#541 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Priključio optiku prije tri tjedna i sve radi super. Pogotovo nakon šugavog T-Com ~35/8 VDSL-a koji je u zadnje vrijeme padao svakih par minuta čim je padala kiša, jer su ormariću na obližnjoj banderi razvaljena vrata. Dok nisam prije par dana pokušao nešto platiti na AliExpressu. I svaki put mi prilikom plaćanja izbaci ovaj "Error Code: CSC_7200029". Isto je na mobitelu ili laptopu, znači nije do uređaja. Plaćanje prolazi bez problema ako sam spojen preko podatkovnog prometa na mobitelu ili ako se spojim na T-Com VDSL. Ima li koga na Pro-Pingu da ima istih problema? |
#543 |
Postovi: 1,019
Koristim VPN na mobitelu, ali ne radi ni kad isključim VPN. Na laptopu nemam VPN ni antivirusni, pa isto ne radi. Nisam isprobao u drugom browseru na laptopu, ali na mobitelu plaćam u aplikaciji pa isti problem. Da bi isprobavao stvari moram najprije nešto željeti kupiti i platiti, pa onda ostaviti da stoji neplaćeno, tako da ću isprobavati kad napišem listu stvari za isprobavanje. |
#544 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: koprivnica
Postovi: 40
od nove godine: https://rep.hr/vijesti/tvrtke-i-trzi...u-opremu/9584/ svi koji žele vlastitu opremu, budu veseli... |
#545 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Ovo čekam ko ozebo sunce Zbog toga imam miktotik lhg lte antenu sa simicom a ne neko providersko sranje From tapatalk with love |
#546 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 242
"Operatori javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga u nepokretnim mrežama su obvezni omogućiti krajnjim korisnicima korištenje vlastite terminalne opreme za korištenje usluge širokopojasnog pristupa internetu umjesto opreme operatora. Krajnjim korisnicima moraju biti javno dostupni svi potrebni podaci za spajanje vlastite opreme, a ukoliko je potrebno da krajnji korisnici moraju dostaviti podatke o opremi zbog provjere interoperabilnosti proces dostave podataka mora biti jasno naveden. Operatori u iznimnim i opravdanim slučajevima mogu zahtijevati uporabu vlastitog mrežnog terminala (ONT) prilikom pružanja usluge putem svjetlovodne mreže." - svjetlovodna = optička ovo boldano bi trebalo značiti da će se pro-ping vjerojatno ograditi i reći da se koristi i dalje njihov router bar za one korisnike koji su kod njih na optici. a to mislim da je većina poslao sam im mail u vezi ovog zakona, ali se prave malo grbavi i kažu da se može spojiti moj router u bridge. pa reko to znam. ne pitam vas to ![]()
Ako ste zainteresirani za IPTV listu (u obliku stalker portala), slobodno mi se javite privat. |
#547 | |
Postovi: 40
"tvoj ruter" ili njihov... ![]() inače. nisu dozvoljavali prebacivanje rutera u bridge mode... ili su to promijenili u zadnje vrijeme, ili... uglavnom, meni nisu dozvolili bridge... "nemoguće" ![]() ali su rekli da može DMZ, pa su moj ruter ubacili u DMZ, i na "svojem" apsolutno sve poisključili sad najednom može i bridge ![]() ma na zadnje bu mogel i tvoj sfp... ![]() samo bu trebalo malo vremena... i nekoliko hakomovih nadzora... ![]() |
#548 |
Postovi: 242
moj router ma ja sam im se žalio prije da kako se kod svih može konfigurirati router operatera, a da samo kod njih ne, jer ne daju pristupne podatke, nego glumataju i onda su rekli da mogu svoj router u bridge stavit .. znači to su mi još prije rekli .. i reko dobro, pošto ne date pristupne podatke, onda ćete mi vi lijepo mijenjati postavke koje vam kažem i onda su se i tome protivili jer linija ne glasi na mene, ali uredno sam im napisao oib vlasnika (majke) i sve i nisu htjeli. onda sam im zaprijetio da ću otkazat ugovor i sad se stalno referiram na isti mail i lijepo mi mijenjaju kanale na routeru i ostalo što ih tražim susjed mi je isto korisnik kod njih (par mj. nakon mene) i on je dobio neki loš router koji nema ni 5g. znači nema logike.. trebao je dobiti bar isti router kao ja, ako ne i bolji ma samo se nadam da će maknut te svoje routere da piknem samo svoj i tjt nije da imam nekog prevelikog problema s njihovim routerom, ali me jako živcira jer ti nedaju podatke da si sam konfiguriraš
#549 | |
Postovi: 40
tvoj ruter u bridgu iza njihovog??? ![]() ruter u "bridgeu", znači "premošćivanje rutera" a doslovno, isključivanje ruter dijela njihovog "uređaja" tvoj ruter u bridgeu iza njihovog... nema smisla greška u pisanju... ili su to stvarno rekli??????????????? ![]() Citiraj:
i ja sam, na početku... pizdil zbog toga... i onda sam si nabavil hAP ac², i onda ih išel žicat za prebace ruter u bridge... i nisu dali... onda sam pital za DMZ... e to može... i prebacili su lokalni ip mog rutera u DMZ... maknuli sve... isključili wifi... i od tada "više nismo komunicirali" ![]() a kaj se tiče...vlastitog sfp-a, umjesto njihovog ont-a ide i to: https://www.google.com/search?sca_es...&bih=678&dpr=1 nisam probal... radi se o "hacku", kloniranju... serijski broj isp ont-a, se ubaci u tvoj sfp, pa centrala "misli" da komunicira sa svojom opremom ![]() samo treba najti sfp, kojemu se može mijenjati serijski broj... neki slovenec, je jedno 10-ak sfp-a nakupoval, dok ni našel "odgovarajućeg" ono... zainatil se, kad mu provider rekel "da se to nemre" ![]() nemrem sad najti taj youtube, prošlo neko vrijeme... ali uglavnom, sve se može... makar kažu da se nemre... ![]() |
#550 |
Postovi: 40
jel tko već tražio PPPoE podatke?? ![]() |
#551 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Razmišljao sam da uzmem od njih internet, no moja zgrada nije kablirana, pa bih trebao najprije prikupiti potpise stanara/suvlasnika. Da li je već netko prolazio tu proceduru?
#552 |
Postovi: 40
![]() imam svoj ruter spojen direktno... malo je duže trebalo... samo info ne daju pppoe podatke... nego mijenjaju uređaj, ont... a na svojem se mora podesiti vlan=300 dhcp ... |
#553 |
Postovi: 242
nisam tolko dobar sa mrežom.. znam osnove.. znači ako sam dobro skužio, uspio si u potpunosti izbaciti router od pro ping-a i koristiš samo svoj router? ako je tako, možeš dati više info. od početka do kraja kako ti je to uspjelo za rukom? nazvao si proping ili si im pisao? što si im napisao/rekao? jel sam odspajaš njihov router ili to oni dođu? svoj router sam spajaš pretpostavljam što je bitno kod odabira routera? pretpostavljam da ima utor za optički kabel.. što moraš podesiti na svom routeru da to sve šljaka? imaš li i telefon preko proping-a? puno pitanja je jer me zanima cijeli postupak kako da si mi ostali to riješimo, ali razumljivo je ako ti se neda obijašnjavat
#555 |
Postovi: 40
ahhh... hrval sam se s njima od 01.01. i izgleda da sam bil prva budaletina, koja je to tražila... jer su bili malo zbunjeni, kod podešavanja... inače.. ne daju pppoe postavke... ali mijenjaju uređaj, izgleda samo gpon, bez rutera... i da, imam samo internet, bez telefonije i tv-a... uglavnom, treba ih kontaktirati... poslali mi pdf, sa uslovima sa kojima se moram složiti, i u njemu kaj mi mora ruter podržavati najbitnije... na WAN-u se kreira VLAN 300 i taj vlan, od centrale dobija ip, i na ruteru pingaš 8.8.8.8. ping prolazi... to je to hvala... đenjjaaaa, ne podešavamo korisnikovu opremu... ![]() i onda rutaš... bridgaš... kak sam želiš tako da, nemam više njihov ruter, nego je moj direktno... kak je sa telefonijom i tv-om... nemam pojma |
#556 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 11
#557 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 566
#558 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 140
Kod mene su prije mjesec dana poceli provlacit kablove i kutije po banderama ,ako neko zna koliko im treba vrema da to sve postave i pocmu spajat korisnike? |
#559 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Meni u drugom mjesecu postavili kutiju na zgradu i provukli po hodnicima do stanova, još nisam spojen. Vjerojatno je zahtjev pao u zaborav.
#560 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Neverbalno je potvrđeno da je zahtjev pao u zaborav. Nakon maila podsjetnika, sve je odjednom oživjelo i zadnjih par dana su na terenu. Točnije "vare" na sve strane, na krovu, po okolnim stupovima. Danas su me kontaktirali da je kabliranje završeno i da će sutra tehničar odraditi spajanje na uslugu.
#561 |
Postovi: 140
Kod nas su postavili kablove i kutije po banderama i dalje nist nema ih vise ko zna kolko ce trebat da to sve proradi? |
#562 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Dečki jučer došli i spojili. Brzina stabilna i maltene ista koliko je i deklarirano prema ugovoru. Vidjet ću kako će se dalje ponašati. Citiraj:
#563 |
Postovi: 140
Pozdrav ako ko zna Pro ping provlaci optiku kod nas i jos dva naselja koja su spojena. Svaka ulica bi trebala imati ormaric na koji ce spajat korisnike. U drugom naselju je u blizini pruga tu prolazi glavni opticki kabal. Dal bi se tu spajli na glavni opticki kabal i dal od njega moraju vuc do svakog ormarica ili je dovoljno da bude spojen na jedno mjesto posto su sva naselja spojena? |
#564 |
Postovi: 242
pa tak nebitno gdje će se spojit to je njihov problem tebi je bitno samo da imaš optiku, ne? haha
#565 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
jel netko moze komentirati njihove TV kanale na webu pise vazno "preko 70 tv kanala", a kad kliknem na popis sve neko domace sranje ... niti jedan filmski se sta promjenilo ili ... ?
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#566 |
Postovi: 140
Vec vise od pola godine pise im na stranici Uskoro dodatni paketi za TV,ali od toga nista. Nema ni objava na fejsu slabo mozda su zauzeti provlacenjem optike. |
#567 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
sad ce masovno ici od kuce do kuce predstavljati taj "isp", barem u sredisnjoj slavoniji a ponuda programa nula gdje je tu logika ...
#568 |
Postovi: 140
Optika im radi super ali tv je uzas. |
#570 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
i kak onda, imas 2 routera ?
