#511 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Pa napravi elektranu adekvatnu tvojoj potrošnji. Ili kad dosegnes određenu brojku, ugasi elektranu.. Inače se projekti rade po potrošnji kako ne bi zapao u domenu proizvođača
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#512 | |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
Iako, staviti i ovaj prekidač je dobra ideja, nije skup. |
#513 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 301
Postoje i gotova rješenja za to "sve u jednom" kao na primjer ovo: https://www.solarno.hr/katalog/proiz...egulatorpunjac |
#514 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
I s tim backup rješenjem ćeš gurnut struju u instalaciju koju inače napajaš iz HEP-ove mreže kada se desi da nema struje ili kad tebi bude zgodno? Nikakav problem samo pripazi da solar/agregat i hep nisu spojeni paralelno jer će te brojilo nanjušit a i zbog eventualnog kvara ako se spoje te dvije struje. Praktički,kad radi jedno,drugo je adekvatno iskopčano i eto... Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#515 |
Postovi: 18,875
Agregat svakako ne smije biti spojen na mrežu dok HEP daje struju, u najboljem slučaju će se spaliti generator, a najgorem još koji uređaj i električar ili komšija. Inverteri imaju zaštitu, ali svejedno ni offgrid nije pametno spajati zajedno s HEP-om osim ako inverter nema AC in pa baterije dopunjava i preko mreže.
#516 |
lepi
Postovi: 923
Nisam bas upucen u tehnicki aspekt solarnog.. htio bih off grid rjesenje za manju vikendicu, ono sto mi treba je da kad dodem , 1-2 sata imam dovoljno snage da upogonim usisivac od 1400w.I paralerno da rade svjetla jacina 120w (2 led svaka 60w cijev velika) S druge strane bi mi trebalo da 5-6 sati u komadu imam mogucnost napajati trosila od nekih 400-500w, znaci to je dode ekipa upaljena svjetla, tv, radio, frizider. Koliko je to realno s ovim setom https://asel.hr/webshop/proizvod/sol...icu-1-5kw-24v/ zasto navode 24v, trebam jos inverter na 220v onda ? stvar je u tome da bih dolazio 1-2 puta tjedno, pa se valjda stigne donekle napuniti u proljece-ljeto mjesecima kad bih najvise i dolazio. Uzeli bi i agregat jer trebam imati nesto sigurno, al gledam dal se ovo uopce isplati tak nesto malo solarno. Ako imate neko bolje gotovo rjesenje, do tell. |
#517 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
U setu je već pretvarač snage 1,5kW. 24V je jer su vjerojatno dvije u seriji. To donosi 24V ali i kapacitet od 260Ah. U paralelnome spoju bi imao 12V ali 520Ah. Elektrotehničar sam i struka mi je to praktički ali u tu sferu nisam previše zalazio i nisam nešto puno upućen. Svejedno,mislim da ti je ovo nedostatno za tvoje potrebe. Ili neki A+++ mali frižider i dosta slabiji usisivač od 1500W pa bi prošlo uz uvjet da ima svijetlosti/sunca. Ja bih možda u paralelu zbog kapaciteta al onda to vuče drugi inverter na 12V ali i mogućnost da ovaj panel to neće moći napuniti uvijek. Već izlazim van granica nekog svog "znanja" jer kao što rekoh,nisam previše upućen pa ne bi da pametujem puno. Možda čak i agregat ako je za 4h tjedno. Sakriješ ga u vikendicu i vadiš po potrebi.... Možda dođu lopovi/vandali i razbiju ti panel npr. dok te nema,možda je jedna baterija lošija pa u serijskom spoju "sjebe" onu bolju pa ostaneš bez obje.... Možda su u šumi.... 😁 Uzmi ovo ko neke hintove,ništa zdravo za gotovo. Nek se još netko javi pametniji bar malo. 🙂 Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#518 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,544
Vuče li taj usisivač stvarno 1400W? Zadnjih godina te deklarirane snage nemaju veze s stvarno potrebnom eletkričnom snagom. Motor bude 600W a "usisna snaga" 3x više. Taj sistem bi imao max kapacitet 6.24kWh. Realno bi to možda bilo 5, ako i toliko. Ako bi trošila bila 500W onda bi se reklo da biš trebao imati i više nego dovoljno autonomije za 5-6 sati. Međutoa, frižider kada se upali dok krene hladiti vuče znatno veću snagu negoli frižider koje se ohladio i samo održava. Možda bi se to sve skupa dalo izvesti da dođeš dan ranije, napuniš frižider i pustiš ga da ohladi maksimalno koliko može. Onda kreće problem s tim panelom od 180w. Idealan slučaj zimi neka dade maksimalnih180w tijekom 6h trebalo bi mu pet dana da napuni te baterije. I to bez gubitaka, koji će po meni u tom sistemu biti bar 20%. Mislim da je mali agregat puno bolje rješenje za ovu primjenu, naročito ako možeš sam odraditi jednostavnija održavanja. Većina brojeva koje sam izbacio su mišljenje, pa uzmi to sa zrnom soli ![]() |
#519 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Moj Phillips od 900W na inverteru od 1kW radi u leru a čim ga naslonim na tepih izbaci mi inverter. Usisavam s kineskim agregatom od 1,5kW koji se muči al radi... Na onaj setup s početka teme vjerujem da taj usisivač ne bi radio kako treba... Sve više mislim da je najbolje rješenje agregat jer te kiselinske baterije kad leže dugo odu u mp3 relativno brzo a sa 180W panela se ni neće nešto puno punit... Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#520 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,506
180W panelčić hahahaha. s time možeš punit mobitel. ja slagao nedavno solarni off-grid. 2kW panela, i 120Ah aku 4x. i to može 1 dan napajati friđ i tv. po suncu komotno goni gejming na kompu, usisivač itd jer je inverter od 5kW. problem je bio loše vrijeme, jedan dan kiše i baterije su prazne samo sa frižiderom , 20W rasvjete i tv-om. tako da agregat je obavezan, uspije napunit baterije za cca 2 sata rada (2800W agregat, baterije namještene da se pune na 40A). za ovo šta tebi treba rađe koristi agregat. ps na poslu imamo jedan offgrid stup na brdu di nam je relejna stanica, gore je mislim 400W panela bez invertera, samo kontroler na 12V koji pogoni antene. sustav troši cca 10w kontinuirano, i aku od 100Ah uspije izdržat oko 3-4 dana lošeg vremena, onda umre. nedavno smo ga preprogramirali da se gasi van radnog vremena pa bi trebao držat tjedan dana. |
#521 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
U vikendici za sad koristimo ovo.. Nije jeftino ali je plug and Play..doma napunim i tamo koristim cijeli dan prakticki Sad dal će ti se uklopiti u potrošnju..trebalo bi..ako imaš solare, spojiš i njih gore https://ecoflow.hr/ecoflow-river-2-max/
#522 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
#523 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Za povremena korištenja u vikendici definitivno agregat. Ili neka lifepo baterija+inverter, bateriju možeš doma puniti. Ove gotove takve kutije nemaju neki kapacitet, posebno za usisavače. El. Motori kod paljenja/opterećenja povuku više od deklarirane snage
Lowrider |
#524 |
Postovi: 23,544
A i onaj kompletić je složen "onako", za sitno više love dobije se 450 - 460 W panel. Za takav teret (1500 - 2000W) i još motor treba to u startu kalkulirati. |
#525 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,506
ti ecoflow su fansy powerbankovi za uzet na piknik ili kakvo druženje u divljini ili za na barku. ovaj linkani ima 500Wh - 500 vat sati. odnosno može 1 sat davati 500 vati, može 2 sata davati 250 vati itd... nema tu govora o napajanju vikendice. čak i onaj najskuplji od 3 soma eura ima samo 3600Wh, a za 3 soma eura kupiš cijelu prikolicu baterija i goniš tjedan dana sve živo. uglavnom za te odlaske kratkotrajne, uzet 2-4 poštena akumulatora od 200Ah i neki inverter je meni super opcija, jer je tišina. agregat brnči i ionako mu moram dati piti, a to opet moram u nekim kanisterima onda nosit. kupio u holexu sad 4 x 200Ah po 330 eura. malo jesu veliki i teški... oko 50kila komad. |
#526 | |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Na istoj vikendici imam 1x 320W solar, inverter i 4 baterije 120Ah.. Sve su prazne zadnjih mjesec dana jer sunca nije bilo..a to je vrijeme kad idem gore, kad je zima/snijeg I dzabe onda sve ako dodes gore i nemas struje..ovako barem u bunker ubacis nesto sta ce ti omogucit da imas rasvjetu i jednostavno je..i indukcija isprobana gore
#527 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 244
Čisto da si predočite, moja elektrana od 6,15kWp (15 x 410W panela) je na ovaj tmurni dan proizvela 1,19kWh energije. Hrpa dana je ispod 1kWh... |
#528 |
Lokacija: SK
Postovi: 157
Moja 5kw danas 0.3KWh
#530 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,506
bo, po meni utječe i jedno i drugo. jer po grdom vremenu i magli nam radi nekih 250W, dok kad je samo grdo bez magle radi više, ovisi valjda o količini oblaka. čim sunce lagano izmili to raste na 800-900W. to govorim za cca 4kW panela. |
#531 |
Lokacija: SK
Postovi: 157
#532 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Thx
#533 |
Postovi: 244
Moja elektrana je puštena u pogon 26.05.2023., ispod je graf proizvodnje po mjesecima. U 2023. je ukupno proizvela 4,29MWh. ![]() EDIT Evo gledam sad, sunce otopilo onaj jučerašnji snijeg i elektrana trenutno roka 4,2kW i do sad (11:58h) proizvela 5,63kWh. Lokacija sjever Hr i orijentacija skoro pa čisti jug. |
#535 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Statistika moje elektrane u Puli po mjesecima. Inverter 3680 W, paneli 3600 W (12x300), 01/2021 dodano još 1650 W (6 panela 275 W). Ukupno 5250 W panela a inverter ostao na 3680 W. Elektrana nije radila 15 dana u 11/2023 zbog sitnog kvara jer nisam mogao dobiti majstora koji je instalirao, i još 2x po par dana. Ukupno do danas proizvedeno 28.448 kWh. ----2020-2021-2022-2023 01---282--179--374--292 02---350--380--441--417 03---492--728--712--624 04---634--692--807--736 05---652--881--872--812 06---674--976--917--905 07---740--885--977--921 08---607--872--845--849 09---502--745--663--707 10---363--550--582--498 11---271--307--307--168 12---133--278--137--277 ----5700-7473-7634-7206 Elektrana me ukupno koštala sa projektom i kasnijom nadogradnjom 7.300 EUR Cijena 1 kWh za kućanstva po višoj tarifi je 0,143 EUR. U grubo računam da sam do sada vratio 4.068 EUR, ROI 7 godina |
#536 | |
Postovi: 244
Inverter Huawei 6kW, 15x410w Eco Delta Power panela, Huawei smart meter, montažna oprema od jedne firme iz Češke. Sva oprema nabavljena po tvorničkim (ili s minimalnim maržama) cijenama preko firme člana kućanstva. Elektranu izradio kolega koji ima firmu za izgradnju solarnih pa je i cijena bila nešto niža tak da me projekt, micanje ormarića van kuće, brojilo i elektrana do puštanja u pogon koštala cca 5600€. Prijavio sam se i u 11. mjesecu na onaj FZOEU natječaj tak da bi uz malo sreće trebalo biti vraćeno cca 2300€. Prije izgradnje elektrane sam godišnje trošio cca 4,5MWh struje, ovu sezonu sam uz centralno na plin za grijanje uključio i 2 klime da potrošim višak proizvedene struje (€) tak da ti nekakav izračun za ROI još nemam. Plin plaćam po procjeni tak da tek sljedeće godine dok izračunam rate, doplate i pretplate mogu reći koja je otprilike ušteda na godišnjoj razini... |
#537 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,544
Naravno da utječe i jedno i drugo, nego bi čovjek nekako očekivao da magla najviše utječe pošto dolazi do difuzije svjetla. |
#538 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da tak sam nekako i racunao ugrubo ROI za 7 - 10 godina ovisi koliko te kosta. E sad vidim spominjete popravke, jel to kostalo sto i koliko? Plus jel ima kakvo odrzavanje pa da dodje ta neka firma pa nju platis, ako ima kolikoc esto i koliko izuvaju?
#539 |
Postovi: 219
Jednom je elektrana stala nakon jake noćne grmljavine. Majstora sam čekao par dana, a kada je došao samo je promijenio osigurač, mislim u kutiji prema panelima. Rekao je da se to jako rijetko dogodi, vjerojatno zbog prejakog bljeska neposredno iznad kuće. Mogao mi je bar ostaviti rezervni osigurač ako se to ipak ponovi, ali ništa nije naplatio. Drugi put je elektrana stala po danu iz čista mira, i javljala mi je poruku da je u prekidu kabel prema mreži. Komunicirao sam s majstorom telefonski, slao mu sliku te druge kutije prema mreži, provjeravao na njegov nagovor sve kućne osigurače. Iako sam znao da se spojio direktno na moju kućnu mrežu poslije te kutije i da problem mora biti u toj njegovoj kutiji. Koju ja bolje da ne diram. Kako majstor nije dolazio pogledao je tu kutiju poznanik električar, zaključio da je crko jedan osigurač i rekao mi kakav točno da kupim. Pa sam kupio i sam zamijenio. 17 EUR nekakav dvopolni automatski - toliko me za sad košta održavanje. Nisam ugovarao nikakvo održavanje, djelovali su mi kao ozbiljna firma. Pitao sam za garanciju za inverter ali rekli su mi da su tu oni ako bude što trebalo, i da uglavnom ne treba. Vjerujem da bi Huawei inverter imao ozbiljnu garanciju da sam ga sam kupio ali srećom do sad radi bez greške. |
#540 |
Postovi: 244
Nemaš nikakvog održavanja. Na početku otvaraš svakih par minuta aplikaciju i pratiš proizvodnju, nakon par dana malo rjeđe a nakon nekog vremena pogledaš svakih par dana čisto da vidiš da li je proizvodnja ok s obzirom na vremenske prilike. Tu i tamo pogledam da li postoji kakav error u zapisima i to je to. Eventualno bi bilo dobro 1-2 puta godišnje oprati panele ukoliko ti je pristup moguć ali prošla godina je bila baš kišovita tak da kod mene nije bilo potrebe a živim 100m od tvornice za obradu drva i pored ceste gdje dnevno stotine kamiona prevozi robu iz obližnjeg kamenoloma. |
