Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 08.01.2024., 20:19   #91
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Malo sam se poigra sa 3d printerom, namistio odlican leveling, i mislim da je sve ok, osim sto imam stringinga, temperatura je 190, posto je bowden extruder, mozda trebam jos malo vise povlaciti?
Staro 08.01.2024., 21:38   #92
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Dosta niska temp, čak i za PLA, ja bi to bar na 210 stavio.
Onda napravi retraction test, ima ga u orca sliceru ako ga koristis.
Staro 08.01.2024., 21:41   #93
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Koristim curu i octoprint, al nisam nasa testove na nijednom :/ probam sa 210
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 08.01.2024. u 21:49.
Staro 08.01.2024., 21:53   #94
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Imaš tu: https://teachingtechyt.github.io/cal...tml#retraction
Pa ti napravi gcode po tvojim postavkama, ali pogledaj koji addon ako su napravili za curu mozda ti bude jednostavnije.
EDIT: Ja imam u curi ali nekoristim je dosta već pa sam zaboravio:
EDIT: https://github.com/5axes/Calibration...readme-ov-file
Staro 09.01.2024., 19:21   #95
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Diza sam retraction sa 6.5 na 7.5, i retraction speed sa 25 na 30, a temperaturu do 210.
Ja osobno ne vidim neki zamjetni rezultat, prvo sam ko sivonja diga na 8mm i 30 i to mi je stvorilo spagete, mozda je bilo slucajno? Uopce nemam ideju kojom skalom tribam ic
Staro 09.01.2024., 19:26   #96
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Koju plastiku koristis? Da nije povukla vlagu?
Staro 09.01.2024., 20:23   #97
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Standardni PLA, a stoji na zraku, u sobi di je odvlazivac, ali i u sobu di zena susi robu kad je vlazno, jos par dana, dolazi susilica, a stara je neka 3 mjeseca
Staro 09.01.2024., 21:12   #98
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Uf davno je to bilo kad je bio bowden na mon enderu, ali, koliko se sicam za bowden je bolje brže a kraće.
Probaj speed na 45-60 a dužinu na 3,5-5.
Za prvu ruku uzmeš veći raspon onda od tog najboljeg rezultata ideš sa manjim rasponom dok ne dobiješ zadovoljavajući rezultat.
Vlaga ti definitivno neigra u ovom slučaju.
Staro 09.01.2024., 23:54   #99
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Zadnji uspjesni je 70/10, nema razlike ako povecam, izgleda da je to maksimum ovog printera,
Dizanje temperature rezultira sa ovim polu rezultatom, izgleda da mu je 190 sweetspot
Staro 10.01.2024., 08:17   #100
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
To ti je sve katastrofa, mora biti bez iti jednog stringa. Malo je teže na bowdenu ali moguće je.
10 ti je svakako previše retractiona, probati cu izvuci backup settingsa cure kad dodjen doma, sad me baš zanima, je san to dobro uštelio.
Staro 10.01.2024., 20:35   #101
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 228
https://all3dp.com/2/3d-print-string...to-prevent-it/
prema slikama treba dobro nozzle očistiti ili ga zamjeniti ako ovo ne upali
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2024., 16:48   #102
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 228
Zamjenska za zdrobljenu
Staro 28.01.2024., 19:14   #103
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Oh, nisam odgovorio, sry ma ugl narucio sam nove nozleve sa amazona, pa cu prominit i probat
U medjuvrmeenu sam stavio octopi na rpi zero 2w sa kamericom, strpa printer u garazu, sad se mozda mogu i sa toksicnim stvarima poigrat ako se udostojim.
Inace octopi totalni spas, printam ko lud od kad to imam. Sve spojeno na shelly plug, upalim s kompa i za 3 min printam, mogu se spojit pogledat kad god ocu.
Staro 03.02.2024., 18:29   #104
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Kakav vam se čini Benchy? Na početku mi se cini najgori i malo kod prozora zapinjucka al ostalo mi se cini ok ili?
Ovi Y u bazi se uzivo jedva vide, samsung to naglasi, pod prstom ih ni ne osjetim.
Staro 03.02.2024., 21:11   #105
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Imaš ti tu još posla za poštelati to.
Koji je to printer? Bolje je moj ender printao dok je bio stock još
Staro 04.02.2024., 12:43   #106
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 228
Ovu mi vuče na vlažan filament i malo kalibrcije , koji materijal ?
Staro 04.02.2024., 14:34   #107
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
AnyCubic kobra go
PLA, stoji u garazi, bez kutije ikakve, tako da mozda i je vlazan, zamjenio nozzle, odradio autoleveling, namjestio z offset, i malo zategao x os.
U ovo sam se upustio jer pokusavam isprintati zupcanik, prvi dio koji sam printao ranije mi je ispao skorz dobar, a sad drugi dio ima ove valove koji mi dosta smetaju
Staro 05.02.2024., 11:20   #108
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 228
Staro 08.02.2024., 18:14   #109
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Uh, narucim, skuplja pita od tepsije haha
Nego jel ovo sve zbog vlaznog Filamenta? Lijeva je sad, a desna koja je ok je bila prije, svasta sam ja tu nesto namjesta.... Da znam jeli lose ili dobro i ima li neki bemchmark kojem ce tribat manje od 3 sata da vidim status...
Level i z offset je spot on, to nije problem
Staro 13.02.2024., 21:57   #110
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Bambo X1C - Filament ECO PLA, nikad ljepsi prijelaz izmedu slojeva, doslovno na dnevnom svijetlu nevidljivo.
20240213-095844 20240131-205520 20240131-205434 20240131-205425
evo i nesto drugih stvari. ABS - PETG - PLA svega ima
20231010-081425 20231010-081411 20231010-081433 20231009-191333 20231009-191323 20231010-095226 20230927-132833 20231007-211432 20231007-211344
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2024., 23:57   #111
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Brutalno dobro izgleda, doslovno se ne vide linije :O
Staro 14.02.2024., 13:33   #112
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Top je bambo!!
Staro 01.03.2024., 13:05   #113
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
E sad zamjenio sam nozzle is vasta nesto, a rezultati, drugaciji? Jel ovo isto stringing il nesto drugo.
Probao sam 10 različitih retracta i 10 razlicitih brzina, rola je u sunlu koji se ne gasi,
10mm retraction niti ne printa tako da to nije dobro ocito, brzina ne viidm da ima ikakav utjecaj, zhop i slicno je iskljuceno, sad printam temperature od 180 do 220
Staro 01.03.2024., 13:40   #114
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 228
Staro 01.03.2024., 14:17   #115
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Da, probaj drugi slicer, moja preporuka ti je Orca slicer.
Bar da eliminiraš slicer kao uzrok
Staro 01.03.2024., 14:32   #116
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Evo taman printam sa Prusom, vidim da je drugaciji stringing:
Nisam editirao gcode sve je sa istim settingsima. Koji su više manje iz configa iz youtube videa, osim sto sam smanjio temp i povecao buildplate temp i prominio M94
no good!
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 01.03.2024. u 14:47.
Staro 01.03.2024., 16:50   #117
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Ok mislim da imam neki clue, na x ima masu stringinga ma y nema skoro nista, ipak mi cura bolje radi a i znam se bolje sluziti sa njom
E da ovo je dobro pretpostavljam
Staro 01.03.2024., 19:39   #118
Postovi: 8,214
Stigao mi danas KE, pa sad probavam. Prvi susret s printerima, i za sad je ok.
Htio sam se rasteći do A1, ali nisam mogao dočekati.
Staro 01.03.2024., 20:00   #119
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 228
Za prvi print nice, treba ga malo podestiti u sliceru i to je to
Staro 01.03.2024., 20:19   #120
Postovi: 8,219
Prusa MK4 u procesu printanja razno-raznih sitnica.
