Staro 10.01.2024., 22:23   #11791
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,346
Hvala svima, prenio sam prijedloge dalje!
Staro 14.01.2024., 18:09   #11792
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Pozdrav ljudi, prijatelj slaže konfiguraciju za ML pa me zamolio da mu postam upit ovdje. Traži samo kantu bez periferije:
Molio bih preporuku za konfiguraciju. Komp ce se koristiti za strojno ucenje, bitno mi je da konfiguracija bude dobro hladjena i stabilna jer eksperimenti traju i po vise dana. Graficku vec imam GeForce 1080, procesor molim da bude 5950X i 64GB memorije, ostalo po preporuci.
Ciljam rang oko 1200EUR ako bude moguce, pa ako bi mi netko to slozio platim u kesu
Eto, pa ako mu možete šibnuti par prijedloga, bio bih zahvalan
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2024., 19:34   #11793
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,597
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 9 16C/32T 5950X (3.4/4.9GHz Max Boost,72MB,105W,AM4) box
Šifra: 100-100000059WOF
1 * DeepCool CPU Water Cooler - LS720 SE 3x120mm
Šifra: LS720 SE
1 * ASUS TUF GAMING B550-PLUS AM4 ATX TUF GAMING B550-PLUS
Šifra: 3898730
1 * Corsair 2X32GB DDR4 3600 C18
Šifra: COR-CMK64GX4M2D36C18
1 * SSD Western Digital*Black™ SN770 1TB M.2 NVMe WDS100T3X0E
Šifra: 0001291195
1 * Napajanje ENDORFY Supremo FM5 750W 80+ GOLD
Šifra: EY7A008
1 * CAS XPG VALOR MESH BLACK NO FAN VALORMESHWOF-BKCWW
Šifra: 0001319065
Sveukupno s popustom: 1.267,31 €
Besplatno slaganje i dostava
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2024., 09:31   #11794
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
AMD Ryzen 9 5950X
DeepCool AK620 ZERO DARK
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Kingston DDR4 Fury Beast RGB, 2x32GB, 64GB,3600MHz
Samsung 990 PRO M.2 1 TB
ASUS Prime 750W Gold - White bulk
PHANTEKS Eclipse G300A Mid-Tower, Tempered Glass, ARGB, 3 fans - black
Total za forumase = 1.150,00
Staro 29.01.2024., 15:09   #11795
Portafoj
Datum registracije: Jan 2024
Postovi: 4
Pozdrav svima, molio bih prijedlog za konfiguraciju do 1100-1200 eura cca, s tim da mi treba i kompletna periferija, jer trenutno nemam ništa (monitor, slušalice, miš, tipkovnica). I treba mi wifi. Računalo će se koristiti većinom za uredsko poslovanje, filmove i serije, ništa previše zahtjevno. Nadam se da budžet pokriva nešto dovoljno dobro da sam miran dugo vremena, a i da mogu zaigrati neku igru (football manager, LoL)
Hvala
Portafoj je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2024., 12:10   #11796
mb43263
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Petrovina (Turopoljska)
Postovi: 5
Molio bih prijedlog za konfiguraciju, za novije igrice (uglavnom pucačine i rpg tipa witcher), ali i za rad sa Adobe indesign programom.
Kućište mi nije bitno, odnosno izgled istoga.
Periferija mi nije potrebna.
Budžet 1000-1500€
Hvala.
mb43263 je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2024., 14:46   #11797
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Intel Core i5-13600K Box
DeepCool AK500 Black Fan
ASrock B760M PG Lightning WiFi
Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 6800 MHz
Crucial SSD P3 Plus 2TB M.2 2280 PCIE Gen4.0
Seasonic G12 GM-Series 650W, 80+Gold
White Shark Panzer Black GCC-2103
Sa Gainward Pegasus RTX4060 TI = 1.355 € uplata/cash
Sa MSI GAMING RX 6700 XT X 12GB GDDR6 = 1.400 € uplata/cash
Staro 06.02.2024., 16:11   #11798
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
1 * Intel Core i5 14400F, 2,5/4,7GHz, 10C/16T, LGA1700 BX8071514400F
Šifra: int-rap-i5-14400f
1 * CPU Hladnjak ENDORFY Fera 5 Dual Fan
Šifra: EY3A006
1 * Asrock Intel LGA1700 B760M PRO RS
Šifra: ASR-B760M PRO RS
1 * Kingston 32GB 6800MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade Silver XMP, EAN: 740617331493
Šifra: KF568C36RSK2-32
1 * Sapphire Pulse RX 7800XT Gaming, 16GB GDDR6 11330-02-20G
Šifra: sap-7800xt-pul-16g
1 * WD Black SSD SN770 NVMe 2TB WDS200T3X0E
Šifra: 4483247
1 * MSI MAG A750GL PCIE5, 750W, 80 Plus Gold, ATX Form Factor, 100~240 Vac Input Voltage, 47Hz ~ 63Hz Input Frequency, 120 mm Fan, 140 x 150 x 86mm, Active PFC, OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP, ATX, 2xEPS, 4
Šifra: MAG_A750GL_PCIE5
1 * Kućište DeepCool CC560 Crno
Šifra: HAZDEECC560
Sveukupno s popustom: 1536,71 € (-2%=1.505€)
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 06.02.2024. u 17:55. Razlog: izmjena
Staro 08.02.2024., 10:37   #11799
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Mali je navalio da mu kupim novi pc (ne valja mu q6600, pfff... današnja djeca).
Čini mi se da bi mu 5800x3d bio dobar izbor. Nisam u toku s AMD-om pa bih molio preporuku za best-buy matičnu i ram koji će biti kompatibilni out-of-the-box. Uzeo bih 32gb rama, a brzinu koju vi smatrate optimalnom za taj procesor. Može i preporuka za neki best-buy cooler. Ostale komponente imam.
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2024., 13:08   #11800
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 340
Idi na novu AM5 platformu r5 7600 je 65w i nema problema sa hlađenjem sa jeftinim aftermarket coolerom.Igrice više ovise o dobroj grafi a 5800x3d je samo oko 5 % bolji i130 eura skuplji!
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.02.2024. u 14:09.
gogoklepci je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2024., 18:03   #11801
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,554
Autor Matebaron Pregled postova
Q6600, pa ne igra mali igre iz 2007.
Nisi rekao koja reza i koji refresh rate a bez toga je teško dat suvislu preporuku. 5800x3d je odličan izbor ako je čovjek već na am4 platformi, ako se ide graditi od nule onda se u principu ne preporuča.
Staro 08.02.2024., 18:34   #11802
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
1080p 60Hz, ali dobit će uskoro moj 1440p 75Hz i 3070 rtx. Ok, onda AM5, 7600x mi se više sviđa, još samo neka ok ploča i ram koji su provjereno kompatibilni.
I have spoken.
Staro 08.02.2024., 19:34   #11803
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 340
ASROCK B650M PRO RS AM5 mATX 4x DDR5
Corsair Vengeance, DDR5-5600, CL40, AMD EXPO - 32 GB Dual-Kit
Staro 08.02.2024., 20:25   #11804
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
Autor Exy Pregled postova
Sada je 5700x3d uzeo tu titulu
Staro 25.02.2024., 11:40   #11805
k1ter
Postovi: 187
Evo i ja tražim konfiguraciju do nekih 1200€ (plaćanje odjednom). Namjena - novije igre i posao (dizajn, grafika, web, dakle Photoshop, Corel, uredski alati...), pa ako je netko voljan složiti neki best buy. Samo kanta, periferiju imam. Kućište neko kulturno (ili možda neki prijedlog ekstravagantniji), ali ne trebam RGB kerefeke.
Ili kojim tvrtkama da se obratim, ima li preporuka?
k1ter je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2024., 18:28   #11806
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
AMD Ryzen 5 7500F
DeepCool AG400 Black
Asus PRIME B650M-A II
G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5 5600 MHz
Kingston NV2 NVMe 500GB
Gainward RTX 4060 Ti Pegasus 8GB
Stavio jaci psu zbog eventualnog apgrajda grafe nekad.
1.172,00 € sa dostavom i sastavljanjem.
Staro 26.02.2024., 17:00   #11807
k1ter
Postovi: 187
Hvala! A gdje se to može kupiti sve, odnosno gdje su te cijene?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.06.2024. u 12:42.
Staro 16.03.2024., 10:36   #11808
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
1 * AMD Ryzen 5 7600 Box AM5
Šifra: AMD-100-100001015BOX
1 * MBO AM5 AS TUF GAMING B650-PLUS 90MB1BY0-M0EAY0
Šifra: 0001326707
1 * Corsair 2X16GB DDR5 5600 Z40
Šifra: COR-CMH32GX5M2B56Z40
1 * Samsung SSD 980 Pro 1TB with Heatsink M.2 PCIE Gen 4.0 NVME 1.3c PCIEx4, 7000/5000 MB/s, 600TBW, 5yrs
Šifra: MZ-V8P1T0CW
1 * Hladnjak za CPU BeQuiet Pure Rock 2 FX Crni
Šifra: 0001302054-
1 * Fractal Ion Gold 850W, 80+ Gold, modularno FD-P-IA2G-850-EU
Šifra: frac-psu-ion-850w
1 * Kućište Be Quiet! Pure Base 500DX Crno
Šifra: HAZBEQBGW37
Sveukupno: 1.115,33 €
Sveukupno s popustom: 1003,80 €
Je li ovo OK za uparit sa 4070ti SUPER, bi li šta mijenjali? Tnx unaprijed
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2024., 10:48   #11809
Hele
Postovi: 104
Slažem neku konfu pa sam u nedoumici.... Da li da idem na AM4 ili AM5.
AM5:
CPU AMD Ryzen 5 7600x
Asrock B650M PRO RS
M2 SSD GEN 4
DDR 5 16GB 6000-6400
RTX 4060Ti
AM4:
AMD Ryzen 7 5700X ili Ryzen 5 5600X
ASUS TUF Gaming B550M-E
DDR 4 16GB 3600
Grafička i disk bi bile u oba slučaja iste.
Komp slažem za sina, ima 13 godina, sada trenutno igra Fortnite i CS2 što ide i na mojoj VEGA-i ali tko zna što nosi idući tjedan... Da li bi za to neko njegovo igranje bila dovoljna i obična RTX4060. Razlika između AM5 i AM4 je 150e, uzimao bi novo jer ću uzet na rate.
Hvala
Hele je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2024., 13:59   #11810
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Svakako AM5 ako ideš na novo i na rate zbog eventualnih upgradea u budućnosti jer bude ta platforma duže aktualna.
Staro 06.06.2024., 17:01   #11811
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
AM5, samo uzmeš 7500F ili 7600 i to je to
i slobodno jeftiniju a odličnu B650M-HDV ploču
Obična 4060 je više nego dovoljna za to što mu treba, Ti je po meni bacanje love...ili 4060 ili jača 4070 ako mora biti nevidija
Staro 09.06.2024., 16:07   #11812
erik
erik's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 37
Gaming Računalo
Pozdrav svima.
Planiram sklopiti računalo koje bih koristio za gaming te editiranje i snimanje videa, buđet cca 1200 eura.
Gigabyte AMD Radeon RX 7700 XT, 12GB DDR6
Phanteks ECLIPSE G300A kućište
ASRock B650M-HDV/M.2
650W Seasonic G12 GM Series 80+ Gold
AMD Ryzen 5 7600 Socket AM5
Kingston Fury Beast KF560C36BBEK2/32, 16GB/32GB DDR5 6000MHz, (2x16GB)
Crucial SSD P3 Plus 2000GB/2TB M.2 2280 PCIE Gen4.0
Preferiram AMD.
Hvala svima unaprijed!
Love from Pula
erik je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2024., 16:32   #11813
Postovi: 33,990
Nemoj uzeti Corsair P3. On je više za storage nego za OS. Radije nešto brže Gen5 PCIe 4x, tipa Corsair MP700, WD Black SN850x, Crucial T700,...
Staro 09.06.2024., 18:21   #11814
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
Plaćaš keš ili rate?
Staro 10.06.2024., 16:22   #11815
erik
erik's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 37
Keš
Love from Pula
Staro 10.06.2024., 19:45   #11816
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 5 6C/12T 7600X (4.7/5.0GHz Boost,38MB,105W,AM5) box, with Radeon Graphics
Šifra: 100-100000593WOF
1 * MBO AM5 MSI PRO B650M-P
Šifra: 0001327856
1 * Crucial Pro Overclocking 32GB Kit (2x16GB) DDR5-6000 UDIMM CL36 (16Gbit), EAN: 649528941596
Šifra: CP2K16G60C36U5B
1 * Sapphire Pulse RX 7700XT Gaming, 12GB GDDR6 11335-04-20G
Šifra: sap-7700xt-pul-12g
1 * WD Black SSD SN770 NVMe 1TB WDS100T3X0E
Šifra: 4483246
1 * MSI MAG A650BN, 650W, 80 Plus Bronze, 120mm Low Noise Fan, Protections: OCP/OVP/OPP/OTP/SCP, Dimensions: 150mmx140mmx86mm, 5Y Warranty
Šifra: MAG_A650BN
1 * MSI MAG FORGE M100A, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 4x120mm Auto RGB Fan, Acrylic Window
Šifra: MAG FORGE M100A
Sveukupno s popustom: 1216,50 € (-2%=1.191€)
Staro 23.07.2024., 17:55   #11817
lexman
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 37
Konfiguracija za 1.500 EUR
U nećakovo ime molim prijedlog za konfiguraciju do 1.500 EUR (keš). Koristiti če se prvenstveno za igranje te povremeno za obradu videa. Najrađe bi nVidia karticu ali to je sekundarno; ako za isti iznos dobije bolje performanse u igrama s AMD-om - neka bude AMD.
lexman je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2024., 18:00   #11818
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
1 * CPU Hladnjak Thermalright Assassin Spirit 120 Evo Dark Crni
Šifra: CPTR-117
1 * Asrock AMD AM5 B650 PG LIGHTNING
Šifra: ASR-B650 PG LIGHT
1 * Kingston DDR5 32GB 6000 MHz, 2x16G FURY Black EXPO KF560C36BBEK2-32
Šifra: king-d5-60exk2-32
1 * GIGABYTE Video Card AMD Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G, GDDR6 16GB/256bit, PCI-E 4.0 x16, 2xHDMI, 2xDP, 2x8pin, WINDFORCE 3X, 700W PSU, Retail
Šifra: GV-R79GREGAMING OC-16GD
1 * Kingston KC3000 NVMe 2048GB,R7000/W7000, M.2 2280 SKC3000D/2048G
Šifra: king-kc3000-2048g
1 * Kućište ENDORFY Ventum 200 Air
Šifra: EY2A002
Sveukupno s popustom: 1.523,01€ (-2%=1.492€)
Staro 24.07.2024., 10:07   #11819
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
AMD Ryzen 5 7600
Thermalright Assassin X 120 Refined SE
KINGSTON Fury 32gb (2x16GB) DDR5 6000MHz
Samsung 990 EVO 1tb
MSI RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC
MS ARMOR V700
Fortron HYDRO 750W
1.450 €
Staro 24.07.2024., 13:41   #11820
lexman
Postovi: 37
Hvala na pomoći!
Zadnje izmijenjeno od: lexman. 24.07.2024. u 23:29.
