Staro 11.01.2024., 18:09   #4231
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 281
Btw, imam xiaomi 2k IPS 144hz ali 27” i nema ovakvih smetnji niti u office načinu koristenja. Jel moguce da je tolika razlika 60hz vs 144hz iako nije igranje u pitanju ili je mozda veca razlika u samim panelima
Onda probaj Xiaomi-a na 60Hz pa ćeš znati jel u tome problem.
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2024., 10:39   #4232
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Autor xlr Pregled postova
Jesi 100% siguran da te ne zeza qhd rezolucija na samo 25"?
Jesi provjerio na netu je li taj dell flicker free?
Nosis li naocale ili bi ih trebao nositi, ali ih izbjegavas?
Osvjetljenje moze biti problem ako radis u mraku ili ti je osvjetljenje oko tebe jako lose. Ali osvjetljenje je samo po sebi lako podesiti, ne bi trebalo biti nekih problema. Ako ti je mracno, probaj staviti lampu iza monitora.
Ne zelim vjerovati da te zeza refresh rate dok drljas po wordu, cijeli office svijet je na 60hz, nema tu nista posebno lose.
Kladim se da te reza zeza. Ja prosto ne mogu gledati u svoj laptop jer su mu nafrljili rezu na 16", katastrofa. Udjem glavom u ekran.
Nosim cvikere od malena . Na poslu nije mračno, ima svjetla i previše. 25” nije tako mali monitor ako nisi jako udaljen, upscaling je na 125”, pa na kraju kad radim s dokumentima skoro sam kao na FHD . Da bih znao 100% trebao bih usporediti s nekim drugim 24/25 1440 s vecim refresh rateom ili sa VA panelom pa sam pomislio da netko ima vise iskustva. Probao sam 60hz na xiaomi 2k 27” i manje smeta nego na ovom dellu. Moze stvarno biti radi rezolucije na manjem monitoru. Dodatan problem je sto mi treba HAS da dignem monitorviše cm od standarda pa se moj izbor monitora smanjuje do određenog budžeta a 27 ne može ići ovdje gdje mi treba. I ovaj 25 je na knap. Vidjet cu, ako mi nikako ne bude pasao morat cu uzet neki VA 144hz + gaming 24” FHD pa da eliminiram sve moguce razloge za smetnju.
Autor Tex Willer Pregled postova
Probao sam, manje smeta ali je monitor 27” pa nisam siguran da li usporedba odgovara. Ah taj hardware
Staro 12.01.2024., 10:54   #4233
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 319
Visinu i približavanje monitora sam riješio držačem za monitor. Samo ti monitor mora podržavati VESA standard. Evo baš na njuškalu prodajem svoj (NorthBayou F100A) jer sam otišao sa trenutnog posla, pa ako misliš da bi ti moglo pomoći javi se.
acmevagabundo je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2024., 11:30   #4234
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Koji 24" monitor?
Nema mjesta. Ekran je na pultu pa mi nazalost nosac ne igra. Nema veze hvala svima, probat cu rijesiti nekako.
EDIT: @xlr , bio si u pravu. 24” IPS FHD 60hz riješio sve probleme. Probao i na 75hz dobio sam minimum poboljsanja. 2k nije za monitor manji od 27” jer ima dosta programa koji valjda nisu optimizirani za upscaling pa bude mutna ili preoštra slika ovisno o postavkama monitora i jednostavno smeta kad se malo duze radi.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 16.01.2024. u 16:16.
Staro 18.01.2024., 12:48   #4235
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Bem ti, sad sam u nedoumici. Isto planiram uzeti 24" jer veći ne stane i dvoumim se između full HD i 1440p reze. Gledam s relativno male udaljenosti i prvenstveno mi treba za programiranje.
Što uzeti? Neki se kunu da je 2k reza ok za tu dijagonalu, drugi ne...
pero_dinamit je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2024., 14:51   #4236
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
To je pitanje za tebe, ako možeš negdje probat/pogledat, bilo bi idealno.
Meni osobno je to premaleno, imao san 24" na 1920x1200 (16:10) i 27" na 2560x1440 i čak mi i taj zna bit premalen (a puno mi nije niži ppi nego što bi tebi bio na 24/25") pa kako dan ide kraju iman dojam da u browseru povećavam zoom
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 19.01.2024., 12:31   #4237
pero_dinamit
Postovi: 39
Ma problem je taj što nema nigdje za pogledati 24" i 2k reza. Ali sve više naginjem 1080p i 16:10 rezi, gledam Dell U2421E, tražim si neki sa USB-C PD.
Staro 19.01.2024., 12:53   #4238
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
A uvijek možeš odigrat na kartu da ga naručiš online pa vratiš ukoliko ti bude presitno (samo daj očima 3-4 dana da se priviknu jer kad ga upališ tek 100% će bit sve sitno), možda nije fair play, ali je legitimna opcija
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 02.02.2024., 11:07   #4239
pero_dinamit
Postovi: 39
Ma kraju otišao na 27", nekako sam sve malo razmjestio pa mi je sada ok. Uzeo neki sa 2k rezom, skroz zadovoljan. Ali da nisam, mislim da bi mi 2k na 24" bila overkill.
Staro 15.03.2024., 11:06   #4240
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,168
Imam monitor DELL P2417H već par godina.
Danas ujutro ga palim,i donji dio monitora gdje je start tipka u windowsima 10 je obojan u žuto.
Znači dužine 4 cm, visine nekih 2-3 cm.
Probao sam napraviti dead pixel test, ali na njemu mi se ništa ne pojavljuje.
što napraviti ?
Staro 15.03.2024., 13:16   #4241
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Prvo provjeriti kontakte dal je sve čvrsto spojeno, promijeniti kablove, preštekati u drugi utor na monitoru ili grafičkoj kartici ili matičnoj ploči ako se koristi integrirana grafa. Probat resetirat postavke monitora ako se mogu, updejtat grafičke drivere, update računala itd...
Probat spojiti laptop na monitor i vidjet kak se ponaša na drugom uređaju.
Ak to ništa ne pomogne i ne riješi problem, ja bi uzo drugi monitor. Mislim šteta za Dell, moj U2414H je još uvijek ko novi nakon 9 godina.
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
Samsung Galaxy S25+ Blue Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
OS: Windows 11 Pro 64-bit
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2024., 22:31   #4242
lega0s
lega0s's Avatar
Postovi: 30
DELL G2422HS
Pozdrav svima!
Uzeo bi si monitor uglavonom za igranje ciljam na FHD,24" našao sam na model DELL G2422HS sada je na akciji ugl da neduljim ima li za tu cijenu nesto bolje ili je sasvim oke taj model,sada je za 184 EUR.
Hvala
lega0s je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2024., 11:27   #4243
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,180
moze preporuke za neki monitor za fotografa, znaci samo slike/video obrada, da su sta tocnije boje
trenutno ima 1080p, valjda je to dovoljno
Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 19.08.2024. u 11:34.
Staro 17.09.2024., 13:23   #4244
Colop
Postovi: 1,168
Jel ima smisla za obrade/čitanje i ispravljanje velikih količine teksta (znači side by side otvoreno u Wordu,bitno je da je pregledno) uzeti neki curved monitor ili je to samo za igrače?
Staro 07.10.2024., 17:58   #4245
savec0re
savec0re's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 160
Autor lega0s Pregled postova
Pozdrav svima!
Hvala
Ovo ti je ok, koliko para zelis potrosit? Do 200eura?
Uspjesno obavljene trgovine : 1, 2, 3, 4, 5
savec0re je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2024., 11:07   #4246
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,920
Autor savec0re Pregled postova
Misliš da u pola godine još nije kupio monitor?
Staro 08.10.2024., 15:50   #4247
savec0re
savec0re's Avatar
Postovi: 160
Autor rak21 Pregled postova
krenio sam citat malo o monitorima, nisam uopce datume gledao #fijasko
Staro 07.11.2024., 10:41   #4248
deevzg
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
dal ima netko iskustva sa ovakvim monitorom vidim da je na akciji , kakva je slika i sl. ?
Xiaomi Gaming Monitor G24i EU
deevzg je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2024., 11:37   #4249
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Pozz ekipi, gledam klincu ovaj monitor za 100e MSI G2412F. Jel to ok ili da gledam što drugo??
Staro 29.12.2024., 16:46   #4250
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Moze preporuka za 24 radni monitor
Xiaomi a24i 100hz
Xiaomi c1
Aoc 24 165hz
Tesla 24 100hz
Svi su FHD IPS osim cini mi se Aoc, on je VA.
2k mi ne igra ulogu jer na 24” i na 25” DELL-u smeta za oci. 27 ne ali 24-25 da, jako cudno ali eto, a 27 mi ne ulazi dimenzijama u plan. Da li netko ima opcenito iskustva IPS 100hz i VA 144-165hz na 24” monitoru ako je namijenjen za rad a ne igranje. 60hz imam i crko je i malo je smetao ocima , imam i cvike pa oci nisu bas zdrave i osjetim kad nesto smeta. Cijena do 120€ sa PDV
Staro 13.01.2025., 14:39   #4251
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Btw, kupio Aoc 24g4x 180hz gaming. Pasao mi je zbog pivota ali taj monitor, ako ga usporedim sa Xiaomijem 27 2k gaming monitorom od 250€, ovaj ne vrijedi vise od 70€. Ekran kao da ima privacy foliju da ne vidis sa strane, moras se udaljiti od njega 1m da se vidi sve, a s obzirom da je to 24” , na 1m ne vidis nista ako nema oko sokolovo. Jedini plus su pivot i 180hz ako bas nekome treba. Ne ocjenjujem cistocu slike jer je to ipak 1080 monitor a i malo se moze srediti u postavkama.
Staro 13.01.2025., 15:30   #4252
Postovi: 17,112
Autor spawn Pregled postova
Uzmem ga ja za 70 od tebe.
Staro 13.01.2025., 16:08   #4253
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Koji 24" monitor?
Platio sam 100. Ako zelis uzmi za koliko sam ga platio. na nabavi je 140
Staro 13.01.2025., 20:24   #4254
Postovi: 17,112
Preskačem, nije da mi je potreban, imam 4 doma.
Ali mislio sam da ako ti je viška da te riješim muka.
Staro 14.01.2025., 20:14   #4255
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Nemam viska, ali ako ga brzo zamijenim , javim se
Staro 08.07.2025., 22:11   #4256
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,257
poz ljudi, trebala bi mi mala pomoć, imam dellov 24-inčni monitor koji sam kupio davne 2021. godine, od utora ima samo displayport i onaj prastari VGA ili koji li je to već s pinovima... znači nema HDMI-ja na njemu, i dobio sam novi službeni Lenovo laptop neki dan, koji ima samo HDMI ulaz, a prije nego sam išao kupovati nešto, pitao sam perplexity AI za pomoć;
Ako tvoj Lenovo laptop ima samo HDMI izlaz, a monitor samo DisplayPort ulaz, za povezivanje ti je potreban aktivan HDMI na DisplayPort adapter. Evo što trebaš znati:
  • Aktivan HDMI na DisplayPort adapter (ne običan pasivan kabel!)
  • HDMI kabel (za povezivanje s laptopom)
  • DisplayPort kabel (za povezivanje s monitorom, ako adapter nema direktan DisplayPort konektor)
Većina adaptera i kablova na tržištu radi u smjeru DisplayPort (računalo) → HDMI (monitor), ali tebi treba suprotan smjer: HDMI (laptop) → DisplayPort (monitor). Ovaj prijenos signala zahtijeva aktivan adapter s napajanjem (obično preko USB-a), jer HDMI i DisplayPort koriste različite tehnologije prijenosa signala
  1. Nabavi aktivan HDMI na DisplayPort adapter – provjeri da podržava smjer HDMI (izvor) → DisplayPort (monitor).
  2. : desni klik na desktop → Display settings → odaberi način prikaza (extend, duplicate…).
na HDMI ulaz adaptera.
Spoji DisplayPort izlaz adaptera na DisplayPort ulaz monitora (direktno ili preko DisplayPort kabela).
na USB port laptopa (za napajanje adaptera, ako je potrebno).
i odaberi DisplayPort kao izvor signala.
znači, treba mi ovo: https://www.links.hr/hr/adapter-delo...crni-200300265 ?
ili nešto drugo/treće? imam u firmi i nekakav splitter/hub za spajanje više monitora odjedanput, moram pogledati točno kakve ulaze sve ima, mislim nekoliko DP-a i HDMI-ja, ako mi može to biti od kakve koristi? mislim da čak ima i pokoji USB port.
ševa!
ALiEN17 je online   Reply With Quote
Staro 08.07.2025., 22:20   #4257
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,634
Lenovo ima HDMI izlaz, ne HDMI ulaz. Taj tvoj AI ti je rekao da nabaviš aktivni HDMI->DP adapter a ti u linksu nađeš obrnuto, DP->HDMI, čak ti dolje u opisu piše da služi za spajanje HDMI monitora ne grafu sa DP outputom.
https://www.links.hr/hr/adapter-delo...60hz-011506003
Staro 08.07.2025., 22:37   #4258
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,257
hvala, onda budem naručio ovo šta si mi linkao
stvarno sam telac, ...ali zar ne bi to nekako sve u ovim godinama 21. st. trebalo biti "standardizirano", koliko toliko? pa čudi me da laptop nema također displayport izlaz... ili dellov monitor da ima hdmi? ili oboje?
ševa!
Staro 08.07.2025., 23:22   #4259
Postovi: 10,224
Nema to veze sa standardima nego dubinom dzepa. Laptopi s dp portom (ako ih jos ima) vjerojatno spadaju u workstatione i nisu bas cesri/jeftini/prakticni. Monitori s vise portova isto nisu bas cheappo... Ali danas je neki standard hdmi+dp+dp za daisy chain recimo.
Standardizacija ide prema tome da se pocne koristiti usb-c za sve - napajanje, video i data prijenos. Usb 4, thunderbolt, to je buducnost imho.
Staro 09.07.2025., 02:09   #4260
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Samo je mali problem sto je usb-c jako tricky. Trebali ga napraviti jako cvrsto jer ako se connecta discoonnecta bez paznje olabavi se utor.
