#4171 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
#4172 |
Postovi: 10,072
Tailscale je ne tako davno dignuo limit sa 1 na 3 usera, ali mislim da je broj spojenih uredjaja uvijek bio dovoljno velik da ne prestavlja problem kucnim korisnicima. Kod mene je odavno 6-7 uredjaja spojeno. Najveca prednost je sto mozes ubaciti novog usera tako da ne moras koristiti svoj admin account okolo.
#4173 | |
Postovi: 704
ne kuzim ni ja iskreno? Jellyfin ima transcoding, besplatan je, za moje osobne potrebe je bolji od plexa(imao sam placenu verziju) Transcoding doduse ne koristim jer mi sve radi na svim uredjajima direktnim playom, cak i na iPhonu kada hocu pogledati nesto iz libraryja dok sam van kuce. |
#4174 |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 255
Konačno sam ulovio vremena poigrati se s nas-om (synology) i odmah zapeo. Uglavnom ideja je disableati pristup nas-u putem ddns i koristiti isključivo vpn. E sad caka je da mi ddns treba za VPN jer nemam fiksnu ip adresu. Što napraviti? Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#4175 |
Postovi: 10,072
Ti ono koristis DDNS od Synologyja? Jesi razmisljao o alternativi? DuckDNS se moze konfigurirati da updejta IP preko obicne cron naredbe koju podesis u settings-tasks i NAS to onda odvrti svakih x minuta kako mu podesis. Malo kompliciraniji nacin bio bio npr. inadyn, ddclient ili slican tool kojeg bi vrtio u dockeru i setupirao sa podacima svog DDNS providera (ne znam je li Synology podrzan, ali ima masu drugih). S ovim se nisam bas bavio. Koji ruter imas? Neki imaju opciju refreshanja DDNS-a (Asus npr).
#4176 | |
Postovi: 255
Što ću dobiti sa time da koristim neki drugi? Opet će mi NAS biti dostupan po dns imenu. Router je Huawei AX3 WS7200 Quad-core. Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#4177 |
Postovi: 10,072
Drugi provideri mozebitno imaju bolju integraciju s tim alatima za refreshanje IP-a. Moj NAS nije dostupan preko DDNS-a jer nisam otvarao DSM port na ruteru (big no no). Prema NAS-u mi je otvoren samo VPN i Plex port. Ako si otvorio portove, onda je svejedno sto koristis, makar i da upises goli public IP doci ces do NAS-a.
#4178 | |
Postovi: 255
#4179 |
Postovi: 255
Samo da javim da je problem bio u puštenom portu na routeru. Da li postoji neki sigurnosni issue, ako mi ssl certifikat nije trusted dok sam u vpn-u? Znam da nije trusted jer se moram spajati preko ip adrese, dns ime više ne radi jer sam zatvorio port na routeru. Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#4180 |
Postovi: 10,072
Kad je vpn dignut ne trebas brinuti za certifikate synogy usluga (drive, abb, ...). Sve dok si unutar lokalne mreze i vpn-a, self signed certifikati su okeish. Neke synology usluge ne vole kada self signed certifikat istekne jer istekne bez upozorenja i ne obnovi se automatizmom pa odjednom usluga "pukne".
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 31.01.2024. u 10:02. |
#4181 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
slažem si xpenology za bekap - poanta mi je da imam offline bekap diska od 16TB - ubacio bi unutra 4 x 4TB diskove u raid0. ima li to smisla ili rađe jbod? negdje sam čitao da raidu više "paše" da bude upaljen nakon seanse snimanja, ili sam štagod pobrkao? ili je to bilo za smr diskove? |
#4182 | |
Postovi: 255
#4184 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,063
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#4185 | |
Postovi: 255
Pitanje je bilo da li mi je bolje koristiti ovaj certifikat od Let's encrypt ili neki self-signed? Za oba će javljati istu grešku, ali nisam siguran kako se ponašaju sa strane sigurnosti. |
#4186 |
Postovi: 10,072
Jednom sam se krenuo igrati s tim lets encrypt certifikatima i nisam ih uspio podesiti - takodjer, samo na lokalnoj mrezi i kroz VPN. Imam cak i domenu koju bi koristio da ne upisujem IP... Ali ono, pogubio sam se i sj* ABB i Drive konekcije. Vratio sve na default (self signed) i zaboravio na to. Nekako sam misljenja dok si unutar VPN-a, nemas puno brige. Ako hostas ili otvaras portove prema van, onda obavezno certifikat.
#4187 |
PRO
Postovi: 4,745
mah, kreirao sam certifikat ili imao Let'sEncrypt je tebi apsolutno svejedno, osim ako ne nudiš uslugu nekoj trećoj strani. Bitno je da koristiš tu enkripciju u uslugama koje su ti ponuđene na NAS-u.
#4188 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Dali netko ima sastrane ili ima od koga nabaviti CPU ventilator za Synology DS 411+, Kupio sam ovdje na forumu i skontao kasnije da ne ide obicni ventilator i sad ovaj mali zujavac toliko šrota da ču ga na tavan staviti, a zamjenski cpu je teže iskopat nego gram zlata. Postoji opcija da se presloži ventilator ali nemam vremena igrat se s tim, ako netko ima drugu opciju, staviti veci, isprintat cu neki adapter na 3D-u da nasjedne samo da se rijesim ove glazbene muke. Dali bi ovo sljakalo, posto ima isto "Locked Rotor Alarm Sensor" https://www.coolerguys.com/products/...ed-rotor-alarm Paše sa sljedecih modela: Applied Models: RS2211RP+, RS2211+, DS411+II, DS411+ REPLACES / OTHER SPARE PART NUMBERS: Evercool EC4010M12ER Hint: ovaj imaju na njihovim stranicama ali s dostavom ispadne 40€
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#4189 |
Postovi: 23,532
Odavno Synology radi takve smicalice sa custom / posebnim verzijama hw .... ![]() Prvo vidi koliko prostora ima u visinu ako misliš stavljati adapter + veći ventilator, isto tako saznaj pune specs origigi venta radi br. okr. ako i to na neki način kontrolira, potom se baciš u potragu: https://www.google.com/search?q=12V+...r+Alarm+Sensor samo primjer: https://www.coolerguys.com/products/...ed-rotor-alarm https://www.coolerguys.com/collectio...rm-signal-fans Mauser 60x60 > https://hr.mouser.com/c/thermal-mana...height=60%20mm Mauser 12V, 40x40 > https://hr.mouser.com/c/thermal-mana...ltage=12%20VDC naravno da su ti 40x40 često zujalice jer tek sa većim br. okr. postižu kakav - takav protok zraka. |
#4190 |
Postovi: 10,072
Pro tip: ako vam se dogodi da si lockate mrezni pristup nas-u jer ste eto upalili vlan id u postavkama mreze na synologyju, ne razbijajte glavu u strahu sto sve factory reset mode 1 brise/resetira. Jednostavno ustekajte kabel u lan 2 port i popravite lan 1 postavke. Trebalo mi je neko vrijeme da se sjetim nakon x izgubljenog vremena
#4191 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pomoć početniku
Pozdrav, trebao bih pomoć ili preporuku znalaca... Čitam ovu temu nekoliko stranica unazad ali mi se tek sada još manje jasno što trebam... Imam 2 vanjska HDD sa filmovima,serijama , slikama i slično a koji su spojeni na komp i kada želim nešto od toga pogledati na TV-u( na koji je spojen laptop) trebam svaki put paliti određeni HDD. Zanima me ako bih kupio nešto OVAKVO-3,5" EU Plug i u njega stavio ta 2 HDD i na kraju to spojio na ruter(koji mi je na tavanu) sa USB kabelom , bi li to radilo ? Nemam nikoga u blizini tko je "informatički potkovan" za ovako nešto pa da ga pitam za pomoć pa pitam ovdje... Ne bih htio ulagati neke velike novce(jer baš i nemam nekog viška) a želio bih da to donekle služi namjeni koju sam si zamislio ... Imate li kakvo mišljenje ili prijedlog kako da to izvedem ? Svaki savijet totalnom noobu je dobrodošao ... |
#4192 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,089
U principu bi radilo, ali meni ne bi bilo svejedno staviti dva diska u nešto takvo. Synology, G-RAID (Sandisk), WD, Seagate i sl. s razlogom koštaju par stotina eura. Radije ručno pali te diskove i stavljaj novce sa strane dok ne skupiš za konkretan proizvod, nego da moraš još i nove diskove kupovati.
#4193 |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Sto kazete za QNAP TS 264 8G? Gledam za ipak uzet doma i drzat ga upaljenog non stop kao EMBY Home Media Server djeci za crtice. Vidim da ima i NVME pa bi upario sa dva HDD (Sto preporucate?). (Slike,Crtici, Serije). Sent from my SM-G996B using Tapatalk |
#4194 |
Postovi: 10,072
Nije ti to malo skupo za vrtiti samo Emby? Emby/Jellyfin/Plex se za po doma daju vrtiti na puno jeftinijem hardveru, ako ne trazis hw transkodiranje. Nisam skuzio, zelis ubaciti unutra dva HDD-a ili dva NVME-a? Pretpostavljam ovo prvo. Ako ti RAID nije potreban i planiras NAS koristiti samo za media server, komotno razmisli i o 1-bay rjesenju. RAID je oke redudancija ako su ti crtici bitni. RAID nije backup, pa ako i odes na 2-bay NAS bez rjesenog backupa, gotovo isto ti je ko da imas 1-bay NAS. Primjer: DS223J (moze i starija DS220J generacija) 2x 4TB HDD Ironwolf najobicniji, idealno ako nadjes one koji se vrte na 5900 okr. jer su dosta tisi (ti najbolje znas koliko sadrzaja planiras hostati, sukladno tome odaberi velicinu diska) Ispod 500 eura komplet rjesenje s Emby serverom, upali i zaboravi.
#4195 | |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
#4196 |
PRO
Postovi: 4,745
ja ti predlažem da napraviš kao i ja: nađeš neku kantu na njuskalu za 100€, riješiš diskove i instaliraš gore trueNAS. Alternativno, OpenMediaVault ili ako želiš - Ubuntu pa sam instaliraš šta želiš gore.
#4197 |
Postovi: 255
Da li je sigurnosni rizik propustiti custom https portove za Surveillance Station prema internetu? Nije mi nikakav bad da netko provali user/pass i pristupi kamerama, samo želim izbjeći pristup ostatku NAS-a i eventualno kriptiranje :-) Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#4199 |
Postovi: 255
#4200 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,135
Imam kupljen C2 storage od 1 Tb od Synologya. Problem je što se napunio, konkretno napunio ga je backup koji se vrti svaki dan na kraju dana, i imam sada backupe od kolovoza prošle godine pa do danas i to svaki dan. Moje pitanje je sljedeće: Ostavio bi tipa 3 backupa iz svakog mjeseca (01,15,30 u mjesecu), a ostalo ga izbrisao. Međutim, koliko mogu pronaći po internetima i forumima nije moguće pojedinačno brisanje backupa, nego doslovno ili brišeš sve ili ništa. Jel to moguće ? |
