#1561 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 307
S undervoltanjem i downcloakanjem se može puno skinuti taj tdp uz mali gubitak na performansama. |
#1562 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Prijatelj ima dilemu prilikom kupnje između Xfx Rx 6700 one sa 3 venta ili Sapphire Pulse Rx 6700 Xt. Savjetovao sam mu Sapphire no na par mjesta sam iščitao da ima coil wine. Osim toga svi ostali komentari i benchmarci su top i sve super. Pa da pitam vas koji imate tu Sapphire Pulse 6700 xt, imate li i ako da koliko jak/čujan coil whine? Hvala na feedbacku. Pozz |
#1563 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,436
koju god da uzmes mozes i nemoras imat coil whine. ak ides citat npr komentare za kartice na mind-u vidjet ces isto tak da nema koristi razmisljat. ja bi radije uzeo XFX sa 3 venta. a i cijene su im stalno top na akcijama. ja sam uzeo MSI 6800 i imam lagano coil whine u nekim slucajevima po load-om. to mi je ok. glavno da nije onaj jako ubitacan i da ga nema u idle-u. |
#1566 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Frendu uzeo u novi komp 6700xt Pulse i moram reci da me lagano razocarala. Coil whine je bio katastrofalan i delta izmedu core-a i junkctiona tipa 20C. Mislio da je frend dobio limuna ali kazu ljudi online da ta ista kartica fakat ima takve temperature i takvo ponasanje. Ja osobno ne bi uzimao pulsicu 6700xt, ali nemam niti savjet koja verzija bi bila bolja.
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#1567 |
Postovi: 357
Mislim da je bitno napomenuti da je Sapphire jedna od firmi koja mijenja dijelove, u ovom slučaju hladnjak na 6700XT Pulse, i novije verzije te kartice su osjetno lakše od prvih verzija, recenzije su naravno sve od prvog modela, i od novijih što sam stavljao ljudima, sve Pulsice imaju izražen coil whine. |
#1568 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,837
Danas se napokon natjerao probati ohladiti svoju 6600XT na Linuxu. Nisam nikada to radio, ali na kraju se CoreCtrl pokazao noob friendly. Kućište mi je dosta zatvoreno, pa sam tražio način kako spustiti temperaturu dok klinci igraju, a da se ne gubi puno na performansama. Na kraju uspio srušiti temperaturu grafičke za skoro 30 stupnjeva, uz gubitak 6% performansi. Pravi test će biti za sljedeći vikend kada klinci odrade 3-4 sata non stop igre pa ćemo vidjeti. Sadašnji rezultati su na temelju 1h igre. Za Linux ekipu koja bi možda i probala, najbolje su mi se pokazale sljedeće postavke: GPU: Sapphire Nitro+ 6600 XT Power limit: 90W (default 130W) Voltage offset (mV): -60 GPU min MHz i max MHz: default Memory MHz: default Superposition benchmark 1080p High Default score: 12570 Za gore navedene postavke: 11809 (-6,05%) Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 04.12.2023. u 23:05. |
#1569 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
6800, hdmi na tv, lg c9, zvuk puca po sekundu svakih x, i primjetno krčka Pokusao sam, instalirati High Definition Drivere Probao AMD High Definition Drivere iz 2018 Stavit minimalni clock na 1500 ghz Undervoltat, overclockat, Promjenit kabel , promjenit hdmi port na tvu, prebacivnje na ARC je marginalno pomoglo cini mi se nije svakih min nego svakih par min Ovo sto sam probao su neka rijesenja sa amd foruma i reddita, jel ima jos ko ideja? |
#1570 |
Postovi: 357
Zvuk preko drugog kabla (3.5mm, optika...) ok ili isto? Ostali driveri svi, čipset itd., u redu? Slične probleme sam uvijek uspio maknit s drugim driverima. Promjena formata izlaznog zvuka možda mijenja nešto? (To je u Playback devices, properties od trenutnih zvučnika, advanced tab) Probaj vidit što ovo kaže. |
#1572 |
Postovi: 357
Onda je vjerojatno do drivera i/ili kartice, probaj eventualno s nečim drugim na TV što ima HDMI. Možda i minimum power modove podić? Nekad i to ne bude kak treba. Za procesor je negdje u power planu u control panelu/postavkama, za grafičku je negdje u radeon programu. Ako ništa, probaj live linux nekaki ili svježe Win, resetirat postavke u uefi/bios itd. |
#1573 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
Ma tv je sigurno ok, radio je prije sa 2060 i radi sa firestickom bez problema. Znaci apsolutno ista konfiguracija sa 2060 i gskill 2400 ramom je radilo sve savrseno a zamjenio sam jedino graficku i ram u corsair vengance 3600. I napajanje iz superflower 550 u RM650 Probam te cakice kad mala lde lec i oslobodi tv od djecijih pjesmica ![]() |
#1575 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
ovo kaze latency mon, odo ubuntu udrit, a i probat bez wifija. Code:
_________________________________________________________________________________________________________ CONCLUSION _________________________________________________________________________________________________________ Your system seems to be having difficulty handling real-time audio and other tasks. You may experience drop outs, clicks or pops due to buffer underruns. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates. LatencyMon has been analyzing your system for 0:06:18 (h:mm:ss) on all processors. _________________________________________________________________________________________________________ SYSTEM INFORMATION _________________________________________________________________________________________________________ Computer name: VULE2-PC OS version: Windows 10, 10.0, version 2009, build: 19044 (x64) Hardware: B550M Pro4, To Be Filled By O.E.M. BIOS: AGESA!ComboAM4v2PI 1.2.0.7 CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor Logical processors: 16 Processor groups: 1 Processor group size: 16 RAM: 32691 MB total _________________________________________________________________________________________________________ CPU SPEED _________________________________________________________________________________________________________ Reported CPU speed (WMI): 3401 MHz Reported CPU speed (registry): 3394 MHz Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results. _________________________________________________________________________________________________________ MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES _________________________________________________________________________________________________________ The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event. Highest measured interrupt to process latency (µs): 1177.50 Average measured interrupt to process latency (µs): 19.915964 Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 1172.90 Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2.984144 _________________________________________________________________________________________________________ REPORTED ISRs _________________________________________________________________________________________________________ Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal. Highest ISR routine execution time (µs): 57.200943 Driver with highest ISR routine execution time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation Highest reported total ISR routine time (%): 0.005848 Driver with highest ISR total time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation Total time spent in ISRs (%) 0.005850 ISR count (execution time <250 µs): 31539 ISR count (execution time 250-500 µs): 0 ISR count (execution time 500-1000 µs): 0 ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0 ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0 ISR count (execution time >=4000 µs): 0 _________________________________________________________________________________________________________ REPORTED DPCs _________________________________________________________________________________________________________ DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution. Highest DPC routine execution time (µs): 1056.133765 Driver with highest DPC routine execution time: ndis.sys - Network Driver Interface Specification (NDIS), Microsoft Corporation Highest reported total DPC routine time (%): 0.014545 Driver with highest DPC total execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation Total time spent in DPCs (%) 0.029013 DPC count (execution time <250 µs): 352254 DPC count (execution time 250-500 µs): 0 DPC count (execution time 500-10000 µs): 313 DPC count (execution time 1000-2000 µs): 3 DPC count (execution time 2000-4000 µs): 0 DPC count (execution time >=4000 µs): 0 _________________________________________________________________________________________________________ REPORTED HARD PAGEFAULTS _________________________________________________________________________________________________________ Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution. NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit. Process with highest pagefault count: svchost.exe Total number of hard pagefaults 1869 Hard pagefault count of hardest hit process: 1286 Number of processes hit: 27 _________________________________________________________________________________________________________ PER CPU DATA _________________________________________________________________________________________________________ CPU 0 Interrupt cycle time (s): 6.459480 CPU 0 ISR highest execution time (µs): 57.200943 CPU 0 ISR total execution time (s): 0.353733 CPU 0 ISR count: 31514 CPU 0 DPC highest execution time (µs): 1056.133765 CPU 0 DPC total execution time (s): 1.395870 CPU 0 DPC count: 284940 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 1 Interrupt cycle time (s): 0.604814 CPU 1 ISR highest execution time (µs): 26.466706 CPU 1 ISR total execution time (s): 0.000386 CPU 1 ISR count: 25 CPU 1 DPC highest execution time (µs): 68.130230 CPU 1 DPC total execution time (s): 0.044829 CPU 1 DPC count: 8167 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 2 Interrupt cycle time (s): 1.524010 CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 2 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 2 ISR count: 0 CPU 2 DPC highest execution time (µs): 156.606364 CPU 2 DPC total execution time (s): 0.11190 CPU 2 DPC count: 15784 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 3 Interrupt cycle time (s): 0.551075 CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 3 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 3 ISR count: 0 CPU 3 DPC highest execution time (µs): 92.032410 CPU 3 DPC total execution time (s): 0.019586 CPU 3 DPC count: 4533 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 4 Interrupt cycle time (s): 0.668980 CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 4 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 4 ISR count: 0 CPU 4 DPC highest execution time (µs): 75.703595 CPU 4 DPC total execution time (s): 0.033440 CPU 4 DPC count: 8421 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 5 Interrupt cycle time (s): 1.978672 CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 5 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 5 ISR count: 0 CPU 5 DPC highest execution time (µs): 121.183854 CPU 5 DPC total execution time (s): 0.065183 CPU 5 DPC count: 12786 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 6 Interrupt cycle time (s): 0.500988 CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 6 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 6 ISR count: 0 CPU 6 DPC highest execution time (µs): 65.445492 CPU 6 DPC total execution time (s): 0.009169 CPU 6 DPC count: 1807 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 7 Interrupt cycle time (s): 0.487318 CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 7 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 7 ISR count: 0 CPU 7 DPC highest execution time (µs): 80.081320 CPU 7 DPC total execution time (s): 0.011392 CPU 7 DPC count: 2820 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 8 Interrupt cycle time (s): 0.526451 CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 8 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 8 ISR count: 0 CPU 8 DPC highest execution time (µs): 82.425457 CPU 8 DPC total execution time (s): 0.007388 CPU 8 DPC count: 1270 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 9 Interrupt cycle time (s): 1.026025 CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 9 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 9 ISR count: 0 CPU 9 DPC highest execution time (µs): 69.662935 CPU 9 DPC total execution time (s): 0.013639 CPU 9 DPC count: 2448 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 10 Interrupt cycle time (s): 0.529992 CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 10 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 10 ISR count: 0 CPU 10 DPC highest execution time (µs): 64.293459 CPU 10 DPC total execution time (s): 0.008810 CPU 10 DPC count: 1883 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 11 Interrupt cycle time (s): 0.449951 CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 11 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 11 ISR count: 0 CPU 11 DPC highest execution time (µs): 97.431939 CPU 11 DPC total execution time (s): 0.008075 CPU 11 DPC count: 2221 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 12 Interrupt cycle time (s): 0.483187 CPU 12 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 12 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 12 ISR count: 0 CPU 12 DPC highest execution time (µs): 61.678845 CPU 12 DPC total execution time (s): 0.005314 CPU 12 DPC count: 1011 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 13 Interrupt cycle time (s): 0.551520 CPU 13 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 13 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 13 ISR count: 0 CPU 13 DPC highest execution time (µs): 29.662345 CPU 13 DPC total execution time (s): 0.005697 CPU 13 DPC count: 1226 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 14 Interrupt cycle time (s): 0.496231 CPU 14 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 14 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 14 ISR count: 0 CPU 14 DPC highest execution time (µs): 76.374779 CPU 14 DPC total execution time (s): 0.011560 CPU 14 DPC count: 2466 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 15 Interrupt cycle time (s): 0.479546 CPU 15 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 15 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 15 ISR count: 0 CPU 15 DPC highest execution time (µs): 59.264585 CPU 15 DPC total execution time (s): 0.004506 CPU 15 DPC count: 787 _________________________________________________________________________________________________________ |
#1577 | |
Postovi: 357
Driveri, probaj sve redom uninstal, i nanovo nove/novije verzije (ili verziju dvije starije ako nema novijih). Znači ne samo HDMI audio od AMD-a, nego sve (ili barem ove što dugo zadržavaju, WIFI i HDMI audio). Kao što sam prije napisao, uvijek pomogne, samo treba vremena. Nekad znaju i USB driveri zabušavat na nekim sustavima. Jesi probao maknit low power modove/podić minimum power state od procesora? Iako, bolje rješit problem nego ublažit simptom... |
#1578 |
Postovi: 4,472
#1579 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Imate li problema sa driverima? Malo igram CS2, sve na very high i 4k reza i do nedavno mi je bilo zakucano na 120fps (freesync sa LG C2 TVom) i sad unazad nekoliko dana mi je oko 60-80fps. Također, vent od grafe stalno radi na 1300rpm u idle iako je temperatura oko 25-30c. Custom fan curve mi uopće ne radi, tj postavim i onda se vent ugasi međutim u igri isto se ne pali tako da temperatura skoči nenormalno i throttla. Probao sam reinstalaciju AMD Adrenalin softverskog paketa i nema promjena. Riječ je o RX6800XT.
#1583 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Znači, testira sam u uključenim overlayem. Performanse su tragične. Grafa radi na 99-100% i troši samo 100w, temperatura je 35-40 u loadu. Probao sam CS2 i BG3, ista stvar. Proba sam uninstall sa AMD Cleanup utility i DDU kroz safe mode i ponovnu instalaciju drivera i ništa. Edit: Uspio sam iz 2. pokušaja. Stavio drivere 23.7.2. Sad radi normalno.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 15.12.2023. u 22:02. |
#1585 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Koprivnica okolica
Postovi: 32
Imam Asus Dual RX 6700 XT OC grafu i prilikom igranja buka je nesnosna. Moram smanjiti brzinu ventilatora na 40% kako bi buka bila kolko tolko prihvatljiva. Ako netko ima istu grafu da li se isto ponaša ili je problem sa mojim primjerkom. |
#1586 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 70
moja RX6800 (XFX Speedster SWFT core 319) na ovim zadnjim driverima u pojedinim igrama se random crasha, black screen + no signal na monitoru, jedino riješenje hard reset i nakon toga mi je ugašen SAM u Adrenalinu iako u bisou ostaje sve uključeno...jedino što sam probao od starih drivera je 11.mjesec i ovu PRO verziju, ali opet isto, više nisam čačkao, imam ju tek 15 dana (kupljena nova u ADM-u) zna netko koja je najstabilnija zadnja verzija drivera da odmah probam nju da ne idem redoma sve skidati (vidim da neki pišu verzija iz 7.mjeseca)? |
#1588 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,664
Mislim da nitko još nije stavio najbolji RDNA2, 680M ![]() ![]() https://www.3dmark.com/3dm/104958498? https://www.3dmark.com/3dm/104914895? Slabije od zadnjeg integriranog Arc-a, ali neloše za ultrabook. |
#1589 |
Postovi: 8,546
Koji model laptopa si na kraju kupil, jer Ryzen 7 7735U se fino paše sa 680M iGPU-om? ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#1590 |
Postovi: 2,664
Jedini koji je u ovom trenu zadovoljavao ono što sam htio, priznajem da otkad sam vidio kako izgleda OLED na laptopu, morao sam preći na to ![]() Uvjeti su bili OLED, barem 15,6, solidna integrirana grafika (to u ovom trenu znači jedino 680M/780M/novi ARC) a da ne bude iznad kilu i pol jer ne želim tegliti to okolo. Tako da je izbor pao na ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504). 7735U i 680M su dobra kombinacija, kao što kažeš. Je da bi bilo idealno imati zen4 ali zen3+ će zasad morati poslužiti. Za većinu igara koje igram mi je 680M dovoljan a za zahtjevnije stvari imam geforce now . BG3 na oledu izgleda fantastično |
