#91 | |
Postovi: 750
Ja se dvoumim izmedu lite i pro (ionizacija i kvadratura) ali je tu i razlika u cijenu 😁. Da li si probao wifi mogucnosti? Trebam nacin da mu stavim schedule, ili ima neki auto mode? |
#93 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
Prostorija cca 20m2 Ultimativni pušač u prostoriji..... Trebam neku spravu, filter, nešto...... Požuti mi odjeća u ormaru koji je u hodniku. Ostalo neću ni spominjat. Može biti tj. preferiram nešto kvalitetno što doslovno radi svoj posao, pa može bit malo skuplji uređaj. Poželjno da firma nije baš od jučer da mi se ne dogodi da sutra više nema zamjenskih filtera i slično. Još ako uređaj i filteri ne putuju preko pola kugle zemaljske do mene nitko sretniji od mene ![]() |
#94 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Filtracija i ionizacija su mi nespojivi. To su dijametralno suprotne tehnologije pročišćavanja (jedna uklanja iz zraka, druga dodaje u zrak) pa mi nije jasno zašto to trpaju zajedno. Imam ionizator već 20+ godina. Nisam alergičar ali jako pomaže alergičarima koji dođu u moj stan. Ako ga upalim navečer nakon provjetravanja stana onda mi ujutro stan bude jako prašnjav. Ionizator sruši prašinu, pelud i dim na pod i na namještaj tako da to ne udišeš iz zraka. Kasnije to pokupiš i to je to. Preporučam da ionizator uzmeš odvojeno i da ga po mogućnosti ne pališ kada je filter uključen. |
#96 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Moji imaju Zepter doma već ohoho godina i nekakav analizator zraka u stanu. Brojke naočigled padaju čim se uključi. Ja osjetio razliku nisam. Nitko u kući se puši, a i redovno se lufta, tako da ne vidim neki smisao, ali njih veseli. Znam da ide 4-5 različitih filtera u njega, pa valjda nekog vraga i filtrira. Ogroman je… https://shop.zepter.com/Medical/Air-...herapy-Air-IOn
#98 |
Postovi: 5,796
#99 |
Postovi: 3,732
#100 |
Postovi: 8,556
Ja uzeo sa Amazon.es Levoit 300S, €152 sa shippingom. Šta ja znam, dobar je, čisti zrak... iako je nama ovdje zrak gotovo uvijek čist. Više sam ga uzeo da eliminira leteću prašinu u sobi, i kada zrake sunca obasjaju sobu, bome je ne vidim više. "S" je kao smart, ima app za mobitel, pokazuje kvalitetu zraka, ima više modova rada, više vrsta filtera. Ja sam mu u scheduleru namjestio kako da radi, dok me nema usisava zrak jače i čisti sobu, kad dođem doma ide u auto mode (radi tiho ali i dalje pročišćava), a kad idem leć prebaci se u sleep mode (jedva ga se čuje iako je od mene udaljen niti 2m). Zamjenski filteri €35 ali sve imaju u sebi, i hepa i ugljen. Oni kažu ako vam je zrak loš, izmjena svakih 6mj., ako je dobar, svakih 12mj. Zasad zadovoljan. |
#101 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,137
Gledam da uzmem: Pročišćivač Zraka Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 prvenstveno da ukloni mirise cigareta te pročisti zrak.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#102 |
Postovi: 3,732
Pročiščivač zraka
Imam Purifier 4 Lite već godinu i pol skoro. Za sada radi OK. Nije razvio neke zvukove i sve je funkcionalno. U auto modu je stalno. Imam još jedan PM2.5 detektor. Oba pokazuju vrlo slične vrijednosti. Uzeo sam taj jer: * jeftiniji je a ništa puno manji. * lako se čisti. Pristup filteru je od gore pa ga ne moram stalno pomicati i izvoditi akrobacije da bi otvorio zadnji poklopac i usisao filter od prašine. * ima vanjski adapter pa ako krepa lako stavim drugi Sad ljeti je besposlen osim ako ženi nešto zagori u kuhinji, onda poludi Ne puši se kod mene. Kada otvorim prozor onda osjetim kako mi je zrak vani težak i smrdi. On to riješi kroz cca sat vremena na najslabijem.Po zimi zrak bude loš od susjeda koji pale drva, ložu, PET boce, gume… tada baš dolazi do izražaja. Ovu zimu me probudio. Počeo je puhati kao lud i pokazivati nikada veće vrijednosti na displayu. Netko je u kvartu po noći zapalio plastične kontejnere plastike pa se kontaminacija provukla u stan. Da nije bilo njega naša pluća bi to filtrirala u snu :-o |
#104 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,137
Vidim da je jeftiniji. Jel upariv s aplikacijom? Vidim da ovaj skuplji veću količinu zraka i površine podržava.
#105 |
Postovi: 3,732
Radi sa Xiaomi Home appom kod mene na iOSu. Radi i Scheduler. Ekran mu nije na touch nego ima kapacitivne tipke s gornje strane pa ih malo dijete ne vidi ![]() Kada skroz isključiš display pritisak na neku od tipki ga privremeno upali. Osobno mislim da je sve to vrlo slično i da nema gotovo nikakve razlike u filtraciji između njih kada rade u silent modu. Iznimka je Compact koji je IMHO drekec koji nema puno aktivnog ugljena u filteru te Elite koji je propisno velik. |
#106 |
Postovi: 3,515
To što automatski javlja da je filter pri kraju ide po mjerenju protoka zraka ili je na timer složen pa kad istekne traži da staviš novi? Filteri su sa NFCom? Na nekim sada već starim modelima bili su bez toga pa je ekipa trpala svakakve filtere i onda baj-baj učinkovitost ![]() |
#107 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,137
medo, jel on mjeri PM2.5 čestice i kada je ugašen ali uštekan u struju? Stavio sam Home Assistant i uspio ga ubaciti u isti pa vidim da se mijenja tokom dana stanje. Ugašen je kada nisam doma.
#108 |
Postovi: 3,732
Ne znam, meni taj filter radi 24/7 ![]() Kod mene je alarm filtera mislim na timer. Iako taj timer se navodno može resetirati factory resetom. Filter je 31€ na akciji u Xiaomi/Bijelić |
#111 |
Postovi: 3,732
Ne Compact. Nein. No. Njet ![]() |
#113 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,137
Je Lite je veći, zamisli samostojeći zvučnik samo ne tak visok, cca 50 cm
#115 |
Postovi: 3,732
Taj filter stalno lagano puše prema gore pa se zrak odbija od stropa i spušta po zidovima. Drugim riječima zrak polako cirkulira po sobi. Baš se kuži da je ugodnije u prostoru pogotovo kada je puno ljudi. |
#117 |
Postovi: 3,732
Slažem se. Pogotovo kad dođu one naparfumirane ![]() Aktivni ugljen rulz ![]() |
#118 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Već sam prije gledao te pročiščivače zraka.. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite=129€ Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact=100€ Pretpostavljam da bi 4 Lite bio i više neg dovoljan za sobu od 16m2. Razlika u cijeni između kompakta i 4 lite je 29€, tak da mi je nekak upitna kupnja ovog jeftinijeg, ak je 4lite značajno bolji i nekaj malo skuplji, onda bi 4 lite bio bolja kupnja. Jel tko zna kolko je prije koštao taj 4 lite? Mada je i ta cijena jako dobra. |
#119 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
link |
#120 |
Postovi: 437
Mogu nabaviti xiaomi purifier 4, dakle ne lite ili pro za 100€. Ima li nekih nedostataka u odnosu na ove dvije verzije. Isao bi u sobu od cca 27m², mala je alergicar pa bi valjalo neš poduzeti... Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk |
