She`s back...
Postovi: 983
Savjeti za "transplataciju"
Radovi još nisu ni počeli, a već trebam neke savjete .Trenutno imam Durona 1200 i MBO Epox EP-8KTA3+PRO. Kućište je neko smartbox sa istoimenim 400W napajanjem. Umjesto toga bih stavio Bartona 2500+ i MBO Epox EP-8RDA-3I. Napajanje i kućište ostaju dok se ne skupi lova za Antu(overture II desktop) ![]() Malo sam gledao na koje bih potecijalne probleme mogao naletjeti prilikom "transplatacije". Evo nekih nedoumica: 1. Napajanje ploče...ova trenutna ima spojen samo onaj 10x2 konektor, dok ova nova treba i onaj manji 2x2...njega sam locirao na napajanju i pretpostavljam da to treba spojiti. Mislim da tu ne bi trebalo biti problema, ali ako netko vidi razlog zašto ovo dvoje ne bi trebalo biti spojeno, neka kaže sada ili nek zauvijek šuti ![]() 2. Rupe na kućištu(za konektore na ploči) ne odgovaraju, pretpostavljam da ću morati ukloniti taj lim sa stražnje strane kućišta i montirati ploču bez njega? 3. Cooleri...u nedoumici sam kojega staviti. Imam Glaciatech Igloo 2470 i Cooler Master Aero 7 Lite AMD CPU Cooler(sa potenciometrom). Ovaj Glaciatech se priključi samo na onaj mali molex na ploči, dok Aero ima taj molex za ploču(samo žuta žica...pretpostavljam za mjerenje brzine vrtnje) i ima poseban priključak za napajanje(onaj veliki deblji), pa pretpostavljam da bi njega trebalo spojiti na zasebni konektor napajanja. Kojega da stavim gore? Koji je tiši? Koji bolje hladi? Može li se potenciometar sa Aera spojiti na Glacia? Za sada "samo" toliko ![]() Al sjetit ću se ja još toga... ![]() : cheers2 |
prcknedl
Postovi: 3,131
1. trebaju ti da pc bude stabilan, novije ploce i procovi trebaju vise struje. 2. tocno. a kaj nebi uz plocu trebal dobit taj lim?? naravno, mozes ugradit i bez njega. 3. ja bi probal glacialov vent na cm-ovu bazu. |
She`s back...
Postovi: 983
Je, trebao bi dobiti i lim uz ploču, ali kad ploču, cooler i proc dobiješ za 400 kn, onda te to toliko i ne dira ![]() Viš, ovo ti nije loša ideja, samo moram vidjeti paše li vent...jer ovaj ima neki čudni sistem učvršćivanja. A mogu li onda spojiti ovaj potenciometar sa Aera na Glaciaov vent? |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Da se i ja javim... Sa 8RDA3i sam imal loša iskustva, na kraju pala zamjena za ovog abit-a (epox bio izbirljiv što se memorije tiče, nemoreš mu ugodit, tad sam još imao 2x256 MB-a) 1. da, taj 2x2 konektor služi da stabilizira napon na procesoru....viđao sam da kompovi rade uredno i bez toga ![]() 2. Bez brige, skineš lim koji trenutno imaš, i staviš onaj koji ćeš dobit s matičnom...samo ga utakneš...sve će ti bit jasno kad ga vidiš ![]() 3. Imam Coolermastera (doduše JET7+ ) u kompu, pa bi ja izabrao Aero-a onda, bit će da su predrasude , a i ima potencijometar, tako da ga možeš smajit ako bude bučan... |
She`s back...
Postovi: 983
Ma ja ću mu ubost jedan keks od gige...valjda će ga prihvatiti u jednom od tri slota I meni se nekako taj aero više sviđa...ali nisam ga još isprobao...dizajn je simpa, a i pasivni dio mi uljeva više povjerenja nego onaj Glasiaov... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
imao Igloo 2470 Light i to nije moglo posteno ohladiti bartona na 1.625V (temp isle po ljetu do 63 na load). JEdino kaj je tih i dobar vent gore....probaj napravit ovo kaj je matesonik rekel...GT-a na CM-ovu bazu Moja soltekica stara mislim da nije radila bez ovog dodatnog 4-pinskog stekera na napajanju....
Postovi: 282
bok
ja sam u četvrtak uzeo abit AN7 i 2100+ otključanega :-) kojeg sam pospremio u svoje staro peacock kučište iz negdje 1998 u kojem je do tada bila socket 370 ploča i tualatin prvo sam imao sranje sa konektorima od kučišta do ploče a u svezi power on buttona, reset tipke, speaker i ledica to sam riješio na način da sam spojio pinove šarafcigerom, tada se ploča malo zasvjetlila, cooler na procu zavrtio i stao e to je bilo zato jer nisam imao novo napajanje, a srećom sam ga imao u ladici pa nisam morao kupovat, pa kad sam ušteko i ovaj dodatni maji konektor, ploča se pod utjecajem moga šarafcigera upalila tada sam si u biosu namjestio paljenje na tipke ctrl+F12 i riješio se šarafcigera no, još uvijek imam problem sa konektorima koje nisam prikopčao pa mi sad ne radi reset tipka, kao niti lampice (boli me kurac, kupit ću si uskoro novo kučište) onda mi se desilo sranje da nikako ne mogu natjerati fdd da radi, a kako imam sata disk, damn! iz stotog pokušaja, u biosu isključio fdd i setup me lagano propustio (katastrofa) ....a eto sa stražnjom pločom nisam imao poteškoće, eventualno da mi je još koj onaj šaraf i ono iza a ako netko slučajno ima ovaj konektor o kojem pričam i da je iz Zagreba platim mu pivicu za to nadam se da sam ti malo pomogao ![]() |
She`s back...
Postovi: 983
Evo...it is done... Sve funkcionira, ali...uvijek postoji ali Dakle, slika na monitoru mi povremeno leluja...kao da ima neki lagani degause. Kao kad stavim monitor u neposrednu blizinu monitora i primam poziv ili poruku... Grozno. Ovako na forumu ili dok čitam neku stranicu se to ne javlja, ali čim nešto krenem instalirati, otvarati, pokretati...slika se vijori sto na sat Moguće da je monitor u penisu...mada sumnjam. Prije bih rekao da je stvar u grafičkoj(stavio sam za prvu ruku onu MX 440 sa lošim coolerom) A možda i nije...na bratovom kompu mi je šljakala bez bada...Vrag zna što je. Sutra me čeka eksperimentiranje. Dođe mi da se : giljotin Je li imao netko ovakvih gadnih iskustava? HELP! ![]() |
She`s back...
Postovi: 983
Evo, danas mi je stigla 9800PRO (by Mr. Dead Eye...kojem se ovom prilikom ispričavam na uznemiravanju i nanesenoj mu duševnoj bolim konstantnim upitima u svezi pošiljanja kartica )... Driver cleanerom sam maknuo stare drivere i stavio cataliste sa uz karticu priloženog cd-a...sve funkcionira savršeno!Biti će da se je ipak MX-ica pregrijavala...ili se nije slagala sa N-force 2 chipsetom? I`ll keep you posted about new developments ![]() A sada...It`s game time! ![]() EDIT: Spoke too soon...opet se događa...kao da se nešto pregrije pa onda počne? |
Postovi: 18,914
Promjeni napajanje...
#15 | |
Postovi: 282
i žice su drugačije pospajanema nije bed, kupujem kučište neko čim uleti Delta S4, nadam se da će ti proradit komp ubrzo, sretno pozdrav |
#16 |
She`s back...
Postovi: 983
Misliš da napajanje hebe? Onda mi je čudno da sada sa "gladnijom" kartušinom radi bolje nego prije... Sada gotovo uopće nema lelujanja slike...možda samo malo... Mislio sam možda bih trebao neke druge drivere za n-force ili tako nešto... Doći će i napajanje na rad...samo treba love skupit ![]() |
#17 |
She`s back...
Postovi: 983
Evo, probao sam drugi monitor. Na njemu je situacija bolja ako je refresh rate stavljan na 85 Hz(iako ne savršena)...na 75 ima kao nekakvih valova koji kao da idu od dna prema gore...doduše, nisam instalirao njegove drivere... Koji je to vrag? Bi mogao biti krepan AGP na ploči? |
#18 |
Postovi: 18,914
Promjeni napajanje, jebemu miša...
#20 |
She`s back...
Postovi: 983
Kupio Codegen kućište+napajanje (250 kn) Radi ko urica! Ne ruši se, slika je mirna...savršenstvo!Hvala svima na savjetima...posebno Domyu OS : cheers2 Majstore, svaka ti dala! ![]() Nego...ostalo mi je viška onih žica za priključke s prednje strane kućišta(slušalice, usb, mic.). Kamo to pozabadati? Nisam se previše htio igrati s time... I još jedna stvar... Proc mi se dosta peče. U vindozima 42-43 stupnja C, a u igrama zna doći i na 50. Treba mi neki pošteni cooler za proc. Koji da uzmem? Gledao sam AC Freezera 64 za 220kn...samo ne znam bi li mi stao jer mi ploča ima neke kondenzatore blizu socketa... Ima li netko iskustva s time? Isto tako i matična mi tijekom igranja zna otići na 40 stupnjeva...je li to bad? Da puknem na kućište jednog velikog sharkoona sa zadnje strane? Košta nekih 88 kn... Bi li joj onaj zalman za northbridge bio bolji od defaultnog coolera? |
#21 |
Postovi: 18,914
1. Pobodi po ploči što možeš, bolje imat front panel nego daughterboard karticu sa USB-ovima. Redoslijed žica je crvena - bijela - zelena - crna, pin 1 je crvena. 2. Ako nisi kloknuo tog Bartona, spuštaj napon i testiraj dokle ide stabilno. Moj je na defaultu bez beda radio na 1.4 V što je dalo temp od cca 33-35°C u idle i 35-38°C load uz Zalmana na 1000 rpm. 3. Ta temp ploče je za Epoxicu normalno jer je senzor negde blizu south bridgea, nema te šta to zabrinjavat... Isto tako, nema potrebe kupovat drugi pasivac jer je ovaj stock sasvim OK, ako se ne misli dizat napon...
#22 |
Postovi: 9,505
u prvom threadu spominjes da ides na bartona, tako da ti freezer otpada... Kod bartona ciljan na zalman 7x00 seriju, ili neki thermalright + cooler
#23 |
She`s back...
Postovi: 983
[QUOTE=domy_os]1. Pobodi po ploči što možeš, bolje imat front panel nego daughterboard karticu sa USB-ovima. Redoslijed žica je crvena - bijela - zelena - crna, pin 1 je crvena. Ovaj...znam da zvučim kao plavuša...ali koji pin? One gdje mi je pwr, reset, hdd led i ostalo? Ili na one gdje piše USB?: stoopid Speaker(onaj mali) Sam nabio drito na ploču, ima neke kratke žićice... Je l to ok? |
#24 |
Djembe playa
Postovi: 247
Pogledaj u manual od matične za ove konektore tamo ti točno piše na koji pin ide koji konektor isto tako i za prednji usb na kučištu. Ako nemaš manual skini ga s neta. |
#25 |
Postovi: 18,914
Ma ne to... Imaš plavi konektor sa 9 pinova koji izgleda ovako: ![]() E sad, na matičnoj ploči (PCB-u) pored samog konektora ti je kao uokvireno koji je pin 1 i tu počinješ redoslijed od gore koji sam ti napisao. Crvena na taj pin 1 i onda redom iza nje bijela, zelena i crna. Isto to vrijedi i za drugi port - samo iznad njega spojiš kao i prvi...
#27 | ||
Djembe playa
Postovi: 247
#28 |
Postovi: 18,914
#30 |
prcknedl
Postovi: 3,131
naravno. eto fotke iz prirucnika. ako se ne vidi, taj se konektor nalazi pored onih za cd-audio [img=http://img89.imageshack.us/img89/3536/p31700277ba.th.jpg] |
