#901 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,585
Ako ti treba samo PPPoE lijepo hajde na HT Webportal i uključi bridge mode za Speedporta i dobiti ćeš svoje PPPoE podatke a alternativno zovi SZK i prepiri se s njima za sve podatke da ti pošalju emailom kao što su i drugima slali nakon od 1.1.2024 |
#902 |
Datum registracije: Jan 2024
Lokacija: Požega
Postovi: 7
Pozdrav! i unaprijed se ispričavam što upadam kao padobranac... ![]() Pitanje za : @Nikky Dakle, imam T-Com-ovu optiku sa Technicolor ruterom, standardna brzina 200/100 te nemam ONT (živim u zgradi). E, sad, koliko sam skužio, po ovom (i drugim) forumima, nema šanse da stavim svoj neki ruter već samo ako ga prespojim preko bridge mode-a, zar ne? Ako da, mogu li onda staviti Archer AX10? |
#903 |
Postovi: 23,583
Fali info koje još usluge imaš osim Interneta ? Generalno možeš tražiti zamjenu, da ti daju ONT + neki router, a ti potom staviš svoj router. Ne zaboravi da trebaš iskamčiti podatke ... |
#904 |
Lokacija: Požega
Postovi: 7
Samo još MaxTV. ![]() Čitao sam tvoje upute na stranici prije... Treba mi u biti stabilan Wi-Fi jer mi na 5 Ghz stalno puca... |
#905 |
Postovi: 23,583
Ako je "samo" WiFi problem a zadovoljan si kako ostalo "na žici" radi ok, onda možda i ne trebaš ići u avanturu sa custom router - om. Dovoljno će biti da WiFi na Technicolor - u ugasiš, a iza staviš "neki uređaj" koji će pokrivati WiFi. To može biti od spomenutog i pristupačnog AX10 u AP modu rada pa do toga da gradiš MESH sa 2 ili 3 satelita. Sve ovisi koliki je prostor, raspored ... za pokriti dobrim WiFi signalom. Za početak odradi domaći rad, na mob stavi WiFi analyzer i provjeri kakva je situacija sa pokrivenošću signala na oba banda. Vjerojatno je na 2.4 Ghz veći nered od susjeda. Na 5 Ghz obično još nije takva situacija nego samo treba manualno postaviti neki od nižih i slobodnih kanala. Isto tako može se dobiti na bandwith - u ako se uključi veća širina kanala (ono 20/40/80) kada klijent to može iskoristiti. Za kraj, mada to ovisi o xy faktora, ljudi ne znaju / nisu svjesni da na 5 Ghz (i kod boljih sprava) dosta pada bandwith kako se klijent udaljava od AP / Routera. |
#906 |
Lokacija: Požega
Postovi: 7
Živim u stanu od 44 m2 i nije stvar u pokrivenosti signala. Router je od laptopa udaljen 2 m. Problem je taj ako mi Wifi radi na 2.4 Ghz onda dobivam brzinu oko 60/60 dok je na 5 GHz ona na full. I naravno, događa se ne samo da on puca već npr. nestane, bude nekoliko dana ali puca, pa opet nestane... a također i MaxTV zna ponekad štekat... Zgrada je nova i imam samo optički konektor koji izlazi iz utičnice. Prijavio sam kvar i dao zahtjev za ONT-om i novim routerom (negdje sam čitao da se ta kombinacija prije stavljala, a danas je to samo Technicolor + zaključavaju sve postavke). Vidjet ću što će reći tehničar, ako bude zahtijevao da to bude bez ONT-a, onda ću nešto probati kako si gore napisao... Javim se čim tehničari odrade svoje... ![]() |
#907 |
Postovi: 23,583
Za 2M udaljenosti se stavlja Lan kabel 😀 Je, znam, nekad je nezgodno. Odradi domaći rad i prije nego teh. dođe, manualno postavljanje niskog radnog kanala na 5 Ghz je bitno / važno, jer ih ne gasi / pali radar detect kao na višima. Taman bi moglo biti kako opisuješ. |
#908 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
technicolor 2233 ima dobar wifi i rađe si provjeri laptop, jer su šanse da te driveri zafrkavaju puno izglednija nego technicolor. ugasi mu 160mhz kanal koji je po defaultu upaljen, stavi ga na 40 ili 80mhz i ugasi ax, pusti samo ac, pa vidi kako se ponaša. ac kartice se znaju loše ponašati na ax signalu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.01.2024. u 21:40. |
#909 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koji kanal bi bio najbolji za 5 GHz? Imam Speedšrot ruter |
#910 |
Postovi: 23,583
Nema "najbolji", isto kako na 2.4 Ghz biraš slobodni / onaj na kojem nema susjeda / klijent ga podržava. Dobro je odabrati kanal s početka (manji broj) jer se ti ne gase - pale kao viši zbog glupe radar detect funkcije. |
#911 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 706
I ja sam polako počeo gledati neki ruter, imam ONT i taj speedport smart 3, samo glavobolje, volio bih staviti nešto svoje ako nije preskupo, a i potreban bi bio jedan mesh uz sve to da pokrijem kuću signalom, ne mora to biti ludo brzo ali da je dobro za surfanje na mobu s obzirom da penzić pristupa netu.. |
#912 |
Postovi: 706
Gledam uzeti ovaj ruter, preporučen mi je kao best buy budget opcija ali kao takav mislim da je miljama daleko od tcomovih. https://www.instar-informatika.hr/ro...ium=click#opis Sad, je li ga teško konfigurirati, imam net i tv? telefon nebitan I bilo bi dobro ako postoji opcija da blokiram p2p spajanje korisnika iz određenih zemalja, naime igram igru koja u 2024. ima p2p konekciju i kad me spoji sa ovima iz 3. svijeta to šteka u pm, pa bih nekako volio blokirati npr tursku ako takvo nešto uopće postoji? Zadnje izmijenjeno od: LeskiRM. 26.01.2024. u 13:41. |
#913 | |
Postovi: 3
Pa eto da za svoj napisem da je fenomenalan, isporucuje prakticki 100% brzine na 5 GHz ko na zici (imam samo 200/100 tho), TV je bio vrlo jednostavan za podesit, 2 broja samo upises i to je to. WLAN solidan domet i ne puca nikada. Sto se tice konfiguracije, upute su im malo oskudne i lose, tj natjera te da skines app na mob pa preko njega, ali mislim da mozes i preko kabla pa na www.asusrouter.com ili na 192.168.50.1. Uglavnom, za osposobit net ti treba samo PPPoE username i pw i VLAN ID (100 za T-com). |
#914 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 7
A što se tiče ovih postavki što si napisao, malo sam se igrao sa postavkama pa sam na kraju stavio "Channel width" 20/40 Mhz i ugasio ax i evo, od jučer popodne za sada sve radi. ![]() Sad još čekam tehničara... ![]() |
#916 |
Postovi: 3
imam i MaxTV, vrlo ga je lako postaviti i radi odlicno. po meni se isplati doplata, al moras si sam vidjet kolko su ti bitni dodatni features na TUF-u. meni su recimo super stvari Adaptive QoS i Fusion VPN - odnosno da mozes sloziti VPN preko rutera samo za određene uređaje dok za ostale ide osnovna internet veza, ili cak razliciti IP/ zemlju po spojenom uređaju. |
#918 | |
Postovi: 3
A za promet iz odredenih drzava, ne, bar ne kao takvo. Mislim ima standard opcija firewalla di mozes specificirati IP adrese (i raspone) za blokiranje, URL filter (blokiranje web stranica), Keyword filter (blokiranje stranica koje sadrze odredene rijeci) i Network Services Filter - blokiranje odredenih usluga za odredene uredaju u LANu. |
#919 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ubija me ovaj Speedšrot ruter koji sam dobio kad su mi spojili optiku... Jel uspio netko na nekom boljem ruteru složiti da rade internet i telefon (na Iskonu sam)? |
#920 | |
Postovi: 1,585
Prije se moglo nekako do VoIP parametara sa Innbox V45 a sad cijela konfiguracija je enkriptirana sa slatom pa se nemože ni da hoćeš. Najbolje da se prebaciš na HT bar oni ti daju na upit sve parametre. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#921 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Zar ih po novom od 01.01.2024. nisu obavezni dati? |
#922 |
Postovi: 1,585
Odlučeno je da xDSL i COAX je Point A a FTTH je Point B. To znači da ako ISP odluči mogu ti za xDSL i COAX samo dati pristup Internetu (kao iz navedenog Iskon,A1,itd... daju PPPoE i VLAN ID). Za ostale usluge nisu obavezni dati. Nadalje A1 pošto jedini imaju COAX i dalje ga tretiraju kao FTTH (Point B) a bilo bi dobro da ih za to prijavi HAKOMu. Cijela igra oko svih podataka je da te ISP plaši i forsira da moraš koristiti njihovu opremu da bi sve usluge radile a prava je istina što se nežele odreći 2 EUR mjesečno na ugovoru jer piše da je njihova oprema korisniku iznajmljena a i sami su napisali u svakom računu da naplata za opremu uvrštena u mjesečnu ratu/račun. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 27.01.2024. u 09:46. |
#923 |
Postovi: 706
To i meni stvara problem trenutno. Htio bih svoj ruter ali imam gigabit net i tvrde da mogu stavit svoj uređaj ali ne i prestat plaćat 2 eura, odnosno morao bih preći na 500megabita download ako ne želim plaćati? Kakve su to fore da je brzina uvjetovana ruterom koji ne valja? |
#924 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Izgleda da ništa od telefona osim ako Speedšrot stavim u bridge mod. S obzirom na loša iskustva s njim želo bih ga maknuti pa makar ostao bez telefona. Kojim router se pokazao dobrim da zamjeni ovaj Speedšrot. ONT svakako valjda mora ostati ispred routera. Edit: TUF AX-3000 v2 je 83,16 eura + dostava na mall.hr Ili ima neki bolji, a jeftiniji? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 27.01.2024. u 13:03. |
#925 |
Postovi: 23,583
Dok ti još radi origigi ukucaš preusmjerenje svih dolaznih poziva na svoj mob i miran. |
#926 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jel bitno kakv je tip ONTa ako se odlučim za ovaj Asus TUF router? Ili samo od ONTa lan kabel u wan na Asusu i to je to? |
#927 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
#928 |
Postovi: 1,585
#929 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ako ovi iz Iskona ipak pošalju podatke za telefon mogu ga na tom routeru podesiti ili da zaboravim na to? Napisao sam im na mail da ću otkazati telefon pa ćemo vidjeti kako će to završiti. |
#930 |
Postovi: 10,210
Uvijek mozes ignorirati postojanje voip usluge, ako je ne planiras koristiti. Ne trebas nuzno traziti ruter sa voip podrskom niti je kasnije konfigurirati. Cisto da se ne zamaras time ako planiras ugasiti voip (a sumnjam da ce ti ga ugasiti tek tako jer je dio paketa kojeg placas).
