Staro 22.01.2024., 18:39   #1
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,998
Cudan zvuk iz pojacala
Imam mali problem sa Jamo DMR40 recieverom koji bi se najbolje opisao kao da ponekad zvuci - cudno. Mozda netko vec naletio na slicno no bolje da pitam i ak se da za male pare popravim uredaj nego da kupujem sad novi. Problem sam primjetio jos prije 2 godine i iskreno dosad se javljao 3-4 put na godinu. No odkad sam nabavio nove zvucnike slusam mjuzu skoro na dnevnoj bazi i dogada se bar jednom tjedno. Dosad se problem javio samo preko digitalnog ulaza (toslik i coax). RCA ulaz nije pogoden. Jos nisam 100% siguran al imam dojam da se problem dogada kad mu na ulaz dode bilo sto da nije 16bit/44.1Khz (Wiim sam ogranicio da limitira na 24bit/48khz posto je to max sto inegrirani DAC moze prozvakat). Rastavio sam Jamo i primjetio da je jedan malo veci kondenzator blago napuhnut (2 su PCB-a unutra - jedan napajanje i jedan sve ostalo - problematicni je bas na "sve ostalo"). Snimio sam kako to zvuci pa:
1. Snimka
2. Snimka
EDIT: Fotke iznutra. Oznacio sam problematican kondenzator na slici. Sad vidim da je i jedan mali na strani napajanja poceo se napuhavat al jedva. Ostalo mi izgleda normalno.
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 22.01.2024. u 19:18.
Staro 23.01.2024., 00:16   #2
Postovi: 23,543
Ima tu više elektrolita za mijenjanje,
osim označenog, napuhao se i ovaj malo manji livo od crv/crn (vjerojatno glavni +/-) i stabilizatora ....
Pokušaj iskopati service manual + sa dobrim RTV serviserom sve "pretresti".
Zamjenske elektrolite tražiš prema funkciji koju obavljaju odnosno iz kakve serije je svaki pojedini + kapacitet / napon / gabarit.
U switching napajanjima su obično Low-ESR a ovamo po audio dijelu su obično filtracijski.
Precizno rečeno, imaš 3 pcb - a (desno glavni switching, livo pamet / logika i ovaj mali montiran naopako).
Ako možeš, prati kuda ide digital signal pa oko chipa koji ga obrađuje provjeri elektrolite.
Znaju izgubiti svojstva / kapacitet a da nisu napuhani.
Još ako ti je pri ruci osciloskop onda se fino može vidjeti kako naponi, tako i dig. signal.
Staro 23.01.2024., 09:44   #3
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,719
Servisni manual i osciloskop je a must-have za ovakve situacije.
