Staro 07.02.2024., 13:17   #1531
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Ovaj FS koji je na TV USB portu ti se ne buni da mu je malo struje?
Tako sam ja imao u početnu (4k max, 1. gen) ali se bunio svako malo pa sam ga stavio na njegov adapter.
Baš bi poruku izbacio da postoji mogućnost nestabilnog rada jer je u USB portu. Nije bilo problema nikakvih, ali nisam htio riskirati. Pitanje je samo da li je u stanju mjeriti koliko struje/napona dobiva i kako je skužio da je na USB portu.
Staro 07.02.2024., 13:29   #1532
Postovi: 10,116
FS 4K prve generacije mi je radio uredno na usb portu osim kada treba napraviti update OS-a, onda bi prigovarao i ne bi dozvolio update. Koristio se tada mahom za yt i netflix
Staro 07.02.2024., 13:29   #1533
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
USB koliko daje .. do 500 mAh ?? ako i toliko
a adapter do 2.1A
Staro 07.02.2024., 17:34   #1534
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Ne, spojen je na USB 3.0 koji daje 900mA (4,5W) a treba mu za uredni rad oko 500mA, sto je malo nategnuto za USB 2.0 koji daje max 500mA
Staro 07.02.2024., 17:43   #1535
Prezime
Postovi: 4,336
a adapter do 2.1A
Imam dva svoja i jos sam dva ispitao te nije toliko vazno kolko su amperazom jaki, nego je presudno koliki napon daju. Ni jedan od 4 koja sam ispitao nije davao vise od 4,9V "u leru", a pod opterecenjem FS 4K padnu na cca 4,8V.
Moj glavni FS je prilicno opterecen sa WiFi donglom za WiFi tastaturu, sa 32 GB USB stickom i sa USB Ethernet adapterom (sve spojeno preko USB OTG kabela). S tim opeterecenjem originalni Power adapter je davao ispod apsolutno potrebnom minimuma od 4,7V..
Staro 15.02.2024., 21:48   #1536
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Vjerujem da ima usera koji koriste Kodi na sticku, pa bih molio informaciju kako da pristupim svojem share disku. Znači neznam šta sve nisam probao. Gore je radila verzija 19.5 i poceo mi je bacati greške da nemoze pristupiti i stavim 20.4 i ocistim sve iz nule. Zadnju put sam se patio pa sam stavio SMB V1 min i max (use legacy "checkiran") i to je sljakalo.
Ali u ovom trenutku me vidi na mreži i uporno baca grešku da se nije moguće spojiti, kako na kompu nemam šifru probao sam sve živo i neživo, pod user upisivati od kompa, mala velika slova, sherao kao everyone i nikako da pogleda u folder. Dok recimo ez file share vidi sve živo bez ikakvih problema.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2024., 18:55   #1537
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
Jel tko isprobao blokada.org za blokiranje reklama u browseru od firesticka?
Gledam nogomet pa mi iskacu reklame na streamovima.
Thinkpad T430 running
Staro 18.02.2024., 19:26   #1538
Prezime
Postovi: 4,336
Kojom aplikacijom gledas nogomet i koji stream? Neke se reklame mogu blokirati, a neke nikako, jer su sadrzane u samom streamu...
Staro 19.02.2024., 06:58   #1539
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
reddit sportstream stranica u Silk browseru.
Staro 19.02.2024., 13:41   #1540
Prezime
Postovi: 4,336
Neznam za mogucnosti Silk browser-a, ali upotrebom nekog drugog browsera koji ima mogucnost upotrebe nekog Add Blocker-a kao AddBlocker Ultimate plus "uBlock Origin" bi ja to probao rijesit.
Inace, neznam koju verziju stick-a koristis, ali ako imas mogucnost podesavanja "Private DNS providera" onda tamo upisi "dns.adguard.com". Time ces filtrirat veliku vecinu reklama.
Staro 24.03.2024., 16:29   #1541
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Ima li negdje test izmedu novog 4k i lite sticka? postoje li razlike u brzini i funkcijama? Instalirao bi tati na tv samo za netflix..ali nemam pojma koji uzeti
thx
Staro 28.04.2024., 09:01   #1542
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 465
i dobro, nije da nema izbora... a kako veli koka u videu, samo novi uređaji kada os izađe, izgleda da neče zahvatit starije uređaje
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2024., 17:19   #1543
Prezime
Postovi: 4,336
Kakva alternativa kad NE podrzava Dolby Vision ???
Staro 28.04.2024., 19:09   #1544
Prezime
Postovi: 4,336
Autor Dobro Namazan Pregled postova
imaš OLED TV pa vidiš razliku koje i nema?
Ja ne vidim razliku,
Blago tebi, mi koji ju vidimo smo ograniceni, a ako mislis da nema razlike, jer ju ti ne vidis, nemogu ti pomoc oko toga...
Moj komentar je bio na tvoju tvrdnju: "trenutno najbolja alternativa" -> alternativa sa smanjenom funkcionalsnocu sigurno nikako nemoze biti najbolja
Staro 28.04.2024., 19:32   #1545
Prezime
Postovi: 4,336
S obzirom da imam 65 inčni OLED TV apsolutno nikakve razlike nema u kvalitetu slike, a pri tome je TV i kalibriran.
Jedina razlika između Firestick i onn. je u zvuku.
Testirao sam i na drugom TV Hisense E7KQPRO 55
Razlika je opet samo u zvuku kvalitet video sadržaja je potpuno isti.
Mozda da ti drugacije objasnim da shvatis o cem pisem:
Pretpostavljam da si cuo kako svi ljudi ne cuju jednako, neki cuju zvukove do 20kHz, neki do 16kHz, a neki nista iznad 10kHZ.
Tako je isto sa vidom, neki vide odredjene razlike/detalje u boji/svjetlini, a neki ne. Za one koji to nevide, nema lijeka, kao ni za one koji necuju visoke tonove...
Osim toga subjektivne ocjene su potpuno irelevatne za davanje univerzalinih savjeta, bez da se napomene " to je meni tako" ili "ja nevidim razliku", a ti to NE radis nego iznosis pogresne tvrdnje na osnovu svojeg subjektivnog dozivljaja.
Staro 28.04.2024., 19:39   #1546
Prezime
Postovi: 4,336
NE SVI nego samo ti i oni koji ne vide razliku
Staro 28.04.2024., 19:51   #1547
Prezime
Postovi: 4,336
Koji i kakav argument moze vidioc sljepcu obznanit da on progleda? Apsolutno nikakav!
Staro 28.04.2024., 20:15   #1548
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,800
Nakon pitanja zašto i kada misle kupiti licencu za Dolby Vision odgovor je da im nije potreban i da smatraju da njihov softver može bolje.
The reason Samsung doesn’t support Dolby vision is because they say their tvs especially the flagship models can get bright enough on their own without dynamic metadata
Ne znam uopće što je Dolby Vision, ali malo mi je naivno smatrati izjave Samsung marketing odjela kao čvrstu i čistu istinu. Ako nisu htjeli platiti licencu, neki razlog su mora smisliti. Ne kažem da je to baš tako, ali marketing odjeli velikih korporacija služe za druge stvari.
Staro 28.04.2024., 20:22   #1549
Postovi: 10,116
Ne znam sto se uopce trudite sudjelovati u raspravama s Dobro Nadrkanim kad je lik uvijek u pravu. Waaaait, wait for it
Staro 28.04.2024., 21:19   #1550
Prezime
Postovi: 4,336
Autor Libertus Pregled postova
Postoji dobar razlog zasto nisu spremni platit licencu, jer to podrazumjeva i softversku nagogradnju DV nemocnog sistema. To bi ih sve skupa previse kostalo; svi ti dodatni troskovi bi morali povisit cijene TV-a, rezultirajuci mozda cak i gubitkom prvog mjesta po poprodaji. U svakom slucaju smanjenje trenutne dobiti.
Staro 04.05.2024., 00:52   #1551
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 582
Ima koja iptv aplikacija,u trgovini nista ne nalazim ili krivo upisem?
ili se moze preko browsera nac...
tnx
AndroiOs je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2024., 21:01   #1552
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
Ako moze link za hbo apk koji radi, trazi update ali max u amazon storeu jos kod nas ne radi
Sent from my 2107113SG using Tapatalk
Staro 10.05.2024., 13:05   #1553
Prezime
Postovi: 4,336
Jel ti radi postojeca verzija? Ako ne, onda iz iskustva znam da zadnje verzije na alternativnim sajtovima uredno rade; probaj ovu.
Staro 11.05.2024., 20:18   #1554
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 827
Jel neko našo Maxtv app za fire tv? ja probao nesto ali ne radi....
Staro 12.05.2024., 00:23   #1555
Prezime
Postovi: 4,336
Na njihovom sajtu vec godinu dana stoji da dolazi uskoro :-)
Staro 12.05.2024., 07:05   #1556
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Ja sam bas zbog toga zamjenio sve Firestick uredaje za Xiaomi box i radi odlicno
Staro 12.05.2024., 07:46   #1557
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Max TV To go TV 2.3.0 apk trazite. Ta je zadnja sto radi ok na firesticku, tj na tv sucelju. Ove novije verzije rade samo na uredjajima sa touch screenom
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2024., 11:02   #1558
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 827
To je Max tv to go, meni bi trebao baš maxtv.
Probao sa skinutim apk, neradi, na silk browseru neradi, chrome browser neradi. Tocno mi dodje da flasnem obicni android na firestick...
Staro 13.05.2024., 12:14   #1559
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Ma ne radi ti ništa, jedino što je moguće je vršiti pritisak na HT da licenciraju apk, ova smiješna situacija da im nova apk ne radi gdje je stara radila perfektno je vjerujem više do njih nego do Amazona.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2024., 13:00   #1560
devaa
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
Koja je zadnja generacija tog firesticka ?
guglam njuškalo, nabavu gen 2-3.
gen 3 2021, gen 2 2023. Više ni sam ne znam, koji je koji.
Uzeo bi taj 4k, da nije max, što novija gen.
p.s. prije nego stvarno pljunem pare za to, da li ima eurosport app na njemu ?
