#631 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
Jel ima ko kakvu preporuku za susilicu, izgubio sam se u ovim kondenzacijama i toplinskim pumpama i markama. Ugl nemam odvod i ce bit u maloj zatvorenoj prostorijici, na bosch perilici, skupa sa ariston bojlerom. Ja sam mislio candy, navodno je hvale https://www.kingtrade.hr/susilica-ru...33488/product/ a sad zena kaze da je smece da nevalja, sad citam i da toplinska pumpa potrosi upola struje. Nezz jel to sta znaci. Zanimaju me iskustva vlasnika oba tipa. Ocekujem da ce radit koliko garancija pa ce crknit znaci nebi pretjerivao sa iznosima, do nekih 600 eura. E da, nikad nisam ima susilicu, nezz ni kako to radi niti ista pametno o real use caseu Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 06.01.2024. u 15:45. |
#634 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
A gdje bi po tebi vlaga iz rublja trebala završiti? Molekule vode se raspasti na kvantne čestice i uroniti nazad u quantum field? ![]() Sent from my motorola edge plus (2022) using Tapatalk
#635 |
Postovi: 8,434
#636 | |
Postovi: 3,490
Ne slušaj lupetanja ekipe... Imaš dva tipa sušilica: ventilacijsku (treba odvod kroz zid gdje ispuhuje vlažni zrak) i kondenzacijsku (takvu koristi valjda 90% nas gdje se voda ukapljuje u posudu pa to poslije izliješ). Ti trebaš kondenzacijsku sušilicu. Dalje gledaš cijenu, da li običnu ili s toplinskom pumpom. Korištenje ćeš naučiti po putu. Toplinska pumpa model manje troši, ali treba vidjeti i razliku u cijeni i kada ćeš je otplatiti. Što se tiče zatvorene prostorije, kondenzacijska sušilica ti dodatno osuši i zagrije prostoriju. Ovisno o konstrukciji, obična nešto više grije prostor. Kod tebe jedini problem može biti ako je prostorija jako mala jer će ti se dosta dignuti temperatura okolnog zraka što nešto sitno smanjuje efikasnost. Mislim da je tu malo u prednosti heatpump model. Možeš valjda otvoriti vrata te prostorije i pustiti da se topli zrak širi van, usput zagriješ susjednu prostoriju. |
#637 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
Zar ti aparati nemaju posudu u koju se skuplja voda :O Citiraj:
![]() I ja sam mislio da tako funkcionira, prostorija je jako mala, ali mogu otvoriti vrata prema hodniku pa nek ga grije, dupla su vrata pa mogu samo jedno krilo otvoriti. A heat pump znaci jedina prednoat je sta manje struje trosi(i manje zagrijava tako jel) E da imam i odvod u podu odma ispod, može li se spojit na njega da ide kondenzacija? |
#638 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
Gluposti. Imam sa toplinskom pumpom. Itekako ovlaži prostor iako naravno ima posudu za skupljanje kondenzata. Ko god tvrdi drugačije nema pojma imo. Kad mi susilica radi ogromni prozor na kupaonici je širom otvoren cjelo vrijeme. Bez toga ne koristim. Sretno. |
#639 | ||
Postovi: 3,490
![]() Citiraj:
Moja je malo starija, obična u sličnoj konfiguraciji, računaj da 2.3kW hoće prilično zagrijati pa poželjno da kupiš neku koju možeš programirati noću kad je jeftinija struja. |
#640 |
Postovi: 10,116
Imam kondenzacijsku s toplinskom pumpom, kupili je zbog dolaska djeteta i evo proslo skoro 2 godine i to je top za prostor bez mogucnosti za montazu ispuha. C-shadow je vec sve rekao. Nemam nekog posebnog vlazenja u prostoru, barem ja to ne vidim. A osjetio bi to jer mi ne wc cesto otvoren pa bi se sigurno odrazilo na stan. Ljeti se osjeti kad zagrije wc, zimi je bas taman i pase. AEG T8DEE48S Racunaj da susilicu moras nasloniti na zid, ta pumpa se grije i zid/plocice joj dodje kao hladnjak.
#641 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,560
Postoji mogućnost i kupnje kombo uređaja, ja sam po preporuci baš sa ovog topica uzeo aeg LWR85165O i nalazi se u jako maloj prostoriji bez direktnog dovoda zraka (prozor je u prostoriji spojenoj na tu) i nema nikakve vlage, zagrije zrak dok suši ali ne pretjerano. Jasno, to je ujedno i vešmašina pa višak vlage jednostavno ode u odvod. Kod sušilica only je problem to stalno pražnjenje posude, vlaga itd. |
#642 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Toplinska pumpa je bitna i zbog toga što susi na 50tak stupnjeva i puuuno manje skuplja rublje od modela bez toplinske pumpe. Needucirane domaćice se žale onda na grupama da su sranje jer dugo suše ( 3 sata cca ) jer naravno da nije isto osušiti rublje na 80 do 90 stupnjeva i na 50tak Moja je u veseraju, prostorija koja se samo temperira i unutra su sušilica perilica i zamrzivač Nema nikakve kondenzacije niti vlage Da digne temperaturu malo, digne , ali vlage nema . Ako ne cistis redovito filtere onda može duže sušiti, polovično sušiti, proizvoditi više vlage jer fali zraka ... Poslano sa mog |
#643 |
Postovi: 10,116
S vremena na vrijeme otkrijemo da nam susilica neke stvari skupi. Pogotovo baby robu. Kupimo joj 5 komada robice broj vece, izadje van par brojeva manje lol. Meni osobno je skupilo mozda par majica u tih par godina. One finije stvari i ovako ne stavljam u susilicu, ne vjerujem joj ![]() Nema nista bolje nego kad ubacim masinu robe na pranje, pa u susilicu na full blast i istovremeno novu masinu robe. Susilica gotova, slozim, prebacim novi ves... Bam! Za 6-8h dok radim od doma operem i osusim dvije-tri masine robe, ako sve dobro isplaniram. Uopce ne kuzim kako smo zivjeli bez susilice
#644 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Vec 10 godina imamo kondezacijsku susilicu sa toplotnom pumpom u zatvorenoj prostoriji. Najprije je bila u kupatilu na ves masini, a kad smo se preselili u novi stan prije 4 godine smo je stavili u kuhinju jer je ostavljeno mjesto za nju. Nikada nismo imali gljivice niti je bilo neke vlage radi nje u prostoriji. Cak ne mislim ni da ta vlaga ima nacina da izadje vani jer se radi o poprilicno zatvorenom sustavu u kojem kondezirana vlaga ulazi u spremnik. Naravno, nema ni mogucnost se prikljuci dodatno crijevo za odvod vlage jer joj ni ne treba. |
#645 |
Postovi: 2,931
Skuplja lošu robu uvijek, npr pepko dječje kupimo uvijek broj veće. 😀 Poslano sa mog |
#646 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
Narucio sa toplinskom pumpom i tom nekom policom za montazu. Nije bila kompatibilna sa perilicom pa smo zvali Bosch, rekli su da mora bit kompatibilna sa susilicom da se ne gleda perilica. Tako da vjerojatno moze i na druge marke. |
#647 | ||
Postovi: 3,490
Treba gledati deklaracije, piše gore da li ide u sušilicu. Recimo da smo bebe i manju djecu imali jako dobra iskustva s Lidl dječim lupilu brandom - imaju ok deklaraciju i niti jedan komad se nije stisnuo u sušilici. Za bebače i manju djecu koja vrlo brzp prerastu odjeću nema smisla kupovati nešto bolje. Citiraj:
Dobro su ti rekli - gleda se prvenstveno sušilica, tj. gornji uređaj. Prvo, bosch sušilice imaju specifične nogice dolje koje kližu po toj polici. Drugo, adapter/polica se obično šarafe na mašinu dolje. Dogodilo mi se prije 3 god. da nisam mogao zašarafiti adapter za bosch sušilicu na samsung perilicu jer nije pasalo ![]() |
#648 |
Postovi: 10,116
#651 |
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 840
Kupuješ po parama/izgledu/drugim osobitostima. Ako kupuješ top model i nisi ograničen parama onda automatski dobis wi fi. Sušilica mi ima wi fi, htio sam top model i eto. Dobim poruku na mob kad je gotova 😄, za drugo nekoristi😄 |
#654 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
#655 |
Postovi: 840
Nemoj tako, klima je odlična stvar s wi fi. Vozim se prema Zg, sred Ljeta i upalim kad udjem u stan da je rashlađen. I svakodnevno kad se dolazi s posla a vani je 40 na asfaltu. Nije Wi-Fi na uređajima za pokazivanje. Jer nigdje ne iskače da se "hvališ". To imaš pa koristiš ili ne koristiš. Ili nemaš pa niti ne možeš koristiti. 😄 |
#656 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
Apsolutno se slazem wifi na klimi je ko klima u autu, jednostavno must have. Kad mi gosti dolaze u apartmanin pritiskom tipke ukljucim klimu da im bude udobno u prostoru kad dodju, bez da vozim 15km vamo tamo Ili kad idem na put, pa se vracam kuci, ili zaboravim izgasit prije puta... |
#657 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
Potvrdjujem, WiFI kontrola klime je top preko ljeta. Meni je sve automatizirano da se same pale i gase da uvijek odrzavaju razumnu temperaturu kad je vani 40stupnjeva Sent from my 22081212UG using Tapatalk
#659 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#660 | |
Postovi: 2,106
Nedavno sam kupovao perilicu pa sam birao između Haiera i LG-a. Kupio sam LG jer sa istom dubinom (55cm) ima 3-4cm dublji bubanj. |
