|  07.10.2023., 21:26 | #451 |
| Banned Datum registracije: Feb 2021 Lokacija: TRPI
					Postovi: 456
				 | Dobra vijest, AFMF (Amd Fluid Motion Frames) je u driverima omogucen za sve dx11-12 igre i na RX 6000 seriji kartica. |
|  08.10.2023., 13:46 | #452 | |
| Premium Datum registracije: Dec 2017 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 25
				 |   Citiraj:
 Znači idem danas gledat cijene, neki 10 dana od tvog posta: Radeon RX7800XT - najniža cijena 665€ (ADM) +6% u odnosu na staru GeForce RTX4070 - najniža cijena 692€ (UziShop) +10% u odnosu na staru Kako je moguće da su skočile u tako kratkom roku? rx 6800xt izgleda najbolje u odnosu na trenutne performanse, https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click best buy trenutno | |
|  10.10.2023., 11:56 | #454 |
					Postovi: 25
|  10.10.2023., 15:44 | #455 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: HR
					Postovi: 978
				 | treba dici sada cijene pred BF i XMAS da imaju sto staviti na AKCIJE |
|  13.10.2023., 08:54 | #457 |
| prof.dr. gospodar svemira Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 426
				 | Da li i5 12400F bottlenecka RX 7800XT na 3440*1440 (UWQHD) rezoluciji? Brijem da je pri toj rezoluciji bottleneck CPU-a manji, ali ono... Ostatak konfe pod "Moj komp". Koliko vidim po netu ova ploca bi mogla i prostojne 13th Gen procesore lijepo podnjeti (kad je izasla cak su neki radili testove sa i7 12700/i9 12900 procovima), ali brijem da bi kod nekog "ozbiljnijeg" 13th Gen CPU doslo do problema sa napajanjem jer 7800XT cucla jako dobro pod loadom, pa bi onda upareno sa zednijim CPU moglo biti nedostatno napajanje.
				__________________ If you are not paranoid you don't have enough information |
|  13.10.2023., 14:16 | #458 | |
| dr. sc. tech. dipl. ing. Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Rijeka-Opatija
					Postovi: 3,164
				 | Citiraj:
  Da proširim odgovor, može i ne mora CPU bit bottleneck, ovisi o konkretnoj igri i postavkama. Ne postoji potpuno jasan odgovor u slučaju RX7800XT, ipak je to već solidan i dovoljno jak GPU. Da se radi o nečem značajno slabijem onda je jasnije, ovako je - it depends  Što se tiče PSU-a, vjerujem da ne bi bilo problema (ipak je to 649W koje podnosi na 12V rail-u). Tim više što su ljudi na forumu potvrdili da na takvim napajanjima imaju i RTX3090 sa nekim top procesorima... e sad, nisu imali top Intel procove koji potegnu 300W u load-u, ali svejedno. A i takav CPU je teško nać, da vuče toliko u igrama (kad je i GPU na max). Čak i u tom slučaju bi imao 300W CPU + 270-300W GPU... i ostane ti 50-70W za ostalo na 12V railu  Dakle, možda malo nategnuto, ali vjerojatno ne bi bilo nikakvih problema.
				__________________ Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: | |
|  14.10.2023., 22:10 | #460 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Zagreb, Črnomerec
					Postovi: 2,580
				 | Ne bude taj proc (osjetno) bottleneckao 7800XT na toj rezi. 12400F bottlenecka RTX 3080 za 1% u odnosu na 12900K na nešto većoj rezi -> https://www.techpowerup.com/review/i...12400f/18.html Što se gpu-a tiče, to napajanje bi bez problema guralo 7800XT i neki jači 13gen, npr. 13700K. Druga je stvar što za tu rezu CPU upgrade i nema puno smisla. |
|  18.10.2023., 09:12 | #461 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Zürich
					Postovi: 709
				 | Stigla Sapphire RX 7800 XT, kartica je bas lijepog dizajna (meni jel), bez nekih dodatnih kerefeka i osjeca se bas dobra kvaliteta materijala. Nisam stigao jos nista testirati, no evo nekih vizualnih usporedba sa MSI RX 6800 XT i Asus RTX 4070ti.  Jedva je stala u kuciste, Fractal North, ali taman ima jos mjesta za jedan prst izmedu grafe i radijatora.   Kad testiram kroz par dana, javim dojmove. |
|  18.10.2023., 23:54 | #462 | |
					Postovi: 3,164
				 | Citiraj:
  Sretno!
|  19.10.2023., 00:32 | #463 |
| Groarrr Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Pula
					Postovi: 438
				 | Hahaha ni ja nisam očekivao da je budget grafa tako velika. Meni je otalo 1cm pa mi se gnječe cijevi od vodenog... https://imgur.com/dBlXLeu Javi ako si je uspio stabilno UV. Meni benčmarke prolazi bez beda ali Starfield ne želi čut za UV niti od 0.025v |
|  09.01.2024., 19:55 | #464 |
					Postovi: 2,580
				 | https://www.techpowerup.com/317472/a...-graphics-card Ako ništa, bar je (preporučena) cijena minimalno veća. Ali ne vidim baš poantu dupliranja rama na ovako jadnoj sabirnici. Isto tako, kakve su to usporedbe sa grafom predstavljenom 2019.  Ne znam što bih rekao o tim njihovim promo materijalima, natječu se tko će staviti više fejk frameova na graf  |
|  29.01.2024., 15:55 | #467 |
					Postovi: 87
				 | i kakva je sada situacija sa driverima, jel ima problema ili je generalno uredu to? Ja sam imao nekada prije 6800xt pa mi se znalo dosta to rušiti, pa ono isprobavaj milijun rješenja i tak, pa me zanima kakva je sada situacija |
|  30.01.2024., 21:26 | #468 |
| Premium Datum registracije: Jul 2019 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 499
				 | Situacija sa driverima barem kod mene trenutno je perfektna. Dakle na prijašnjoj konfi sam imao konstantna rušenja, gaming i yt, te generalno surfanje internetom i korištenje računala. Probao svakakve kerefeke sa driverima, pro verziju drivera, ddu sa internet konekcijom, bez itd. Jedan dan bi radilo sve kako treba, jedan dan računalo bi bilo neupotrebljivo. Odlučio se za promjenu konfe, iz drugih nekih razloga, rekao ajde zamjenit ću i grafu sa vremenom. Dakle nakon promjene matične, procesora i radne memorije, fresh instalacije windowsa, da napomenem i prije je bio fresh install, pc radi bez ikakvih problema. Instalirao drivere, ostavio sve na default osim nekih postavki za digital vibrance i to je to. Kod mene situacije perfektna, perfomanse u igrama koje ja igram odlične. Nikakav stuttering, loš frame pacing i ostalo. Jel to bilo do nekompatibilnosti ploče ili nečega drugog, ne znam. Jer je stara ploča bila b450 i ryzen 5 2600. Jel bilo nešto do drugog hardvera ne znam, ali sada je situacija odlična. Ne mogu reći da odmah preporučam AMD i da je sve super jer ljudi i dalje imaju probleme, ali definitivno ću za iduću kupnju možda opet pogledati AMD karticu. Jer vidim i da kolege na forumu nemaju baš previše problema sa AMD grafikama u zadnje vrijeme. |
|  30.01.2024., 22:43 | #469 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Istra
					Postovi: 8,439
				AMD Radeon RX 7000 series ("Big" Navi RDNA3)
			 6700xt, osim cs2 sve drugo radi super. Cs2 ima stuttering, mikro trzajeve, ponekad malo jace, ponekad frame drop. Sa starim driverima od ljeta perfekt sve, nikakvi trzajevi nikakav drop. Fortnite i sve ostale super.  12400f, z790 asrock ,2x16gb ddr5 5200,700w gigabyte. Temp sve ok. Bas je do drivera. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 30.01.2024. u 23:27. |
|  30.01.2024., 23:08 | #470 |
					Postovi: 87
				 | Ajde ovo je dobri za čuti, mozda bi nesto uzimo, a ova nvidia mr živcira sa cijena kod nas, pa sam opet poceo razmišljati i gledati amd, pa reko da pitam   |
|  31.01.2024., 09:14 | #471 |
| Omicron Alpha resident Datum registracije: Jun 2009 Lokacija: Bistra
					Postovi: 5,075
				 | nVidia ima hrpu problema s driverima s kojima nisam imal sa AMD-om, tak da očigledno svako ima drugačija iskustva. Evo zadnje je stutter kod pokretanja aplikacija sa hw acceleration, pizdim zadnjih x tjedana jer nemrem najti verziju drivera koja radi kak spada. Zapravo, ne, gledaj AMD ak hoćeš stabilnije drivere.
				__________________ 95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. |
|  31.01.2024., 11:13 | #472 | |
| Prvoklasni Krkan Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 5,319
				 | Citiraj:
 Jesi na staroj konfi što čačkao po RAMu, latencije, frekvencija i slično? Ja čitam stalno o nekim nestabilnostima na C6H, ekipa prijavljuje doslovno svakakve probleme, ali svima je jedno zajedničko. Prčkaju po RAMu i zatežu latencije i slično na max valjda da se samo boota u win. Ja nikada nikakvih problema. Malo sam samo dignu frekvenciju RAMa, latencije nisu išle. Istetstirao muški sa memetestom i sve 5. | |
|  31.01.2024., 21:04 | #473 |
					Postovi: 499
				 | Nisam stigao ništa baš previše čačkati, sjećam se da sam jedino probao sa XMP profilom i bez. Iduće kako sam i rekao je bilo zamjeniti grafiku sa Nvidia nekom, no u međuvremenu zamjenio platformu, i kako je sve stabilno ostavio sam kako je. Ja zadovoljan. Što se tiče nvidia-e i drivera, sjećam se da sam prije imao konstantno problema kada sam igrao COD na nvidia karticama. Dakle 2080ti i 3070ti, prvih mjesec do dva je COD bio doslovce neigriv. Rušenja, artifacti, pucanje slike i igre itd. Nakon par verzija drivera situacija odlična, ali kada igram jednu igru, uglavnom istu želim da mi radi kako treba. Jer i kad uhvatim vremena za igranje, želim da je sve kako treba. Ne da se tih 2 sata što imam slobodno za igranje zezam sa postavkama i troubleshootam PC ili igru. |
|  31.01.2024., 22:36 | #474 | |
| Premium Datum registracije: May 2016 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 108
				 | Citiraj:
 Meni zadnji driveri na 1660ti, u BF2042 mi se 2x u 30ak min matcha zna desit da igra zamrzne na cca 2sec, uzasno zivcira jer uvijek uhvati u krivom trenutku, sad sam vratil na neke starije i sve radi super... | |
|  01.02.2024., 11:04 | #475 |
| Premium Datum registracije: Apr 2009 Lokacija: eu
					Postovi: 800
				 | Ekipa, gledam grafu novu uzet, čekao sam da izađu ove nove Nvidije i nisam nešto posebno impresioniran što se tiče performansi/cijena. Tako da razmišljam i o 7800 XT. Jer tu je već razlika u cijeni solidna, a neda mi se iskreno bacati lovu za 10% više fps, jer mi je konfa ionako više za posao (+ casual gaming). Trenutno imam GTX 1080. Radim dosta u grafičkim programima, animacija, video, fotke, također zadnjih mjeseci dosta vrtim Stable Difusion, pa me zanima da li bi nešto posebno izgubio ako bi išao na AMD umjesto Nvidiju? Proc je iz potpisa. Thx |
|  01.02.2024., 11:21 | #476 |
| Premium Datum registracije: Apr 2004 Lokacija: ZG - Dubrava
					Postovi: 2,195
				 | Pogledaj donji video ... star ni mjesec dana
				__________________  /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
|  01.02.2024., 13:40 | #477 |
| ¯\_(ツ)_/¯ Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Sibenik
					Postovi: 1,156
|  01.02.2024., 23:34 | #478 |
					Postovi: 800
				 | Ok, hvala! Vidim da je Nvidia drastično bolja u Blender rendanju što ja u principu ne koristim uopće, niti ću vjerojatno u bližoj budućnosti. 7800XT čak dere 4070ti u nekim slučajevima (koji su meni dosta bitni), montaža, Da Vinci Resolve, Afteri itd. Ali mislim da neki AI, Deep learning, Video upscale u Topaz labsima i slično će puno bolje raditi sa Nvidiom. Ugl, thx |
|  02.02.2024., 10:52 | #479 |
					Postovi: 709
				 | Evo malo optickih razlika izmedu RX 7900 XTX i RX 7800 XT |
|  26.02.2024., 19:00 | #480 |
| McG Datum registracije: Feb 2014 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 8,373
				__________________ AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 |
