#1651 |
Postovi: 1,238
Uzeo sam galaxy buds2 pro i ispadaju mi iz ušiju. Ovisno o tome kako ih namjestim stoje do maks 10-ak minuta. Probao sam sve tri veličine onih kapica, ali sa svima trima je isto. E sad da li je možda uzimao neke custom kapice za navedene sluške da preporuči? Ili je imao ovakav problem pa ga je nekako uspješno riješio? |
#1652 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 161
Imam isti problem. Trenutno nerješivo Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#1653 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Može li netko reći jel zna gdje se mogu kupiti kvalitetni usb c kablovi za punjenje mobitela. Trebam kabl koji odgovara za punjenje baterije preko 67W punjača. Davno prije sam naručivao ugreen kablove, ali ne vidim da imaju trenutno u ponudi za te punjače od 67W. I tražim isto da budu ako ima usb c kabel 90 degree. Eto gdje ima to za kupiti i koji su najbolji. Nebitna mi je cijena. Sent from my SM-A715F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#1654 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,643
#1655 |
Datum registracije: Jan 2024
Postovi: 147
#1656 |
Postovi: 34,067
Koji to mob možeš puniti na 67W? Ako sam dobro pročitao, tražim kabel sa koljenom od 90 stupnjeva. https://eu.ugreen.com/collections/us...40440403329107 https://eu.ugreen.com/collections/us...46783196397916
#1658 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
2 metra 5 ampera |
#1660 |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Ovisno o naponu punjenja. Koliko sam primjetio do sada većina punjača ima izraženu snagu na najvećoj voltaži punjenja, a to je najčešće 20V i pri toj voltaži ovaj kabel iz Chipoteke zadovoljava 100W punjenje. Treba onda vidjeti deklarirane izlazne vrijednosti punjač. |
#1661 |
Postovi: 8,483
Punjači, baterije, zaštita, memorijske kartice, slušalice i ostala oprema za mobitele
Deklarirani napon na kablu i punjacu nije isto sto i stvarni napon prilikom punjenja. Npr kod xiaomija 67w i honora 66w rijetko koji kabel daje potpunu brzinu punjenja kao sto daje original 6A kabel. Svi ostali kablovi ne radi u potpunosti kao sto je deklarirano na ambalazi . Lako se izmjeri. Uzmes watt/current tester i ubacis izmedju kabla i punjača . BTW moja greška što nisam u prethodnom postu napisao 6A original kabel umjesto 6A kabel. Naravno da se nađe pokoji koji ce dobro raditi ali ako se ne zeli eksperimentirati uzme se original 6A kabel. |
#1662 |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Xiaomi 67W daje 6,1A samo na 11V na usb-c izlazima. Ostale vrijednosti vrte se oko 3A. Ugreen 100W daje na samo na jednom usb-c izlaziu 5A tek na 20V i to zadovoljava deklariranih 100W. |
#1663 | |
Postovi: 881
Sad koji bi mogao podnijeti tu jačinu punjača da puni kao ovaj original. Jedino je problem što na punjaču je utor obični usb konektor Type-A, a na drugom kraju kabla naravno usb-c konektor. Ovi ugreen kablovi su vidim s obje strane usb-c, tako da ne bi mogao priključiti kabl na punjač. Kad bi bilo sa usb na usb-c tako nešto bi bilo dobro. Ne mora biti pod 90 degree nužno ako nema. Eventualno ako netko zna možda neki drugi brend koji je ok možda bi mogao sa Amazona naručiti. Sent from my SM-A715F using Tapatalk
#1664 | |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#1665 | |
Postovi: 18,941
#1666 | |
Postovi: 8,483
Krivi punjac linkas. Original punjac koji ide uz mob 67w je ovaj https://mi.hr/xiaomi-67w-charging-combo-type-a.html. Ima usb-a i svoju tehnologiju koja ide uz USB-A i kabel 6A. Takodjer Honor/Huawei 66W ima svoju SuperCharge tehnologiju koja daje 66w samo uz original A kabel bez obzira sto i da nekim drugim kablovima pokazuje Super Charge na ekranu. I opet ponavljam, deklarirano ne znaci da je tako u stvarnosti. Samo original daje bar 90-95% onoga sto pise, ostali ne baš. |
#1667 | |
Postovi: 7,701
Moguće da Baseus nema podršku protokola punjenja ili nedostaje par pinova u konektoru da aktivira brzo punjenje. Nisu svi kablovi jednaki i svaki put izdaju nešto posebno za određeni model. Meni Baseus kablovi nisu nešto posebno osim punjača. Jedino još dobro drži Anker sa 4x USB-A i 1x USB-C. Na utičnici visi 24h/dan i star gotovo osam godina. Nema snage upaliti laptop na praznu bateriju ali barem puni ugašen laptop. Stari konj se neda.
__________________ |
#1668 | |
Postovi: 4,205
Baseus kabel koji je došao uz punjač. Puni brzo na oba USB-C porta. Puni ga brzo i sa 2M Baseus 100W kablom. Laptop mi isto prijavljuje da se puni na 100W punjaču kada ga prištekam, 2m 100W kabel. Na USB-A portu mi sa original kablom ne puni brzo.
#1669 |
Postovi: 522
#1670 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Ćao drugari, zna li tko gdje u ZG bi čovjek mogao kupiti origigi Nokia bateriju za dumbphone? Uzeo sam neku s Mall.hr, ima sve Nokia naljepnice i holograme al se ispostavilo da je kapacitet 30% originalne. Zahvaljujem na sugestijama. |
#1671 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,049
Evo imam jedno, za mene, iznenađenje. Jedna poznanica kupila motorolu razr 40 ultra. I touch joj je bija malo slabiji. I skine foliju sa ekrana. Touch oživija. Dolazi joj obavijest da je odljepila zaštitu i da gubi garanciju. A sutradan joj se pojavila crta po preklopu. Jel netko ikad cuo za nesto takvo??? |
#1672 |
Postovi: 18,941
To se ne smije skidati, piše joj i u uputama negdje, sad ga može baciti u smeće.
#1673 |
Postovi: 1,049
Ma koristi ga. Da se vise i navikla. 😂 Znaci to je stvarno moguce? A sta kad se folija sama pocme skidat nakon tipa godinu dana? |
#1674 |
Postovi: 18,941
To je mana tih ekrana, skidanjem folije postanu jako osjetljivi na oštećenja. Iz generacije u generaciju su sve bolji, ali i dalje osjetljiviji od stakla.
#1675 |
Postovi: 1,049
Da. Kaze ovaj bolja folija, bolje ljepilo. |
#1676 |
Datum registracije: Jun 2023
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 85
Triba mi 2 informacije: 1. Postoji li bežični punjač kao Ankerov 621 koji može puniti iPhone i android mobitele? https://www.anker.com/eu-en/products...by=Recommended 2. Postoji li 2-1/3-1 punjač za Huawei sat i da podržava za mobitele iPhone i android? Da bude nešto ovakvog dizajna: https://www.anker.com/eu-en/products...by=Recommended svi ti što sam gledao ako podržaju iPhone onda ne podržavaju android |
#1677 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 85
#1678 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,657
Pitanje, dva punjača: 1. https://en.accessoires-asus.com/lapt...r/serie/um3504 2. https://www.axagon.eu/en/produkty/acu-dpq65 Oba deklarirana na 65W, 20V/3.25A. Ovaj originalni ASUS naravno normalno puni laptop, ali ovaj axagonov izaziva prebacivanje na bateriju pod bilo kakvim jačim opterećenjem. Na njemu je usb-c - usb-c kabel deklariran na 100W. U čemu je tu točno problem ako su oba deklarirana na 20Vx3,25A? |
#1680 |
Postovi: 18,941
Danas mi je prase zagrizlo mobitel i napuklo je kaljeno staklo pa sad gledam ovo s matiranim finišom, živcira me refleksija, pogotovo u dark modeu. https://www.aliexpress.com/item/32992720597.html Je li netko imao matirano staklo? Koliko se gubi, koliko se dobije?
