#5701 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Piše “for Corsair RMi / RMx / RM” a ti imaš HX. Tako da očito ne. Edit: Iako na compatibility listi piše da je. Dobro kolega kaže. Ja bi im na tvojem mjestu svejedno šibnuo mail sa upitom. Čisto u slučaju da ipak ne odgovara da se možeš žalit da je krivi opis ili da su ti krivo rekli. Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 24.10.2023. u 16:28. |
#5702 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
pa posalji im upit i reci im za koje napajanje ti treba i prije spajanje komponenti ispitaj di su plusevi/minusevi, meni na rm650 i rm1000 su totalno drugi rasporedi pinova, lijepo bi dimilo da ih samo spojis |
#5704 |
#5705 |
Postovi: 8,215
Malo je modano kućište, da u njega stane mATX ploča, iako je ovo relativno veliko itx kućište. RAzlog zašto matx, jer mi treba još jedan pci-e slot za 10G mrežnu karticu. Mogao sam tu ići drugim putem, tako da kupim itx ploču s 2 m.2 slota, pa u jedan stavim 10g karticu, ali nisam jer mi se nije dalo mijenjati platformu trenutno. U startu sam imao MSI 3070 Ventus 2X koja je 2,5 slota, tak da i s mATX pločom ništa od korištenja drugog pci-e slota na ploči. Tako da sam zamjenio grafu za 3070 FE, koja je dual slot i sjela je fino u kućište. Što se tiče modanja kućišta, izbušio sam nove rupe za matičnu, višlje za visinu jednog pci-e slota (20,3mm ako nekog zanima ![]() Isto tako, nisam htio koristiti 2x8 na 12pin adapter, pa sam uzeo od seasonica 12VHPWR 600W kabel za GPU. Morao sam ga malo modati, jer 3070 nema onu 4pin nadgradnju. To sam maknuo, jer smeta PCB od grafeda se ušteka. Ploča je Gigabyte B450M DS3H koja je uža od mATX standarda (21,5cm) te mi bolje paše u ovoj situaciji, ali moguće je ugraditi i full size matx ploču, samo nije moguće koristiti 3 i 4 slot za memoriju ako se koristi SFX-L napajanje. S običnim kratkim ide i full size matx sa svim slotovima punim. Specs: AMD Ryzen 5 3600 Thermalright Macho Rev.B s Thermalright AM4 mounting kitom Gigabyte B450M DS3H Kingston HyperX 2x16Gb Kingston KC3000 1Tb nVidia 3070FE HP 10GB 2-PORT 561FLR-T with PCIE X8 to FlexibleLOM Quad Port adapter (nije na slici, bude) Seasonic Focus SGX650 sa Seasonic 12VHPWR Cable LianLi PC-TU150 modded Idu dolje još slim ventovi, ali nisam montirao, i to je to onda.
Sent from AS/400. |
#5707 |
Kostolomac
Postovi: 1,513
Prebacio se sa O11 Define na nešto manje, Asus Prime AP201. Priča se po internetima da se ne može uvaliti Arctic Freezer II 360 jer je predebel, pa sam morao opaliti kontru ![]() Dugoročni plan je vratiti se na zračni hladnjak, po potrebi dodati dva-tri venta ispod grafe, i možda ubaciti nekakve RGB LED trake sa difuziranim svijetlom. Lian Li je osjetno teže, kvalitetnije i bolje kućište u svemu, ali moram priznati da mi se sviđa ovaj down-size za promjenu. Ohladio sam se od stakla i AIO. ![]() ![]() |
#5711 |
Lokacija: home
Postovi: 572
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#5712 |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#5713 |
Kostolomac
Postovi: 1,513
Stvarno nije loš kejs, ubacio sam dva venta na dno ispod grafe i ne grije se ništa više nego O11 sa šest ventova, barem pri kratkom CP2077 benchu. Praktički isti fps dobijem, nema throttlanja. Bit će interesantno vidjeti temperature pri duljem opterećenju. Preporučam za sljedeće piljenje ![]() |
#5714 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,304
Ja sve nešto što sam gledao ima staklo, ne bi htio staklo, htio bi ovako nešto elgantno i bez bling-blinga. Bijela boja, a može i siva su mi odlične i puno zahvalnije od crne. Ne vidi se prašina ni blizu, uvijek sve izgleda čišće. Crna je kul, ali i uvijek prljava i prašnjava. ![]() Ovih 90w potrošnje na slici ti je u idleu? I ova moja skalamerija toliko troši u idle, mislio sam da je AMD to malo spustio sa novijim CPUima. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 25.02.2024. u 08:12. |
#5715 | |
Kostolomac
Postovi: 1,513
Mislim da nema, ostalo su nakaradna gejming kućišta. Sa ovim su baš pogodili. Ima još A21 koji je pitomijeg dizajna, ali je isto mATX, i TG bočna strana. Citiraj:
#5716 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,304
A šteta da, sve su kućišta sa prozorima. ![]() Spojio sada sami komp na brojilo i veli da u idleu sa tako upaljenim browserom troši 60-65w, stalno skakukće. Ma i nije neka razlika. |
#5718 | |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#5719 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,304
Nije mi stvar u matičnoj, nego želim prostrano kućište, tj prostranije. Da bude tiho, a da se opet sve ne kuha unutra. I za zrak sam, voda 0 bodova. |
#5720 |
Postovi: 8,305
Koje kućište sad imaš? IMHO Fractal Define 7 Compact (bez stakla, puni profil) kakav je kod mene za backup komp nudi sve kaj tražiš i prima GPU do 340/360mm.
#5721 | |
Postovi: 4,913
Stoji ispod nogu mi - komp ne cujem: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1043 Trenutno je jos i RX6600 nutra. A sad mala lekcija: ne postoji tiho kuciste - sva kucista koja su zatvorena i sa damping materijalom samo malo promjene tonalitet ionako tihog kompa. Znaci nece izolirat cujne komponente. Otvoreno kuciste s druge strane nudi mogucnost boljeg propuha uz manje napora , ventovi se nemoraju brzo vrtjeti za isti efekt i u teoriji (NE UVIJEK) mozes imati tisi komp u otvorenijem kucistu nego zatvorenijem. Ak hoces nekaj zatvoreno gledaj Fractal. Ak hoces otvoreno gledaj nekaj kao ovaj Silverstone, ima hrpa slicnih kucista na trzistu. Lupis nutra par Bequiet/Corsair ventova (max 1300rpm) i - ako je ostatak komponenti zadovoljavajuce tih - imas tih komp. |
#5722 | |
Kostolomac
Postovi: 1,513
#5723 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,304
Ne ne nisam mislio nečujno, nego tiho. Sada imam Cooler Master Advanced 2 bijelo sa SATA dockom na vrhu koji mi je genijalna stvar, kopča se direkt u SATA utore na ploči. Inače mi je ovo kućište baš OK, ali me zeza to sa grafama, moram vidjet ako se da štogod uklonit, ali bez da mu ubijem ''statiku''. ![]() I da, ovo moje je mesh tj rupičasto odozdo, napred i gore, samo su stranice zapravo pune. Kada gledam ovu sliku iznutra, čini mi se da i ne mogu baš skinuti ovaj dio za diskove. Tj, trebao bi probušit nitne (ili kako se već kaže), skinut taj kavez, odrezat ga na pola i uklonit gornji dio, te vratit donji dio i umjesto sa nitnama ga zavidat. Dobro mi dođe jer imam 1xHDD i 2xSSD, oldskul kućište ima samo taj prostor za diskove. Inače kućište je dosta staro, ima već kakvih 12-14 godina, mislim da sam ga uzeo kada sam uzimao i3 2100, a opet glupo mi ga je mjenjat jer sam zadovoljan...osim prostora za grafe. ![]() ![]() A ovo je SATA dock: ![]() E taj fractal 7 compact u bijeloj izgleda dosta dobro, sviđa mi se što postoji varijanta bez stakla. A ne sviđa mi se što nema mrežicu napred tj da je komplet rupičasto kao ovo moje. Ali nisam ja još u potrazi za kućištem, samo sam malo komentirao. Lomit ću glavu kada budem radio upgrade cijele konfe. Čekam zen 5 da vidim što i kako, tj hoće li mi uopće biti napeto. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 28.02.2024. u 17:38. |
#5724 |
Postovi: 4,913
Pa makni utore za 3.5" diskove (osim ako imas 4-6 3.5" diskova) i ugradi ih gore. 690-tka je odlicno kuciste, zasto bi ga mijenjao - preradi ga. |
#5725 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,304
![]() Napisao sam i da imam 2x SATA SSD i 1XHDD. Svi su 2,5, tako da su svi na adapterima, točnije zauzimaju 2 mjesta u kavezu za diskove jer je original adapter za 2x2,5. Još jedna odlična stvar je što na kućištu postoji tipka za gašenje plavih LEDica na prednjem ventu; ne volim nikako light show. Tj, zapravo glavno pitanje bi bilo, postoji li 5,25 adapter za 2,5 diskove? Tako da ih puknem gore u 5,25 kavez i ćao-bao. EDIT: Pa naravno da ima, samo je možda malo frka jer ne pirka niš po njima...a onda se sjetim da ni u laptopima ne pirka niš po diskovima. Ovaj zauzima 1x5.25, a prima 4x 2,5 i košta čitavih 5€. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 28.02.2024. u 19:12. |
#5726 |
Postovi: 8,305
Internet je pun materijala za prerade i modifikacije tog kućišta, tak da po tom pitanju nemaš brige, a i ventilatore komotno zamijeniš s novim/boljim koji se pašu bojom, a opet da nisu RGB/LED varijante.
#5727 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,978
kakav je to SATA gore? nije običan, da nije eSATA? MENI kejs izgleda odlično, kad bi bilo u crnoj jer stane bar 4-5 diskova... |
#5730 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,098
Pa zamijeni konektore. Otvori kućište i pogledaj kako su spojeni. Obično su samo zašarafljeni na pločicu pa ih se lako zamijeni novijim. Treba ti ovakav kabel, ima različitih varijacija ovisno o tome gdje se montiraju. Ja sam ih obično skidao s PCI limića. https://www.ebay.co.uk/itm/403551117...mis&media=COPY https://www.ebay.co.uk/itm/284339318...mis&media=COPY
