Postovi: 18,857
Raspberry Pi kao audio streaming gateway
Ljudi moji, nadam se da ste dobro. Malo sam tražio, na ovom forumu ne vidim sličan topic, a i na internetu ih nema baš puno. Pošto sam uložio nešto truda, a uložit ću ga još, red bi bio to podijeliti. Prošle godine sam kupio i testirao Raspberry Pi 4 u nadi da ću ga pretvoriti u neki multimedia player. Na kraju, nakon puno uzbuđenja i "šarafljenja" po hardwareu i softwareu, ispostavilo se da je to i dalje tipični pokućni Linux projekt - zanimljiv, jedinstven, zabavan, ali nikada ne baš tako dobar kao što bi trebao biti. Daleko je to od nekog profesionalnog proizvoda i plug and play principa. U nekim trenucima sam se sjetio 2010. kada sam se prvi puta uopće susreo s Linuxom, tada je to bio preveliki šok za mene tako da sam se bio vratio na dobro poznate Windowse. Bio sam kao neko dijete koje se opeklo na ringlu pa to isto zlo više nije diralo. ![]() Hardware na kojem se trenutno igram: Raspberry Pi 4 Model B 8 GB + Onyx Producer 2-2 DAC Custom desktop PC s Windows 10 Pro 20H2 Notebook Lenovo ThinkPad T480 s Fedora 34 Linuxom Notebook Lenovo ThinkPad T580 s Windows 10 Pro 20H2 Smartphone Huawei Mate 10 Naravno, ovo dole je moguće odraditi i u virtualnom okruženju, tipa WSL, QEMU, VirtualBox,... Samo prilagodite IP adrese i nazive interfacea, drugih razlika nema. Prvo sam se mučio oko izbora OS-a za RPi, srećom, "instalacija" raznih distribucija na SanDisk Extreme 128 GB karticu je išla jako brzo pa to nije dugo trajalo. Izbor je pao na Ubuntu Server 20.04.2 LTS + Desktopify skriptu za konverziju u Desktop verziju gdje sam odabrao MATE desktop environment. Autor skripte inače radi za Canonical tako da je provjereno sigurna. Proces instalacije skripte je jednostavan i trajao je otprilike pola sata. Linkovi za download i više informacija: Ubuntu Server > https://ubuntu.com/download/raspberry-pi Desktopify > https://github.com/wimpysworld/desktopify Nakon inicijalnog tweakanja sustava po vlastitim željama, instalacije nekih osnovnih paketa i rješavanja popratnih problema, bacio sam se u razmišljanje kako izvesti u naslovu spomenuti streaming. Da odmah odgovorim, ne zanimaju me DLNA, UPNP i slična rješenja koja rade samo s određenim aplikacijama i samo kroz određenu vrstu konekcije. Htio sam nešto što radi sa svakom aplikacijom i sa svakim OS-om, po mogućnosti preko žice odnosno LAN-a. Na neki način sam to i dobio uz pomoć PulseAudio servera koji je prisutan u velikom broju distribucija pa ajde da raspletem sve što sam izveo. Streaming Windows 10 > (W)LAN > Raspberry Pi > USB > DAC > pojačalo i zvučnici Za streaming s Windowsa 10 sam odabrao Scream - projekt s GitHuba koji se oslanja na PulseAudio pošto PulseAudio nema Windows klijent, a WinESD projekt je davno stao s razvojem pa se nisam htio mučiti nečime što nema nikakve budućnosti i upitne je funkcionalnosti na novim Windowsima (https://www.freedesktop.org/wiki/Sof...lseaudioclient). Link za download i instalaciju Screama > https://github.com/duncanthrax/scream Na Windows mašini sam instalirao sender: https://github.com/duncanthrax/scream/releases Napomena: u trenutku pisanja teksta je najnovija verzija bila 3.6. Na početnoj stranici se spominju problemi sa secure bootom i upgradeanim Windowsima, međutim, te probleme nisam susreo iako sam ga više puta reinstalirao. Ako budete imali problema, pokušajte držati lijevi SHIFT, kliknuti restart i u izborniku koji se pojavi odabrati Disable Driver Signature Enforcement. Na stranici GitHuba također postoje neka rješenja. ZIP arhivu sam spremio u Downloads (kod vas je možda drugi directory, nebitno), a zatim raspakirao: ![]() Pokrenuo Command Prompt kao administrator (elevated mode): ![]() Pokrenuo skriptu Install.bat (tu me tražio još jednu potvrdu za unsigned driver, ali nažalost nisam screenshotao, budem u VM-u pa updateam topic) i to je to: ![]() Nakon toga se pojavio novi audio izlaz odnosno virtaulna zvučna kartica i postavljena je kao glavna: ![]() ![]() ![]() Zatim sam DAC prebacio na Raspberry Pi te instalirao receiver. Odabrao sam Applications directory u Homeu jer tu spremam i pokrećem sve pakete koje skidam izvan repositorya, ali vi ga možete smjestiti gdje hoćete, može i u Home jer root nije potreban. Code:
mkdir ~/Applications cd ~/Applications sudo apt update sudo apt install libpulse-dev cmake make git git clone https://github.com/duncanthrax/scream.git cd scream/Receivers/unix/ mkdir build && cd build cmake .. make Napravio rule u ufw firewallu (preskočite ako vam je isključen): Code:
sudo ufw allow 4010/udp Code:
sudo firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter INPUT 11 -p udp --dport 4010 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT sudo firewall-cmd --reload Code:
./scream -vi eth0 # Pokreće se... # # Using Pulseaudio output # Starting unicast receiver ![]() Srećom, Scream se može namjestiti da "puca" na jednu IP adresu odnosno unicast pa sam dodao registry key s IP addresom Raspberrya. ![]() ![]() Kôd niže možete kopirati, zalijepiti u Notepad, staviti IP adresu svog Raspberrya, spremiti kao scream_unicast.reg i importati u registry. Code:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Scream\Options] "UnicastIPv4"="10.17.25.113" "UnicastPort"=dword:00000fab ![]() ![]() Na Raspberryu dodao nove argumente za Scream kako bih ga prilagodio novonastaloj situaciji: Code:
./scream -uvp 4011 -i eth0 Code:
# Using Pulseaudio output # Starting unicast receiver # Switched format to sample rate 48000, sample size 32 and 2 channels. Code:
sudo tcpdump 12:17:37.770334 IP DOMY-PC.4011 > domy-pi.4011: UDP, length 1157 12:17:37.780084 IP DOMY-PC.4011 > domy-pi.4011: UDP, length 1157 12:17:37.780182 IP DOMY-PC.4011 > domy-pi.4011: UDP, length 1157 12:17:37.780385 IP DOMY-PC.4011 > domy-pi.4011: UDP, length 1157 12:17:37.790090 IP DOMY-PC.4011 > domy-pi.4011: UDP, length 1157 12:17:37.790214 IP DOMY-PC.4011 > domy-pi.4011: UDP, length 1157 12:17:37.790365 IP DOMY-PC.4011 > domy-pi.4011: UDP, length 1157 12:17:37.790745 IP DOMY-PC.4011 > domy-pi.4011: UDP, length 1157 12:17:37.800056 IP DOMY-PC.4011 > domy-pi.4011: UDP, length 1157 12:17:37.800127 IP DOMY-PC.4011 > domy-pi.4011: UDP, length 1157 ![]() ![]() ![]() Dobro, sada kada konačno sve radi, priveo sam ovaj korak kraju i napravio servis kako bi se Scream pokrenuo automatski nakon prijave na Raspberry. Code:
sudo nano /usr/lib/systemd/user/scream.service Code:
[Unit] After=graphical.target ConditionUser=!root Description=Scream Wants=pulseaudio.service [Service] ExecStartPre=/bin/sleep 15 ExecStart=/home/domy/Applications/scream/Receivers/unix/build/scream -up 4011 -i eth0 Restart=on-failure Type=simple [Install] WantedBy=default.target Code:
systemctl daemon-reload --user systemctl enable --now --user scream.service Testirao sam oporavak Screama "ubijanjem" PulseAudio servisa, sve radi, sve se zeleni. ![]() Top i System Monitor nisu pokazivali neko značajno opterećenje slabašnog Raspberrya: ![]() ![]() Šećer na kraju, nakon restarta RPi-a ili PC-a nije potrebno ništa raditi, sve se automatski pokrene, vaše je samo da se prijavite u user account (ili namjestite autologon). Glasnoća se može regulirati na svim mjestima, znači PC, RPi i eventualno vanjski DAC, ako ga imate. Moguće je streamanje s više klijenata odjednom, u mom slučaju je u isto vrijeme radio player na Windowsima i na Raspberryu. Toliko za sada, nadam se da je nekome bilo korisno, veliki pozdrav, čuvajte se i sve najbolje! Nedovršeno: Streaming Linux > Raspberry Pi > USB DAC Nedovršeno: Streaming Linux > Windows 10 > USB DAC Nedovršeno: Streaming Android > Raspberry Pi > USB DAC
Postovi: 8,215
Zanimljivo štivo. S tim da RPi novi nije baš slabašan ![]()
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,531
Bravo kolega domy_os, inače fali ovakvih how - to štiva. |
#4 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
moje pitanje se spaja na ovaj post vise nego na bilo koji topic, a da izbjegnem otvaranje novog topica. @Domy jesi se mozda ti dotakao multi room konfiguracije? evo jedan lijepi odgovor chatgpta ali me zanima da li se netko stvarno dotakao ovoga. Citiraj:
Postovi: 10,071
Zelis postici ovo sto je domy pisao ili te zanima obicno streamanje muzike po sobama, nevezano za windowse i sl.? Vidim spominje se Roon, Volumio i sl. pa zaro pitam. Ako te zanima ovo drugo, streamanje muzike po sobama, to sam slozio i jos uvijek koristim sa picoreplayerom na raspberryjima + logitech media server koji se vrti na NAS-u. Svaki rpi je player, grupiram ih ako hocu, ali 99% vremena sviraju dvije razlicite stvari. Volumio me nije zadovoljio. Roon nisam probao. Moode audio je bio oke, ali kratko sam ga koristio. Ovo sto sam si slozio je dosta kompleksnije, pokriva streamanje lokalne muzike, internet radio i streaming servise (deezer, spotify, yt).
Postovi: 10,071
Rpi imaju HAT-ove i jedan je optikom spojen na DAC i aktivne zvucnike, a drugi preko 3.5mm na random prijenosni zvucnik. Prvi ima USB-LAN adapter sto malo ubrza odziv i loadiranje pogotovo ako browsas po deezeru i sl. Drugi je preko wifija, taj mi nije toliko bitan. Dovoljan je i rpi zero za glumiti player, ali osjetno mi brze radi zero 2. Rpi3 i rpi4 analogni output je banana, ima dosta smetnji u mom slucaju, nije mi se svidjelo to. Jedna prije pustanja u pogon. HAT-ovi su Justboom digi zero i Audio shim (ovog zadnjeg ne preporucam, voli gubiti kontakt na GPIO pinovima): https://imgur.com/a/Iqn107o Kontrola ide preko bilo kojeg browsera/uredjaja, ili tableta koji je uvijek na svom mjestu: https://imgur.com/a/D3sxD99 Ne treba nuzno HAT, moze i na USB ako DAC podrzava taj input: https://imgur.com/a/geEXQae
#8 | |
Postovi: 18,857
Cijeli tutorial sam odgodio do daljnjega jer sam skroz promijenio okruženje, a vremena sve manje. ![]()
#9 | ||
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
ako se moze postici da svaka zona moze svirati svoj source mozda bi i to bilo fora, ali nije sta bi htio postici. Ako mozes napisati listu materijala i softwarea pomoglo bi jako vidim da na linku ima opis kako bi to islo https://www.picoreplayer.org/landingzone_option3.html# Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 09.11.2023. u 10:14. |
Postovi: 10,071
Vec me netko pitao slicnu stvar pa cu probati naci te postove. Setup je malo potrajao, s vremenom su se stvari mijenjale, dodavale pa cu se valjda uspjeti sjetiti svega. Znam da je jedini razlog zasto sam na kraju zavrsio na ovon setupu taj da imam Deezer i multiroom setup. Inace multiroom radi dobro, nema delaya, tj softver to nesto kompenzira ako ga ima. Mozes svirati isti source na vise soba ili svaku sobu upaliti svoj source, totalno nebitno.
#11 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,243
Za multiroom mi je uvijek prvi na pameti sonos, ali me zivcira sto se ne moze izvana kontrolirat preko vpn-a (mislim moze, ali se treba s ruterom zajebavat) te njihova aplikacija koja non stop nesto updejta. Radije bi ovakvo nesto slozio sto mogu izvana okidat bez ikakvog kemijanja. |
Postovi: 10,071
Taj dio preko VPN kontrole radi ok, klasika. Moram se ispraviti glede jednog dijela, uspio sam naci neke stare postove. Spajanje RPI-ja preko USB-a na DAC - moze se, radit ce, ali osobno sam imao problema kad sam to pokusavao na 3B+ i na Zero 2, zvuk je pucketao. S druge strane, Zero W je normalno radio preko USB-a. Mislim da 4B nisam probao, ne sjecam se, taj je overkill za ovu namjenu pa se koristio za druge stvari. Budem kroz vikend slozio neki tutorial s hrpom infoa za guglanje ![]()
Postovi: 10,071
RPI kao Squeezelite player (+ Logitech Media Server) Ovaj tutorial će pokušati pokazati kako podesiti Logitech Media Server (LMS) i Picoreplayer (PCP) na Raspberryju (RPI). Ponovite postupak setupa PCP-a na drugim RPI-ima ako želite više odvojenih playera po kući, bilo kao individualni playeri ili grupirani u zone. PCP je mali komad softvera koji se vrti u RAM-u i traži jako malo resursa. LMS je malo kompleksniji komad softvera kojeg community (a i Logitech) još drže na životu i stvar se aktivno razvija. ___________________________
Ako nekome treba pomoć oko ovoga mogu pokriti jedino instalaciju LMS-a u Docker okruženju. Jednostavnosti radi preferiram Docker compose pa ću podijeliti svoj setup. Code:
version: '3.9' services: lms: container_name: logitech-media-server hostname: lms image: lmscommunity/logitechmediaserver:stable volumes: - Code:
/etc/timezone:/etc/timezone:ro Code:
/etc/TZ:/etc/timezone:ro Mislim da fiksni IP nije uvjet. Defaultni port je 9000 (moguće ga je promjeniti u compose fajlu, to je pokriveno u dokumentaciji). Kada otvorite web, dočeka vas prazan dosadan ekran, a gore desno u kutu nema dostupnih playera. To je ok, bitno da LMS radi, idemo dalje. Alternativa: LMS je također moguće dignuti u samom RPI-ju u PCP-u. Nisam fan ovog pristupa, ali ovo je super ako želite prvo testirati stvar. Više o tome u koraku 2 nakon instalacije PCP-a. ___________________________
ISO: https://docs.picoreplayer.org/downloads/ Projekti (vrlo korisno ako su vam apetiti porasli): https://docs.picoreplayer.org/projects/ Prvo treba flešati PCP ISO na SD karticu. Ako ćete RPI spajati preko wifija onda treba dodati wpa_supplicant.conf na boot particiji za postavke wifi mreže: https://docs.picoreplayer.org/how-to...hout_ethernet/ wpa_supplicant.conf Code:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=staff country=HR update_config=1 network={ ssid="ime_mreze" psk="password " key_mgmt=WPA-PSK auth_alg=OPEN } U nastavku je par elementarnih postavki prije nego krenemo dalje: Main page - na samom dnu odabrati „Beta“ za upaliti sve dostupne opcije u sučelju. Main page - Update squeezelite extensions - Update Main page – Resize FS – odabrati 300MB i kliknuti resize. PCP po defaultu kreira super malu particiju na kartici i kasnije s vremenom možda ćete je morati povećati. Napravite to sada pa da ne morate misliti na to. Tweaks – LMS control toolbar – No. Osjetno ubrza performanse ako koristite RPI Zero ili nešto slabije. Sada ćemo povezati PCP i LMS. Squeezelite settings - odabrati „Audio output device“ kojeg planirate koristiti (HDMI, 3,5mm, USB, neki HAT ako koristite) i kliknuti save s lijeve strane. Ovo je bitan korak. Ako odaberete device kojeg vaša konfiguracija ne koristi ili ne podržava, player se neće aktivirati i LMS neće vidjeti vaš PCP. Pratite upute i rebootajte RPI. Nakon reboota „Squeezelite is running“ kvačica bi trebala biti zelena. Ako nije, nešto nije u redu i to najprije treba srediti. Vratite se na LMS web (ako ga već imate instaliranog) i refreshajte ga s CTRL+F5 i gore desno u padajućem izborniku će vam se pojaviti vaš novi PCP player. ___________________________
U PCP-u odete na LMS – Install LMS. Ako niste, sada ćete trebati povećati particiju. Kad je instalacija gotova, klik na Start LMS. „LMS is running“ ikona bi trebala pozeleniti. Ako nije, imamo problem kojeg ne znam riješiti. Klik na LMS web page da otvorite LMS web, prođite inicijalni setup (zasad preskočite login sa mysqueezebox accountom). ___________________________
Opet odite u Settings – Interface i pod web interface odaberite Material Skin, i apply. Napravite refresh weba sa CTRL+F5. Dočekat će vas preglednije i intuitivnije sučelje. Sad to već liči na nešto. Ukratko: Gore lijevo birate player kojeg želite kontrolirati (ako ih imate više) i kreirate grupe playera. Ono najbitnije se krije gore desno iza tri točkice: interface settings, player settings, server settings. Te tri stvari ću kasnije spominjati, pa da znate na što mislim. Interface settings – uređujete UI na lokalnom uređaju, postavke se spremaju samo na taj uređaj (vjerojatno kroz kolačiće ili site data, nemam pojma). Doduše ako opet odete na tri točkice, ima opcija „save as default“. Poigrajte se s tim, meni nije baš pamtilo setup UI-a, al možda se stvar popravila. Player settings - postavke odabranog playera. Ako ih imate više, morat ćete svakog posebno konfigurirati ako želite. Server settings - postavke LMS-a. Na vrhu je padajući izbornik s još brdo rubrika. Ima dosta postavki i za osnovni rad ne treba ništa čačkati. ___________________________
Deezer/DI.FM (isti postupak je za npr. Tidal i TuneIn Radio) Za dodati Deezer treba prvo kreirati account na https://mysqueezebox.com/index/Home. Kada ste ga kreirali, ulogirate se na sajt, pod App gallery nađete Deezer i instalirate ga. Odmah kliknite i na Configure i dodajte svoj Deezer account klikom na Login. Sada odete u LMS Server settings – mysqueezebox.com account – upišete username i password. Klik save na dnu. Kad ste ulogirani, onda LMS vidi aplikacije koje ste prethodno aktivirali na mysqueezebox sajtu. Vratite se na homepage LMS-a i s lijeve strane pod Apps imate Deezer. Desni klik na njega i možete ga pinati na home page. Youtube (na isti način bi se trebao moći dodati i Spotify – ne koristim ga) Youtube plugin daje mogućnost da svoj yt account uparite s LMS-om te možete normalno pristupati svemu – samo zvuk bez slike, logično. Imam recimo masu glazbenih playlisti na yt-u i na ovaj način ih slušam. Za ovo vam ne treba yt premium ili yt music. U LMS Server settings – Plugins – odaberite Youtube plugin, klik save na dnu. Potvrdite reboot LMS-a. Refreshajte LMS web, možda ćete u desnom kutu dobiti info o dostupnim updateovima za novododani plugin pa odradite to. U Server settings – Youtube ćete imati detaljne upute kako povezati LMS i YT. Koraci su dosta jednostavni samo pomalo i skužit ćete. Nakon toga u LMS home pageu pod Apps ćete dobiti Youtube i tamo pristupate svom sadržaju ili pretražujete isti. ___________________________ Ovo do sad bi pokrilo 95% funkcionalnosti. Ono što ostaje, a to puštam vama da se poigrate je: Istraživanje drugih LMS pluginova, Kreiranje grupa playera, Fine tuning PCP-a kroz PCP web: Main page – Bluetooth, ako želite dodati BT speaker. Tweaks – ALSA 10 band equalizer, ako vam treba equalizer, Dodavanje lokalne muzike sa HDD-a/NAS-a u LMS library. Ovo mi se iskreno nije dalo ubacivati u tutorial jer dosta ovisi o vašem setupu. Rev 1.0 - prvo izdanje Rev 1.1 - updejtan LMS compose fajl s timezone-om prema dokumentaciji sa: https://hub.docker.com/r/lmscommunit...echmediaserver
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 07.01.2024. u 17:44. |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
pravi trud iza opisa, hvala na ovome. koji bi kit ili bundle savjetovao za naruciti za playere a koji za LMS NAS? ideja bi bila 5 lokacija + 1 LMS NAS. za test bi prvo probao 1 LMS RPI NAS + RPI ZERO 2 player uz pokusavanje smanjivanja inicijalne investicije za test, da li bi RPI3 ili RPI4 bili ok za LMS NAS? Da li je moguce kombinirati RPI sa mini POE HATom i DAC HATom pa mozda tu kombinaciju koristiti za player? Da li je DAC HAT potreban za lossy audio formate, znaci za streamanje sa spotifya i lokalne MP3ce, gdje ne bi ocekivao hifi audio reprodukciju? Evo cisto ako mozes napamet odgovoriti na ovo iz svog iskustva. U svakom slucaju nastavljam guglati i traziti ebay kitove za naruciti.
#16 |
Postovi: 10,071
Slazem se da krenes prvo s test konfiguracijom kako si napisao. Plan ti je zbilja velik i steta je to sve pokupovati pa da nisi zadovoljan. RPI3/4 moze komotno vrtiti LMS i u isto vrijeme biti player (!). Eventualnu manu vidim u inicijalnom indeksiranju libraryja, mozda moze potrajati duze nego inace. Jucer sam za tutorial zavrtio LMS na Zero 2 i sve super vrti! Tebi Zero 2 taman dodje kao drugi player da testiras i grupe. Nemam iskustva s POE HAT-ovima :/ Ne znam nista o kitovima, na sto tocno mislis? Ja sam ti to slagao u hodu i narucivao kako mi je sta trebalo. Uglavnom, prilagodio sam raspberryje DAC-u i zvucnicima koje vec imam. Krenuo sa spajanjem na USB i 3.5mm, testirao, igrao se, afiniteti porasli, presao na SPDIF/coax jer sam USB na DAC-u imao rezervirano za nesto drugo itd... HAT nije uvjet, trebao mi je iz gorenavedenih razloga, ali opet kada vidis da jedan Zero 2 preko HAT-a moze potjerati hifi formate, i jos ako ti zvucnici to mogu ispratiti, mozda nije lose uloziti u tom smjeru. Uredno pustam lokalne 96kHz FLAC-ove na Zero W koji ima 3.5mm shim. Ne dobijem van tu kvalitetu, ali stvar radi normalno. Od HAT-ova sam gledao JustBoom i HifiBerry proizvode. Kako si zamislio LMS NAS, na sto tocno tu mislis? Koristio bi RPI s diskom ili bas NAS uredjaj pa instalirao LMS kroz Docker? Proguglaj koliko je pametno drzati LMS na recimo RPI-ju i kako hendla gubitke struje i sl. LMS radi s bazom podataka i uredjaj na kojem se vrti bi bilo pozeljno da radi stabilno. Kod testiranja prati kako ti se playeri syncaju kad koristis grupe i ima li delaya. Default postavke LMS-a bi trebale biti ok, ali ako dodje do nekog delaya, postoje postavke koje to mogu korigirati. Pazi da ti Zero 2 ima dobar prijem wifi-ja na lokaciji gdje ha planiras koristiti, ako nisi planirao ici na zicu. Ako je wifi prijem losiji, onda sync zna zezati.
#17 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
Mislio sam mozda imas vec neke kitove za preporuciti, jer znam da se neki paketi prodaju u sutu za RPI. ali kako si to sve sam pomalo slagao po potrebi, vidim da si pravi DIY napravio. Hmm. zbog SD kartica bi mozda bilo ne koristiti RPI kao NAS> LMS NAS bi onda vjerojatno bio na Intel NUCu i vrtio tako. Na NUCu bi imao vanjski disk za library i integrirani m.2 drive sa OS i dodatke neke. Na NUCu bi probao instalirati LMS kroz Docker da mogu jos nesto zavrtiti. imam dva tri NUCa viska od posla, jos i TinyPC ali on mi je vise za virtual labove. hvala na ovim informacijama, sad znam kako preciznije dalje mogu nastaviti traziti opremu. mislim da cu poceti prvo sa zero 2 i NUC opcijom.
#18 |
Postovi: 10,071
Za kitove (rpi, punjac, case) znam da ima na botland.store. Tamo sam kupio valjda sve ikad za pijeve. Imaju i solidan izbor HAT-ova. NUC je no brainer, preferiram taj pristup. Docker all the way. Barem neces imati nekih bottleneckova u setupu. Vici ako sta zapne
#19 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
evo, narucen pi zero 2 i neki jeftin zvucnik sa amazona da se pocnemo igrati. Prvo pico player opcija. a LMS cu zavrtiti na virtualki na laptopu za pocetak da vidim kako ce to ici ![]() javim daljnji napredak
#20 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
https://github.com/pimoroni/pirate-a.../master/mopidy Jesi li ti mjenjao direktno na /boot/config.txt ? jer ja ne mogu naci ni taj config file. proguglao sve, jedno 150 tabova otvorenih na browseru, nisat blize rjesenju.
#21 |
Postovi: 10,071
Nista upute od proizvodjaca, ignoriraj to. Driver podesis kroz web UI od PCP-a u Squeezelite settingsima. Kopirano iz tutoriala: "Sada ćemo povezati PCP i LMS. Squeezelite settings - odabrati „Audio output device“ kojeg planirate koristiti (HDMI, 3,5mm, USB, neki HAT ako koristite) i kliknuti save s lijeve strane. Ovo je bitan korak. Ako odaberete device kojeg vaša konfiguracija ne koristi ili ne podržava, player se neće aktivirati i LMS neće vidjeti vaš PCP. Pratite upute i rebootajte RPI. Nakon reboota „Squeezelite is running“ kvačica bi trebala biti zelena. Ako nije, nešto nije u redu i to najprije treba srediti." Odaberi u spomenutom izborniku "hifiberry dac zero amp". To koristim za audio shim pa bi trebalo raditi nakon reboota.
#22 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
p.s. odma proradilo, sada samo da testiram da li stvarno svira na zvucniku ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 08.12.2023. u 12:01. Razlog: refresh |
#23 | ||
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
oduzilo se jer su bili praznici pa sam bio doma, a ne na poslu gdje under company time razvijam znanje ![]() Uglavnom, instalirao Docker Desktop i dignuo LMS container za testiranje. Mountanje foldera iz Documents foldera. bio sam se malo gubio sa docker compose opcijom, ali na kraju sve u redu proslo. Problem je bio sa slijedece dvije linije Citiraj:
LMS Material Skin instaliran, sad je to vec nesto. Javim daljnji razvoj projektica kako bude islo. Kad malo poslikam i nes napisam postam ovdje pod edit da ne spamam bez veze.
![]() Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 05.01.2024. u 12:29. |
#24 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,861
Decki...jel ima nekaj slicno za x86? Imam jedan mini pc viska pa bih ga mogao za tak nekaj iskoristiti...naravno nakon kaj bi kupio neki USB na toslink adapter. Treba mi jedino za Tidal Connect. |
#25 | ||
Postovi: 10,071
Super da šljaka, slobodno postaj u novi post jer koliko smo se "raspisali" ovdje, edit će vrlo vjerojatno proći neprimjećen ![]() Citiraj:
Koliko vidim free je, ima Tidal podršku, a podržava i cijeli taj LMS ekosustav iako nije potreban nikakav Logitech media server u kući - taj mini PC će biti server i player u jednom. Pretpostavljam da će ti svejedno trebati Squeezelite account preko kojega ćeš dodavati Tidal i ostale appove u svoj player. Nemam iskustva, samo zapažam iz viđenog ![]() Volumio (probaj makar free plan) bi bio neka alternativa: https://volumio.com/en/get-started/ Nažalost Tidal je u paid planu, ali nekad je dobro baciti oko na konkurenciju. Ovo je ovako iz glave, vrlo moguće da sam neke slučajno i zaboravio. Neke kao Roon namjerno nisam ni spominjao ![]()
#26 |
Postovi: 10,071
Mysqueezebox server se gasi od veljace 2024: https://forums.slimdevices.com/forum...ox-com-servers LMS kao selfhosted software ce nastaviti raditi. Lokalno ga mozes koristiti za streamanje lokalne glazbe. Prestati ce raditi pluginovi koji se autoriziraju preko mysqueezebox accounta/sajta (npr. Deezer, Tidal, TuneIn radio, Di.fm i sve ono sto je izlistano na MSBox sajtu kad se ulogiras). To vise NECE raditi u LMS-u. Ostaje za vidjeti, ali to je mala sansa, da li ce netko od tih servisa napraviti drugi nacin autoriziranja i koristenja svojih servisa kroz LMS. Low hopes ![]() Mene je ovo totalno dotuklo jer placam i aktivno koristim DI.FM i Deezer, a takodjer i Youtube (nisam 100% dal ce on nastaviti raditi). Lokalnu muziku maltene niti ne slusam, nemam je puno. Ostaje mi jedino alternativa koju vec dugo odgadjam i ne zelim ulaziti u taj trosak - Wiim streamer uredjaj. Ili dobri stari Chromecast Audio. Damn ![]()
#27 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
nevjerojatno. taman da se uhvatim u kostac s takvim necim i odustaje se od rjesenja. nadam se da ce biti nekih drugih opcija jer bi mi najvise odgovarala spotify integracija ili cu prijeci kompletno na selfhosted glazbu ali to je zamorno odrzavati takav library.
#28 |
Postovi: 10,071
Alternative s podrskom za spotify, tidal, pandoru itd... Tablica se updejta s vremenom: https://forums.slimdevices.com/forum...cement-devices
