#11641 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,537
Ja sam narucio dva komplete tih art panela. Bili na 50% popusta ![]() Ocekujem infinitenzimalno poboljsanje zvuka ![]()
#11643 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,773
Generalno najviše problema sa zvukom u prostoru ima u bas području što ovi zidni tanki paneli ne mogu riješiti, šta god da piše na njima. Za neke stvari nema zamjene za debljinu materijala. |
#11644 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,976
meni su vizuelno ljepši oni drveni sa trokutima/kockama...već sam kupio neke letvice da bi to sam napravio pa nikak... al po onom cjeniiku sa predhodne strane - nema šanse da dam 1000€ za to... |
#11645 |
Postovi: 1,773
Misliš na ove: ![]() To je najbolja opcija jer je absorber i blagi difusor. Prije je to bilo jeftinije, sad je popularno pa je skupo...da se to napraviti u DIY varijanti. |
#11646 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Evo linka, ima svakojakih pa si izaberite sto vam se svidja. https://www.amazon.com/stores/JBER/p...E-970832C1FA36
#11647 | |
Postovi: 1,976
https://www.muziker.hr/mega-acoustic-skyfuser29-raw to mi je lijepo za vidjet...i može se napravit u uradi sam izvedbi...i bolje ikakvi nego nikakvi |
#11648 |
Postovi: 2,881
#11649 |
Postovi: 1,976
#11650 |
Postovi: 1,773
To je PET spužva, neka reciklirana od plastike. Generalno vezano za akustiku i tretiranje prostorija. Prvo bi trebalo riješiti bas, deblji paneli (10+ cm) ili bas trapovi po kutovima. Onda prve refleksije od zvučnika, isto sa panelima, strop obavezno, na pod malo deblji tepih. Tek nakon svega gledati difusore jer se obično ne stavljaju u manje prostorije, više problema nego koristi. Nažalost ima tu i dosta matematike, nije samo nabacaj pa kaj bude. Normalno sve ovo ako ste single, ako ne onda samo tepih ![]() Recimo na stražnji zid bi si stavio DIY panele od Rockwoola, paket je 6 ploča od 120x60x10cm pa bi tako i panele napravio. Iza ionako nitko ne gleda šta ima, samo staviti neku ljepšu tkaninu. A naprijed iza zvučnika bi stavio ove gore sa slike, spužva+drvo sa izrezima. To su komadi 60x60 pa staviti po 2 na svaku stranu. |
#11651 | |
Postovi: 1,976
prvo ću krenut sa oblogama po zidovima |
#11652 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Reciklirana plastika hoće dugo i neugodno smrditi mjesecima. Uz to može otpuštati toksična isparavanja u prostor. Ja bi radije neki prirodni materijal. Zato mi se sviđaju kombinacije s plutom. |
#11653 | |
Postovi: 1,773
Tu je ok cijena za Rockwool Acoustic: https://www.bitpromet.hr/kamena-vuna...wool/prid/2085 Taman za 6 komada. Zadnje izmijenjeno od: 9800pro. 19.01.2024. u 19:00. |
#11654 | |
Postovi: 3,714
#11656 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Nadosli art paneli danas. Namontirao jedan par u dnevnoj. Koristio sam double sided tape u svakom kutu jer je lakse skinuti ako mi se ne svidi nego da naljepim cijelom povrsinom panela. A i doble sided tape je malo deblja pa su malo odvojeni od zida. Materijal je interestantan i mislim da bi cak mogao i funkcionirati kad bi se obljepila cijela prostorija. Vizualni utjecaj na zvuk je astonishing! ![]()
#11657 |
Postovi: 3,714
Sjedneš tamo gdje inače slušaš. Kažeš ženi/djetetu/frendu/ljubavnici da uzme ogledalo i da prođe s njim po zidu. Na poziciji gdje vidiš zvučnik u ogledalu tamo postavi panel. To je glavna točka refleksije. Učini isto to za drugi zvučnik. Uživaj ![]() |
#11658 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Ma ja sam vec bio zadovoljan zvukom. Panel je vise dekorativne naravi za dekoraciju ![]() ![]()
#11659 |
Postovi: 3,714
Točno to sam i ja čuo kada sam postavio dva debela tvrda jastuka sa trosjeda na ta mjesta. Ugušilo je visoke i srednje. Zvuk je bio malo topliji i začudo puno manje naporan pogotovo s rock/metal muzikom. |
#11661 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Nisam jos naljepio drugi set panela u spavacu pa mi palo na pamet da probam stavit' na zid iza zvucnika po jedan. Kao i to je neka preporuka pa rekoh ajd da probam kad vec stoje zapakirani... Na sveopce iznenadjenje, promjena u zvuku je primjetna! I to na bolje?! Vjerojatno si umisljam ili je od gljiva koje nisam jeo ![]()
#11662 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,186
poz. ima ko info gdje sve traziti mali tweeter 3" (74mm vanjski promjer) za zamjenu u magnat centar zvucniku. poslao sam upit u holex, chipoteku, unuk i kopam po onom conrad-u. jel uzimao netko takvo sto sa ali-a? vidim da su jeftilen pa neznam jel to kakvo groblje, npr ovo je uprav ono sto mi treba: https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A slike: ![]() ![]() ![]() edit: chipoteka, holex i conrad 0 bodova. unuk ne drzio audio. kakvo doba je doslo da nemos ovakvu glupost nigdje kupiti :-(. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 29.01.2024. u 10:47. |
#11663 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,068
Hm... Pitanje: Kada je pojačalo bliže jednom zvučniku, imate i dalje istu dužinu kablova lijevo i desnog zvučnika ili može biti u tom slučaju jedan kraći? Ili li veze na zvuk ako su nejednake dužine kablovi? Nekako volim da su iste dužine ali onda ima dosta kabla iza police.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#11664 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,882
Ako nisi iskesirao 50k Eura na pojacalo i zvucnike - ne zamaraj se kablovima. Bilo sta da donekle valja neovisno o duzini ce radit kak spada. Nego pitanje z ekipu...dali bi ovo posluzilo za sound dampening? https://www.amazon.de/dp/B0C494GKGB/...v_ov_lig_dp_it Gledam nesto , kaj bi bolja polovica odobrila. |
#11665 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
ja bi rekao da su to premale duljine da bi se mogla osjetiti razlika. kod mene je isti slučaj i nisam išao na iste duljine. |
#11666 | |
Postovi: 1,976
odi pitaj na fesju u grupi ![]() tamo čuju promjenu u uzvuku sa drugim osiguračima u uređaju i na kućnoj razvodnoj kutiji dobil buš gro "interesantnih" odgovora |
#11667 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,068
Ok. Pital sam jer me zanimalo ima li veze ali u usput da sazmal i jel vi imate istu dužinu kablova ili ne. Znam da bum dobil puno "interesantnih" odgovora zato nisam pital na FB nego ovdje gdje nas je manje.
#11668 |
Postovi: 1,976
ma ne zamaraj se sa sitnicama - kablovi, police, stalci, struja...na kraju krajeva, zvučnik daje zvuk, soba ga oblikuje. |
#11669 | |
Postovi: 3,714
Hi-Fi
Dulji kabel ima veću impedanciju i može primiti više RF smetnji na sebe. Da bi razlike imale bitnog efekta kabel bi trebao biti red veličine dulji. Da bi razlike bile čujne kabel bi trebao imati valjda dva reda veličine veću duljinu. Ne bi se zamarao time ![]() |
#11670 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
![]() Kupio sam i obicne white panele za koje imam ideju staviti iza/unutar normalne slike koja ide na zid. Obicno imaju ramu, na rami platno a iza platna prostora.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 29.01.2024. u 18:16. |
