., 06:19   #1249
DoxyTheCroat
Postovi: 442
Autor Badboy Pregled postova
5m2 grijaca je 500w jel?
Koliko m2 ima kupaona?
Staro 21.02.2024., 08:05   #1250
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,159
Također stavio tu mrežicu u kupaoni, samo nisam uzimao taj bolesno skupi termostat od 150 eu samo radi fensi izgleda, za nešto što uključim ć, namjestim temp, i zaboravim na to
Lowrider
Staro 21.02.2024., 08:33   #1251
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Da, možeš i tako kako si zamislio. Uređaj neće i ne može raditi preko uzemljenja, tako da ne brini.
Inače, i radi se da se štavlja što je tanji bužir moguće da ima što manje štemanja i razbijanja zida. A ako se stavlja u cijevi ide samo vodič a ne i kabel (PGP odnosno NYM)
Staro 21.02.2024., 09:45   #1252
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Mislim da ti je grijač cca 140w/m2.
Ali to ti ide samo ispod pločica.
Također, dobro je imati i neku podnu izolaciju da ti se toplina ne gubi.
Za laminat je najbolje staviti 5mm xps-a kao podlogu pa na to foliju (IC).
Ovaj grijač što si linkao se teoretski može staviti i na estrih ili beton prije laminata ali ga opet onda moraš zaliti u neku masu (tipa nivelir masu) što je neekonomično ako misliš stavljati plivajući pod preko njega plus donosi druge probleme poput različite visine prostorija.
Možda bi ti najbolja opcija bila IC grijanje ispod velikog tepiha u sobi tako da niti ne moraš brinuti o podu.
Inače grijači poput ove mrežice koji idu u beton/pločice bi trebali raditi neprestano da podloga dobije određenu temperaturu dok kod IC se brže zagrije pod.
- Barney Stinson
Staro 21.02.2024., 10:46   #1253
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Autor Cuky Pregled postova
@domy_os ali zasto ne "curi" na druge dvije stare zarulje nego samo na dvije nove?
@Cuky imam obicni potenciometar/dimer na prekidacu, kako saznati je li to "led dimer" ili nije? Moze preporuka nekog led dimera? Nesto ovako: https://hr.elmarkstore.eu/lecce-led-...i-product25647
Staro 21.02.2024., 13:57   #1254
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Možda stare žarulje imaju spojen kondenzator unutra koji sprječava tinjanje. Izvuci dimmer i vidi ispitivačem. Ako ne svijetli, nula je.
LED dimmeri obično imaju manju snagu. Slikaj taj što imaš pa ćemo vidjeti.
Staro 21.02.2024., 14:43   #1255
DoxyTheCroat
Postovi: 442
Tepisi ne dolaze u obzir u kući (osim onih kratkih u predsoblju).
Gledam možda na strop da smontiram neki od 600W, ali u centru sobe je rasvjeta, riječ je o manjim dječjim sobama 4.5 x 3.5, po dužini strop dijele 2 stogodišnje tesane grede, što znači da u srednje polje moram staviti panel, a panel mora biti 25cm od stropa tako da grede neće smetati, a jedino me muči rasvjeta, nebi je htio micati ... a neznam koliko će utjecati ako pomaknem panel npr bliže prozoru, na ajmo reći ako podijelimo je po dužini na petine, na treću petinu stropa, da je udaljeno od svjetiljke bar 20 cm, pošto na svim piše da im je površina 90-110 stupnjeva celzijevih ... frka me požara, iako znam da teoretski ta temperatura osim plastike ništa nebi smjela zapaliti (i hepo kocke).
Staro 21.02.2024., 18:10   #1256
Badboy
Postovi: 305
140w je m2,
Kupaona je 5x2 al ispod kade nije postavljena mrezica,i da efekt dobiš samo kad imaš grijanu masu poda pa on isijava,sumnjam da bi to bilo ok ispod laminata!?
Staro 22.02.2024., 12:37   #1257
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Kako se zove ona brtva/lajsna sto ide na spoj plasticne stolarije i zbuke/zida? Bilo je vec u temi ali ne mogu naci...
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2024., 15:43   #1258
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Autor Paxton Pregled postova
Apu lajsna
Poslano sa mog
Staro 23.02.2024., 13:55   #1259
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,229
Ne "curi" ti na druge 2 zarulje kad su one daleko neosjetljivije na te male napone.
Taj sto si linkao bi trebao biti ok. Nema tehnicki list pa ne vidim koju minimalnu snagu moze hendlat.
Staro 23.02.2024., 13:56   #1260
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Kako su "daleko neosjetljivije" kad su isto led i 4.1W, 30mA, a nove su 4.6W, 23mA?
