#72151 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ako se uzme u obzir da je dizel za njive orat, ak je upaljen, znaci da je na njivi i onda je svejedno kad radi regeneraciju. Jokes aside, vidio danas Abartha 124 sa spustenim krovom... da biram izmedju njega i MX-5, uzeo bi MX-5... stvarno su ga lijepo obukli ![]() |
#72152 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Prešao u jednom danu pola Slavonije cca 600-700km na ACC tempomatu pri svakakim brzinama 110-140km/h kako kada. Vratim se u ZG, stanem na rampi, čekam da vlak prođe i “VRRRRRRRRRR” na 950rpm ![]() TeDeJi powah Najbolje zabranit čađare i pojeftinit benzin. But, not going to happen. |
#72153 | |
Postovi: 10,180
#72154 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Bio dokumentarac jednom na teveju o toj dizel ekologiji. Da ti dpf-i i regeneracija su bacanje krafni u oči. Da dizli zagađuju u vožnji 5puta više nego po specifikacijama. Da bi bili čisti, regeneraciju bi trebali raditi stalno, a onda bi trošili više od benzinaca.
Lowrider |
#72156 | |
Postovi: 8,222
Rade to i drugi dizeli, isto u glupim situacijama, samo nema brujanja venta kad ugasiš auto, pa ne kužiš da je bila regeneracija.
Sent from AS/400. |
#72157 |
Postovi: 34,028
Kako bi potaknuo prodaju u USA, Mercedes će više pažnje posvetiti jeftinijim modelima nego high-end modelima i EV-ima https://www.linkedin.com/posts/tomwi...201670656-bbBN
#72158 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,982
![]() jebote smetaju ti auti , a avioni, brodovi i tvornice više zagađuju od svih auta zajedno - ne... aha,sad mi je jasnije... odkud izvlačiš te floskule Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 19.02.2024. u 18:29. |
#72159 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Aktivna regeneracija DPF_a se radi samo kad je dpf pun čađe, a to je uvijek grad(kreni stani). Na otvorenoj cesti DPF je vruć pa čađa izgori sama od sebe(pasivna regeneracija). Zato se često dešava(gradska vožnja) da krene regeneracija prije nego parkiramo auto. Pežo(stariji dizeli) ima aditiv koji sam dodaje u gorivo da bi se snizila temperatura izgaranja čađe u dpf_u te time smanjuje vrijeme aktivne regeneracije. Imam 1.6 HDI 80 Kw euro 4 s dpf_om(300k km) i ne osjeti se smrad iza, dok imam i 1.9 SDi (230k km) euro 3 i iza njega baš smrdi. |
#72160 | |
Postovi: 3,732
Automobili
Mogu razumjeti ljude kojima čađare čekićaju ispod prozora npr. pa tako potpuno razumijem kolegu kojeg kvotaš. Kome ne smeta dim iz auspuha taj laže. Postoje studije o tome koliko zagađenje od D-zla doprinosi smrtnosti ljudskoga roda. Skidanje DPFa je neprijavljena preinaka vozila koja poprilično utječe na brojke iz tih studija. Ne vidim kako se to može poistovjetiti sa prekoračenjem brzine. Ljudi voze dizle jer (misle da) im se isplati. Dokaz je činjenica da države koje imaju bitno skuplje dizel gorivo imaju mali postotak dizla na cesti. Tako da s jedne strane imaš “poticaje” za kupnju eco-zelenih EVa a druge strane ima jedan ili dva reda veličine čađara na cesti koje se ne penaliziraju pikoz “manji CO2” (koji nije otrovan za razliku od NOx-eva). |
#72161 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Kakve to vi dizele vozite? Ja jos niti jedan put nisam primjetio na mi radi regeneraciju, niti da je podigao obrtaje radi iste. Mozda to na BMW-u drugacije funkcionira, ali evo stvarno nikada nisam to primjetio. Ako ista znaci, N57 je, Euro6 ali bez AdBlue. |
#72162 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ni ja nisam primjetio (isti motor je u pitanju). Nema nikakvog indikatora. Mogu jedino pretpostaviti da to radi dok je prekrižen indikator start stop sustava. Naravno, podrazumijeva se da su ostali uvjeti za aktivaciju SS-a ispunjeni.
#72163 |
Postovi: 3,732
Kod vau-vejeva nisam uspio skužiti kada oni odluče raditi regen. Ali i to je vjerojatno bolje od modernih Renolčeka koji čini se jako brzo zaštopaju DPF. |
#72164 | ||
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Pretpostavljam da te to smeta ako ti se događa u tvojoj zgradi/kući? E tako mene ne smeta avion koji je XX km iznad mene, brod koji je XXXX km daleko od mene ali me bome smeta kad udišem smrad onog ispred sebe jer je odlučio maknut jedinu stvar koja spriječava upravo to. Prema tvom čuđenju normalnim stvarima pretpostavljam da si jedan od tih koji si na prvi problem sa dpfom/egrom iste povadio/ugasio. ![]()
žmnpp |
#72165 |
Postovi: 12,613
Kaze Buljo svoje i zapali cigaretu na miru. 🤣 Sent from my CPH2449 using Tapatalk
#72166 | |
Postovi: 12,429
Meni i dalje nije jasna ta opčinjenost ljudi s naših prostora dizelom ![]() Citiraj:
Obzirom da znam koja je muka bila servisirat i 2.7 V6 ne želim znat koliki je sex radit nekaj na 4.2 V8 na tom autu. Ali da je biram, odabrao bi baš njega ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 19.02.2024. u 20:26. |
#72167 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Auuu, 1.6 TDI u Golfu/Škodi/Audiju. Dobio sam prije cca 5 godina službenog Golfa nakon Meganea. Odradim ZG - ST - ZG, dođem doma u 10 navečer. Parkiram pred zgradom, mir i tišina. Ugasim, izađem, zaključam i eto ga, ventilator urla idućih 15 minuta na radost svih sustanara. Zvao sam servis idući dan da bi mi rekli da je to normalno. Kao što su rekli ranije, neće to odraditi na autocesti, nego uvijek nakon najkraće moguće vožnje po gradu. Kad si došao na bilokakvo druženje/svadbu/krstitke/vikend roštilj, a da nisi čuo..."moj xy troši 4.5 na 100km" ?? ![]() Sport, potrošnja dizela, politika i koliko si popio prošli vikend i to je to od tematike ![]()
#72168 |
Postovi: 770
Apsolutno, nebi se vratio na dizela više nikad, ajde možda da radim 200km dnevno autocestom. Prodao A3, 1.6 tdi baš zbog dpf-a i poznate žute lampice kada bi se isti zaštopao ![]() I da, baš to, idem iz VŽ u KC i odmah natrag, parkiram doma i eto on pocinje radit na parkingu regeraciju.. fenomelano. Nije se desilo 1x, kada se počeo štopati prodao ga i evo već skoro godina dana bez ijednog problema sa 1.5 TSI |
#72169 |
Postovi: 10,180
DPF gotovo uvijek nije problem nego posljedica drugog problema. To je samo glupi filter. Ako se bas precesto stopa ima x stvari koje mogu biti problem i uzrokovati probleme s njim. Jasno, njega je cesto jeftinije ispiliti van nego traziti pravi problem. Dizajn DPF sustava moze biti banana sam po sebi, a to je onda stvarno problem. Neki to pogode ispravno (pezo sa eolysom, reno sa petom diznom), neki se opeku i naprave krs od posla (pezo sa adblueom)
#72170 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Kao na 2.0 je nekaj bolje? Koliko vidim po škoda grupi pa baš i nije. Jednostavno je glupo napravljeno da nakon određenih kilometara ili grama pepela u DPFu počne regeneraciju. To se doslovde da izmjeniti sa SW updateom ali ok...Citiraj:
Sve iznad pet litara se križaš. ![]() |
#72171 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Nije to samo kod nas problem. Kada sam kupovao BMW, jednostavno nisam uspio naci dobrog benzinca. Gotovo svi 535i su bili re-import iz USA, a 550i mi je bio overkill. Osim toga, gotovo 80% F10/F11 na mobile.de su tada bili dizeli, a koliko vidim ni danas stanje nije nista bolje. Svi iole veci auti su kupljeni za duze relacije i kod takvih je dizel logican izbor. Kod gradskih autica, pa cak i kod kompakta ni ja ne vidim svrhu dizela. |
#72172 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Krene s jednom decimalom, a kako dan/noć prolazi, dolazi se i do treće. Ipak ima težinu kad kažeš 4.473, jer daje do znanja da ne vjeruješ lažljivom BC-u nego koristiš kalkulator ![]()
#72174 |
Postovi: 273
dosao test ljetnih guma 2024 - https://www.auto-motor-und-sport.de/...merreifentest/ pitanje za webshop ugodnegume, jel netko kupovao od njih? |
#72175 | |
laser
Postovi: 2,355
#72176 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Cura je sinoć izrazila želju da bacimo oko na oglase. Mijenja posao za koji mjesec, malo van grada, a jedini način transporta do tamo su trenutno nepouzdani vlakovi. Prošli smo brdo toga i za oko su joj zapela tri auta. Nissan Pulsar 1.2 https://www.autotrader.co.uk/car-det...m=2015&fromsra Honda Fit (Jazz) 1.5 hibrid https://www.autotrader.co.uk/car-det...m=2015&fromsra Mazda 3 2.0 https://www.autotrader.co.uk/car-det...m=2015&fromsra Nijedan od tih se ovdje još nije spominjao, eventualno Mazda…pa ako netko ima nekakvih iskustava s tim autima i motorima, nek baci neki komentar. Hondu sam ja pogurao, tim više što je uvoz iz Japana, iako ne znam ništa o Hondinim hibridima. Pulsar joj se najviše sviđa. Po onom što sam dosad iskopao, to je Qashqai kojem su podrezali noge. Golf isto igra, ali nemam pojma koji motor gledati. U tom nekakvom rangu cijene nađe se 1.0, 1.4 i 1.5
#72177 |
Postovi: 17,047
Manje od 10k EUR Mazda 3 s 30k km, 165KS? U Njemačkoj su takve preko 22k, s uvozom kod nas 25k, pogotovo ove s 165ks motorom. Ne znam što gledate, ali ova gore je baš sumnjiva. Mazda je inače dobar autić, ima "šusa", potrošnja prihvatljiva, kvaliteta izrade unutra sasvim solidna. |
#72178 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Tamo su auti puno puno jeftiniji. Volan je na krivoj strani , ograničeno tržište Ja sam 2018 uvezao iz Engleske E90 330i sa full opremom, prebacio si prednji kraj i sjedala, i prodao ostatak auta komplet u dijelove za iste novce koje sam ga kupio tamo. Besplatni popravak 🤣 Kolega mi ga dovezao kad je dolazio na odmor Poslano sa mog |
#72179 |
Postovi: 17,047
Pa uzeo sam i to u obzir, ali... Gledam usporedbu ove Honde i Nissana, 1-2k razlike. Ali Mazda je 70% jeftinija, što nema smisla, nikakvog. Pogotovo kad znam da je nova preko 30k EUR u UK. Da auto izgubi 70% vrijednosti za 5 godina s ništa km, ne vjerujem. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 20.02.2024. u 13:13. |
#72180 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,122
I meni je bilo, ali nije jedina tog godišta i kilometraže s otprilike istom cijenom. Tržište… https://www.autotrader.co.uk/car-sea...year-from=2015
