#661 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
#662 | |
Postovi: 4,403
Koštala je oko 3.300 kuna prije dvije godine i za te novce, pa i za soma kuna više u to vrijeme, nije moglo bolje. Gorenje je imao identičnu mašinu u isto vrijeme, ali za nekih 1500 kuna više po trgovinama. Radi se o identičnoj mašini, samo o drugim nazivima brendova na fronti. Kad odeš na Gorenje stranicu i otvoriš neki landing page mašine, u URL-u možeš vidjeti oznaku modela kod Hisensea prije Gorenja. Prije toga sam imao odvojeno perilicu i sušilicu i to je uvjerljivo bolja kombinacija, najviše zbog sušenja i - filtera. Na ovim kombinirkama nema filtera pa ti se uglavnom sve polovi po gumi koju bi trebalo redovito čistit pa to zna bit malo naporno, al jebiga, to je cijena kombinirke. Uglavnom, sušenje punog bubnja puno duže traje u odnosu na običnu sušilicu (bez toplinske pumpe), ali služi svrsi. Ugl. do sad točno 0 problema s dotičnom, ali znam da sam ju sam zacoprao ![]() ![]()
#663 |
Postovi: 18,847
#664 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Odradio prvo susenje sa Bosch WQG24590BY, zagrijalo je prostorijicu sa 21 na 35 stupnjeva u 2 sata i 40 minuta(towels program) i zanimljivo smanjilo vlagu sa 83 na 56%. Us*a sam se ko grlica kad je krenilo jer sam stavio odgodu paljena i kad se upalilo svijetlo sa robom koja prelazi preko njega bila je ko scena iz horora. Crijevo za odvod vode ima pumpu tako da ne kapa malo po malo nego na kraju sukne sve odjednom. Meni bi vise pasalo da kapa, ali dobro namjestit cu da ide direkt u sifon, ili kupit onaj Y, pa spojit sa perilicom. Uglavnom je dosta tiha, kompresor se ni ne cuje, osim tog ukljucivanja valjda pumpe ili sta vec na kraju, to bas glasno klikne. Rucnici su suhi i okej, ka meki su.,, |
#666 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
#667 | |
Postovi: 3,475
83% vlage ![]() Pa vidiš da ima i to neku jaku antenu od čak 64dB ![]() ![]() |
#668 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
#669 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
WiFi 8G, jedino je problem sto nemam routera za njega, ali mi i ne triba jer ima SuperMindRead AI pa odma zna sta mi zapravo triba, i ima mindhook za povratne informacije! Citiraj:
Zato imam 2 odvlazivaca u kuci haha. Zivot kod mora kad ne puse bura ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 19.01.2024. u 09:44. |
#670 |
Postovi: 18,847
Ne znam što je gore, tvojih 83% ili mojih 25%... ![]() ![]()
#671 |
Postovi: 3,475
Domy, da, ja isto vidim razliku od kuće na kontinentu gdje nikad problema s vlagom do stana na moru gdje je za ovakvog kao sada trulog vremena (trenutno mi je vani 90+% vlage i 10 °C) moraš prozračivati svako malo i imati odvlaživač, inače se vlaga skuplja posvuda. Za primjer - ako ne uključim odvlaživač prek noći, sa špijunke na ulaznim vratima u predsoblju do jutra kaplje voda ![]() I ja bi radije da je suho pa moram ovlaživati, nije problem ubaciti na radijator ili negdje spremnik s vodom i riješena situacija. |
#672 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
![]() Evo ekipa, konačno je i meni neisplativo crkla od staraca naslijeđena Gorenje perilica rublja ( u narodu poznata kao veš-mašina) i vrijeme je da se kupi nešto novo. Kako realno nemam pojma ništa previše o tim strojevima, znam samo da ne bi Gorenje jer imamo nekoliko njihovih aparata i stalno im je neki drek, a popravak je uvijek dovoljno skup, a opet ne previše skup da se isplati kupit novo... i tako već godinama. Čak se Gorenje perilica suđa 3 puta pokvarila u garanciji, a i toliko puta poslije garancije..ali to sam sam servisirao, a dijelovi (pre)skupi. Uglavnom,od ostalog pojma nemam što uzet, Bosch i Miele su kao najskuplje i najbolje opcije, ali ne znam koji model. Od ostalih Samsung, LG, Haier... ne znam ništa, niti koliko su skupi popravci niti kakve su garancije, a još ponajmanje servisi (iako je ovo zadnje ustvari jako bitno). A nisam ni novčano previše ograničen, pa je tim gore jer izbor izgleda beskonačan ![]() Dakle, zahtjevi i pitanja:
Eto, toliko od pitanja i zahtjeva pa molim neku konstruktivnu preporuku i savjet. Da više ni ja ne budem totalni neznalica kad su veš-mašine u pitanju ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#673 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 113
Ako ideš na Y varijantu obavezno kupi sa nepovratnim ventilom. Postoji mogućnost da ti perilica ubaci vodu u sušilicu i obrnuto. Ja sam se ubio dok nisam našao taj ventil, kupio sam negdje ne Trešnjevci u ZG, ako treba šibni mi PM pa ću naći po lokaciji kako se dućan zove. |
#674 | |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Trenutno Bosch susilica i mašina za veš Bosch i zadovoljan sam, ali skupo u pm. Ugl susilica ima ono crijevo isto za odvod, ali trenutno ga ne koristim, nikako da odem kupiti taj Y, pa ručno ispraznjivam onu ladicu svako malo. Idući tjedan ćemo raditi u WC nešto, i susilica i masina neće stojati jedna na drugoj, nego jedna do druge, mene zanima ako spojim susilicu na odvod, a dok je ona na podu, odvod u zidu je uzdignut nekih 50ak cm od poda, dali će moći susilica izbaciti tu vodu u odvod, po postu iznad rekao bih da ona jako pod pritiskom to izbaci, ali ako može samo jedna potvrda za to ![]() |
#675 |
Postovi: 113
https://maps.app.goo.gl/renFo46ypAgySHoy8 https://www.sifon-slivnik.hr/product...ovratnog-toka/ Mislim da je to to, perilica i sušilica su mi u otvoru i ne mogu vidjeti kako to izgleda jer je odvod iza njih, a kada sam to kupovao kum i ja smo popili koju dok smo nas useljavali u stan ![]() Edit: vjerujem da u uputama piše na kojoj visini treba biti odvod. Najbolje ipak poslati upit/nazvati servis. |
#676 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
#677 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,144
Beko i Gorenje danasnji, ni po cemu posebni, ali vele, Fiatovi za dijelove, nemas cekanja, u prvom posjetu ti servis, ili majstor kojeg zoves, ima dijelove kod sebe, te ih lako dobije, bez tjednih cekanja. Jasno velika imena su zavodljivija. Imam 4 AEG-a, dvije iz 90-tih, prva (prvi put ikad) servisirana 2022 nakon 23 godine. Otisao motor. Druga 2023, motoric koji izbacuje vodu. Druge dvije iz 2010-tih, jedna u kuci, jedna na moru rade bez kvara. Ali da idem danas zeti, provjerio bi dobro AEG modele, jesu li ono sto su bili, jer danas covjek vise ne zna bez provjere, tko je koga kupio, tko je pod kisobranom novih vlasnika. A novi vlasnici cesto imaju drugacije ideje od izvorne kvalitete. Miele takodjer ostaje prva pomisa, ali treba uvijek provjeriti dobro konketan model koji te zanima. Fora su mi Miele ulozak deterdjenti, napunis i ne trebas duze ista ubacivati. Za slim pitanja ne znam, jel ne pratim trenutne modele. Ali najbolje ti se bez obveze, odsetati u veci centar pa na licu mjesta vidjeti, sto nemaju, kataloski ti dopune informacijom. dobro, ali sto je konstatirano na servisu, sto je bio razlog paljevine? Ili ti nije bilo vazno, nakon si dobio potvrdu da stize nova. |
#678 | |
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 838
Evo ovdje slike, Zadnja slika. |
#679 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Hvala ti, ali preveliko mi to izgleda, obzirom da će zena pravit neke police i mašine u njih, previše će mi to vani stršit, neće se moći postaviti od toga. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#680 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,112
Samsung imamo doma, model od cca 5500 kn tadašnjih. Čudljiva je, svako malo neki problemi. Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#681 |
Postovi: 18,847
#682 | |
Postovi: 3,164
Ja sam ciljao Miele ili Bosch, budući da ima dovoljno pozitivnih iskustvava po netu i od poznanika, a nije nam problem ni platiti malo više za mašinu... ali nemaju uske modele, pa su ispali iz utrke. Na kraju sam, kao što si rekao, išao malo po trgovinama bijele tehnike jer sam nakon suzivanja izbora na nekoliko modela trebao provjerit stvarne dimenzije tijela, i tijela zajedno sa maskom i vratima. Jer mi je stvarno knap za stavit malo dublju mašinu (imam 46cm od odvodnog sifona do ukrasnog štoka od vrata, stara perilica je dubine 35cm u tijelu), a moja skvo se nekako odlučila da bi ona kombiniranu perilicu sušilicu ukoliko je moguće ugurat. Uglavnom, na kraju cijele priče se iskristaliziralo da bi išli najvjerojatnije na Haier HWD80-B14959U1-S. Druga opcija je Samsung perilica-sušilica, ali ona je par cm deblja i malo mi je dimenzijama "too close for comfort" ![]() Koliko sam uspio pročitat, Haier je dio iste grupe kao i Candy te bi servisna mreža trebala bit dobra. Znam da su kinezi vlasnici, iako je proizvođač/brand ustvari njemački... a mašine se pretpostavljam proizvode isto u Kini. Navodno su trenutno najveći svjetski proizvođač perilica za rublje? Uglavnom, ima li netko iskustvo sa njihovim mašinama? Ako ništa drugo, vidim da imaju garanciju 2+5 godina i garacija na motor je 15 godina. Pa valjda ona jesu čemu?
#683 | |
Postovi: 3,164
Moram priznat da nisam ni ja to ni pokušao upogonit, niti znam kako (ni čemu mi to služI). Ali eto, bilo je kao free dodatak na akciji kad sam ih uzimao pa ono... besplatan konj, ne gledat u zube i taj đir ![]()
#684 |
Postovi: 2,378
Staroj mi na dvije i nešto sitno godine staroj Miele perilici-sušilici otišla bravica vrata. Serviser kaže da u 9 godina servisiranja prvi put vidi da je ovo otišlo. Cifra: 207 EUR. Ova moja je odradila 11k sati, elektronika je počela zezati pa sušilica više ne radi, a u 20% slučajeva ne odradi centrifugiranje do kraja. Kad bude neki veći kvar, uzimam bilo što s 5 godina garancije. Miele više ne. Od ukupno 4 Miele perilice-sušilice u zadnjih 20 godina najboljom se pokazala najstarija koja je i danas operativna. Što novije, to gore. |
#685 |
Postovi: 23,521
bravica vrata = 207 € ???? Da je od zlata nebi toliko vrijedila ![]() |
#687 | |
Postovi: 3,164
#688 | |
Postovi: 8,214
Za valjda sve druge perilice u Batisu, ventil dođe 3€. S druge strane, otkad ju imamo, mama kaže da nema šanse da ikoja druga perilica dođe u obzir. Sjećam se kad smo ju uzeli, da je rekla da veš već 100 godina nije bio tak čist.
Sent from AS/400. |
#689 | |
Postovi: 447
#690 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Ima netko iskustvima sa entry-levelom? Vikendica, 2 mjeseca korištenja godišnje odnosno 30 pranja/god cca. Od uvjetima imam samo da je što jednostavnija za korištenje (šta ovi jeftiniji modeli redom jesu) sa šta duljom garancijom i da pere ![]() ![]() Tipa ovo - https://www.abrakadabra.com/Katalog-...01P-/p/E00MJ07 ili https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...NJE-WNHVB60SES
