Staro 16.01.2024., 14:26   #1
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 395
Program za testiranje ispravnosti procesora
Pozdrav svima. Nisam našao temu koja odgovara mom problemu pa otvaram novu.
Nedavno sam proc i5 10400F zamijenio za i7 11700F. Od prvog dana imam problemčiće oko stabilnosti konfiguracije.
Sa starim procesorom je sve normalno radilo, počelo je baš poslije ugradnje novog.
Javljaju mi se povremeni restarti kompa (i u radu i u idle-u), a kad je u idle-u ventilator grafe se zna zavrtit ko da je u game-u i pod opterećenjem, pa se smiri i onda opet.
Odvrtio sam Intel processor diagnostic tool i sve prođe uredno.
S kojim programima bi još mogao probat testirat proc?
Još imam stari i5 doma, pa je opcija i stavit njega nazad pa vidjet dal je softwerski greška ili hardwerski.
Piksa je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2024., 15:19   #2
Postovi: 33,990
Probaj s nekim kvalitetnijim napajanjem odvrtiti OCCT.
Staro 16.01.2024., 15:56   #3
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 395
Odvrtit cu s ovim, ako krepa, ko ga .ebe, kupit cu sve novo.
Staro 16.01.2024., 15:57   #4
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,593
OCCT "Power" test pokreni pa gledaj temperature, ak proc i grafa idu iznad 80 treba bolje kučište provjetrit. Taj proc i grafa fest griju.
Ak se komp sruši rekao bi da je problem u napajanju, barem ako je ovo iz siga.
Staro 16.01.2024., 17:02   #5
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 395
https://ibb.co/cw56vL4
https://ibb.co/NTVcDtP
Odvrtio je bez greške i temperature nisu prelazile u crveno. CPU na 75 stupnjeva, grafa na 53.
Svjestan sam da je konfa loše složena, ali da sad ne objašnjavam kronologiju sastavljanja iste iz low end PC-a u ovo.
Ako riješim problem restartanja, koristit će neko vrijeme.
Edit: pokušavam ubacit uploadane slike testova, ali ne uspjevam.
Edit2: Sad sam skužio da sam odvrtio samo CPU test.
Zadnje izmijenjeno od: Piksa. 16.01.2024. u 17:11.
Staro 16.01.2024., 17:56   #6
Postovi: 23,535
Gledam šta ti piše pod Moj komp ... gdje si samo našao to napajanje (neću niti prepisati kako se zove) ??
Po gore navedenom, još je "nekako" stabilno i radilo dok nisi stavio jači cpu,
to je taman "prevalilo" psu da u nekom špicu sve skupa bude nestabilno.
Ako možeš, negdje posudi "pošteno" brand name napajanje 700 - 750W.
Taj test će ti sve reći.
Staro 16.01.2024., 18:00   #7
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
CPU je jako teško dijagnosticirati. To je valjda komponenta koju skoro nikad nisam doživio da krepa. Ako ga prebaciš u drugu matičnu ploču onda će se drugačije ponašati.
To se meni dogodilo. CPU je bio loš. U jednoj ploči je radio u drugoj nije. Navede te da pomisliš da nešto nije u redu s matičnom pločom. Imao sam isti takav procesor iz drugog kompa koji nije radio probleme na toj ploči. Tako sam dijagnosticirao loš CPU.
Staro 16.01.2024., 19:08   #8
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 395
Logika mi je bila da su oba CPU-a 65W i da ne treba jače napajanje, a po PSU calculatoru kojeg sam našao online piše da je dovoljno 500W. Reko na mojem to piše plus kusur.
Anyway, ne samo da je napajanje loše nego i kućište isto. Nema ni jedan vent, a kad igram nešt, dosta topli zrak ide odostraga.
Ima ko neku preporuku za kombo napajanja i kućišta? Da bude dosta i za eventualni upgrade grafe u skorije vrijeme, a opet da je cijena ok.
P.S. @Nikky
Kod frenda u dućanu. Ne pitaj ništa.
Staro 17.01.2024., 07:17   #9
Postovi: 33,990
Ako želiš kvaltetu i trajnost, nikada se ne kupuje kućište-PSU kombo već svaka komponenta odvojeno.
Kod kompa postoje 3 komponente na kojima se ne štedi: kućište, napajanje i monitor. Sve ostalo je potrošna roba.
Staro 17.01.2024., 07:54   #10
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 395
Da, skužio sam. Našao sam napajanje, još imam par nedoumica oko kućišta.
Monitori su mi ok, većinom ih koristim za Autocad, povremeno nešt odigram.
Edit: Bitno mi je da sam otklonio sumnju u neispravnost procesora. Prošao je taj OCCT stres test i Intelov diagnostic tool.
Zadnje izmijenjeno od: Piksa. 17.01.2024. u 08:03.
Staro 17.01.2024., 10:59   #11
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Ja kako sam do sada promjenio desetak procesora amd phenom ll 965, 955, nestabilnost sam primjetio kod njih par. Naime kada bi sa njima upalio igricu pinball arcade kod nekog jačeg multibala nestabilni bi samo zaledio komp tj zblokirao bi. Sjećam se jednog 965 kupio ga ovdje na forumu prijašnji vlasnik ga pobrusio radi boljeg clocka, pa se nisu vidjele napisane oznake procesora. Taj bi u igrici blokirao samo tako. Ko nekog uobičajnog korištenja nije bilo problema, čak niti u drugim igrama
darkijas je offline   Reply With Quote
