Staro 11.02.2024., 14:28   #1201
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,401
Po meni najlakše napraviti nekakav L-profil (kanal) u kojega sa onda može uvaliti i produžni i kabeli.
mkey je online   Reply With Quote
Staro 11.02.2024., 14:40   #1202
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Autor fanATIk Pregled postova
Stavljaš još jednu ruku ljepila ili je to to? Malo mi neravno to ljepilo izgleda...
Naravno, možda i dvije da fino ugladim.
Raniji "majstori" nisu napravili najbolje pa sad treba ispravljati neke stvari np izbačene kutnike
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 11.02.2024., 14:49   #1203
Buger
Postovi: 4,388
Autor mkey Pregled postova
Hmm, dobra ideja, 4 kutnika mogu glumiti L profil
Staro 11.02.2024., 14:58   #1204
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Ajme komplikacije, komad pleha, iverice ili bilo šta "pločasto" zavidaš u stol i produžni fiksiraš sa 2 vezice za to. Ili još bolje kupi produžni sa rupama.
- Barney Stinson
Staro 11.02.2024., 21:32   #1205
Postovi: 8,214
Radim si neki ormarić za kupaonu. Biti će jedan box s dvoja vrata. Ako mi je box 100x100cm, koliki je standard za vrata? Koliko moram oduzeti za gap između vrata? 2-3mm, ili ide više?
tnx
Staro 11.02.2024., 21:36   #1206
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Da, to je neka mjera - do 3mm.
Također, računaj i kant traku ako radiš od iverice.
- Barney Stinson
Staro 11.02.2024., 21:49   #1207
Postovi: 10,036
Autor Buger Pregled postova
Pričvrstio bi jedan obični "commel" produžni kabel za stol (ispod stola). Ideje?
Obostrano ljepljiva traka mi djeluje da bi mogla ili otpasti ili da bi otkinula komad iverala.
Velcro traka, zabusis je za stol s par vijaka i sirokom podloskom i obgrlis produzni. Minimalna steta, ali ima je.
Obostrano ljepljiva traka me super sluzi za heavy duty stvari, ali trga laminat, istina (been there).
Na dosta mjesta imam onaj plasticni "cicak" koji se moze zalijepiti na stol i produzni i lako skines produzni ako treba. To koristim za produzne, kameru, mreznu opremu (switchevi), raspberyje i sl. Sad kada promislim pun klinac sitnih gluposti imam na tome i nikad me nije izdalo (3M cicak). Relativno lako se skida i ne ostavlja tragove ljepila.
https://images-katalozi.njuskalo.hr/...m-35506973.jpg
Staro 12.02.2024., 20:16   #1208
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Zna li netko gdje bih mogao pronaći ovakve letvice širine 13 cm?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.02.2024., 21:29   #1209
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 591
Staro 12.02.2024., 22:26   #1210
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2024., 10:28   #1211
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Hvala, poluoblica je znači ključna riječ.
Staro 13.02.2024., 17:11   #1212
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,262
Ne znam da li sam odbarao dobru temu, ali,zna li netko ima li za kupiti nekakav dvotarifni mijerač srtuje koji bi doma spojio npr u el ormariću na samo 1 osigurač?
Našao sam nešto u pevexu, ali taj ima samo 1 tarifu.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 14.02.2024., 13:51   #1213
Newmie
Postovi: 1,389
Gdje kupiti one "tračnice" za zavjese po mjeri? Zapravo, mora li biti po mjeri ili se one mogu rezati/spajati?
Gdje god gledam imaju fiksne dimenzije, a meni to ne odgovara.
Staro 14.02.2024., 13:54   #1214
Buger
Postovi: 4,388
Mogu se rezati, a možeš ih i spajati, ali kontam da je to muka, ako zid nije jako ravan. Imaš za kupiti u trgovinama koje prodaju zavjese, imaš i u Scahermayeru itd. Vodilica za zavjesu, npr. dvokanalna
Staro 14.02.2024., 18:35   #1215
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Imaš u Ikei.
Ako misliš na stropne vodilice, nije ih problem spojiti. Sistem montaže je jednostavan i nisu skupe.
- Barney Stinson
Staro 15.02.2024., 05:17   #1216
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,262
Autor Disco Pregled postova
Da odgovorim sam sebi i ostalima koje ovo eventualno zanima.
Postoje ova digitalna mala brojila, ali ako imate mjesta u razvodnoj kutiji možda bolje uzeti oldskul brojilo sa brojčanikom tj sa zupčanicima.
Ovi digitalni nemaju backup bateriju pa se kod nestanka struje gubi broj tj utrošeni kW. Na kraju sam uzeo takvo jednotarifno pa ću računati pi puta oko neku cca potrošnju.
Pitao sam za dvotarifno i ono dođe 4-5 puta skuplje, ali i zahtjeva dodatni ređaj koji prebacuje tarife u određeno vrijeme.
Tako mi je objasnio prodavač.
Meni je ovo malo suludo kada oni obični mjerači što se utaknu u utičnicu imaju sve ovo koštaju 15ak€....samo meni treba baš ovo za osigurač.
Eto, ako ikome bude trebalo.
Staro 15.02.2024., 09:16   #1217
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
Proba sa spajanjem vodilica, nisam ih uspio dobiti na spoju, uvijek neki 1 ili 2 mm razlike. Na kraju odustao i kupio nove, dulje koje sam skratio.
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2024., 10:29   #1218
Newmie
Postovi: 1,389
Autor Mar Pregled postova
Imaš u Ikei.
Tnx. Vidim sada par modela u Ikei, nisam ranije mogao naći. Kako bi bilo lijepo da se to montira kako su oni objasnili, jedan odvijač i to je to, ručno u knauf
https://www.ikea.com/hr/hr/p/vidga-s...jela-20492916/
Kod mene će to biti barem 15 rupa u armirano betonski strop, veselje.
Staro 15.02.2024., 11:33   #1219
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,275
Pozdrav,
Ima li netko ideju gdje nabaviti hmm ja bi to nazvao "ručnu žirafu" .
Znaci ovakav alat: teleskop stap i okrugla ploca za smirglove/mrezice za brisenje zidova/knaufa.
https://prnt.sc/pfd-THvpoRPs
Kod nas nalazim ili elektricne sto mi je overkill za ono sto ja trebam sad i ko zna kad slijedeci put (nemogu dohvatiti zid/strop na stubistu a trebam ih prebrusiti prije bojanja) ili nalazim neku kvadratnu malu rucnu koj aima neki zglob ali je to jadno i nemoze se bas vrtiti 360.
Znaci ima li negdje ovakva okrugla "zirafa" .
P.S. Obisao sam par lokalnih trgovina koje prodaju boje i nigdje nisam nasao za sad nista osim te male kvadratne.
Hvala
Staro 16.02.2024., 09:31   #1220
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ovo tražiš?
https://dobrestvari.hr/index.php?id_...duct&id_lang=7
Guglaj "teleskopski štap za brušenje".
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2024., 10:27   #1221
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,275
E TO, hvala puno, sto je najbolje prije 2 tjedna sam dobio paket od tog weba i nije mi oalo napamet tamo pogledat .
Staro 17.02.2024., 07:13   #1222
Buger
Postovi: 4,388
Autor xlr Pregled postova
Gdje kupiš čičak od 3M-a? Uzeo sam neki Lux ali mi ne djeluje prejak...
Lewis, brusiš zid prije krečenja da makneš tragove mačka ili?
Staro 17.02.2024., 09:27   #1223
Postovi: 10,036
Ovi su iz lidla, a znaju biti u raznim oblicima i dosta cesto u ponudi.
Staro 18.02.2024., 19:31   #1224
Buger
Postovi: 4,388
Mora li se za zidanje ytongom koristiti ona njihova lopatica ili mogu koristiti običnu špahtlu pa samo tanje mazat?
Staro 18.02.2024., 20:24   #1225
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Ma koristiš šta želiš.
Ja koristim običnu zidarsku žlicu.
Evo što radim zadnjih par dana, sazidao bazu i ploču za roštilj i vanjsku kuhinju, navukao mrežu i ljepilo na unutrašnju stranu zida i slažem štokove i nišu od sibirskog ariša na prostor gdje su nekoć bila ulazna vrata i prozor od sobe.
Nedavno u Pevexu uzeo ovu Black and Decker poteznu pilu i mogu reći da je jako dobra i precizna, jedini nedostatak je što je linija pilanja ponekad teže vidljiva (shadow tip) ako pada sunce na radni prostor.
- Barney Stinson
Zadnje izmijenjeno od: Mar. 18.02.2024. u 20:35.
Staro 19.02.2024., 08:40   #1226
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,159
Ploča je na Ytongu 20tki ili?
Lowrider
Staro 19.02.2024., 09:57   #1227
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
12.5 na dvi noge i dio s roštiljom (desni) je djelomično na zidu na kojeg su dozidane 20ke.
- Barney Stinson
Staro 19.02.2024., 12:17   #1228
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 762
trebam ovakav prekidač
pa ak neko zna dal ima u ZG
Air Pressure Switch 85-100 PSI Pressure Switch 1/8"-27 NPT DC 24V 12V
fala
https://www.amazon.com/dp/B07XZ415DS...dlandindust-20
JoZ@ je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2024., 20:54   #1229
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Čime skinuti stari silikon s keramičkih pločica? Veći dio sam skinuo sa strugačem stakla, ali ostao je tanak film koji se osjeti pod prstima i vidi pod određenim kutem. Probao sam sirćetom, nitro razrjeđivačem i 70% alkoholom i ne ide. Znam da postoje specijalna sredstva, ali glupo mi kupovati cijelu bocu jer trebam skinuti 3 m dužine i 3-4 cm širine pa će mi ostati ohoho toga.
Staro 19.02.2024., 20:58   #1230
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Rašalova roštilj i keksericom spajam okvir za nišu u zidu.
Sporo sve to ide, danas sam uzeo još 2 stege od metra. Trenutno u lidla ima onih vodilica pile koje se mogu koristiti i kao stege. Ekonomično i praktično rješenje za spajanje većih komada drva.
Black and Decker potezna pila izgleda da ima i veću dubinu pilanja od deklarirane (305mm), ali bez problema izreže i cca 340-350mm.
- Barney Stinson
