Staro 05.03.2006., 18:15   #1
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Savjeti za "transplataciju"
Radovi još nisu ni počeli, a već trebam neke savjete .
Trenutno imam Durona 1200 i MBO Epox EP-8KTA3+PRO. Kućište je neko smartbox sa istoimenim 400W napajanjem.
Umjesto toga bih stavio Bartona 2500+ i MBO Epox EP-8RDA-3I. Napajanje i kućište ostaju dok se ne skupi lova za Antu(overture II desktop)
Malo sam gledao na koje bih potecijalne probleme mogao naletjeti prilikom "transplatacije". Evo nekih nedoumica:
1. Napajanje ploče...ova trenutna ima spojen samo onaj 10x2 konektor, dok ova nova treba i onaj manji 2x2...njega sam locirao na napajanju i pretpostavljam da to treba spojiti. Mislim da tu ne bi trebalo biti problema, ali ako netko vidi razlog zašto ovo dvoje ne bi trebalo biti spojeno, neka kaže sada ili nek zauvijek šuti
2. Rupe na kućištu(za konektore na ploči) ne odgovaraju, pretpostavljam da ću morati ukloniti taj lim sa stražnje strane kućišta i montirati ploču bez njega?
3. Cooleri...u nedoumici sam kojega staviti. Imam Glaciatech Igloo 2470 i Cooler Master Aero 7 Lite AMD CPU Cooler(sa potenciometrom). Ovaj Glaciatech se priključi samo na onaj mali molex na ploči, dok Aero ima taj molex za ploču(samo žuta žica...pretpostavljam za mjerenje brzine vrtnje) i ima poseban priključak za napajanje(onaj veliki deblji), pa pretpostavljam da bi njega trebalo spojiti na zasebni konektor napajanja. Kojega da stavim gore? Koji je tiši? Koji bolje hladi? Može li se potenciometar sa Aera spojiti na Glacia?
Za sada "samo" toliko
Al sjetit ću se ja još toga...
: cheers2
Delta S4 je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2006., 18:21   #2
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
1. trebaju ti da pc bude stabilan, novije ploce i procovi trebaju vise struje.
2. tocno. a kaj nebi uz plocu trebal dobit taj lim?? naravno, mozes ugradit i bez njega.
3. ja bi probal glacialov vent na cm-ovu bazu.
Staro 05.03.2006., 18:27   #3
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Je, trebao bi dobiti i lim uz ploču, ali kad ploču, cooler i proc dobiješ za 400 kn, onda te to toliko i ne dira
Viš, ovo ti nije loša ideja, samo moram vidjeti paše li vent...jer ovaj ima neki čudni sistem učvršćivanja. A mogu li onda spojiti ovaj potenciometar sa Aera na Glaciaov vent?
Staro 05.03.2006., 19:12   #4
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
bit ce vjerojatno cvikanja zica...
Staro 05.03.2006., 19:31   #5
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Na Glaciu je žica već precvikana(bio je neki pot. gore)...tako da pretpostavljam samo tamo ubacim... Ne znam samo je li vrijednost otpora dobra...
Staro 05.03.2006., 19:45   #6
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Da se i ja javim...
Sa 8RDA3i sam imal loša iskustva, na kraju pala zamjena za ovog abit-a (epox bio izbirljiv što se memorije tiče, nemoreš mu ugodit, tad sam još imao 2x256 MB-a)
1. da, taj 2x2 konektor služi da stabilizira napon na procesoru....viđao sam da kompovi rade uredno i bez toga
2. Bez brige, skineš lim koji trenutno imaš, i staviš onaj koji ćeš dobit s matičnom...samo ga utakneš...sve će ti bit jasno kad ga vidiš
3. Imam Coolermastera (doduše JET7+ ) u kompu, pa bi ja izabrao Aero-a onda, bit će da su predrasude , a i ima potencijometar, tako da ga možeš smajit ako bude bučan...
Staro 05.03.2006., 19:50   #7
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Ma ja ću mu ubost jedan keks od gige...valjda će ga prihvatiti u jednom od tri slota
I meni se nekako taj aero više sviđa...ali nisam ga još isprobao...dizajn je simpa, a i pasivni dio mi uljeva više povjerenja nego onaj Glasiaov...
Staro 06.03.2006., 04:47   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
imao Igloo 2470 Light i to nije moglo posteno ohladiti bartona na 1.625V (temp isle po ljetu do 63 na load). JEdino kaj je tih i dobar vent gore....probaj napravit ovo kaj je matesonik rekel...GT-a na CM-ovu bazu
Moja soltekica stara mislim da nije radila bez ovog dodatnog 4-pinskog stekera na napajanju....
Staro 06.03.2006., 09:55   #9
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
GoGzS, covek nema lima.
Delta S4, otpor bi trebao biti dobar, mozda mala (ali zanemariva) razlika
Staro 06.03.2006., 19:05   #10
duldul
duldul's Avatar
Postovi: 282
bok
ja sam u četvrtak uzeo abit AN7 i 2100+ otključanega :-)
kojeg sam pospremio u svoje staro peacock kučište iz negdje 1998 u kojem je do tada bila socket 370 ploča i tualatin
prvo sam imao sranje sa konektorima od kučišta do ploče a u svezi power on buttona, reset tipke, speaker i ledica
to sam riješio na način da sam spojio pinove šarafcigerom, tada se ploča malo zasvjetlila, cooler na procu zavrtio i stao
e to je bilo zato jer nisam imao novo napajanje, a srećom sam ga imao u ladici pa nisam morao kupovat, pa kad sam ušteko i ovaj dodatni maji konektor, ploča se pod utjecajem moga šarafcigera upalila
tada sam si u biosu namjestio paljenje na tipke ctrl+F12 i riješio se šarafcigera
no, još uvijek imam problem sa konektorima koje nisam prikopčao pa mi sad ne radi reset tipka, kao niti lampice (boli me kurac, kupit ću si uskoro novo kučište)
onda mi se desilo sranje da nikako ne mogu natjerati fdd da radi, a kako imam sata disk, damn!
iz stotog pokušaja, u biosu isključio fdd i setup me lagano propustio (katastrofa)
....a eto sa stražnjom pločom nisam imao poteškoće, eventualno da mi je još koj onaj šaraf i ono iza
a ako netko slučajno ima ovaj konektor o kojem pričam i da je iz Zagreba
platim mu pivicu za to
nadam se da sam ti malo pomogao
duldul je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2006., 00:33   #11
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Evo...it is done...
Sve funkcionira, ali...uvijek postoji ali
Dakle, slika na monitoru mi povremeno leluja...kao da ima neki lagani degause. Kao kad stavim monitor u neposrednu blizinu monitora i primam poziv ili poruku... Grozno. Ovako na forumu ili dok čitam neku stranicu se to ne javlja, ali čim nešto krenem instalirati, otvarati, pokretati...slika se vijori sto na sat
Moguće da je monitor u penisu...mada sumnjam. Prije bih rekao da je stvar u grafičkoj(stavio sam za prvu ruku onu MX 440 sa lošim coolerom) A možda i nije...na bratovom kompu mi je šljakala bez bada...
Vrag zna što je. Sutra me čeka eksperimentiranje. Dođe mi da se : giljotin
Je li imao netko ovakvih gadnih iskustava? HELP!
Staro 07.03.2006., 08:45   #12
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
klka je rezolucija i refresh rate, ciji je i koji monitor?? ona sa mobitelima i zvucnicima je stara, ali ovo jos nisam vidio...
duldul, pa kaj nisu jos od stoljeca sedmog svi ti konektori isti??
Staro 07.03.2006., 12:19   #13
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Evo, danas mi je stigla 9800PRO (by Mr. Dead Eye...kojem se ovom prilikom ispričavam na uznemiravanju i nanesenoj mu duševnoj bolim konstantnim upitima u svezi pošiljanja kartica )... Driver cleanerom sam maknuo stare drivere i stavio cataliste sa uz karticu priloženog cd-a...sve funkcionira savršeno!
Biti će da se je ipak MX-ica pregrijavala...ili se nije slagala sa N-force 2 chipsetom?
I`ll keep you posted about new developments
A sada...It`s game time!
EDIT:
Spoke too soon...opet se događa...kao da se nešto pregrije pa onda počne?
Staro 07.03.2006., 12:32   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,925
Promjeni napajanje...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 07.03.2006., 16:24   #15
duldul
duldul's Avatar
Postovi: 282
Autor Matesonik
pa konektorčić je isti, samo malo manji i žice su drugačije pospajane
ma nije bed, kupujem kučište neko čim uleti
Delta S4, nadam se da će ti proradit komp ubrzo, sretno
pozdrav
Staro 07.03.2006., 23:28   #16
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Misliš da napajanje hebe? Onda mi je čudno da sada sa "gladnijom" kartušinom radi bolje nego prije... Sada gotovo uopće nema lelujanja slike...možda samo malo...
Mislio sam možda bih trebao neke druge drivere za n-force ili tako nešto...
Doći će i napajanje na rad...samo treba love skupit
Staro 08.03.2006., 00:07   #17
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Evo, probao sam drugi monitor. Na njemu je situacija bolja ako je refresh rate stavljan na 85 Hz(iako ne savršena)...na 75 ima kao nekakvih valova koji kao da idu od dna prema gore...doduše, nisam instalirao njegove drivere...
Koji je to vrag? Bi mogao biti krepan AGP na ploči?
Staro 08.03.2006., 01:11   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,925
Promjeni napajanje, jebemu miša...
Staro 08.03.2006., 02:27   #19
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Budem...čim se financije malo poprave...
A ni monitor mi ne ulijeva neku sigurnost baš...
cca 2000 kn : stoopid : hitthewa
Do tada ću još malo testirati...
Staro 14.03.2006., 23:53   #20
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Kupio Codegen kućište+napajanje (250 kn) Radi ko urica! Ne ruši se, slika je mirna...savršenstvo!
Hvala svima na savjetima...posebno Domyu OS : cheers2 Majstore, svaka ti dala!
Nego...ostalo mi je viška onih žica za priključke s prednje strane kućišta(slušalice, usb, mic.). Kamo to pozabadati? Nisam se previše htio igrati s time...
I još jedna stvar... Proc mi se dosta peče. U vindozima 42-43 stupnja C, a u igrama zna doći i na 50. Treba mi neki pošteni cooler za proc. Koji da uzmem? Gledao sam AC Freezera 64 za 220kn...samo ne znam bi li mi stao jer mi ploča ima neke kondenzatore blizu socketa... Ima li netko iskustva s time?
Isto tako i matična mi tijekom igranja zna otići na 40 stupnjeva...je li to bad? Da puknem na kućište jednog velikog sharkoona sa zadnje strane? Košta nekih 88 kn... Bi li joj onaj zalman za northbridge bio bolji od defaultnog coolera?
Staro 15.03.2006., 00:02   #21
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,925
1. Pobodi po ploči što možeš, bolje imat front panel nego daughterboard karticu sa USB-ovima. Redoslijed žica je crvena - bijela - zelena - crna, pin 1 je crvena.
2. Ako nisi kloknuo tog Bartona, spuštaj napon i testiraj dokle ide stabilno. Moj je na defaultu bez beda radio na 1.4 V što je dalo temp od cca 33-35°C u idle i 35-38°C load uz Zalmana na 1000 rpm.
3. Ta temp ploče je za Epoxicu normalno jer je senzor negde blizu south bridgea, nema te šta to zabrinjavat... Isto tako, nema potrebe kupovat drugi pasivac jer je ovaj stock sasvim OK, ako se ne misli dizat napon...
Staro 15.03.2006., 00:05   #22
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
u prvom threadu spominjes da ides na bartona, tako da ti freezer otpada...
Kod bartona ciljan na zalman 7x00 seriju, ili neki thermalright + cooler
Staro 15.03.2006., 00:17   #23
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
[QUOTE=domy_os]1. Pobodi po ploči što možeš, bolje imat front panel nego daughterboard karticu sa USB-ovima. Redoslijed žica je crvena - bijela - zelena - crna, pin 1 je crvena.
Ovaj...znam da zvučim kao plavuša...ali koji pin? One gdje mi je pwr, reset, hdd led i ostalo? Ili na one gdje piše USB?: stoopid
Speaker(onaj mali) Sam nabio drito na ploču, ima neke kratke žićice... Je l to ok?
Staro 15.03.2006., 00:50   #24
bluntafari
Djembe playa
bluntafari's Avatar
Postovi: 247
Pogledaj u manual od matične za ove konektore tamo ti točno piše na koji pin ide koji konektor isto tako i za prednji usb na kučištu. Ako nemaš manual skini ga s neta.
bluntafari je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2006., 00:51   #25
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,925
Ma ne to... Imaš plavi konektor sa 9 pinova koji izgleda ovako:
E sad, na matičnoj ploči (PCB-u) pored samog konektora ti je kao uokvireno koji je pin 1 i tu počinješ redoslijed od gore koji sam ti napisao. Crvena na taj pin 1 i onda redom iza nje bijela, zelena i crna. Isto to vrijedi i za drugi port - samo iznad njega spojiš kao i prvi...
Staro 15.03.2006., 00:58   #26
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Aaaaaaaaaaaaa
Znači na taj port gdje piše USB? Tamo ih sva popikam tim redom?
Manual od ploče nemam
Staro 15.03.2006., 01:40   #27
bluntafari
Djembe playa
bluntafari's Avatar
Postovi: 247
Autor Delta S4
Autor bluntafari
: hello2 :
Staro 15.03.2006., 01:46   #28
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,925
Evo ti screen shot iz tog dijela sa USB-om...
http://img48.imageshack.us/img48/741...board016yi.png
Staro 15.03.2006., 12:10   #29
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Prednji USB-i riješeni... domy, hvala opet : cheers2
Sada su mi ostale još one žice za izlaz slušalica i mikrofon...jedno 5-6 komada... Ima li moja ploča priključke i za to?
Staro 17.03.2006., 12:04   #30
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
naravno.
eto fotke iz prirucnika. ako se ne vidi, taj se konektor nalazi pored onih za cd-audio
[img=http://img89.imageshack.us/img89/3536/p31700277ba.th.jpg]
