#1501 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
FS na Yamahu direktno preko HDMI. Probleme sam prijetio prvo na HBO MAX (svi materijali), a onda na Plex (samo oni koji imaju audio EAC3 5.1). Nakon što stavim audio output da mora biti DD+, sve radi. Ako ostavim default koji je "best possible" onda se ponaša kako sam već naveo. |
#1502 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Onda ostavi na DD+, jer kad stavis na "Best available" onda bi trebao u aplikaciji podesavat koji ce audio koristit, sto naravno u standardnim aplikacijama vecinom nije moguce. Moguce je recimo u Kodi-u (21 beta1) za Firestick u kojem onda biras koje ce sve audio formate podrzavat... |
#1503 | |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 10
Kako ne mogu, pa veliki broj ljudi (ukljucujuci i mene) se javlja da ima je stick zapeo na logo screenu i ne ide dalje. Navodno im je zadnji update koji je bio napravljen da brika uredaj. |
#1504 |
Postovi: 4,327
#1505 |
Postovi: 436
Ima li netko da koristi iskon play tv app na firesticku. Sideloadao sam pomoću fire toolsa i instalirao, međutim kad pokreće app samo bude iskon logo i onda me izbaci. Radi se o firesticku 4k max, 2nd gen. Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk |
#1507 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 53
Prije koji dan dobio sam firestick 4k max, druga generacija. Ono što me je neugodno iznenadilo je daljinski upravljač. Kvaliteta daljinskog je blago rečeno katastrofa. Do sada sam imao firestick 4k, čiji daljinski je prema ovom novom firesticku, svjetlosnim godinama udaljen. Jedini razlog zbog kojeg bi netko prešao na novi firestick je primarno novija verzija OS-a. Pored toga novi gadget ima pola gigabajta više RAM-a i 8 GB više ROM-a, ali to onima koji se ne igraju nije toliko bitno. Nisam primijetio bitnu razliku u brzini između ovih uređaja, ali tek sam počeo instalirati programe. Ovo su moji prvi utisci o novom uređaju i naravno nije mi namjera nekoga obeshrabriti u nabavci istog, samo sam iznio svoje zapažanje. Osim daljinskog, sve ostalo je OK. |
#1510 |
Postovi: 10,031
Ista stvar s daljinskim na fs 4k ona prva generacija. Skripi poklopac i ring/d-pad. Nije proslo tjedan dana morao sam ubaciti komadic papira iza poklopca baterije. Jako jeftin filing. Dosad mi je taj daljinac bio koma. Malo bolji je od ccwgtv (ne skripi ali djeluje jeftino), a najbolji zasad mi je toblerone od shielda (nema klapanja, skripanja i djeluje masivnije u ruci).
#1511 |
Postovi: 2,898
Zato sam ja snob pa sam uzeo pro daljinac za firecube... ne vrijedi te pare (kad je na akiciji) ali je bolji izradom i funkcijama i backlight.... A daljinac od firecubea sam delegirao kao TV daljinac pošto je philips ir only. Radi dobro, jedino živcira što moram držati power dvije sec da se probudi i spoji... I sto na nekim funkcijama neće ok kao npr tv update pa no na there is no tv updates.. I nema quickmeni/sources... |
#1512 |
Postovi: 27
Molim za pomoc. Instalira sam HBO max aplikaciju na Firestick 4k Max, al mi stoji ispod menu kao od tableta npr i ne mogu nista odabrati niti taj menu maknuti. |
#1514 |
Postovi: 27
#1515 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
#1516 | |
Postovi: 27
#1517 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
#1518 |
Postovi: 27
#1520 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Ista priča kao i s ostalim aplikacijama, uglavnom je dosta novih verzija napravljeno za touch screen i tablete/mobitele pa ne rade na Firesticku. Nađi si apk MAXtv To Go TV 2.2.8. Vidim da ima i 2.3.0., trebala bi ta radit, al ja sam na 2.2.8. odavno i radi ok pa nisam ni pokušavao update na novu |
#1522 |
Postovi: 4,327
#1523 | |
Postovi: 700
ma znam ![]() iskreno, nije da mi je bitan MaxTV, stvarno ne gledam TV, a za serije tu je Netflix + Sonarr + Jellyfin Tako da dok se ne pojavi MaxTV to go bude OK za jednom u dva mjeseca ![]() |
#1524 |
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: Zupanja
Postovi: 13
Da li zna netko kako rijesiti kad se grije Amazon firestick nakon rada od 2 sata? |
#1526 |
Lokacija: Zupanja
Postovi: 13
Ali me upozorava da se pregrijo i onda steka slika.. |
#1528 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Kao što je Exy napisao, ako ga nisi zatvorio negdje gdje nema cirkulacije zraka, vrlo je moguće da je neispravan. Meni je najnoviji MAX izdahnuo 2 tjedna nakon što sam ga uzeo. Dobio novi, na njemu se daljinski "odjavio" nakon mjesec dana. Mislio sam da je i on gotov, ali je bilo potrebno samo resetirati daljinski i ponovno ga spojiti. Uglavnom, čini mi se da su pali sa kvalitetom uređaja. |
#1530 |
Postovi: 4,327
Kako to mislis, " TV ne cita DV" ? Jel ti TV moze prikazat DV sa vlastitih aplikacija ili ne? Inace, imam 2 FS 4K vec 4 godine i oba rade jos uvjek bezgresno, jedan je na vlastitom napajanju (koje sam zamjenio jer je originalno palo ispod 4,7V pa se stick povremeno resetirao ili nije htio startat) i drugi koji je spojen direktno na TV napajan iz TV USB porta... |
