#901 | |
White Rabbit
Postovi: 5,128
https://www.tomshardware.com/pc-comp...-cpus-warranty Iako mi se cini da je OC zadnjih par godina mrtav (bar na PCE)... |
#902 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
E ovako. Dolazi novi proc i ploča. Kombinacija 7900x i Asus strix b650e-e gaming u kombinaciji sa 64gb Kingston Beast 6000mhz memorije. Zanima me jel trebam u biosu uključiti što osim expo profila i famoznog pbo-a. Mislio sam ga staviti na 80 stupnjeva. Proc služi za gaming ,pa mislim da ne bi trebao biti previše opterečen večinu vremena. Svaki savjet je dobrodošao!
Phil of the future! |
#903 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
#905 |
Sir Paški
Postovi: 356
Ako želiš upalit eco mode, a u biosu nemaš one postavke 65w, 105w, itd., nego moraš upisati miliwate i miliampere onda pogledaj video na yt od OC3DTV na temu ryzen eco mode i tamo imaš te postavke. |
#906 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Mislio sa na ovo. Mislim da on kaže da eco mode dosta ruši performanse.
#907 |
Postovi: 8,448
Koji CPU na kraju kupuješ, jer za gaming idealan 7800X3D nije veliki potrošač, dok se Ryzen 9 79xx modele bez problema pomoću ECO i PBO opcija posloži da ne izgube previše performansi.
#908 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Uzeo već 7900x.Sve je kupljeno.Treba samo složiti.Danas sam isprobao ploču ,proc i rame. Expo uključio,odmah radi na 6000mhz. Samo moram stavit zadnji bios za pbo ,jer je gore neki stariji. Složim sve tamo iza Božiča!
#909 |
Postovi: 8,448
OK, vredu, onda kad stigneš samo podesiš opcije u BIOS-u kak ti najbolje odgovaraju i bog-bogova. ![]()
#911 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 276
Kod mene 7900x3d, uključio EXPO profil na 6000mhz i sve šljaka u ova 2 mjeseca tip top. Kaj se tiče PBO-a tu sam mijenjao jedino krivulju za svaku jezgru zasebno, sve su na Negative -25 osim dvije najbrže (vide se u Ryzen Masteru), te su -20. Tu sam našao najstabilniju točku, vjerojatno bi se to još bolje dalo ali bilo mi je dosta restarta i testiranja. Temperatura ne prelazi 74 stupnja nikad i to kad sam radio testove u Cinebenchu. Igram RDR2, Cyberpunk, The Crew Motorfest i varira od 60-65, tu i tamo koji spike do 70, doduše imam vodeno, na zraku bi to bilo nešto više. E da, i obavezno instalirati chipset drivere. |
#912 | |
Sir Paški
Postovi: 356
#913 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
PC freeze i crash
Bok ljudi, Više ne znam šta napraviti, dakle nova konfa. CPU: AMD RYZEN R7 7800X3D Motherboard: Asus TUF Gaming X670E-PLUS GPU: MSI Gaming Trio Classic 7900XTX PSU: FSP Fortron Hydro G PRO ATX 3.0 1000W RAM: Kingston FURY Beast 2X 32Gb 6000Mhz SSD: Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe 1024GB SSD: Lexar 4TB NM790 NVMe Case: Phanteks NV5 Cooler: Arctic Liquid Freezer II - 360 Fan: Arctic F12 PWM x5 Win: Win 11 Pro Nakon nekog perioda prvo se PC freeza i tako stoji 3-4min i nakon toga odradi restart. U event vieweru samo stoji critical 41 i 142, da je komp iznenada osta bez struje, nema bsod-a isprobano do sve ispod, ponašanje je isto, freeze pa restart: ram: expo 1, expo 2 expo tweaker i auto, jedan ram u biosu dio vezan za infinity fabric auto -> clkmem, također i -100 negative offest windows postavljen na performance stara grafa u novi komp i stress test GPU/CPU sve radi bez problema provjerio sve kabele da su dobro spojeni s napajanje na komponente malo otpustio hladnjak na vodenom bios stavljen na zadnju verziju memtest86 vrtio 4h+ i nije bilo nikakvih errora ništa nisam van toga dodatno clocka, vraćen i bios na default c-state disable u biosu, ali tada imam BSOD clock_watchdog i zadnje sam isključio fast boot, ali nije pomoglo trenutno na staroj konfi imam novu grafu i odrađen occt , sada rokam furmark drži bez problema sa 700W u novom kompu stara grafa i testiranje CPU/MEM proba sam i sa beta biosom, al tada sam imao white led koji govori da je problem s GPU, nakon toga sam flasha na predzadnji bios. Danas sam nekim čudom uspio 4h aida64 i reko evo čudo, ali zadnjih par sati 6-7 restarta i sada samo s 41 eventom. jučer sam također kod frenda isproba memtest nekih 3ipol sata i nije izbacivalo errora, pokušat ću još testirat ovih dana CPU kod njega. nemam više ideja šta napravit, primam svaki savjet |
#914 |
Postovi: 12,613
Mislim da je cpu kriv, dok ne probas drugi, neces znat. Sent from my CPH2449 using Tapatalk
#915 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,612
Nadam se da je ovaj negative offset mhz, a ne -100 na curve voltažu ![]() Pusti ti te offsete, daj stavi sve na default a ram možeš na one neke jadne default postavke kad radi na 4800 mhz ![]() Zanimljivo je da sam puno više ram problema vidio na tim high end x670 pločama nego na b650, manje opcija za tweakanje, manje problema ![]() Napajanje isto tko zna, pošto nema bsoda nadam se da nije ono odgovorno |
#916 | |
Postovi: 47
to je ono šta sam na netu naša, nemam pojma više, možda je i matična problematična, napajanje je 1000w 80plus gold, FSP sam ima i prije 7god inače jako kvalitetna i na njima nikad ne štedim |
#918 |
Postovi: 47
#919 |
Postovi: 47
isproba sa starim napajanjem sinoć upalia bg3, ostavia par taskova i jutro me dočekalo up and running već sam se ponada da je do napajanja, nakon jednog restarta opet isto ponašanje. sad je u ssd u drugom slotu pa ćemo vidit |
#920 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Najvjerovatnije ti je problem do memorije ili memorijskog kontrolera na cpu. 6000MT/s nije podržano od AMD, tako da stavi koliko je (mislim da je 5200 il 5600 MT/s). Probaj na bios default: Memtest 86 ti nije dovoljan test da eleminiraš problem s ram. Provrti ycruncher, i testmem 5. Probaj s samo jednom pločicom rama. |
#921 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Pa i po HWU je nategnutih 5600 (mislim da cl28) isto što i mrvu labavijih 6000 (opet mislim da je to cl30...ili je bilo 32 i 30); u igrama tj neki sweetspot. Tu rade naj na zen4. Ali po ovome, ja bi pomislio skoro isto što ti je Nino napisao, možda ti je CPU faličan. Ja sam sa prvim R5 3600 imao problem gdje je sve radilo super pod bilo kakvim opterećenjem, ali su bili BSODi u idelu u win, ili kod surfanja. Zamijenio CPU i sve 5. Opet, kako su ti drugi napisali, okani se tih EXPO/XMP gluposti i pusti RAM na defaultu. Ovdje ti je uz sam RAM bitna i kvaliteta RAM kontrolera u samom CPU. Sve na default pusti, od voltaža za CPU, RAM...sve i onda probaj. Ima nešto i u tome što su ti spomenuli, kupiš jednostavniju ploču sa manje OC opcija i sve radi. No to sada nije opcija...ili je, ako ti je još u onih 15 dana povrata. BTW, ne škodi ni izvadit bateriju sa ploče, iskopčat napajanje i pustit pol ure da stvarno sve zaboravi i krenut ispočetka. Opet jedan problem koji sam vidio na svojoj ploči je da iz nekog razloga nije isto napraviti flash BIOSa iz samog BIOS-a ili win. Puno bolji i sigurniji se pokazao update sa BIOS flashbackom ili kako god se zove opcija flashanja bez da se pali komp. Navodno to onda kompletno pregazi stari BIOS, a usb/win flash samo updatea različite dijelove...valjda sam dobro objasnio. Ovo sam negdje pročitao, mislim na OC forumu, pa ne znam ima li istine, ali ja kada radim update BIOSa preko flashbacka i nemam problema od tada. Par BIOSa sam probao sa usb/win i neki put je bilo OK, par puta BSOD, od onda samo flashback i nikad problema. |
#923 |
Postovi: 47
ima sam ja i bios sve na defaultno, tako da nije to problem. odradia clean install na win 10 i za sada sve radi ok, barem zadnja dva dana, nije bilo ni jednog restarta. Kucnit ću u drvo, ali mi je totalno nelogično da sada sve radi, iako je po svemu upućivalo na hw problem |
#924 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Baš je HWU spomenuo neki dan da su Inteli puno otporniji na ovakvu upotrebu win, dok je kod AMDa gotovo obavezna reinstalacija jer da se dosta gubi na performansama, a očito ima i ovakvih problema. Ja npr sve probleme koje sam imao, sam imao na friškim win10, čak sam 2-3 puta reinstalirao. |
#925 | |
White Rabbit
Postovi: 5,128
Bullshit . Win 7 na dalje: Intel upgrade na novu Intel platformu > nema problema AMD upgrade na novu AMD platformu > nema problema AMD > Intel = lutrija Intel > AMD = lutrija Kvaka je u cipset driveru/storage controleru i nacinom na koji Windows hendla drivere. Teoretski bi prije prelaska uvijek trebalo maknut sve drivere postojeceg sistema (pogotovo deinstall storage controller drivera u driver manageru), ugasit komp i ne bootat vise. Prebacit disk na nov komp i najcesce radi. Performance problemi ukazuju samo na to da Windows i dalje zeli stare drivere koristiti i onda to treba manualno pocistiti. I zato je uvijek najbolje za novi sistem jednostavno reinstalirat Windows jer imas cist sustav bez sranja. ![]() |
#926 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Potpisujem...ja sam sa XP radio upgrade na vistu, pa win 7 pa win 10 i to je valjda bila instalacija koja je trajala 15-ak godina, promijenio 10-ak ploča, proceva i grafičkih, i tek nedavno ipak sjeo i instalirao friško...nikad problema (osim sa performansama tokom Bulldozer ere )Problem je naravno negativni -100 offset, maksimalno koliko su ljudi uspjeli postić a da je stabilno mislim da je oko -35, a 99% radi sa -30 i manje (odnosno više, da se neki profesor matematike ne uvrijedi) |
#928 | |
Postovi: 47
ne, bio je clean install win 11, tako da neće 11-ica tako skoro na ovaj komp |
#929 | |
Postovi: 8,448
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 29.01.2024. u 17:20. |
#930 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Fora...na papiru, ali kako je rekao Au Stevo, nema nekog smisla ovaj proc sa tom cijenom. Samo za male PC-e. Za istu cijenu ga je combo i3 12100 i RX 6600 doslovno pojeo za doručak, a u igrama na low postavkama i diskretnom grafom je 7700 bio 26% brži. Dakle proc za vrlo specifičnu publiku. Iako, fin napredak u iGPU dijelu. |
