#11731 | ||
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,540
![]() Citiraj:
![]() A mozda je i izlaz pojacala prdnuo. Probaj zamijeniti lijevi/desni zvucnik na izlazu pojacala. Ako isti zvucnik i dalje prdi, do zvucnika je. Inace je do pojacala.
#11732 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Otišao je zvučnik. Kada zamjenim mjesta i stavim ga kao lijevi, nešto manje drnda, ali i dalje drnda. I primjeti se da je sada lijeva strana tiša. Također ne javlja se svaki puta, uglavom kada je izražen govor tipa vijesti. U filmovima nekada niti jednom se ne čuje. Probam staviti jedan od stražnjih zvučnika umjesto njega pošto su isti, bar za početak. Može li se to popraviti ili samo novi može? |
#11733 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
A nekad se moglo. Da li još netko premotava zvučnike i sa kakvim rezultatom, nemam pojma. Možda mozes zamijeniti zvučnu jedinicu. Sent from my motorola edge plus (2022) using Tapatalk
#11734 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Stavio desni stražnji umjesto njega, ponovno imam potpuni zvuk kao prije. Čovjek ne primijeti kako se to izgubi sa vremenom, ali kada se ovako vrati, očito je. Pošto se taj koristi samo u filmovima i serijama, i vjerojatno većinom za eksplozije i efekte, pretpostavljam da će izdržati neko vrijeme. Ako prdne i on skroz, javim se ovdje za preporuku 3.1 sustava. ![]() |
#11735 |
White Rabbit
Postovi: 5,118
@tascam - si se probao poigrat sa volume/loudness funkcijom? https://www.techwalls.com/yamaha-amp...nob-explained/ |
#11736 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Jesam.Nije baš legao varijabilni loudness |
#11737 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Hi-Fi
Ako pojačalo ima specifičan zvuk onda to nije hifi pojačalo. Zvučnik je zeznut teret za pojačalo. Imaš dva-tri drivera koji su zapravo zavojnica koja se pomiće u dinamičnom magnetskom polju uz otpor ovjesa. Svaka ima svoju karakteristiku a spojene su u paralelu. To je samo po sebi kaos a kada još dodaš skretnicu na to sa svojim LC komponentama…. Pffft Zato jeftino pojačalo ne može tjerati kvalitetne zvučnike. To je grehota upariti. S druge strane jeftini zvučnici prodišu na kvalitetnom pojačalu kao što si iskusio s Marantzom. |
#11738 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Kako mi je taj jedan zvučnik oštećen, počeo gledati da li ima što zanimljivo na oglasima ili rasprodajma. Ne žuri mi se pošto dobro radi kao stražnji desni, ali ako nađem nešto zanimljivo mogao bi se nagovoriti. Gledao sam neke srednje zvučnike, nisam siguran da li to još uvijek spada u "bookshelf" kategoriju. Znači cca visine 30-40cm pošto mi je prostor za desni zvučnik maksimalne visine 46cm. Ciljao sam na 3.1 ili 2.1 sustav. Prostor je 50m2 ukupno, ali dio za gledanje je cca 25-30m2. Vidio ovaj oglas: https://www.njuskalo.hr/zvucnici/wha...oglas-42867367 Nabrijao se uzeti, i onda skužim da mi ne stane desni zvučnik pošto su isti 56cm visine... Imate li kakve preporuke što tražiti po oglasima? Koristiti će se uglavnom svaki dan za TV, filmove, serije, nešto manje za glazbu. Edit: Nisam napisao da imam pojačalo Yamaha RX-V685 na koje bih to povezivao. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 16.02.2024. u 13:54. |
#11739 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pozdrav momci, dosta dugo nisam u Hi-fi svijetu, pa bih vas zamolio za savjet. Koje pojačalo bi bilo pogodno za ovu kombu? Kef LS50 Meta Kef KC62 Sub Hvala ![]() |
#11740 | ||
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,982
šteta da uzimaš male zvučnike jer ti neki drugi ne stavu zbog visine ovi su bili kao neka viša klasa al ti su iz 1990-i neke, treba srezat cijenu https://www.njuskalo.hr/zvucnici/mon...oglas-40750553 ovi su OK slušao sam ih al opet cijena je problem https://www.njuskalo.hr/zvucnici/yam...oglas-38529383 (isti švercer ih prodaje) Citiraj:
#11741 | |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 96
Neki dan sam imao priliku poslušati Yamahu R-N800A. Stereo receiver sa ugrađenim DAC, streamerom itd. Odličan samo malo preskup za mene... |
#11742 | ||
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Lijevi zvučnik mi nije problem, ali iznad desnog je polica, pa tu ima samo 46-47cm prostora za zvučnik. ![]() Kauč je cca 3m od pozicije zvučnika, razmak između ta dva zvučnika je nešto manji od 4m. Otprilike da dočaram prostor. Citiraj:
#11743 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sk
Postovi: 192
Jel se može povezati Argon Audio Fenris A5 aktivni zvučnici i subwoofer od Logitech x-230 ? Koji kabel mi za to treba RCA to ? Koliko vidim izlaz ima 9 pinova.. I ono najbitnije, kak će to funkcionirat, A5 nemaju neki bass, pa pretpostavljam da će ovo malo poboljšat ukupan zvuk? Slike stražnjica su dolje. ![]() ![]()
__________________ you did good..
#11744 | |
Postovi: 591
#11745 | |
Postovi: 591
#11746 | |
Lokacija: Sk
Postovi: 192
Ne znam šta bi ti rekao, jel zbog odvojenog suba na Logiju, ali razlika se osjeti.. Pustim recimo https://www.youtube.com/watch?v=8zQFIMhg5YU bas udara, stol vibrira.. dok ta pjesma na A5 je skroz slabašno. Argonov sub je 300+ € pa me ispadne ko i set ovih zvučnika. ![]() Kako uopće guglat taj izlaz na Logitech subu, DVI nešto ? Uzeo bi taj kabel da bar isprobam jel ima osjetne razlike..
#11747 |
Postovi: 10,180
Izgleda kao standardni D-SUB konektor, ali 9-pinski. Konektor ti je poznat iz starih dana kada smo 15-pinski koristili za video izlaz. Kakav je raspored pinova unutra bog će ga znati, ne bi me čudilo da graniči s neki proprietary Logitech rješenjem. https://en.wikipedia.org/wiki/D-subminiature
#11748 |
White Rabbit
Postovi: 5,118
Nadi radije neki jeftin sub sa coax/rca inputom , spoji direkt i bok. |
#11749 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Da li sa zvučnicima tipa Monitor Audio Silver 100 7G, Dynaudio Evoke 20, Wharfedale Diamont 12.2 i sličnima treba uparivati sub i/ili centralni zvučnik za 2.1 / 3.1 kombinaciju, ili je i bez toga dobro? Vidim da je ta kategorija otprilike 4x većih zvučnika od mojih Wharfedale DX-2, a to je max za što imam mjesta. Ima li još koja preporuka sličnih zvučnika? Ovo mi je ispalo dok sam surfao naše web shopove. Vidim da iz nekog razloga na njuškalu ima ovih MA Silver 100 na prodaju od 4 ili 5 prodavatelja, pa mi čudno zašto prodaju ako su tako dobri. |
#11750 | |
White Rabbit
Postovi: 5,118
Znat ces kad kupis zvucnike na glazbi koju ces slusat - to uvelike ovisi o osobnoj preferenciji. Osobno bih uvijek isao na Bookshelf pa dodao sub ako ima potrebe. Meni je sad Sub pokraj Oberona 1 cesto previse. |
#11751 | |
Postovi: 1,982
probaj pa ćeš iu sam doć do zaključka. |
#11752 | |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Pinout na stranici: https://www.eevblog.com/forum/repair...itech-z-5500s/ Ako je tome vjerovati na pin 2 i 12 spojiš RCA. Ono s čime nisam bio zadovoljan je razina ulaznog signala u sub sa mog marantza recimo. To je bilo debelo debelo tiše nego kontrolirano njegovim originalnim control podom. Napominjem da je moguće samo Marantzov slab sub output. Q acoustics koji ga je zamijenio radi kao san |
#11753 | |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 167
Za slušanje glazbe, nema potrebe za subom kod Silver 100 koje imam. Zašto se prodaju? Vjerojatno ljudi idu na nešto bolje ili žele drugačiji zvuk možda... Ali teško je naći nešto bolje za tu SH cijenu. |
#11754 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Ponovio sam se u Monitor Audio Silver 100 7G. Izgledali su najbolji unutar budžeta i dimenzija koje se tražio, a bili su dostupni na njuškalu sa garancijom. Sada trebam ponovno preći sve opcije na Yamahi i prebaciti sa 5.1 na 2.0 za početak... Pustiti ću neko vrijeme na 2.0 pa odlučiti trebam li sub nabaviti. Teoretski, ovi zvučnici mogu dublje ići od mog starog suba. Ima te li kakve komentare na 2.1 vs 3.1 setup? To mi još ostaje nakon subwoofera za odlučiti. Surround više neću slagati. |
#11755 | |
Postovi: 1,982
pohvale, tim više jer je to rijetki bookshelf koji ima bas od 8" (20cm). no opet niske frekve su limitirane veličinom komore. svakako bolje od 80% zvučnika te klase koji imaju 13-16 cm bas. ![]() a ništa, slušaj različite tipove muzike, pogotovo što bolje zapise pa odluči. ja ih nisam nikad slušao pa nemrem niš reć. al ako nećeš ić na 5.1 onda bi bilo šteta da si ne mijenjaš Yamahu za neko stereo pojačalo |
#11756 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Najdalje što planiram ići je 3.1, ali to je upitno. U slučaju da idem, uzeti ću C250 iste serije. Ne znam da bi mijenjao Yamahu, zadovoljan sam s njim, dobro radi s TV-om, pretpostavljam da je više nego dovoljan za ove zvučnike? (RX-V685) |
#11757 | |
Postovi: 1,982
naprotiv, smatram da su zvučnici iz više kategorije nego taj resiver edit - koja obrada su tvoji? |
#11759 |
Postovi: 1,982
#11760 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
