Staro 27.12.2023., 21:19   #1
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
boot secure win 11
Što da napravim, ustvari sve sam pokušao, mbo i cpu zadovoljavaju, TPM isto tako, itd itd. Win 11 skinut sa Godeal24 i ključ 13,5 EUR-a a ne mogu rješiti ovo sigurno otvaranje.
tonini je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2023., 21:22   #2
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,131
Pa lijepo ti pise ukljuci Secure Boot u BIOS-u. I Bootaj sa tog sticka ne da pokreces instalaciju iz Windowsa.
Staro 27.12.2023., 21:58   #3
BinaryJesus
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 302
Otvori "tpm.msc". Mora ti biti "Specification version 2.0" i pod status "Ready to use".
Jel je to neki stariji kompjuter?
Može biti da je taj windows instaliran na MBR particijsku shemu? Otvori disk managment, desni klik na "Disk N" gdje se nalazi C: -> Propertis -> Volumes mora biti "GPT" pod "Partition style".
Ako hoćeš zaobići provjeru onda pogledaj ovo: https://github.com/AveYo/MediaCreati.../main/bypass11
Zadnje izmijenjeno od: BinaryJesus. 27.12.2023. u 22:03.
BinaryJesus je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2023., 22:29   #4
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Ma jesan pa isključio sam Disable boot i selektirao omoguči boot. Jedino što nisam bootao sa stika već sa PC-a.
Staro 27.12.2023., 22:34   #5
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor BinaryJesus Pregled postova
Pa osam generacija čipset Z370, slabiji cpu i3 8500. Samo je problem što piše bios nasljeđeni, ne razumin to evo u prilogu./attach/jpg.gif 26951 26952
ID:	26950   Click image for larger version
ID:	26951   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: tonini. 27.12.2023. u 23:05.
Staro 28.12.2023., 00:17   #6
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,612
Kako ti kolega reče, imaš legacy BIOS i MBR. Trebalo bi biti UEFI i GPT, problem je što pokušavaš napraviti upgrade iz Win10 i onda je teže izvesti ovakve stvari, inače se naravno može staviti win11 na MBR disk -> https://allthings.how/how-to-install...ot-or-tpm-2-0/
Pretpostavljam da ti trebaju podaci tako da ne možeš raditi clean install, prouči onda malo kako convertirati mbr u gpt i uključiti uefi -> https://www.wintips.org/how-to-chang...ll-windows-10/
samo budi jako oprezan jer ako ne znaš što radiš može se dogoditi da nećeš moći bootati u winse uopće više
Exy je online   Reply With Quote
Staro 28.12.2023., 13:06   #7
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor Exy Pregled postova
Evo pokuša kao administrator međutim cmd daje samo ovoClick image for larger version
ID:	26953, zatim sam u biosu ploče uša cmd.exe i svejedno nisam uspija prominiti.Click image for larger version
Da li nešto krivo radim?
Staro 28.12.2023., 14:18   #8
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,684
Sve krivo radiš, mani se ćorava posla i daj nekom tko se kuži u tu problematiku da ti to obavi.
Staro 28.12.2023., 15:36   #9
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor kopija Pregled postova
Pozz kolega, nisam od onih koji odustaje niti ću odustati pa makar mora raditi "čistu" instalaciju. Osim toga ne mislim da forumaši ne znaju kako to rješiti.
Dobro ako sve krivo radim, a ti znaš kako, pomogni mi da učinim sve ispravno. Sve savjete prihvačam osim onog da odustanem.
Staro 28.12.2023., 16:11   #10
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Prije nego probaš ovo što sam napisao, koliko imaš mjesta na disku 0, tj. C i H particijama?
Prvo prebaci W10 u GPT kao što su ti napisali, nakon toga upgrade-aj na W11.
Instaliraj npr. Easeus Partition master (ili MiniTool Partition Wizard) u trenutni W10. U popisu diskova Easeus partition master-a odaberi disk0 (desni klik na disk0, Convert to GPT, apply). Nakon toga reboot, uđi u BIOS i promijeni sa Legacy na UEFI.
Pokreni windows (sada je GPT), probaj upgrade na W11.
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!"
dani77 je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2023., 17:38   #11
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor dani77 Pregled postova
Imam tri diska dva je pretvorio u GPT dok ovaj na kojem je OS, inače M2 SSD 1TB ne će jer je na njemu OS i neće ga moći dignuti, takvo je objašnjenje.
Staro 28.12.2023., 17:51   #12
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Autor tonini Pregled postova
Napravi bootabilni USB (u programu imaš tu opciju, WIN PE creator) sa Easeus-om, bootaj sa USB-a i tada će ti dozvoliti pretvorbu.
Staro 31.12.2023., 16:28   #13
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Ipak sam instalira čistu instalaciju na prazni disk, međutim ne mogu vratiti s beckup om koji sam napravio prije dokumente i sve druge postavke. Vrača mi samo kao kompletni file.
Staro 31.12.2023., 17:32   #14
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,131
Rezime teme. Postoje neke stvari koje su za pocetnike prekompleksne, previse toga moze poc u krivu i bolje da jednom vidis kako to netko odradi. Forumasi nemogu biti pokraj tebe da te upozore kad Live odradujes sve.
Cime si napravio backup?
Staro 31.12.2023., 19:45   #15
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,612
Kolega je vjerojatno napravio backup sa built in win alatom koji zaista napravi image čitavog diska. E sad, ako je zbilja tako i za to postoji rješenje. Taj čitav image file se može mountati kao virtualni disk unutar nove win instalacije -> https://www.ubackup.com/articles/unp...file-8523.html
Pa se lako izvadi van što je bitno
Staro 01.01.2024., 10:18   #16
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Prvo sritna Nova, drugo sa AOMEI beckup a sa njim sam i pretvorio diskove iz MBR u GPT i to samo one koji su "slave" i to čak sam pojedinačno radio beckup, Radne površine,određenih filova, pa preuzimanja itd. Međutim beckup prebaci podatke ali kao mapu, može se vaditi podatke.
Prije bi sa istim programom npr sa win 7 na win 10 kad bi prebacivao radnu površinu tad bi i iskakali odnosno vračale se ikone svega što je bilo na starom i normalno bile bi aktivne odnosno otvarale i radile kao na starom.
Čujte ja cijenim pomoć forumaša a i pomogli su mi do sad puno sa savjetima i to uspješno, ne vidim zašto ne bi i sada bilo tako. Možda sam ipak najstariji forumaš ne po stažu na forumu već po godinama pa shvatite, al evo ipak radi win 11 sad je prioblem prebaciti sve te podatke. Bilo bi lipo sve odjednom.
Staro 01.01.2024., 10:26   #17
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Prvo Sritna Nova, u pravu si, napravio sam instalaciju sa rufusom na disk koji i nije imao neke podatke ustvari to je nebitno. U pravu si kad kažeš da mogu sad pojedinačno prebacivati i to je sasvim ok. Gore sam kolegi objasnio šta sam radio.
A da pomoć forumaša vridi i to je točno, zato nema odustajanja. Idemo dalje.
Sad je problem što ne prihvača instalaciju nekih programa npr. office 2007, office 2016 a za koje imam ključeve. Libre office je prihvatio bez problema, i dosta drugih programa, sad ću vidit kako će biti sa igrama.
Inaće svaka pomoć forumaša je pozitivna i nakon nekih uputa uspijem sve.
Staro 01.01.2024., 14:52   #18
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,612
Što to znači ne prihvaća instalaciju? Kakvi su točno simptomi, kakvu grešku izbacuje?
Staro 01.01.2024., 21:53   #19
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Ma izbacuje neke brojeve, snimija san zaslon pa je negdje to spremija win 11. Tražim, odmah ću poslati čim nađem, spremljeno u međuspremniku sa novim alatom za izrezivanje.
Staro 02.01.2024., 10:48   #20
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Čini mi se da sad sve radi i bez klasičnog beckup-a. Suprotno tome prebacivajući pojedinačno očistio sam masu nepotrebnih stvari. Osim toga zanimljivo je i to što mi prikazuje kao da su win 11 aktivirani a preskočio sam onaj dio gdje je trebalo upisati ključ za aktivaciju iako sam ključ kupio.
E sad još jedno pitanje da li je rufus i ovaj način instaliranja win 11 zaobišao TPM 2.0 kao što se vidi na snimci zaslona, i da li sad sa ovim usb-om može instalacija na bilo koje računalo koje ima problem boot secure i TPM.
Name:	Snimka zaslona 2024-01-02 084854.png‎
Staro 17.01.2024., 12:56   #21
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Zna li tko o ovome što sam pitao i što se točno dogodilo!
Staro 17.01.2024., 13:21   #22
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,684
Ako su Windowsi bili aktivirani, nakon reinstalacije IDENTIČNE verzije bit će ponovno aktivirani.
Rufus je sposoban "zaobići" sve W11 "zahtijeve".
Staro 17.01.2024., 14:18   #23
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
a dal se moze updejtat nakon toga kroz windows update?
Staro 17.01.2024., 14:45   #24
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Čemu Rufus? Rufus je zgodan ak znaš kaj delaš, ali za nekog bez iskustva nije dobra opcija.
Kreiraj bootabilni USB preko Media Creation Tool-a sa MS-ove stranice.
Znači, u BIOS-u prebaci upali Secure Boot i TPM.
Napravi clean install Windowsa tak da formatiraš boot disk (ištekaj ostale diskove prije instalacije ako ne znaš koji je disk u wizardu)
Instaliraj Windowse.
Ulogiraj se u account i koristi Windowse bez problema i sa punom podrškom.
Ne kužim zakaj je tema aktivna 20 dana.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 17.01.2024., 16:01   #25
BinaryJesus
Postovi: 302
Autor Mario92 Pregled postova
Zaboravljaš ultra jednostavan dio za početnike gdje nesposoban microsoftov setup ne može sam konvertirati postojeći disk u GPT što je preduvjet za Secure Boot pa onda korisnici moraju petljati po diskpartu ili se zajebavati s 3rd party alatima.
Staro 17.01.2024., 16:02   #26
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Ja sam samo pita šta se desilo sa win 11 kako su aktivirani, i što je rufus sve zaobišao.
Čemu služi forum da se vas nekoliko bahatite kako znadete sve ili za prenošenje znanja i iskustva na "slabije" u znanju i iskustvu u radu s računalom.
Sve ovo što si napisao je školski primjer instalacije win 11 na računalo koje to podržava i na čisti hdd, a ne nekakvo posebno znanje u koje bi bilo uključeno prvo nadogradnja na win 11 ( nemaju svi novca za kupiti "bisna" računala) drugo rad sa win 11 itd.
I zašto tema nebi bila aktivna, o čemu bi ti pisao kao IT stručnjak.
Staro 17.01.2024., 16:09   #27
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Slažem sa s tobom, pa tu sam saznao za konvertiranje MBR u GPT HDD i šta je ustvari to. Mnogo nepoznanica sam riješio baš tu čitajući forum, jer on upravo i služi za to razmjenu iskustva. Svagdje ima onih koji voze BMW pa neče stati ako je nekom potrebna pomoć jer drugi vozi npr. stari ford.
