13.01.2024., 10:45 | #1 |
Postovi: 86
(riješeno) Nova grafička stavljena, ali ne daje sliku
Ekipa molim pomoć. Kupljena nova grafička, novo jače napajanje, i novo kućište. Prebacio matičnu i proc iz starog kućišta u novo, pospajao sve, upalim i ništa. Ne daje sliku, tipkovnica i miš ne svijetle ali ventilatori vrte. Ne mogu ga ugasiti iako držim na kućištu tipku pover on/off 5 sec nego ga gasim na prekidač na napajanju. Dobro sam te pinove od power i reset + i - spojio na matičnu tako da nije do toga. Znači kad stisnem na kučištu power on pali normalno ali kad držim stisnuto ne gasi se komp. Premještao sam ram, resetirao cmos vadeći bateriju, sve provjerio da li je kablovinje dobro sjelo u matičnu, probao hdmi i dp kabel i ništa ne pomaže. Lud sam lagano... Da nije matična prdnula? Staru grafičku sam prodao pa ne mogu probati sa njom. |
13.01.2024., 12:29 | #2 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,022
Što nije nedavno neki korisnik imao isti/sličan problem? Ako sam dobro shvatio problem je bio se jednim od vijaka matične ploče.... |
13.01.2024., 12:30 | #3 |
Postovi: 12,447
Konfa iz profila?
13.01.2024., 13:35 | #4 | |
Postovi: 86
Hvala na info. Vidio taj post i izvadio sve van. Pospajao izvan kučišta ali opet isto 😕 Ne. To još stara konfa u profilu... Evo sadašnja ako može pomoći AM4 R5 3600 RX 6750XT RAM 16 GB 750W NAPAJANJE Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 13.01.2024. u 14:42. Razlog: spojeni postovi |
13.01.2024., 16:16 | #5 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,100
Treba paziti kod ugradnje matične, ljudi znaju staviti spacere za mATX a ugrade ATX matičnu pa im ovi spaceri za mATX naprave kuršlus. Al sumnjam da je kolega tolki diletant Posudit drugu grafu pa probat. |
13.01.2024., 17:06 | #6 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 2,008
Stvarno zvuči kao mogući kratki spoj. Meni se jednom sranje dogodilo kada je jedna određena individua nagazila na stick s prednje donjestrane kućišta. Konektor se savio i napravio kratki spoj. Računalo nije baš nikako htjelo raditi kako spada poludio sam tražeći. Probaj odspojiti sve što nije esencijalno pa vidi radi li to razliku. |
13.01.2024., 18:00 | #7 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,100
Možda nekom pomogne, moj "poludio sam tražeći" moment je bio kulminacija tri dana zajebancije, uzrokovan popularno zvanim "turskim produžnim" koji je ničim izazvan radio random reset kompa. Cijeloživotna edukacija |
14.01.2024., 09:16 | #8 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,701
il ima il nema štroma, simple as that
...and fly... |
14.01.2024., 10:09 | #9 |
Postovi: 86
Update: Upiknuo novu grafičku u jednu uredsku kantu koja ima APU procesor ryzen 3 2200g ali sam spojio hdmi u grafičku a ne u matičnu i to je radilo. Onda sam izvadio svoj proc i taj APU proc stavio u svoju matičnu i vratio grafičku (hdmi povezao na nju) i opet ništa. Ne boota i ne baca sliku. Ali čudno mi je kad sam stavio svoj proc (da odmah eliminiram problem u procesoru) u uredsku kantu sa grafičkom tada nije bootalo. Mislite li i vi da je matična krepala? |
14.01.2024., 12:03 | #10 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,444
Koji je točno model napajanja ? |
14.01.2024., 13:06 | #12 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,196
Ja prije 2tjedna na poslu preselim shaker na drugu lokaciju u prostoriji, i spojim ga na letvu na kojoj je mixer i iz nje ide letva za računalo koje upravlja mixerom. Od tada, kad palim svjetlo u prostoriji, upali se taj komp nakon 3-4 sekunde
14.01.2024., 13:14 | #14 | |
Lokacija: tu
Postovi: 2,008
Tvoja prednost je da imaš pristupa više procesora/matičnih pa mislim da bi imalo smisla na uredskoj mašini s procesorom s kojim boota napraviti jedan BIOS update. Nakon toga kada staviš svoj procesor unutra budeš znao više. EDIT: Priznajem da sam zbunjen. Dakle, predmetna kombinacija matične i procesora je radila uredno prije dok nisi tu prethodnu grafičku prodao? Ako da, kloliko vremena je prošlo i što se dešavalo između te zadnje prilike kada je radio stari komp do nabavke novih dijelova? |
14.01.2024., 17:15 | #15 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,100
15.01.2024., 14:07 | #16 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,645
Updejtat BIOS na toj matičnoj sa tim 2200 procesorom ... Pa probati procesor staviti opet, naravno onaj 3600 ... I da HDMI ide u grafu ne na ploču ... Da li je tvoja ploča radila prije na toj tvojoj ploči, ili je stavljen novi CPU zajedno s grafom ??? PO meni vratiti staru grafu, probati upaliti komp, ako radi, isto tako updejtati BIOS i probati opet ... |
21.01.2024., 10:15 | #19 |
Postovi: 86
Nbdy32 u pravu si, prvi bios je bio na matičnoj od 2200g pa zato nije prepoznao 3600 koji je došao nešto kasnije. Uglavnom, krepala je matična. Kupio novu, sve pospajao i radi iz prve. Hvala svima na pomoći i savjetima. |
